100 -
Berichten die geplaatst zijn door kleine Prutser
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met een DM800se waar ik een aantal OpenPli images heb geinstalleerd maar waar de softcam, op dit moment oscam, iedere dag hangt. Dit na ongeveer 24u. Als ik de dream herstart gaat het een dag lang goed.
Ik heb een andere DM800se die dit probleem niet heeft, ze zijn beide op dezelfde manier ingericht met dezelfde software, dus Openpli van gisteren met oscam.
Met cccam heb ik het probleem ook, ik heb ook oscam 7887 geinstalleerd maar ook daar gaat het fout.
Iemand enig idee wat hier mis gaat?
Alvast bedankt.
Tja ik denk ook dat ik alles geprobeerd heb, ik ga vanavond de bootloader (84) opnieuw laden en kijken of het helpt en daarna nog het image van DM of Openpli maar ik ben idd bang dat ik die terug moet brengen voor reparatie...
Hoi Satwave,
Dank voor de link maar ik heb de laatste bootloader (84) ergens einde 2011 geïnstalleerd toen die net uit was..
In het webinterface staat ook netjes dat het bootloader 84 is.
Toch opnieuw de bootloader laden dan??
Ja dat weet ik ook maar deze blijft grijs, en de tekst wordt niet zwart, ik kan de knop dus niet gebruiken. Alleen de knop "Disconnect" is bruikbaar.
Hallo mensen,
Ik heb jullie advies en kennis nodig
Ik heb een DM500 HD die niet meer opstart, deze werkte vanochtend nog en na een herstart werkt deze niet meer, bij het opstarten gaat het groen lampje even branden en springt deze over na het rood lampje. Deze start verder niet door en ik krijg niets op het scherm te zien.
Als ik deze opstart met de knop ingedrukt dan krijg ik wel het groene scherm en kan ik via het webinterface op de dream komen en kan ik een image kiezen en laden, na het laden herstart ik de dream (via de knop in het interface of de aan-uit knop) maar het helpt niet en ik krijg weer het groene lampje en daarna het rode.
Ik heb zowel met een Openpli image als een origineel image getest.
Daarna heb ik via een mini usb en de laatste Dreamup geprobeerd maar ook dat heeft niet geholpen.
Ook daar kan ik een verbinding maken maar blijft deze hangen op "upload complete, waiting for acknowledge".
De Flash knop blijft dus grijs en er gebeurd verder niets.
Iemand nog een tip/advies voor deze terug gaat? Er zit gelukkig nog garantie op , maar het zal wel enkele weken duren voor ik die dan terug krijg...
Alvast bedankt
Nou ik heb deze kaart sinds januari... dus met een maand gratis full kan het goed zijn dat ze een fout hebben gemaakt. Ik zal idd morgen zien.
Zit idd in een "familie" netwerk, wordt dus niet echt veel gebruikt, goed voor de 4 connecties :-)
Enig idee waarom dit omgezet wordt?
Nou gevonden, idd staat bij mij ook "vrij te ontvangen". Dit verklaard dus alles, wat te doen nu? Gewoon bellen met CD? Waarom doen ze dit? Foutje?
In de Nota Online staat Entertainment pakket, moet ik ergens anders kijken?
Hoi Ceesv,
Ik kijk in Mijn CD maar zie niet echt iets vreemds, zou er ergens iets moeten staan? Moet ik naar een bepaalde optie/link kijken?
Abo staat tot 31-3-2012, lijkt allemaal goed.
Hallo allemaal,
Ik krijg geen beeld meer op mijn CD kaart, NED1,2,3 en NED1HD,2HD en 3HD doen het wel dus dat klopt, de andere zenders van CD niet.
Ik heb het ENT. abo en gebruik mijn CD met cccam 2.3.0.
Kaart had ik geupdate naar I4A maar vandaag stond er weer I45, hoe komt het dat deze van I4A terug naar I45 gaat?
Ik heb deze nu laten updaten naar I4A en de CD en Management ook laten update maar nog geen beeld.
0000 MANAGEMENT : 2012-05-12
006a CANAL DIGITAAL : 2012-05-11
Ik heb ook al een heractivatie gedaan vanochtend maar nu zijn we 4 uurtjes verder en nog niets, al op een aantal zenders (NET5, RTL7) uurtjes laten staan maar nog niets.
handled 1062(0) ecms and 118(118) emms
CCcam ook al een paar keer herstart.
Ik heb ook met oscam geprobeerd maar tot nu toe nada.
Iemand een verklaring of een goede tip?
Alvast bedankt
Ik heb gisteren 2 plugins gevonden voor ET toestel maar beiden helpen niet.
Eentje is puur voor het programmeren van de 4 kleuren knoppen en de andere voor het programmeren van de knoppen maar daar zie ik geen volume toets, audio wel maar dat is een andere knop.
Verder is er in het menu van openpli ook onder system een optie voor de afstandsbediening maar daar kun je kiezen uit 3-4 opties maar ik weet niet of dit alleen voor de Dreambox is (gezien de afbeeldingen AB van Dreambox zijn) of ook voor de CT. Dus dat heb ik niet getest, vrees dat de AB dan helemaal anders ingesteld is.
Hallo allemaal,
Sinds ik de bootloader geupdate heb werkt de volume knop van de afstandsbediening niet meer goed op mijn ET9000, ik gebruik ook een openpli image en na een enigma herstart werkt de knop weer tot ik de ontvanger in standby zet.
Ik heb dit dus sinds de update van de bootloader die ik enkele weken terug geïnstalleerd heb. Gisteren toch maar een nieuw Openpli image erop gezet om te kijken of het dan opgelost is maar helaas nog steeds hetzelfde probleem...
Zou dit door de bootloader komen? En hoe is dit op te lossen?
Nogmaals de afstandsbediening is niet kapot omdat het na een herstart werkt.
Nog even ter info, ik zie een andere post over problemen met afstandsbediening, ik heb ook al een andere skin geprobeerd.
Dit probleem had ik in KerniHDv2 en ik gebruik sinds gisteren de standard skin die in het nieuwe image zit (weet de naam even niet, zal vanavond checken).
Batterijen van de AB zijn ook vervangen (geen oplaadbare maar Duracell Pro).
Ja ik begrijp niet dat het zo slecht kan gaan.
Heb met 3 verschillende schijven getest maar met allemaal problemen.
Als ik een schijf in de DM800 heb en ik wil via DreamUp flashen dan duurt het lang voor de connectie gemaakt wordt, ook gaat het OSD aan en uit. Haal ik de schijf er uit dan gaat het flashen en alle anderen zaken prima zonder problemen.
Nu ga ik de DM800 toch terugbrengen omdat deze nog onder garantie is maar had het graag zelf willen oplossen.
Als iemand nog een tip heeft hoor ik het graag.
Greetz
Beste mensen,
Ik heb hier een DM800 waar ik geen hdd aan de praat krijg, intern heb ik de volgende schijven getest:
samsung 250Gb
samsung 320Gb
WD 160Gb
Met een externe schijf via usb zerkt het ook niet:
WD 250Gb
Alle interne schijven draaien niet eens dus vermoed ik dat er iets met de aansluiting is.
Maar als ik de externe schijf aansluit gaat het lampje van de schijven branden maar zie ik de schijf niet terug in Device Manager.
Onder File Manager zie ik een uitroepteken naast hdd.
Weet iemand hoe dit kan oplossen?
Ik gebruik op dit moment Gemini 4.7 op deze box, ik heb met newnigma en Pli getest maar daar werken de interne schijven ook niet, daar heb ik niet met de externe gestest maar ik heb nog weinig tijd op van image te wisselen omdat het voor een vriend is maar als iemand een idee heeft dan hoor ik het natuurlijk graag.
Wat voor mij nu dus het belangrijkste is is om de externe HDD van WD aan de praat te krijgen
Alvast bedankt
Mzzzl
Ja inderdaad, ik had niet op doorlussen gezocht. Ik heb ze daarna pas gezien.
Helaas nog geen oplossing behalve het vervangen van lnb's.
Heren,
Vriend van me heeft een 800 in de woonkamer en een 500 in de slaapkamer en we hebben de coaxkabel in de uitgang van de 800 naar de ingang van de 500 aangesloten.
Nu hebben we dit gedaan maar blijft het beeld vaak hangen op de 800 als beide DM's aanstaan. Dan moet ik de 500 uitzetten en de 800 rebooten om meer goed beeld te krijgen op de 800.
Is dit nou niet mogelijk? Ik wil eigenlijk geen nieuwe lnb's kopen, hij heeft nu single lnb's.
Groet,
kP
Dat het apparaat ervoor gemaakt is om zo'n hoge temperatuur te hebben lijkt me niet waar.
Als je nou als voorbeeld de xbox360 pakt die na een tijd kapot gaat door de warmte dan denk ik dat we bij de 800 hetzelfde probleem kunnen krijgen, aangezien deze nog niet zo lang op de markt is weten op dit moment niet wat er over 2-3 jaar met het apparaat gebeurt.
Volgens mij is dit een van de kinderziektes van de 800. Op de lange duur zal het niet goed zijn voor het hele board.
Als Dream Multimedia nou eens met een adapter komt voor de koeling zodat je de garantie niet kwijt bent... maar goed keep on dreaming :-)
Maar een koeling op de cpu en een fan aan de bovenkant om de warmte naar buiten te krijgen lijkt mij al een goed oplossing om de levensduur van de 800 te vergroten.
Als het pdf bestand van Ome niet voldoende is kun je ook verder in je netwerk zoeken.... is dit de enige DM500S in je netwerk en is dit wel een echte?
Ok, alles wat ik op zoekmachines vind zijn hdmi naar dvi of adapter dvi naar hdmi.
Daar staat overal bij "alleen moet men rekening houden dat DVI alleen beeldsignalen door kan geven".
Als je een winkel (webwinkel) weet waar ik zoeen kabel kan krijgen mag je mij een pm sturen.
wat bedoel je met HQ ferrarisat? High Quality maar voor de rest... Bij de dvi naar hdmi kabels die ik gevonden heb staat namelijk niet of er alleen beeld over gaat of beeld en geluid. Moet je 24+1 pin of 18+1 pin hebben?
Ik heb een vraag over de kabel die meegeleverd wordt bij de aankoop van een DM800HD. Kan ik deze kabel ook los krijgen in de winkel of heeft DM deze speciaal voor de HD Dreambox gemaakt? Dit omdat er beeld en geluid door gaat.
Niet? Dat is nou jammer.
Obi Wan, kun je mij doorgeven wat de instellingen zijn voor 7E en 42E (helling). Heb je die apart op een ander schotel of gebruik je een Big Bisat of zo?
Ik heb de 88cm met een losse lnb getest op 7E en 42E maar ik kom niet boven de 62%, wat natuurlijk niet goed is. Ik dacht dat de helling misschien anders moet. Ik heb de schotel boven op het dak staan waar geen bomen of huizen in de weg staan.
Als je nog tips hebt hoor ik het graag.
Op 23.5 zijn er ook een aantal transponder's die niet werken. Sommige geven SNR 97%, AGC 97% en BER 0 en andere 50-60% en BEr hoog.
Hallo allemaal,
Ik wil bij een vriend van me een Triax 88cm gebruiken icm een multiblock met 4 lnb's.
Ik wil graag het volgende instellen
lnb1: 7E
lnb2: 19.2E
lnb3: 23.5E
lnb4: 28.2E
Zelf heb ik dezelfde apparatuur alleen geen 7E maar 13E.
Weten jullie of 7E op de multiblock gaat werken?
In de shop waar ik de multiblock van Triax heb gekocht zeggen ze dat het kan. Nu heb ik het getest, lnb 2,3 en 4 werken maar lnb1 krijg ik niet op 7E.
Dus als er een trucje nodig hoor ik het graag van jullie.
welke ému voir TV Globo nagra
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Hallo allemaal,
Weet iemand welke emu gebruikt kan worden met een TV Globo nagra kaart? Met cccam 2.3.0 en scam lukt het niet. Moet ik iets in de config van cccam aanpassen of werkt een andere emu wel?
Alvast bedankt
