56 -
Berichten die geplaatst zijn door bosso
Sb kapot. Topic kan dicht
Hallo allemaal...
Na het uit hebben gezet van mijn ET6000 en het opnieuw installeren van de software blijft mijn ET6000 hangen op het bootscherm. Tevens blijft het groene en rode lampje branden.
Ik kan de box benaderen en heb een log gemaakt. Heeft iemand van jullie een idee??
Alvast bedankt.
Richard
Een vraag over het sharen van mijn CD kaart. Ik heb een DM8000 in de woonkamer staan. Hierop draait cccam 2.30 en heeft geen CD kaart aan boord. Op de slaapkamer heb ik een ET6000 staan met CD kaart en ook cccam 2.30.
De config moet goed zijn want deze heeft in het verleden altijd gewerkt.
Wat is er nu veranderd? Ik heb tussen het modem/router (waar de DM8000 op verbonden is) en de ET6000 een TP-link router geplaatst.
Ik heb het netwerk via de router uitgebreid.
Nu geen connectie meer tussen deze twee. De DM8000 gaat draadloos en de et6000 gaat via LAN.
Iemand een idee hoe je qua instellingen wat kunt aanpassen zodat de share gaat werken?
Gefeliciteerd. Let's keep up the good work!!
Heb inmiddels ei van columbus gevonden.
Satellite editor gedownload en hiermee nog een keer mijn satellite.xml aangepast. Opgeslagen en herstart... klaar.
Zit m dus iets in de image als je de wijzigingen wil opslaan? Geen idee. Wel blij dat het nu weer werkt.
Bedankt voor het meedenken iig.
Richard
Dan nog snap ik het niet. Ik heb alles ingesteld, opgeslagen, settings van Satje erin en herstart... Foute boel. En de enige die weg is, is Astra2. De rest doet het prima...
Na de zoveelste keer flashen, alles er opnieuw in, zelfs handmatig scannen van de satelliet... Niets helpt.
Ik geef het op.
Hoi Gerard,
Ik weet zeker dat het je zal bevallen. Ik gebruik hem al maanden met veel genoegen. `veel features en draait heel stabiel.
De meeste instellingen zijn te vinden in menu->LTmenu -> LT configuratie.
Tip: erg makkelijk om te gebruiken in LT (of andere image) is de addon: tunisiasat-addons-manager_3.0_mipsel.ipk. Google even!
Via menu->LTmenu->addons->handmatige installatie te installeren.
Succes!
Groet,
Richard
hallo,
Ik heb een vraag waar ik na het nodige zoeken en opnieuw flashen van de image, geen passende oplossing kan vinden.
Ik heb de volgende configuratie:
A: disecq A/B 19,2/23,5
B: geavanceerd, disecq 1,2 met strong positioner
Image op de Dreambox is LT (waar ik heel blij mee ben).
Wat is er aan de hand? Ik flash de image en geef de posities aan via geavanceerd. Ik geef alle satellieten in en sla deze op. Vervolgens probeer ik de astra 2 op te roepen maar krijg de melding:
zender niet beschikbaar, controleer tunerconfiguratie!
Doe ik dat, is hij leeg. Vul ik hem opnieuw in tunerconfig, zoek ik hem op bij rotorinstellingen en sla ik hem op. Vervolgens naar een kanaal op Astra2, die ik nu weer kan kiezen, krijg ik dezelfde foutmelding en zijn de kanalen opnieuw niet bereikbaar...
Wie kan mij dit uitleggen of heeft een idee wat ik hieraan kan doen?
Groet,
Richard
een of andere heikneuter die niet van voetballen houdt en denkt: 'Laat ik dat klusje nu eens gaan uitvoeren'. Randdebielen...
Niemand?
Ik heb al menig thread nagelezen maar ik kom er nog niet uit.
Mijn DM8000HD is aangesloten op tuner A: Astonseeker met daarachter en FIBO motor. Op tuner B zit een vast schotel nl. Astra 23gr.
Ik werk met newnigma 3.01 en heb de rotorinstellingen aangezet met 100mA en langzaam. Handmatig draaien lukt prima, maar automatisch doet hij niets.
Hij herkent gewoon de satellieten niet meer terug. Ik kan in Newnigma geen Usals uitzetten?
Wat doe ik fout?
Wie heeft er een idee??
Alvast bedankt,
Bosso
Top lijst. Elke week gaat de nieuwe lijst erin.
Thanx
ok. Top!
Dankjewel.
Ik probeer na de Open-pli kernel update de HD-Glass skin te installeren maar ik krijg het niet voor elkaar. Ik kan hem vinden en hij lijkt te installeren maar ik kan hem vervolgens niet bij de skin vinden.
Heb de skin opnieuw gedownload, maar ook zonder succes? Is het niet mogelijk dat deze skin standaard in Open pli komt? Als iemand een idee of oplossing weet, dan hoor ik het graag.
Bosso
Editor die ik gebruik is IDreamX. Zit eigenlijk alles in Ftp, settings, etc...
Niemand in de buurt van Biddinghuizen die voor mij eens bij hem of haar wil proberen of hij/zij wel de software erin krijgt?
Groet
Generic /text only heb ik ook gedaan.
Ik heb alles volgens de handleidingen gedaan met uitzondering van de veranderingen in de bios want daar kom ik niet bij...
Is er anders iemand in de buurt van Biddinghuizen die alles werkend heeft staan en mij anders een 'jump start' kan geven?
Andere instellingen heb ik niet geprobeerd. Probleem is dat ik in de BIOS niets voor LPT kan veranderen. Ik heb een Acer laptop en via F2 enter Bios kan ik alleen de bootvolgorde wijzigen. Dan houdt het op.
Dus als iemand weet hoe het moet? Kan ik dat ook nog eens proberen.
ja, doorgemeten.
Ik heb zowel EDstrong als de strong loader gebruikt. De gegevens hierboven komen uit strong loader.
Naast de parallel ook serieel gebruikt. Daar lijkt probleem ook niet te zitten. Het probleem zit m in dat de print opdracht niet door komt...
Ik heb standaard Windows 7 waarbij ik de loader laat uitvoeren als zijnde XP. Verder ook op een standaard Win XP geprobeerd. Allebei geen resultaat.
Groet
Ben met een project nokia 9302s bezig maar kom er niet uit. Heb er hier twee staan die ik niet geladen krijg. Zijn beide versie V6. Krijg met geen mogelijkheid nieuwe firmware, loader of wat dan ook erin. Parallel wordt niet gecommuniceerd. Krijg hier foutmelding. Heb dit inmiddels bij 3 pc's geprobeerd maar zonder succes.
Dus, kom in Char, krijg onderstaande meldingen en dan zegt ie doe het zelf maar. Kabel parallel en is volledig bedraad. nagemeten en wel.
LASH MN26: M29W800B
FLASH MN27: AM29LV800B
FLASH MN28 absente
boot_LIBDAT1.5
DEMANDE CHARGEMENT PRIORITAIRE
debut de transfert parallele
Heeft iemand een tip?
Groet
Zijn er nog meer mensen die problemen hebben met de uitzendingen van RTL4HD??
Gr
et7500 vs et8000
in Xtrend
Ja, ik weet het. Advies vragen over een aankoop is heel persoonlijk. Desondanks doe ik het toch. Ik ben op zoek naar een ontvanger die 1DVB-s en 1 DVB-C/T2 heeft. Dit kan in beide ontvangers. Beide ontvangers zijn nieuw en hebben geen Sec Board(?)... Prijsverschil is € 30,-.
Wie kan mij dan toch nog aangeven waarom ik of de 7500 of de 8000 moet kopen? Is tweede bak in huis, moet Cccam intern geshared worden en opnames gaan via NAS.
Ik hoop veel tips van jullie te horen.
Thnx,
Bosso
