fingie
Lid
  • Items
    18
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door fingie
  1. Eindelijk, het is gelukt! Wat bleek, een deel van de kabels zat toch in verkeerde volgorde aangesloten op de switch  :blush: . Ik had alle kabels netjes een kleurtje gegeven met tape zodat ik aan 2 kanten kan zien welke kabel wat is. Vervolgens heb ik de LNB's op de schotel gezet en daarna de kabels aangesloten. Daarbij niet denken aan dat de links dan rechts wordt en rechts links... Dus, LH was verwisseld met HV en andersom en HH met LV en andersom.
    Ik heb enkel gecontroleerd of de volgorde op de LNB's correct was ten opzichtte van de LNB voor Astra 23,5. Die volgorde klopte, maar dat was logisch aangezien ik daar eerst de kabels gedaan heb (en erop geschreven heb welke kabel wat is) en later pas de kleurstickers erop heb geplakt... Die zat dus goed en de rest niet al leek het wel zo. Stomme fout waar ik 3 dagen mee bezig geweest ben...
    Maar, gelukkig werkt nu alles en hoef ik het dak niet meer op (hiervoor).
    En, ik weet nu ook dat de muurdozen inderdaad 2 losse tuners individueel van signaal kunnen voorzien. Voor het eerst heb ik nu ontvangers daarop kunnen aansluiten en dat werkt goed. Dat was nog een vrees van mij aangezien de aannemer die de boel aangelegd heeft wel meer zaken verkeerd/onlogisch heeft gedaan...
    Iedereen in ieder geval hartelijk dank voor de info, het meedenken en de tips!
  2. Quad lnb's gebruikt i.p.v. quattro lnb's?
    Staat de 22 kHz van je ontvanger aan voor de hoge band? (universele LNB)
    Ja, het zijn quattro LNB's (Venton EXL-Q)
    Ik heb hier 2 ontvangers, een Vu Ultimo met 2 sat tuners en een UNO met 1 tuner. Op beide ontvangers geen signaal op deze zenders. In de Utlimo heb ik tuner a op standaard diseqc A/B/C/D met "stel de spanning en 22 kHz optie in" op ja. Op tuner B heb ik handmatig eea geprobeerd in te stellen. Op de Uno staat de instelling gelijk aan tuner A van de Ultimo. Op beide ontvangers is het resultaat gelijk: geen beeld op de genoemde zenders...
  3. Beste fingie
    Je moet er toch echt op letten dat alle lnb's precies naar het midden van de schotel gericht zijn anders ga je veel signaal verliezen.
    Als de rail op de berekende schuinte staat ingesteld en de afstanden van de lnb's ook, dan maakt het niet uit of je de schotel nu richt op de Astra 19,2 of 23,5. Ook over de elevatie moet je je geen zorgen maken als die iets afwijkt met dat ik je opgegeven heb. Wel is het belangrijk dat de satelliet waar je de schotel als eerste op uitricht, dit ook 100% goed moet zijn anders staan de andere lnb's ook niet goed.
    Als je satellietontvanger al 100% signaalkwaliteit aangeeft, dan kun je de schotel natuurlijk nooit optimaal afstellen. Hang dan een vochtige zeem over de lnb's zodat de signaalkwaliteit zakt naar 75 of 80%.
    Ik ben na een dag uitproberen iets verder, maar heb nog niet het volledige gewenste resultaat...
    Als eerste heb ik vanmorgen de houder voor de LNB's waterpas gezet zoals aangegeven. Het verschil was minimaal, maar toch een klein beetje versteld. Vervolgens heb ik de LNB's voor 19,2 en 28,5 opnieuw in de houder gezet. Helaas geen effect. 23,5 bleef perfect, maar de andere posities gaven niets als ik afstemde op BVN of BBC. Totdat, ik per ongeluk de verkeerde zender uit de zenderlijst selecteerde en op de 28,5 ineens wel beeld had. Maar, BBC deed het niet... Zelfde gedaan op de 19,2. Daar had ik ineens ook zenders die het wel deden, maar BVN niet. Na veel uitproberen tot de conclusie gekomen dat de hoge banden op de LNB's geen signaal geven... En laten daar nu net BBC en BVN zitten (als ik het goed heb)...
    Om dit te controleren heb ik een disecq tester geïnstalleerd op mijn ontvanger (ondanks dat er wisselende betrouwbaarheid gegeven werd aan die app). En wat zegt die, op geen enkele hoge band heb ik signaal op de 19,2 en 28,5 positie... Op de 23,5 positie heb ik een fail op de lage band (V):
    Orbital position 192:
    19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N Ku Band, Low Band, V:
    Tested 1 transponders
    1 (100 %) transponders succeeded
    0 (0 %) transponders failed
    Successfully tuned transponders' previous planes:
    No transponder tuned ==> 19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N Ku Band, Low Band, V
    complete transponderlist:
    (10729, 22000, 1, 2, 2, 192, 1, 2, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 26378, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 1, 'tuner_state': 'LOCKED', 'tuner_signal_power': 52416, 'tuner_signal_quality_db': 644, 'tuner_synced': 1}
    19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N Ku Band, Low Band, H:
    19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N Ku Band, Low Band, V ==> 19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N Ku Band, Low Band, H
    (10744, 22000, 0, 0, 2, 192, 0, 1, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 43909, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 1, 'tuner_state': 'LOCKED', 'tuner_signal_power': 52416, 'tuner_signal_quality_db': 1072, 'tuner_synced': 1}
    19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N Ku Band, High Band, H:
    Tested 3 transponders
    0 (0 %) transponders succeeded
    3 (100 %) transponders failed
    The 3 unsuccessful tuning attempts failed for the following reasons:
    tune_failed: 3 transponders failed
    tune_failed previous planes:
    19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N Ku Band, Low Band, H ==> 19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N Ku Band, High Band, H
    (10744, 22000, 0, 0, 2, 192, 0, 1, 0, 2, -1, -1) ==> (11720, 27500, 0, 9, 2, 192, 1, 1, 0, 2, -1, -1)
    19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N Ku Band, High Band, H ==> 19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N Ku Band, High Band, H
    (11720, 27500, 0, 9, 2, 192, 1, 1, 0, 2, -1, -1) ==> (11758, 27500, 0, 9, 2, 192, 1, 1, 0, 2, -1, -1)
    (11758, 27500, 0, 9, 2, 192, 1, 1, 0, 2, -1, -1) ==> (11836, 27500, 0, 0, 2, 192, 0, 1, 0, 2, -1, -1)
    (11720, 27500, 0, 9, 2, 192, 1, 1, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 0, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 0, 'tuner_state': 'FAILED', 'tuner_signal_power': 0, 'tuner_signal_quality_db': 0, 'tuner_synced': 0}
    (11758, 27500, 0, 9, 2, 192, 1, 1, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 0, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 0, 'tuner_state': 'FAILED', 'tuner_signal_power': 0, 'tuner_signal_quality_db': 0, 'tuner_synced': 0}
    (11836, 27500, 0, 0, 2, 192, 0, 1, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 0, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 0, 'tuner_state': 'FAILED', 'tuner_signal_power': 0, 'tuner_signal_quality_db': 0, 'tuner_synced': 0}
    19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N Ku Band, High Band, V:
    19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N Ku Band, High Band, H ==> 19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N Ku Band, High Band, V
    (11836, 27500, 0, 0, 2, 192, 0, 1, 0, 2, -1, -1) ==> (11739, 27500, 1, 0, 2, 192, 0, 1, 0, 2, -1, -1)
    19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N Ku Band, High Band, V ==> 19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N Ku Band, High Band, V
    (11739, 27500, 1, 0, 2, 192, 0, 1, 0, 2, -1, -1) ==> (11778, 27500, 1, 0, 2, 192, 0, 1, 0, 2, -1, -1)
    (11778, 27500, 1, 0, 2, 192, 0, 1, 0, 2, -1, -1) ==> (11817, 29700, 1, 4, 2, 192, 1, 1, 0, 2, -1, -1)
    (11739, 27500, 1, 0, 2, 192, 0, 1, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 0, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 0, 'tuner_state': 'FAILED', 'tuner_signal_power': 0, 'tuner_signal_quality_db': 0, 'tuner_synced': 0}
    (11778, 27500, 1, 0, 2, 192, 0, 1, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 0, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 0, 'tuner_state': 'FAILED', 'tuner_signal_power': 0, 'tuner_signal_quality_db': 0, 'tuner_synced': 0}
    (11817, 29700, 1, 4, 2, 192, 1, 1, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 0, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 0, 'tuner_state': 'FAILED', 'tuner_signal_power': 0, 'tuner_signal_quality_db': 0, 'tuner_synced': 0}
    Orbital position 235:
    23.5E Astra 3B, Low Band, V:
    19.2E Astra 1KR/1L/1M/1N Ku Band, High Band, V ==> 23.5E Astra 3B, Low Band, V
    (11817, 29700, 1, 4, 2, 192, 1, 1, 0, 2, -1, -1) ==> (11676, 1410, 1, 8, 2, 235, 1, 1, 0, 2, -1, -1)
    23.5E Astra 3B, Low Band, V ==> 23.5E Astra 3B, Low Band, V
    (11676, 1410, 1, 8, 2, 235, 1, 1, 0, 2, -1, -1) ==> (11678, 1024, 1, 2, 2, 235, 1, 2, 0, 2, -1, -1)
    (11678, 1024, 1, 2, 2, 235, 1, 2, 0, 2, -1, -1) ==> (11679, 1024, 1, 2, 2, 235, 1, 2, 0, 2, -1, -1)
    (11676, 1410, 1, 8, 2, 235, 1, 1, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 0, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 0, 'tuner_state': 'FAILED', 'tuner_signal_power': 0, 'tuner_signal_quality_db': 0, 'tuner_synced': 0}
    (11678, 1024, 1, 2, 2, 235, 1, 2, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 0, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 0, 'tuner_state': 'FAILED', 'tuner_signal_power': 0, 'tuner_signal_quality_db': 0, 'tuner_synced': 0}
    (11679, 1024, 1, 2, 2, 235, 1, 2, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 0, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 0, 'tuner_state': 'FAILED', 'tuner_signal_power': 0, 'tuner_signal_quality_db': 0, 'tuner_synced': 0}
    23.5E Astra 3B, High Band, H:
    23.5E Astra 3B, Low Band, V ==> 23.5E Astra 3B, High Band, H
    (11720, 28200, 0, 4, 2, 235, 1, 2, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 44523, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 1, 'tuner_state': 'LOCKED', 'tuner_signal_power': 52416, 'tuner_signal_quality_db': 1087, 'tuner_synced': 1}
    23.5E Astra 3B, High Band, V:
    23.5E Astra 3B, High Band, H ==> 23.5E Astra 3B, High Band, V
    (11739, 27500, 1, 2, 2, 235, 1, 2, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 44032, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 1, 'tuner_state': 'LOCKED', 'tuner_signal_power': 52416, 'tuner_signal_quality_db': 1075, 'tuner_synced': 1}
    Orbital position 282:
    28.2E Astra 2E/2F/2G, High Band, V:
    23.5E Astra 3B, High Band, V ==> 28.2E Astra 2E/2F/2G, High Band, V
    (11739, 27500, 1, 2, 2, 235, 1, 2, 0, 2, -1, -1) ==> (11739, 29500, 1, 3, 2, 282, 1, 1, 0, 2, -1, -1)
    28.2E Astra 2E/2F/2G, High Band, V ==> 28.2E Astra 2E/2F/2G, High Band, V
    (11739, 29500, 1, 3, 2, 282, 1, 1, 0, 2, -1, -1) ==> (11856, 29500, 1, 3, 2, 282, 1, 1, 0, 2, -1, -1)
    (11856, 29500, 1, 3, 2, 282, 1, 1, 0, 2, -1, -1) ==> (11895, 27500, 1, 0, 2, 282, 0, 1, 0, 2, -1, -1)
    (11739, 29500, 1, 3, 2, 282, 1, 1, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 0, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 0, 'tuner_state': 'FAILED', 'tuner_signal_power': 0, 'tuner_signal_quality_db': 0, 'tuner_synced': 0}
    (11856, 29500, 1, 3, 2, 282, 1, 1, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 0, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 0, 'tuner_state': 'FAILED', 'tuner_signal_power': 0, 'tuner_signal_quality_db': 0, 'tuner_synced': 0}
    (11895, 27500, 1, 0, 2, 282, 0, 1, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 0, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 0, 'tuner_state': 'FAILED', 'tuner_signal_power': 0, 'tuner_signal_quality_db': 0, 'tuner_synced': 0}
    28.2E Astra 2E/2F/2G, Low Band, V:
    28.2E Astra 2E/2F/2G, High Band, V ==> 28.2E Astra 2E/2F/2G, Low Band, V
    (10729, 22000, 1, 0, 2, 282, 0, 1, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 27279, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 1, 'tuner_state': 'LOCKED', 'tuner_signal_power': 52416, 'tuner_signal_quality_db': 666, 'tuner_synced': 1}
    28.2E Astra 2E/2F/2G, High Band, H:
    28.2E Astra 2E/2F/2G, Low Band, V ==> 28.2E Astra 2E/2F/2G, High Band, H
    (11720, 29500, 0, 6, 2, 282, 1, 1, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 860, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 1, 'tuner_state': 'LOCKED', 'tuner_signal_power': 0, 'tuner_signal_quality_db': 21, 'tuner_synced': 1}
    28.2E Astra 2E/2F/2G, Low Band, H:
    28.2E Astra 2E/2F/2G, High Band, H ==> 28.2E Astra 2E/2F/2G, Low Band, H
    (10714, 22000, 0, 0, 2, 282, 0, 1, 0, 2, -1, -1) -- {'tuner_signal_quality': 41820, 'tuner_bit_error_rate': 0, 'tuner_locked': 1, 'tuner_state': 'LOCKED', 'tuner_signal_power': 52416, 'tuner_signal_quality_db': 1021, 'tuner_synced': 1}
    Dus, ik heb alle bekabeling voor met name de falende banden gecontroleerd, maar niets raars gevonden. Al deze kabels los gemaakt, connectoren gecontroleerd etc en weer vast gezet. Uiteraard zonder resultaat.
    Het lijkt mij daarom dat dit niet veel meer te maken heeft met de afstelling van de schotel/lnb, maar eerder met de multiswitch (MK-Digital MS 13-12) of instellingen van de ontvanger (VU Ultimo met OpenPLI). Vele opties geprobeerd in de tuner configuratie, maar helaas, wederom geen succes.
    Wat zie ik over het hoofd?? Wie kan me verder helpen?
  4. Nog even een opmerking over de stand van de lnb's.
    Als ik de derde foto bekijk, dan zie ik de linkse lnb die van de Astra 19,2 is ongeveer in dezelfde richting wijzen als de lnb-arm, dus naar het midden van de schotel. Dat is goed maar als ik naar de laatste foto kijk, dan lijkt het er op de diezelfde lnb ( de rechtse dus) helemaal scheef gericht staat. Dus helemaal niet meer evenwijdig aan de lnb-arm.
    Is dat gezichtsbedrog of is er iets anders aan de hand?
    Verder denk ik ook dat de lnb's wat verder naar voren moeten. Probeer dat eerst eens uit met één lnb, bijv. de Astra 19,2 of 23,5 en kijk eens of het signaal beter wordt.
    Ik denk dat foto 4 het beste de werkelijke stand weergeeft. Moet wel opmerken dat omdat ik nog bezig ben met het afstellen de houders niet helemaal vast zitten en er een behoorlijk gewicht aan kabels aan de lnb hangt waardoor deze verdraaid is bij het loslaten van de lnb.
    Ik ga morgen als eerste de rail controleren. Daarna kijk ik of de lnbs iets verder naar voren kunnen (en moeten, probeer het bij de 19,2 aangezien de 23,5 volgens de ontvanger al maximaal signaal heeft) en hopelijk is er dan voldoende signaal.
    Dat de elevatie van de schotel op 29 staat (waarmee ik dus optimaal de 23,5 ontvang) ipv de geadviseerde 28 kan niet de oorzaak zijn van compleet geen signaal?
  5. Beste fingie
    Als jij in Voorburg een E85-schotel wilt afstellen voor de Astra 19,2, 23,5 en 28,2, dan moet je die als volgt afstellen:
    Stel de schotelskew in op 102,6graden, d.w.z. dat de schotel 12,6 graden schuin gezet moet worden.
    Stel de lnb voor de Astra 23,5 precies in het midden.
    de afstanden tussen de lnb's moeten als volgt afgesteld worden:
    tussen de Astra 19,2 en Astra 23,5 is 52mm
    tussen de Astra 23,5 en Astra 28,2 is 54mm
    d.w.z. aan de voorzijde gemeten op de kap van kuiltje tot kuiltje.
    Stel de elevatie van de schotel in op 27,9 graden om de Astra 23,5 te vinden.
    Tja, en gezien de afstanden zie je dat je geen gebruik kunt maken van lnb's met een kop van 60mm.
    Ik vind het geen goed idee om de smalle lnb voor de Astra 23,5 te gebruiken, de satelliet die juist het meeste signaal moet hebben. Ik zou er dus voor kiezen om voor de Astra 23,5 een Inverto Black Premium Quattro te nemen en voor de twee buitenste lnb's de ALPS-Quattro.
    Eindelijk heb ik gelegenheid om alles aan te sluiten. Astra 23,5 zat al een tijdje aangesloten en heb nu de multiswitch aangesloten en probeer Astra 19,2 en 28,2 te ontvangen. Helaas heb ik daar minder succes mee...
    Na het ophangen van de multiswitch heb ik de LNB van Astra 23,5 vervangen door een Quattro LNB. Gelijk had ik op de NL zenders een signaal van 100% bij 16,2dB volgens mijn ontvanger (VU Ultimo). Dit was met de oude quad LNB iets minder.  Het lijkt er dus op dat deze nagenoeg perfect uitgericht staat.
    Vervolgens heb ik (vanaf achterzijde schotel gezien) links de lnb voor Astra 19,2 geplaatst en rechts die voor Astra 28,2. Van beiden krijg ik geen enkel signaal binnen. Ook niet als ik de LNB's voorzichtig heen en weer schuif op de rail. Het lijkt mij dat als het signaal van 23,5 optimaal is dat de schotel correct is afgesteld en het een kwestie zou moeten zijn van lnb op de rail plaatsen en schuiven tot er een goed signaal is.
    Uiteraard heb ik de tunerconfiguratie gecontroleerd en op disecq A staat Astra 19,2, op B staat 23,5 en op C staat 28,2. Dit komt overeen met de bekabeling naar de LNB's.
    Ter illustratie een paar foto's van de afstelling van de schotel
    Wat is het beste om dit aan te pakken en wel beeld te krijgen via de 2 andere LNB's?
  6. We zijn ingetrokken in de nieuwe woning en had voor nu de oude schotel nog even op het dak gezet in afwachting van goed weer voor het afstellen van de nieuwe installatie. Helaas, de storm van vandaag heeft de huidige schotel gesloopt. Naast dat hij een beetje verdraaid was (met tegelvoet en al), is de LNB houder afgebroken... Deze schotel was een budget ding van 2 tientjes en heeft het 13 jaar volgehouden, valt dus nog mee.
    Omdat TV hier in huis niet gemist kan worden moet ik morgen een nieuwe schotel halen. Dat wordt de Maximum E-85. De LNB van de huidige schotel (Megasat quad LNB) kan ik denk ik nog wel gebruiken, die is nog niet zo oud. Deze zal ik op Astra 3 stellen. Als ik eerdere berichten goed begrijp kan ik voor de 2 andere posities normale (lees, niet die smalle) LNB's gebruiken.
    In afwachting van beter weer wil ik dan later de installatie uitbreiden met 2 extra LNB's. 1 voor Astra 1 en 1 voor Astra 2. Hotbird is komen te vervallen. Dit wil ik aansluiten op de aansluitingen in huis via een EMP 13/12 multiswitch.
    Hoe kan ik morgen eea het beste afstellen, in verband met het weer wil ik zo kort mogelijk op het dak zijn. Dat ik de smalle LNB nu op Astra 3 zet maakt het gemakkelijk om straks 1 en 2 toe te voegen.
    Hoe kan ik de schotel het beste instellen voor mijn locatie (Voorburg)? Nu zal ik enkel deze ene LNB direct op de ontvanger aansluiten, op een later moment komen de switch en andere LNB's erbij. Ik zou het wel fijn vinden om het nu al zo goed als mogelijk in te stellen zodat het bij wijze van spreken enkel een kwestie is van LNB's monteren en kabels aansluiten.
  7. In alle dozen zit dat pijltje richting de uitgang. Lijkt me dus niet dat deze verkeerd geplaatst is.
    Maar, ik kan dus 2 individuele voedingskabels in deze doos aansluiten? Zou mooi zijn, dan heb ik meer ruimte voor stopcontacten en een stuk of 10 van deze dozen over... Handig dat er bij deze dingen een aansluitinstructie zat... (ik ging af op de pijltjes, vond het al vreemd dat ze verkocht werden als twin sat en dacht dat het twin zat in de doorlus zoals je anders op de ontvanger zou doen)
  8. Voor de zekerheid heb ik wat foto's gemaakt van de inbouwdozen die overal zitten. Gezien de pijltjes op de kabelaansluiting denk ik niet dat het een einddoos is maar een doorlusdoos. Wel blijf ik ervan overtuigd dat de 2 sat. aansluitingen worden gevoed door 1 kabel. Voor een twin tuner heb ik dus 2 van deze dozen nodig (en daar heb ik rekening mee gehouden, dus overal zitten er 2 naast elkaar...
  9. Bedankt voor de reacties! Ik ga eens verder kijken naar een multiswitch met quattro LNB's.
    De inbouwdozen die in het huis zitten zijn Viko Karre sat-sat-tv einddozen. Merk is dus Viko, type is 90960X53. Ondanks dat hierop 2 sat aansluitingen (en 1 TV aansluiting) zit zal ik maar 1 tuner per wcd aansluiten aangezien de aansluitingen intern doorverbonden zijn...
  10. Hallo,
    Binnenkort ga ik verhuizen naar een nieuwe woning. Op dit moment kijk ik tv via de schotel met een twin tuner (VU Ultimo) en een single tuner (VU Uno). De VU Uno krijgt zijn signaal via de Ultimo via Remotestream. De Uno is dus niet direct op een schotelsignaal aangesloten maar via het netwerk. Soms geeft dit problemen bij het kijken van 2 verschillende kanalen op beide ontvangers. Daarnaast hapert het beeld/geluid regelmatig op de Uno. Daarom zoek ik naar andere aansluitmogelijkheden.
    In het nieuwe huis wil ik in elke kamer een tuner direct op de schotel kunnen aansluiten. Daarvoor zijn vanaf elke kamer 2 kabels getrokken naar de meterkast en afgemonteerd op een sat. aansluitdoos in de muur. De vraag is nu hoe ik het beste het gedeelte tussen de meterkast en de schotel kan aansluiten.
    Ik wil kunnen afstemmen op de Astra 1, 2 en 3 en Hotbird. Nu doe ik dat via een rotor, maar met meerder ontvangers direct aan de schotel is dat niet handig. Er komt daarom waarschijnlijk een schotel met 4 LNB's. Gelijktijdig zullen er max. 4 ontvangers aangesloten worden (verwacht ik nu) waarvan 1 twin tuner. In eerste instantie 2, misschien 3 (waarvan dus 1 twin).
    Nu dacht ik eerst aan een schotel met 4 quad LNB's en deze met 4 Diseqc switches aansluiten op 4 individuele aansluitingen in de meterkast naar een kamer/tuner. Totdat ik multiswitches tegenkwam. Als ik het goed begrijp kan je hier meerdere LNB's op aansluiten (als de switch groot genoeg is uiteraard, bijvoorbeeld een 16/8 of in die buurt) maar wel per LNB 4 kabels voor de verschillende frequenties. Vervolgens sluit je dan de kabels naar de kamers aan op een uitgang vanaf de multiswitch.
    Wat mij niet helemaal duidelijk wordt is of elke ontvanger dan altijd kan afstemmen op het gewenste kanaal zonder gehinderd te worden door een andere afgestemde tuner.
    Daarnaast hoor ik graag of deze opstelling met een multiswich goed is voor deze situatie of dat een andere oplossing beter is.
  11. Sprietje, dank voor de uitgebreide uitleg. Ik wist wel iets over de beperkingen van doorlussen maar dit maakt het nog duidelijker.
    Ik ga voor de extra ontvangers in ieder geval 1 kabel (per ontvanger) direct naar de LNB leggen waardoor elke ontvanger alles kan ontvangen op de sat waar ontvanger 1 de schotel op gericht heeft. Als dat de verkeerde sat is zal ik via ontvanger 1 de schotel naar de juiste positie moeten zetten (dat was mijn insteek om te voorkomen met het doorlussen, dat ik vanaf elke ontvanger de schotel kon draaien mits geen kijkers/opnames en in het geval dit wel zo is ik op de andere ontvangers alles op de afgestelde sat kon kijken door de eigen kabel naar de LNB).
  12. Maar, als ik overal twintuners plaats en aansluiting 1 op de "hoofdtuner" (waar de motor op aangesloten zit) doorlus naar de andere tuners en voor de 2e tuner in de extra ontvangers een aparte kabel leg?
    Door de motor kan ik de schotel draaien, maar in praktijk verwacht ik dat de schotel voor 95% van de tijd op Astra 3 gericht zal staan ivm de Nederlandse HD zenders die daarop zitten.
    Kan ik door tuner 1 in de hoofdontvanger door te lussen vanaf de andere ontvangers de motor bedienen (voor het eventuele geval dat hij toch op een andere sat gericht staat)?
    Door tuner 2 wel een eigen aansluiting te geven op de LNB loop ik daar niet tegen de doorlus beperkingen aan en kan het hooguit zijn dat de schotel verkeerd gericht staat. Als het doorlussen van de 1e tuner ook zorgt dat de schotel kan draaien kan dat daardoor "opgelost" worden (uiteraard tenzij ik iets aan het opnemen ben of ga).
    Een 2e schotel bijplaatsen is geen optie...
  13. Hallo allemaal.
    Een paar dagen geleden heb ik mijn schotel weer uit de berging gehaald nadat hij daar een paar jaar gestaan heeft. Het gaat om een schotel van ca 90 cm op een motor. Daarbij heb ik een nieuwe ontvanger gekocht (vu ultimo met 2x dvbs tuner) en een nieuwe quad LNB. 2 aansluitingen heb ik nu in gebruik waarbij op tuner 1 de motor ingesteld staat en tuner 2 vast op astra 3 ingesteld staat. Beiden hebben een eigen kabel naar de LNB. Dit werkt allemaal correct.
    Nu dit actief is wil ik verder uitbreiden met nog 1 of 2 ontvangers. De vraag is nu wat de beste manier van aansluiten is. In de tuner die nu staat zit een harddisk voor opnames. Vandaar dat ik daar de 2 tuners gebruik. Op de LNB heb ik nog 2 aansluitingen vrij. Om bijvoorbeeld gemaakte opnames te bekijken vanaf een andere tuner wil ik voor de volgende ontvangers ook van het merk vu kopen (nog geen keuze gemaakt voor de solo of duo) zodat deze onderling gegevens kunnen delen.
    Nu vraag ik mij af of het beter is om voor de extra tuners kabels aan te leggen naar de schotel of deze door te lussen vanaf de tuner die ik al heb. Kan ik door door te lussen de motor bedienen vanaf een van de andere ontvangers (uiteraard als er geen opname loopt)? De opnames die gemaakt zullen worden zullen voornamelijk plaatsvinden op de NL HD zenders. Deze zal ik ook voornamelijk kijken. Als ik nu als extra tuner een vu duo aanschaf en daarvandaan beide tuners doorlus vanaf de ultimo kan ik dan alles wat ik op de ultimo ook kan (al kan ik natuurlijk ipv tuner 2 ook door te lussen 1 extra kabel naar de schotel zelf leggen). En, hoe zit dat dan met een eventueel 3e tuner? Kan dat op dezelfde manier? Als ontvanger 2 en eventueel 3 gebruikt worden zal ontvanger 1 doorgaans niet gebruikt worden. 2 & 3 tegelijk komt eerder voor. Doorlussen heeft (indien mogelijk) de voorkeur aangezien nu tussen de schotel en 1e ontvanger al ca 30 meter kabel zit. Bij de andere ontvangers zal dit alleen maar meer zijn.
    Doordat alle ontvangers 2 tuners hebben (indien ik voor de duo kies) zal ik denk ik niet snel tegen het probleem aanlopen dat de zenderkeuze beperkt is. Kies ik voor de solo en leg ik daar eigen kabels naar vanaf de schotel werkt de hele installatie op de NL HD zenders alleen als de hoofdontvanger via tuner 1 op de astra 3 gericht is.
    Wie kan mij vertellen wat de handigste oplossing is?
