346 -
Berichten die geplaatst zijn door swartbroek
Origineel bericht van: GreenPoloWe hebben geprobeerd om de pulsbuis iets hoger te laten werken, echter met het zelfde resultaat.
Toen de hele fiterbuis er maar uit getrokken, en gaan deze as week op een andere plek spuiten.
Hopenlijk dan met beter resultaat.
Wordt vervolgd.
Het resultaat zal niet beter worden, aanzuighoogte is theoretisch 10 meter kon je er maar een aanzuigslang van 11 a 12 meter inhangen dan wist je zeker dat de pomp geen valse lucht kon zuigen.
Wat er gebeurdt is dit, door de overschot aan pompcapaciteit (of je moet wel een heel goede put hebben) zakt het water niveau in de put onder de aanzuigmond en gaat lucht happen.
Het enige wat helpt is pomp knijpen of een zuigbuis van meer dan 10 meter. -
Wat ik zou willen weten, maakt het verschil als de hd wel of niet draait.
Ik weet wel als de hd draait en dus vooral als de kop schrijft of leest dan stoort hij op de transponders met lage symboolrate, dan krijg je blokjes in het scherm.
Jan.
Origineel bericht van: PolvoHet probleem met die voorspellingen is dat weerkundigen op de korte termijn kijken, terwijl golbal weersveranderingen over duizenden jaren moet bekijken.
Je hoort regelmatig kreten dat er weer records zijn gebroken, nou geloof me, die records zijn niet meer dan gerommel in de marge over de millenia gerekend.
De huidige cyclus kwam 1200 jaar geleden ook voor en het opwarmen zal zal pas over een jaar of 300 a 400 stoppen.
Van 800 tot 1200 hadden we ook een warme en natte periode, nog veel warmer en natter dan nu, maar we zijn ook nog lang niet op de top.
Vanaf 1200 begon de temperatuur te dalen tot een dieptepunt rond 1600 toen zelfs de Themes dicht vroor.
Na 1850 begon de volgende warme cylcus.
De zonne cyclus voor een ijstijd aanzien is helemaal van de zotte.
Deze cyclus is 11 en 22 jaar, en elke 22 jaar zitten we in een dieptepunt wat temperatuur betreft en dat is dit jaar.
Dit zijn echter maar kleine schommelingen in de grote cyclussen.
Hieruit een ijstijd concluderen is ronduit onzin.
Dat die man zich nog wetenschapper durft te noemen!
Helemaal mee eens, hoor ik mijzelf praten.
Jammer dat op zulke verhalen de media niet zit te wachten. -
Snuffer ik heb hier 2 motortjes de Fibostop en een Philps de Fibostop had 2 sleuven voor de optocoupler.
Hiervan heb ik een sleuf meteen dicht gesoldeerd om een groter draaibereik te krijgen want ik had ook zo een Philips stuurunit met maximaal 500 pulzen.
Snuffer, dit zijn de gegevens van de motortjes de overbrengverhouding is echt anders.
Die 5,5 is geen overbreng verhouding, de Philips SCC 204/01 is de sterkste.
Trust het elektro motortje krijgt rechtstreeks 36 V en draait dan 5500 omw/min.
Het aantal pulzen komt ongeveer overeen met wat ik gemeten heb bij het Fibo motortje zitten orgineel 2 sleuven in het pulswiel.
Origineel bericht van: SnufferSwartbroek alle motoren zijn hetzelfde, Philips maakten ze eerst de fabriek is later overgenomen door Premotec en heeft zijn sticker erop geplakt.
Ze zijn alle gelijk. en hebben 5500 toeren en 5,5 {mNM/A}
Ron
Wat ik bedoel is dat de overbreng verhouding in de Fibo of Philips anders is, de elektro motorjes zijn gelijk. -
Origineel bericht van: SnufferWat denk je van deze Swartbroek.
1 foutje de 4060 moet een 4020 worden.
Met dit printje alleen kun je verder niets, hoordt een of anderen besturing bij. -
Trust, ik kan eens kijken misschien kan ik iets met 2 veren verzinnen.
Snuffer, ik wil geen extra kabel leggen dus bij de maxplus verlaat je de sat op een horizontalen transponder dan gaat dit de volgende keer goed, de dreambox schakeld altijd naar 18 Volt.
Volgens mij zit op de diseqcprint een overstroom beveiliging of het is de terugkoppeling van de pulzen die het motortje stopt, wie heeft dit eens na gekeken.
Ik heb ook nog een Philips motortje liggen maar hiermee kan ik het niet zo maken dat de pulzen bijna over een komen.
Ik denk dat het Fibo motortje ook bij de 55 cm gregorian hoorde die ik niet gebruik en het Philips motortje bij de 90 cm gregorian.
Ik heb de ombouw iets aangepast waardoor het mogelijk is Usals te gebruiken als ik de nooorderbreedte van 51.2 naar 55.0 graaden instel.
Ik heb de Fibo rotor gebruikt en in het pulswiel 8 gaatjes geboord en de orginele sensor genomen, de aantal pulsen komt nu bijna overeen met de Moteck SG 2100.
Het enige nadeel is nu dat door de kleine overbrengverhouding de schotel als deze in de uiterste positie staat niet uit deze posite komt als het motortje met 14 Volt wordt aangestuurd daarvoor is 18 Volt nodig.
Voordeel is wel dat de schotel nu wel snel draaid.
Bij de DB 7000 met een Pli image wordt de spanning tijdens draaien altijd naar 18 Volt geschakeld.
Dit kan bij de DB 7000 omdat het draaien van de rotor door een stroom meting wordt gedetekteerd.
Bij een max 220S is de spanning op de rotor afhankelijk van horizontaal of vertikaal, alleen tijdens het diseqc commando wordt de spanning altijd naar 18 Volt geschakeld.
Bij een diseqc commando wordt bij beide ontvangers de 22 KHz puls (hoge band) er op gezet, zo worden de 0,5 / 1 miliseconde periodes gegenereerd voor het diseqc commando.
Heb de test met een Fibo motortje en de SM3D12 diseqc print uitgevoerd. De pulzen komen binnen op de diseqcprint via een reedcontact en 1 magneet in het pulswiel (1742 pulzen per 360 graden). Het printje kan overweg met de meerderen pulzen en schijnt goed te werken onder diseqc 1.2 protocol, alleen in mijn ogen niet geschikt voor de Feethunters omdat je maar 30 sat positie's kunt programeren.
Jan
Origineel bericht van: Snuffer17041,67 pulsen voor 360 graden dus 0,2 graad per puls 8708 omwentelinegen voor 360 graden. met dank aan Swartbroek
Dit is de Fibo motor het zijn wel 1741,67 in plaats van 17041,67 pulzen (de Philips motor SCC204/1 maakt er 1950).
Tip als je 8 gaatjes maakt in de Fibo pulsschijf dan kom je op 8x1741,67=13933 pulzen, de SG2100 maakt 14026 pulzen. Dit geeft je dan de mogelijkheid om de fibomotor met een SG2100 diseqc printje aan te sturen en loopt dan halven snelheid.
De afwijking is dan minimaal 0,5 graad/60 graden, dan is eventueel Usals en de staandaard satposities in de diseqcrotorprint mogelijk.
Moet je wel nog de elektronica voor de pulzen aanpassen of 8 magneetjes in fibo pulschijf (tandwiel)plakken.
Mijn ombouw met het diseqc motortje en print draait zelfs sneller als het orginelen motortje.
Jan. -
Origineel bericht van: SnufferGebruik nu een Aston 2000 Satseeker en een orginele Philips unit voor de FIBO.(nadeel is dat deze maar 500 pulsen kan doen dus niet helemaal van 60E naar 60W kan.
Het allermooiste is en dat is waar ik naar toe wil het volgende:
1. Sturing via com of paralelpoort van PC met een los programma op de bestaande motor. die 5 draden is geen punt.
2. Tevens moet dit programma ook de actuator voor het elaveren sturen dit is maar 10 graden up en down van het middelpunt.
Ik kan wel een duidelijke foto maken van een VBox voor je wil je beide kanten van de print??
Ik wil graag beide kanten van de print.
Die Philips kastjes heb ik ook nog 2 en zelfs het schema maar hier is niets voor te vezinnen om van meer pulzen gebruik te maken.
@ Jan. -
Origineel bericht van: SnufferIk hou alleen niet van de motortjes zelf van die diseq dingen.
Het mooie zou zijn de 36V te sturen met die diseq print.Er zijn dan alleen 2 draden voor de 36V nodig naar boven.
schakelen kan via een kleine ic.
Waar zijn jullie als feedhunters voor, diseqc 1.2 zodat je iederen rotorpositie per sat zelf kunt ingeven / aanpassen (de standaard tabel in de rotor met posities kun je niet meer toepassen), of voor Usals waar je het d.m.v aantal graden aanpast (dit is werkbaar in de Maxen).
Mijn bedoeling van de ombouw was om Usals te kunnen gebruiken, dit kan maar ik moet dan een aangepaste satlijst gebruiken.
Snuffer als je niet zo veel vertrauwen hebt in die diseqc motortjes en je wil geen Usals gebruiken dan is een Vbox toch het meest voor de hand liggende afgezien dat je wel 5 draadjes naar de schotel moet trekken.
Hadden ze bij de Vbox maar bedacht dat je het aantal pulzen per b.v. 90 graden kon ingeven dan had je ook Usals kunnen gebruiken bij de Vbox (bij zulk een soort systemen als de gregorian polarmount).
Wie heeft er voor mij duidelijke printplaatfoto's van de Vbox om te kijken wat voor onderdelen erop zitten.
@ Jan. -
Origineel bericht van: SnufferWie weet trouwens hoeveel graden 1 puls is van de standaart motor??
Dit inverband met de PC controller.
Dit is niet zo eenvoudig te bepalen, ik denk dat de overbrengverhouding kunstof tandwiel (13) naar binnenvertanding heugel (130) 1:10 is, dan volgt hieruit :
Voor het Philips SCC204/01 motortje 0,0923 graad/puls bij 2 sleuven in het tandwieltje.
Voor de Fibostop is dit 0,103 graad/puls bij 2 sleuven in het tandwieltje.
Als ik er van uit ga dat het Moteck SG2100 motortje 1 puls per omwenteling geeft dan kom je hier op 0,0256 graad/puls.
@Jan -
Origineel bericht van: Snuffer@ swartbroek
Welke maten heeft dat printje van die SMD..
kan die in de motor behuizing denk je?
Sorry voor de afwexzigheid de laatste week maar ik moets wegens familie omstandigheden met grote spoed naar Spanje.
Kan ik met mijn nieuwe draaibank geen schijf maken met minder gaatjes???
De afmetingen printje zijn 60 x 60 mm, onderdelen 20 mm hoog.
Het zal moeilijk zijn om deze in de behuizing te krijgen.
Ik was zelf 5 dagen in Oostenrijk.
Je moet juist meer gaatjes in de pulsschijf hebben bij de SM3D12 rotor voor een nauwkeurigen positie. -
Ik heb in de midden streepjes plakband geplakt over de pulsschijf gaatjes van de SM3D12 rotor hierdoor heb ik al het dubbelen aantal pulzen en het werkt nog.
Is het Atmel IC AT90S1200-12PI op deze print te programeren (zie ook vorige bijdragen) dat zou mooi wezen.
Waar zou je de soldeer eilandjes links onder met de benaming RES1 - TTC1 - TTO1 EN TTI1 voor kunnen gebruiken.
@ Trust
@ Snuffer,
Kennen jullie de SM3D12 rotor (sat-control) hiervoor zijn lossen Diseqc printjes te krijgen, het probleem is dat deze maar met weinig pulsen werken waardoor de kleinste stap 0,36 graden is.
De nul positie van deze rotor wordt vanuit de oostelijke eindpositie bepaald bij nulpunt zoeken loopt de rotor altijd eerst naar het oosten.
Ik ga nog eens uitproberen als dit printje ook met meer pulsen overweg kan.
P.S. zowat allen onderdelen van deze rotor zijn los te verkrijgen, met de leverancier is misschien wel wat te regelen.
Origineel bericht van: swartbroekRon, de eindstoppen zijn alleen nodig voor de veiligheid.
Volgens mij is de nul niet nodig maar wel wenselijk als je diseqc 1.2 gebruikt dan kun je altijd terug gaan naar het referentie punt als de positie verloopt.(dit heb ik nog niet uitgeprobeerdt.
Wil je Usals gegruiken (alleen mogelijk met een aangepaste satlijst i.v.m overbreng verhouding) dan heb je zeker de nul nodig.
Ik heb het nog even uitgeprobeert als je het nulpunt hebt vastgelegd heb je het zelfs bij usals daarna niet meer nodig.
Groet Jan. -
@moonchild, de lengte van de kabel tussen motor en printplaat wordt beperkt door het signaal van de puls opnemer die op de motor zit.
Dit zou je moeten uitproberen maar dan kun je net zo goed een Vbox gebruiken.
Als je op de evenaar zou wonen zou de verhouding van de satpositie's lineair zijn. Hoe verder naar het noorden of zuiden gezien vanuit de evenaar hoe groter de afwijking.
Dit komt omdat de satontvanger die op usals is ingesteld het aantal graden moet uitrekenen wat de rotor zal moeten draaien afhankelijk op hoeveel noorderbreedte dat je woont.
De ontvanger geeft bij uals het commando draai een "X" aantal graden.
Dit zou je eens kunnen proberen door in het menu van de ontvanger de noorderbreedte op 0 graden in te stellen en te kijken hoeveel de afwijking is.
Groet Jan
Van mij mag je deze modificatie op jouw site zetten vermelding is niet nodig deze erbij te zetten.
P.S. Ik ben eens op je site gaan kijken en zag dat je al een anderen foto van mij had gebruikt.
Groet Jan.
Ik ben begonnen met de ombouw van een Philips gregorian schotel naar diseqc aanstuuring. Het motortje van de SG-2100 past als je een paar kleine aanpassingen maakt op de plaats van het motortje van de philips SCC 204/01 aandrijving. (zie foto)
Ik had ook nog een Fibostop liggen maar hiervan kwam de overbrengverhouding slechter overeen.
Let wel op de motor aansluitingen moest ik wel om solderen om dezelfde draairichting te houden.
Een schakelaar wordt gebruikt voor detektie van de oost kant (nul positie) hiervoor heb ik een gedeelte van een verstevigings rand weggeslepen.(hierbij komt de nulpositie wel nauwkeurig). De andere schakelaar is voor de eindstop op de oost en west kant.(zie tweede foto).
Het geheel is uitgetest op de werkbank en werkt, nu ben ik opzoek naar een behuizing waar ik de diseqcprint kan inbouwen.
Het geheel kan daarna met diseqc 1.2 werken.
Usals is ook mogelijk als je in satellietenlijst de positie in graden per satelliet aanpast, dit gaat gemakkelijker in de Max dan in de dreambox.
Vanuit Weert (Limburg) een heleboel Duitsers en de 4 RTBF zenders waarschijnlijk van uit Luik.
Ontvangst met 2 ouden rasters op zolder ongeveer 4,5 meter boven de grond dus niet echt hoog.
Groet Jan.
14 Juni Nog intresse in Fibo dag??
in Schotelpark
Jammer ik heb geen tijd bedrijfs feestje.
Jan
