199 -
Berichten die geplaatst zijn door Satfreak1969
Waar kan ik een nieuwe voeding kopen voor een ET9000
Of iemand die ALLE Elco's kan vervangen !!
Ok bedankt voor je reactie.
De ontvanger heb ik inmiddels gemaakt doormiddel van de pootjes iets te verbuigen zodat hij vrijstaat.
Hier was het zelfde probleem.
Aan de onderzijde helemaal opgebartsen....inmiddels vervangen voor 16 Volt....deze was 16 mm doorsnede.
Dus de poortjes van de elco maar iets hoeven te verbuigen.
Ok bedankt voor de info Sjaak
Weet iemand waar ik de juiste Elco kan bestellen ?
10 Volt 4700uF 105 graden
De meeste elco's zijn doorsnede 16mm......maar de elco in de ET9000 is 13mm
En je hebt maar weinig ruimte naast het koellichaam.
iemand zei tegen mij dat ik beter 25 Volt kan doen dan de origenele 10 Volt.....is dat ook zo ??
@ Alfred de Witt
Ik woon in Gorinchem
@ Marc-Sim
Ik ben niet meer in bezit van deze schotel.
Ook stond hij niet meer in de tuin maar aan de zijgevel van mijn woning,...boven het garagedak (dus ook makkelijk bereikbaar).
Ik kan gewoon naast de schotel gaan staan en afstellen ! Maar omdat ik die Triax 88cm zo groot vindt wil ik graag terug naar een VisioSat G4.
Qua prijs is een VisioSat stukken duurder dan een Triax 88....daarom had ik ook meer resultaat verwacht en niet bij een regenbui blokjes in het beeld.
Nu zit ik op de 23 graden rond de 88% (VU+ Duo) en de Astra 19 graden rond 94%
Ik ben er zeker 20% op vooruitgegaan met de Triax en dat is net het verschil met een regenbui.
@ Marc-Sim
Er is nooit iemand geweest die mij verteld heeft dat ik de Skew moest instellen.
Maar Ik heb wel begrepen via diverse forums dat je daar een speciale meter voor nodig hebt.
Dus met mijn Digisat Pro gaat het vrees ik niet lukken.
Maar nu graag een antwoordt op mijn vraag ! Met welke schotel zou ik het beste resultaat kunnen behalen ?
Een Visiosat G4 (4 lnb's) , BIGSAT of met een Triax 88cm
In januari 2007 heb ik op advies van een kennis een Visiosat schotel gekocht voor 13, 19, 23 en 28 graden te ontvangen.
Deze stond in het begin laag op de grond (tuin) en later op de zijmuur net boven het garagedag zodat ik er makkelijk bij kan.
De schotel was voorzien van 4 x Alps single LNB !
Alleen tijdens een normale regenbui ging het beeld vaak blokken !
Dus sinds een paar maanden heb ik nu een Triax 88cm met 4 x Inverto LNB's en EMP switch.
Het ontvangst is zeker 20% beter geworden wat net het verschil maakt tussen beeld en geen beeld met een regenbui.
Alleen vindt ik zo grote Wok geen gezicht en heb toch liever weer een Visiosat.
Is de Visiosat 3G beter geworden dan die ik had in 2007 (aanpassingen) ? Of kan ik beter de Bigsat nemen ?
Ik wil gewoon een goeie schotel met veel signaal....wie kan mij advies geven wat te doen ?
Ps: foto is van mijn oude Visiosat G4 Quadro!
Bedankt !!
Ook mijn Logitech Harmonu ONE ingesteld voor een DM8000 en daarna alle knoppen handmatig aangepast. Alleen reageerd hij soms wel traag,...dus moet ik de vertraging gaan aanpassen. Iemand een tip zodat hij gelijk goed staat voor mijn VU+ ?
Met welke instelling krijg ik de kanalenlijst weer onder mijn OK knoppie ?? Hij stond daarop ingesteld,..maarja er was vandaag een update van de Open PLi. Dus weg instellingen
Wie weet of er al een opvolger is van UCAS v3.1 ? Kennis van mij heeft een Matrix Revolutions Cam met een origenele C+ kaart. Hij krijg de update nog wel binnen maar geen beeld meer omdat C+ een dubbele channel ID meestuur ivm Seca II hack
Alleen jammer dat er een fout in het Archief zit van de Humax 5400 voeding
Eerst de ASTRA 19,2E optimaal uitgericht met meter. Daarna 1 voor 1 de andere lnb's met digitale meter op maximaal afgesteld <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Je zie de resultaten op mijn DB 7020. En tja zo houten schutting schroef wel makkelijk <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Vandaag de schotel geplaatst en moet zeggen dat het signal super is op mijn Dreambox 7020S.
Astra 19,2E...92% signal / 97% Quality
Hotbird 13,0E...92% signal / 89% Quality
Astra 23,5E...90% signal / 90% Quality
Astra 28,2...87% signal / 87% Quality
Nee ik had het met stift erop geschreven en daarna de foto aangepast. Heb nu met aceton het eraf gehaald en hou de schema aan zoals op de foto.
Ja het is net zoals Henri Aalten aangeef,..als je de folder bekijk en de streepjes volg die vanaf de SAT naar de lnb's lopen is het dus niet goed !! Daarom maar even de foto aangepast zoals het wel hoort <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Nee op de evenaar <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Hoezo ?
Zodra hij hier staat laat ik de resultaten weten. Het schijn een fluitje van een cent te zijn om deze schotel af te stellen. LNB van Astra 19,2 moet je op NUL zetten. Daarna de schotel optimaal uitrichten op de Astra. Dan hoef je alleen nog maar de andere 3 LNB's omhoog of omlaag te schuiven totdat de betreffende satelliet optimaal is <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Vandaag even mijn SAT in elkaar gezet <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Hopelijk is het weer morgen of overmorgen genadig zodat ik hem kan plaatsen <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> Even een paar foto's voor jullie gemaakt. Als het goed is moet het zo kloppen !!!
ja die zoek ik ook alleen voor de 42PC1R Plasma
Wie weet hoe ik de pincode van de Samsung SMT-1000T kan resetten ? Mijn vader heeft de pincode van de tuner veranderd maar weet deze niet meer. Moet toch een truck voor zijn. In het boekje staat bellen naar een 0900 nummer. Maarja hang je weer 30 minuten aan de telefoon.
zet je EMU via Blauwe Knop eens op common Interface en probeer het dan nog eens. Waarschijnlijk heeft de newcamd emu hem in gebruik.
sterker nog al 22 downloads en nog geen reactie <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Je ziet toch sites waar je aan de hand van de IMEI een code krijg toegestuurd. Dus er moet wel een progiie voor zijn. Maarja waar <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Welke Linux ontvanger ?
in Overige merken
Geplaatst: · aangepast door Satfreak1969
In het verleden diverse ontvangers gehad zoals Dreambox en VU+ duo
Maar toen wij hier glasvezel kregen alles verkocht.
Moet zeggen dat ik de hobby toch wel mis.
Flashen en Kanalenlijsten maken, etc etc
Welke merk heeft op dit moment de beste Linux ontvanger ?
Voorkeur is een tuner die je kunt uitbreiden met een losse kaart.
Of een tuner die DVB-C en DVB-S aan board heeft.
En welke schotel en aantal LNB's kan ik het beste nemen ?
Mijn voorkeur is de Cahors BigBiSat kunststof schotel
Graag jullie advies voor een goeie set !
