The Pope
111 -
Berichten die geplaatst zijn door The Pope
@ Phil, Bedankt voor het meedenken maar de pc /laptop is het probleem niet. Mijn SE werkt wel prima. Zowel bedraad als met Wifi.
@ Wtaas, Uiteraard ook mijn dank voor het meedenken. Alles wat je noemt heb ik al geprobeerd.
Het enigste wat ik niet zeker weet is wat er bij primaire DNS moet staan. Daar staat het IP van mijn router ( Eigenlijk de gateway dus ) Bij secundaire DNS staat niks.
@ Jerpsx, Bedankt, maar ook al geprobeerd.
Ik krijg het idee dat het een hardware probleem is maar aan de andere kant vind ik het zo raar dat het boxje 100 procent zekers te weten op internet zit.....
Groet en nogmaals mijn dank allen. -
Ik heb hier een heel vreemd " geval " staan waar ik op dit moment niet meer weet wat ermee te doen.
Ik heb dus een dm800 waarvan de LAN aansluiting defect is.
Waardoor de aansluiting defect is geraakt weet ik niet maar softwarematig was de box ook helemaal de weg kwijt.
Daarna getracht om serieel een nieuwe image te flashen wat ook gelukt is.
De box werkt prima voor zover dat kan met een nieuwe image.
Om een kanalenlijst te flashen via het netwerk heb ik een Wifi stick gebruikt.
Internet verkrijgen via de stick lukt en zelfs downloaden uit de plugin manager is geen enkel probleem.
Alle netwerk testen worden ook doorstaan via de Wlan manier.
Maar nu komt het....Ik kan met geen mogelijkheid de box bereiken via de pc.
De webinterface wordt niet bereikt..
Dcc kan geen verbinding maken.
Dreambox edit kan geen verbinding maken
Een FTP programma kan ook geen verbinding maken.
Ik ben echt geen newbie met deze apparatuur maar hier snap ik niks van.
Ik heb al een andere image geprobeerd, een ander merk wifi stick, de poortnummers aangepast betreffende de webinterface ( van poort 80 afgehaald ) , een vast IP adres gegeven maar niks helpt.
Ik kan de box op geen mogelijkheid benaderen terwijl zoals gezegd de box keurig een IP adres krijgt en kan downloaden uit het plugin center.
Kan het toch een hardwarematig dingetje zijn welke eerder defect is geraakt en samenwerkt met de LAN aansluiting ?
Wie kan me op weg helpen of herkent dit ?
groet
Ik adviseer je ten sterkste het onderhoud aan HR ketels uit te laten voeren
door een erkend onderhoudsbedrijf. DIe hebben de nodige expertise en weten
ook de ketel op verbranding te conroleren na het onderhoud in combinatie
met een rendements-test. Iets wat voor een gemiddelde gebruiker niet is weggelegd.
Vaak hebben zij ook de nodige onderdelen welke vervangen dienen te worden of
anders leveranciers in de buurt waar zij die kunnen betrekken.
Neem maar van mij aan dat er bijna geen installateur is die bij een onderhoudsbeurt een rendementstest doet o.i.d.
Hooguit de voordruk en branderdruk controleren.
Qua tijd kan dit er gezien de geringe kosten niet uit en deze metingen worden alleen uitgevoerd bij het vermoeden dat er iets niet klopt.
Gr
@ Renzie,
Opzich heb je wel een punt.
Maar als je de geschiedenis van het apparaat weet dan weet je ook wat er wanneer vervangen is.
Maar ik zou als ik jou was in elk geval op save gaan en niet de ketel op een avond of op een zondag even onderhouden.
Het zal je inderdaad gebeuren dat er een pakking scheurt en je geen nieuwe kunt halen...
Gr -
Ventilator er af halen en schoonblazen met perslucht o.i.d.
Zelfde geld voor het branderhuis.
Sifon leegmaken en met water vullen alvorens terug te plaatsen.
Pakkingen vervangen indien nodig. Het is niet specifiek gezegd dat de pakkingen aan vervanging toe zijn als men iets loshaalt.
Gr en suc6 -
De schotel is het snelst .
Inmiddels al jaren een kabel kijker, maar af en toe de schotel nog eens aan.
Ik heb dit toendertijd eens getest en de schotel kwam als beste uit de bus qua snelheid ;-)
Niet wat beeldkwaliteit betreft.
@ Deca,
Die nefitjes zijn anders prima ketels hoor.
In het verleden service op die dingen verleend en over het algemeen weinig aan de hand met een ecomline of een turbo.
En vergeet niet dat er in Nederland veel meer Nefits aan de muur hangen dan Remeha's.
Dan is het ook niet raar dat jouw monteur minder bij REmeha's komt.
Maar ach, ieder zijn eigen meug ;-)
Het is zeker te weten een drents accent en geen twents. Helemaal met CB eens.
Als jij me vertelt wat zijn voornaam is, dan zou ik je bijna kunnen vertellen wie het is. ( mits de naam klopt )
Het lijkt namelijk verdomd veel op iemand die wij af en toe op ons werk op visite krijgen i.v.m. werkzaamheden aan de noodstroomvoorziening.
Nou, volgens mij is het toch echt andersom hoor.
Die nieuwe kaartjes ( oranje van kleur ) werken niet als je de TRY ALL CHIDS niet in je config zet.
Die oude, ja ook de hele oude werken hier allemaal zonder deze regel in je configfile.
Kun je niet gewoon met een 500HD een ipkg package in de /tmp map drukken en dan vanuit de box dit installeren ?
Ik heb eventueel nog wel een ipkg cccam voor je.
Gr The Pope
Origineel bericht van: Tha Great MacOrigineel bericht van: The PopeIk ben het met je eens dat het belachelijk duur aan het worden is en dat het helemaal nergens meer over gaat.
Daar sla je wat mij betreft de plank een klein beetje mis. Het was voorheen zo, dat je een percentage van je inkomen afstond en daarbovenop de inderdaad lage premie van de ziekenfondsverzekering. Nu bestaat die inhouding op je loon niet meer (nettoloon dus omhoog) en betaalt iedereen hetzelfde (nou ja, ongeveer dan, afhankelijk van de maatschappij etc.).
Ik sla de plank helemaal niet mis beste man.
Het is gewoon bij het belachelijke af wat je aan premie betaalt.
En als je daar nu voor verzekerd was zou ik er misschien nog mee kunnen leven.
Maar nu is er ook nog het eigen risico wat uiteraard ook elk jaar duurder wordt. Ik begin me dan af en toe toch af te vragen waar ik nu in hemelsnaam voor verzekerd ben als ik eerst het eigen risico moet opmaken en daarna als je pech hebt het zalfje bij de apotheek ook nog zelf moet betalen.
Het is gewoon een feit dat steeds meer mensen achter de feiten aan beginnen te hobbelen wat de ziektkosten betreft.
Waarom moet het nu zo belachelijk veel geld kosten. Het wordt gewoon kunstmatig hoog gehouden door allerlei instanties.
Denk aan de ziektekostenverzekeraar zelf, de dure heren in de ziekenhuizen en de farmaceutische industrie zelf.
Goede zorg mag best wat kosten ,maar we slaan hier in Nederland de plank volledig mis en je zult de gevolgen over een paar jaar gaan merken. -
Beste Tritium,
Ik zou je dit ten strengste afraden.
Maar mocht je als onverzekerde toch medische hulp nodig hebben heb je financieël nog veel meer ellende.
Probeer je geld ergens anders weg te halen ( bezuinig niet op de verkeerde dingen )
Suc6
Voor zover ik weet wil dat niet.
In elk geval kun je een ziggo kaart niet ( her ) activeren in een DM800 met CCcam. Als de kaart éénmaal geactiveerd is komen de update's wel binnen ,maar een activatie wil zoals gezegd niet.
Dus even een originele ontvanger opzoeken en daar je kaart in activeren.
ps, ik heb eerlijk gezegd geen idee of bovenstaande ook geld voor canal digitaal.
Gr
Egypt heeft naar mijn mening gelijk.
Ik draai hier zelf blackhole welke hier gewoon het beste beeld geeft.
Als ik er een andere image in zet en dan maakt het niet uit welk is het beeld gewoon minder strak.
Ik weet ook niet waarom, maar zo is het gewoon.
Sorry dat ik zo'n oud draadje naar boven kick, maar mijn info was niet helemaal correct zag ik.
De regel die je moet toevoegen is
TRY ALL CHIDS : /dev/sci0
Gr
Je hebt wel een punt Vincent.
Ik kreeg ook net het nieuwe scherm te zien en dacht..... Ja hoor. Er is weer iets nieuws verzonnen.
Ik vind sat4all een prachtig forum om rond te neuzen en af en toe een berichtje te plaatsen, maar ################################## ik een beetje moe.
Doe me in een prive bericht je mailadres even.
Dan mail ik hem je kant op.
Gr The Pope
Ik neem aan dat je gewoon een smartcard in je box hebt zitten ?
Als het een oranje smartcard van ziggo is de volgende regel in je configfile toevoegen.
TRY ALL CHIDS
Gr The Pope
Zal inderdaad gprs zijn.
Ik neem aan dat uw echtgenoot ervaring heeft met zo'n ding?
Ook ik heb wegens dezelfde klachten lichttherapie gehad ( wel in het ziekenhuis )
In het begin maar zo'n 10 seconden per keer, maar de kop zo rood als een kreeft. Onvoorstelbaar hoe krachtig zo;n ding is.
gr The Pope
Ik wil inderdaad graag toegang tot mijn bestanden.
Mijn eigen in elkaar geknutselde films staan er b.v. op.
het leek me wel gaaf dat ik deze kon streamen naar mijn DM800.
En inderdaad is poort 5000 de poort van de user interface.
Vandaar dat ik ook denk dat ik dat moet aangeven, maar die optie is er dus niet.
Eigenlijk wil ik dus gewoon een HD in mijn netwerk opnemen, maar de HD zit niet in mijn eigen netwerk, naar dien ik op afstand te benaderen.
Gr The Pope
Ja, dat is toch ook de enigste mogelijkheid om een inlognaam en ww op te geven dacht ik ??
Hallo allemaal.
Zoals de titel al aangeeft wil ik graag mijn DM800 laten babbelen met een synology nas.
Het probleem waar ik tegen aanloop is dat ik niet kan aangeven in de DM dat deze moet verwijzen naar poort 5000.
Ik kan dus wel een IP adres ingeven en een inlognaam en ww, maar geen contact met de nas. Ik neem aan dat dat komt omdat ik geen poortnummer in kan geven.
De nas staat in een andere plaats als mijn woonplaats.
Mijn image in de DM is dreamelite.
Iemand hier ervaring mee?
Gr The Pope
Ik gebruik het ding zelf al een tijd niet meer, maar als je na de upgrade de clientcards één voor één in de box drukt behoort de led te gaan flikkeren zodat je kunt zien dat de clientcards opnieuw geprogrammeerd worden.
Dit gebeurt bij jouw niet om een of andere reden.
Er is ook een firmware de die box compleet erased.
Ik weet zo niet meer waar je deze weg kon halen.
Ik zou ik jouw geval gewoon een willekeurige firmware flashen. Ook al weet je van te voren dat dit niet gaat werken.
Voor mijn part zet je er firmware in die compleet niet geschikt is voor je coderingssysteem, maar kijk dan eens of je de clientcards wel kunt programmeren.
Mocht dat wel gaan, dan is de kans groot dat je daarna de voor jouw geschikte firmware wel kunt proggen.
Suc6
The Pope
Welk type Nefit verwarmingsketel is dit exact?
in Off topic
Geplaatst: · aangepast door The Pope
Gaat werken met een adapter.
Op de foto is een ecomline classic te zien.
Dit is wat op de Nefit site staat.
Voor cv-toestellen van andere merken (m.u.v. van sommige types van Bosch) is de Easy Connect adapter nodig om het toestel op de juiste wijze met de Nefit Easy thermostaat te laten communiceren. Dit geldt ook voor de oudere Nefit HR-toestellen EcomLine en Economy.
Gr
