iTiSi
200 -
Berichten die geplaatst zijn door iTiSi
Heb ik het dan verkeerd gelezen? Die pagina die je opgeeft ArChie is toch een oude met vorige indeling?? Of word die nog wel gewoon bijgewerkt? Want dan is er niks aan de hand
Grappig... Op moment van mijn post was http://www.digitalekabeltelevisie.nl/techniek/tvhome.shtml (tvhome) nog niet bijgewerkt, nu wel...
Hee, thanks ArChie...
Deze cogaslist heeft wel mijn probleem opgelost! Veronica HD en RTL 7 zijn weer terug.
Wel vaag dat de tvhome pagina niet de juiste frequentie bij Ziggo Twente heeft staan.
Ok dat wist ik niet dat je er nieuwe fw op moest zetten, dan zou hij nu moeten werken als het rode vlak weg is in de driver, succes laat nog eens horen of het werkt.
Dat had ik al in post #80 gemeld, nu nog het display goed inrichten vanwege door elkaar lopende icons.
Alleen loopt er nu een opname (btcc op itv4) en ik heb geen zin in een crash waardoor de opname de mist in gaat.
Vanavond ga ik verder spelen...
De Framemanager was nodig voor de firmware upgrade van de SPF-72H, alleen met usb werkte het niet.
Inmiddels had ik de laatste drivers al op Openpli 3.0 geïnstalleerd en was de rode tekst "usblib" al verdwenen zoals ik in post #74 al had gemeld.
Hoera, de firmware upgrade was de oplossing.
Heb er wel de Samsung Framemanager voor moeten installeren en lang moeten zoeken naar de juiste firmware bestanden.
In ieder geval heb ik voor voor het "prutsen" nu ook weer een XP pc klaar.
Door het iets kleinere display staan er nog wat dingen door elkaar maar dat is wel aan te passen.
Nog bedankt voor het meedenken!!
Helaas krijg ik alleen de genoemde melding (Aangesloten op de usb poort van de pc, opslagapparaten niet verwijderen).
De knoppen op de SPF-72H reageren dan nergens meer op. Zodra de usb afgekoppeld wordt werken ze wel weer...
Inmiddels op een VU-duo heb ik lcd4linux ook geïnstalleerd (vanuit de feed) en daar exact hetzelfde resultaat.
Ook in de applicatie met de gele knop gespeeld maar dat maakt geen verschil.
Ik heb al wel een firmware update voor het toestel gevonden maar dat werkt alleen op Windows XP, met compatiliteitsmodus alle opties getest en niets werkt.
Inmiddels ben ik weer XP op een oude pc aan het installeren om toch een firmware upgrade te kunnen uitvoeren.
Zo wordt een simpele actie van "even een extern display aansluiten" zo langzamerhand een weekend vullende bezigheid!
Gelukkig hebben we ivm pasen een extra tweak-dag ;-)
Inmiddels met Openpli 3.0 (laatste build) en complete herinstallatie de rode libusb melding weggewerkt.
(usblib en lcd4linux handmatig geïnstalleerd met drivers uit ihad)
In webif op de laptop ziet het er geweldig uit, helaas krijg ik op de Samsung SPF-72H alleen maar de melding "Aangesloten op de usb poort van de pc, opslagapparaten niet verwijderen" etc...).
Verbinding met de dreambox is goed want bij aanzetten van de SPF krijg ik via de dreambox een melding dat er geen data op staat.
(als er een foto op staat kan ik die ook bekijken)
Overigens heb ik de SPF al een paar keer naar fabrieksinstellingen terug gezet, de usb kabel vervangen en usb voor en achter op de box geprobeerd.
Ik kan niets meer bedenken, alle tips zijn welkom!
Voor de volledigheid, de optie LCD4lnux enabled staat wel op ja.
Met Openpli 2.1 op een DM80000 krijg ik ook in lcd4linux (V3.0r2) rechtsonder in het rood te zien dat libusb niet (goed) geïnstalleerd zou zijn.
Inmiddels heb ik verschillende keren libusb-0.1-4_0.1.2-r0_mipsel.ipk en libusb-1.0-0_1.0.4-r0_mipsel.ipk geïnstalleerd, zowel met DCC als handmatig.
Elke keer verliep install zonder foutmelding en steeds na install heb ik een reboot gedaan.
Een "opkg list_installed|grep libusb" geeft als resultaat "libusb-0.1-4 - 1:0.1.2-r0" en "ibusb-1.0-0 - 1.0.4-r0".
Deze lijken dus geïnstalleerd te zijn.
Heeft er nog iemand een idee waar het mis is gegaan?
Je kunt een Sundtek DVB-C Usb stick gebruiken, werkt prIma!
Iets tragere zaptijden maar nog niet vervelend langzaam.
Gisteren was er de hele dag voor geen enkele uitzending het Engelse spoor aanwezig. Zelfs niet voor de superbike race, die kon ik gelukkig nog wel op British Eurosport in de Engelse audio volgen
Dat lijkt inderdaad te kloppen, na een nieuwe transponderscan heb ik nog hetzelfde "probleem".Ik denk dat dit niet verwerkt zit in de zenderlijst, maar in de stream zelf..m.a.w. foutje bij Ziggo.
Sinds vandaag heb ik bij Eurosport 2 alleen nog Nederlands commentaar hoewel de instelling op MPEG English staat. (Ziggo Twente, 9001)
Op andere kanalen heb ik wel de keus tussen Engels en Nederlands.
Is dit een probleem met mijn zenderlijst of heeft Ziggo het niet voor elkaar?
(motorsport met Nederlands commentaar is echt niet om aan te horen...)
Inmiddels al een paar keer voorbij gekomen maar voor het overzicht komt ie nog een keer...
Werkt perfect "out of the box" met OpenPLi, het zappen is iets trager dan met de vaste dvb-s tuners.
Kabelaar is Ziggo.
Merk van de stick: Sundtek Media TV Digital Home
Type stick: DVB-C
Gebruikt in combinatie met: DUO
Met welk image getest: OpenPLi
Werkt hier prima op Windows7 (x64) met firedtv kaart, dvblink (dvblogic) in combinatie met Windows Media Center. Als softcam Hadu, de originele Ziggo kaart (Twente) zit in een Dreambox8000HD.
Werkt prima, wordt voornamelijk gebruikt om auto/motorsport op te nemen als de dreambox en de VuDuo al bezet zijn!
Eindelijk binnen, dus hier mijn ervaring... (Vu+Duo met OpenPli)
Vooraf had ik al de drivers geïnstalleerd volgens de handleiding die op het Sundtek support forum staat.
(de installatie is vrij simpel en is in een paar minuten gepiept, een telnet programma is wel noodzakelijk)
Stick plaatsen, CCcam.cfg aanpassen, box herstarten en .... beeld!
Alternatief is de Sundtek plugin via het applicatiemenu in OpenPli installeren maar daar heb ik geen ervaring mee.
Werking:
Het zappen is wat trager dan bij de "onboard" sat tuner maar niet erg storend.
Er is geen verschil te ontdekken in beeldkwaliteit tussen interne tuners of de usb stick.
Nog wel een probleempje:
Na het schakelen van een kanaal via sat tuner naar cable tuner duurt het erg lang voor er beeld is, omgekeerd is er geen probleem.
De kaartjes zitten in een DM8000HD die in de woonkamer staat. Als test heb ik de Ziggo kaart even in de Vu geplaatst maar daar wordt het niet anders van.
Ik vermoed dat de oplossing ligt bij CCcam.providers of CCcam.prio, binnenkort me daar maar eens eens in gaan verdiepen.
De smartcards in de Vu zou overigens toch geen wenselijke situatie zijn omdat het een extra ontvanger betreft die niet continue aan staat.
Al met al:
Voor mij het geld wel waard, hierdoor heb ik een optie om volledig op kabel over te stappen.
Geen last meer van de 4 shid limiet bij CD...
- Heb gegoogled naar de mispels maar kon deze niet vinden. Kan iemand de volledige namen melden zodat ik gericht kan googlelen?
Het lijkt een mis(s)pel(ling)? Is het niet MIPSel?
Ik wacht nog steeds op de bestelde Sundtek tuner stick.
Zodra ik het binnen heb zal ik mijn bevindingen hier posten.
Toevallig ben ik ook op zoek naar een usb DVB-C tuner voor mijn Vu+ Duo.
De Sundtek die je hebt zou waarschijnlijk werken met het BlackHole image voor Vu+ ontvangers.
Te vinden o.a. bij de vuplus community.
Als je wat getest hebt zou je je ervaringen laten weten?
Dat was het, Santanasat bedankt
Bedankt voor je info! Eerst even F1 kwalificatie op BBC kijken en daarna eens kijken of ik ze weer kan vinden.
Hmm, ik kan op mijn dm8000 alleen de T7 STRM-0 en T7 STRM-1 streams vinden waarvan 0 het mozaiek kanaal is. Ik neem aan dat er meer red button streams moeten zijn... Nog iemand tips?
Uiteindelijk is het toch gelukt met dreamup. Tijdens de eerste poging kreeg ik nog een error na het flashen maar de tweede keer ging het goed.
Heb de box nu meteen maar openpli geflashed dus door dit gedoe ben ik weer up-to-date.
In ieder geval iedereen bedankt voor het meedenken en de tips.
Origineel bericht van: Sigmaandere image uploaden met DreamUp via nulmodemkabel
Ik ga vast op zoek naar de kabel... -
Origineel bericht van: Sigmainderdaad wat voor image
anders via nulmodem kabel een andere image er op zetten
met behulp van Dreamup is te vinden op de site van Dream.
Ik verwacht eigenlijk dat serieel flashen ook niet zal werken omdat de box niet herkend zal worden? Iemand die dit kan bevestigen?
ZIGGO-5555-28-01-2015
in Ziggo
Thanks, met mijn kabelscan kon ik NET5 HD niet vinden. (regio Hengelo)
Die heb ik nu "geleend" uit jouw lijst, werkt prima...
