163 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door usephills
Ga ik proberen, dank!
Wie weet raad.
Ik heb bij opstarten uit standby steeds dat een hele reeks zenders niet meer wordt herkend, alle Nederlandse en Duitse HD kanalen bijvoorbeeld, maar BVN weer niet.
Ik kan het via VTI panel en herstel wel weer even oplossen, maar het blijft irritant omdat je toch steeds even bezig bent met iets herstellen dat gelijk zou moeten werken.
Fundamenteel, rebooten helpt niet, een reset naar fabrieksinstellingen is geprobeerd, helpt niet, en een nieuwe installatie van VTI 13.02 werkte ook niet...:-(.
- 1
Ik weet niet of dit algemeen bekend is, maar zo niet een tip voor de minder handigen zoals ik om zelf de schotel uit te richten.
Ben verhuisd en had problemen de schotel opnieuw uit te richten, na veel geklooi deze oplossing gevonden en nu goed signaal op de 3 Triple sat satellieten 19,2 23,5 en 28,2.
Ik heb uiteindelijk mijn iPhone gebruikt met de in de appstore verkrijgbare gratis app Dish Align (en ook een van de vele gratis apps om als waterpas te gebruiken).
Enige voorwaarde is dat de schotel een beetje bereikbaar hangt.
Draai vooraf de triple LNB in de hoek die voor de locatie is gewenst, meestal in NL rond de 12 graden waarbij 'west' voor de 28,2 wat hoger moet en 'oost' voor de 19,2 dus lager), stel uiteraard ook eerst wel de goede elevatiehoek in, het LNB blok strak tegen de arm.
Als je nu met deze app de multisat keuze maakt voor de Astra 1, 2 en 3 combinatie, geeft ie eerst een satelliet foto van het straatbeeld en een richtingspijl naar de satelliet. Zet de cursor op de plek van de schotel en de pijl geeft nu vrij precies de richting waarmee de schotel grof is uit te richten.
Als je daarna de kompasknop in de app aanzet krijg je een satelliet sterktemeter in het scherm, leg nu de Iphone of Ipad of (neem ik aan ook) android smartphone op de LNB arm met de achterkant tegen de schotel en met de sterktemeter in de richting van de LNB, en zorg dat het geheel netjes evenwijdig richting LNB wijst.
Zet het geluid aan en je hebt een volwaardige satfinder die het uitrichten van de schotel bijna perfect mogelijk maakt. Het werkt beter en veel nauwkeuriger dan het goedkope sat finder apparaatje dat ik daarvoor zelf aan de LNB moest hangen!
Dit werkt uiteraard ook prima voor enkelvoudige LNB's en op elke satelliet, het lijkt me ook ideaal voor kampeerders die om satelliet te kijken steeds opnieuw het kunstje moeten uithalen.
Veel succes, groeten
Usephills
Aha, nu voel ik mij behoorlijk stom zeg... , dank voor de snelle reactie!
groet
usephills
Hallo allen,
Mijn solo2 heeft nu de laatste (VTI 9.03) update rare kuren, de meeste Can. dig zenders doen niets meer op Astra 23, maar SBS 9 werkt wel.
Verder kan ik wel gewoon (via rotor) naar Astra 19 en 28 kijken, Signaal lijkt verder ok, schotel en smartcard werkt, snapt iemand dit?
Veel dank bij voorbaat voor een tip,
groeten
usephills
Dank maar dat werkt niet, ik krijg wel een demo versie op scherm, maar de cas zelf wordt niet gezien...
Duolabs onder windows 7 wordt niet herkend
Hallo allemaal,
Herkend iemand dit probleem, nieuwe computer met (eindelijk) ook Windows 7, maar nu wordt mijn Cas 3 interface niet herkend, app blijft in demo mode, wat ik ook probeer.
Onder apparaat beheer lijkt alles normaal aangesloten en goed te werken.
Iemand een tip?
mijn dank bij voorbaat,
groet
Usephills
Hallo allemaal,
Iemand een tip?
groet
Usephills
Ja hoor probleemloos, ondersteboven erin stoppen en met diverse cams draaien maar.
is er trouwens iets voor de Apple Ipad dat die dreamdroid functie ook heeft? Dat biedt evt nieuw perspectief!
groet
Usephills
Duidelijk verhaal, ik zal tijdelijk overstappen naar VTI en wie weet bevalt dat nog beter,
dank allen!
groet
Usephills
Hi allen, Heb sinds enkele weken de sprong gemaakt van Topfield naar Linux met de Vu solo 2 , mooie machine en veel te ontdekken. De standaard afstandsbediening werkt echter niet. Volgens diverse kenners zou dit zijn opgelost, maar ook na vandaag laden van de laatste open pli 'denkt'de Vu dat ik een geavanceerd Dreambox keyboard heb en daar krijg ik hem niet van weg, met als gevolg dat letters intoetsen niet lukt. Weet iemand raad? groet usephills
Dan zullen we dat maar doen, dank voor het advies!
groet
usephills
hulp gevraagd:
Heb bovengenoemde topfield met een triax 88 en motor, een t rex ci module en een CD abbo met HD en sinds kort de familie zenders.
De beeld kwaliteit en scherpte is prima, maar ik mis al heel lang de HD zenders eurosport, travel en history en eigenlijk sinds een paar weken zo'n beetje alle éxtra'zenders uit het familie pakket. Ned 1tm 3 en de 'gewone commerciele zenders doen het wel prima, maar sinds diezelfde paar weken alleen nog in HD..?
Ik begrijp uit het forum dat onze CD vrienden het leven van de niet goedgekeurde CI receivers en cards niet makkelijker maken, maar is er nog leven voor mijn combinatie of moet ik weer gaan investeren voor dit machtsmisbruik?
Ben vast iet de enige met dit probleem iemand een oplossing???
Voor belangstellenden, ik heb net een P42V20 en die werkt in elk geval met een T rex (predasaur 240) en een Canaldigitaal abbo kaartje (seca 3). Ik krijg ook de updates door.
Alleen krijg ik maar een satelliet op scherm omdat de tuner mijn schotel motor kennelijk niet aanstuurt. Iemand daar al iets op gevonden?
greetz usephills
Mooi, maar werkt deze setting ook voor de 5000CI?
cheers
usephills
Ik wil je geen valse hoop geven, maar ik had dit laatst ook, bleek gewoon de scart die niet goed zat....
Suc6
greetz
usephills
Of je moet upgraden naar de supermodule of niet, daar ging het me niet om. Ik denk dat de cam maffia je vanzelf die kant op duwt (of naar de concurrent diablo of zo).
Upgraden hangt nu af van wat je nu hebt, van wat je verder nog wil, wat dat kost etc (NB alle uitbreiding wel met een hoge onbetrouwbaarheid, vandaag nog au en morgen weer gewoon op zwart hoor!)
De makers van de predasaur geven de volgende specs mee (ik neem aan dat dit wel mag moderator?), kijk maar of dat interessant voor jullie is of niet.
RAI
SRG
DREAM TV
D+ MTV
DIGI TV
PREMIERE STAR/ENTAVIO
POLSAT
TV GLOBO BUT DOWN
ALL KEY BISS UPDATE
Date -> 13/10/2007 14.49.15
BIGBOSS2050TM UPDATE
Seca
002A Mediatech
0030 RAI
0065 Cyfra +
006A C Digi
006C C DigiV
0080 CSAT
0081 CPLUS
SECA idents: 7
Viaccess
55AEAE TPSCrypt AES
007C00 TPS
007400 Globecast
011C00 Eurosport
012000 Cine+
009400 Swiss
009C00 SVT Eur
00A000 BBC Prime
00B000 TC Slov
001C10 Globe Fr
00E800 Globe Esp
00E810 Globe Esp2
007800 SIC int
00B800 ERA
010C40 VS Eur
011400 Taipeh Sat
015000 TPS V2
019410 RTVi-NTV
VIACCESS idents: 18
Nagra
7301 Cablecom Swiss**
4701 Euskatel Cable
2D01 SABC
A501 Ant Hungaria
3901 Digital Cable Gr.*
2301 Multicanal
3B01 Teleclub Swiss**
4F01 Dream TV
NAGRA idents: 8
Nagra2
4101 D+
2111 DIGI TV
7101 Polsat
0501 Premiere
4102 D+ MTV
C102 TV Globo
0503 PREM/STAR/
0511 PREM/ENTAVIO
NAGRA2 idents: 8
Cryptoworks
000D04 CW 0004
000D20 Kingstone
000D30 Kingstone
010D50 CW 0150
010D54 CW 0154
010DE4 JSTV
010DE8 JSTV
010DEC JSTV
010DF0 JSTV
030D04 Czech Link
030D08 Czech Link
030D20 Slovak Link
030D5C Turner
030D60 Turner
030DA0 British Telekom
030DA4 CW 03A4
030DA8 CW 03A8
030DAC CW 03AC
030DC0 Digiturk
030DC4 Digiturk
030DB0 Xtramusic
040D04 DMC
050D04 ORF
050D0C easyTV
CRYPTOWORKS idents: 24
Betacrypt
ORF
BETACRYPT idents: 1
Total sum of idents: 66
CAIDS in file
0100 = Seca/Mediaguard
0500 = Viaccess
0919 = NDS/VG-Sky Italia 13°
093B = NDS 3/Sky Italia 13°
0961 = NDS/VG-Sky UK 28.2°
0D00 = CW-Arqiva/Kingston 5°
0D01 = CW-XtraMusic/JSTV/CzLink
0D03 = CW-DigiTurk/CzLink/Turner
0D05 = CW-ORF/easyTv 19.2°
0D22 = CW-Arena 19.2°
1702 = Betacrypt-Premiere 19.2°
1762 = Betacrypt-ORF 19.2°
1800 = Nagravision 1
1801 = Nagravision 2
2600 = Biss
4A70 = Firecrypt-INXTC 13°
Number of CAIDS : 16
DCWs/BISS in file
RAI AFRICA
RAI ASIA
S2K
TVM Nat'l
Arriadia 2
24/TV8/Fox
NBA 42°E
MBC USA 26
NGeo GERM
NGeo TÜRK
NGeoIberia
Aljazeera
MGM 10°E
TET 5°E
TV Kiev
MegaSPT 4W
1+1 Inter.
RTRS 11°W
ATV BL 11W
FOX TV
M2National
Earth TV
AXN 30°W
Canal4 30W
MTV Trax
BIGBOSS
Number of DCWs : 26
greetz <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
usephills
We hadden al D* en pr*m*ere, nu ook TP*, M*lti*ision en nog wat andere kanaaltjes.
usephills
Predasaur 2.21 is beschikbaar op de bekende sites.
Diverse interessante mogelijkheden opnieuw geopend.
usephills
Kan iemand (sigma misschien?) uitleggen wat er behalve de nieuwe astra sat nu in de firmware is aangepast? Dat wordt in alle posts niet duidelijk
usephills
Het programmeren kan ook met een CAS 2 als je die toevallig nog had en een dragon loadercard (ik heb me laten vertellen dat een fun 7 card overigens ook kan), daarna prog je de CAM in de receiver afgestemd op een FTA zender, kost wel wat tijd allemaal maar dan heb je ook wat.
Succes
usephills
Dat laatste (compatibility mode) moet je -via properties/ eigenschappen (rechter muisknop)- echt aanzetten, anders krijg je doorlopend foutmeldingen!
Succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
greetz usephills
heb het zelf maar geprobeerd bij gebrek aan 'collegiaal antwoord', ding doet het prima, een aanrader, alleen het zappen gaat veel langzamer dan bij oudere varianten,
greetz
usephills
bij opstarten zijn de zenders steeds weg
in Vu Plus
Dit was inderdaad het probleem, nogmaals veel dank!
