23 -
Berichten die geplaatst zijn door Loeki
Citaat:dreamview werkt niet op een 7025 spijtig genoeg
Oke', dat wist ik niet zeker.. -
Zelf heb ik een 7020 en gebruik dreamview om tv te kijken op de laptop. is makkelijk te bedienen en overzichtelijk. vlc dient wel geinstalleerd te worden, omdat dreamview daar gebruik van maakt.
Grt,
Winn..
op favorieten klikken (gele sterretje), sat4all opzoeken in je lijstje. met rechtermuisknop op klikken en dan eigenschappen. even de url aanpassen. alles wat achter com staat weghalen en dan toepassen. zo werkt het bij mij in ieder geval.
Grt,
Winn
Goeiemiddag,
Zelf heb ik het progje TCP Optimizer even over m'n PC en laptop laten gaan. Bij m'n laptop (WiFi) was het resultaat aanzienlijk beter geworden, en de desktop (bedraad) was er ook niet slechter op geworden. Het 100mb filetje genoemd op pagina 2 van dit topic komt binnen met gemiddeld 1,92 MB/sec. Even Googlen in het nederlands en de handleiding even lezen. Voor de rest: It's up to you <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Grt,
Winn
Iemand al wat geprobeerd? Hoor er niets meer over..
Grt,
Winn
Citaat:als ik een Asus WL-100g Wireless LAN Card aanschaf en die in de slot van de Wanadoo/Orange Livebox plaats, moet ik dan geen nieuwe software hebben voor de livebox om de beveiliging eruit te krijgen ??
Alvast bedankt !! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
nee, 't is zoals je mij citeerde, de handleiding zelf (El Piño's link) heb ik niet gebruikt. Card erin, resetten, in je LB config (192.168.1.1) bij draadloos even je beveiliging instellen, opslaan en resetten en dan gaan met die banaan..Zo heb ik het dus gedaan <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Misschien kom je er achter dat je snelheden beneden peil zijn, maar dan kan je TCP Optimizer gebruiken. Effe Googelen. Wel even lezen wat je gaat doen voordat je het gebruikt, want hij past wat register waarden aan. Eigen risico dus, maar bij mij werkte het perfect <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Grt,
Winn -
De B van Bytes bedoel ik, niet de b van bits <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Citaat:Stop geen wifi kaart in de livebox, de doorvoer van de livebox met wifi pcmcia kaart is droevig slecht... max 4 mbit ...
Ik heb een Asus wl-100g gekocht (zie x-tal antwoorden terug) en die erin gezet. Dat probleem kwam ik toen ook tegen, maar ik heb het prg TCP Optimizer er even overheen laten gaan en het downloaden via WiFi gaat nu met 1,5 tot 2 Mb/s (Orange 20Mb dus <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> en het hangt er vanaf hoe snel de server het kan uploaden) Dus het werkt wel zeker. Nu ik dit typ bedenk ik mij, dat ik het nog niet getest heb op het LAN. Dus er zal nog een bewerking op deze tekst komen <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grt,
Winn -
Om nog even terug te komen op je vraag. Je kan voor een X bedrag per maand een pcmcia WiFi cardbus bestellen bij Orange punt nl...Of je besteld net als ik een Asus WL-100g Wireless LAN Cardbus (zie bijlage), duw hem in je slot,even je LB resetten voor de zekerheid en hij doet het!! makkelijk als wat!
Grt,
Winn
Wat belet je <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />???
@ de valk,
in ieder geval even je instellingen nakijken. In ieder geval DHCP van de LB aanzetten en die van je USR uitzetten. 1 van de 2..
grt,
Winn
Alleen je USR aansluiten is ook nog een optie, alleen blijft dat weer lastig met providers die zelf een modem/router leveren. Ik geloof dat de instellingen voor Wanadoo Family (ga ik maar even van uit) zijn:
Connectie type: 1483 Bridged
Multiplexing : LLC
VPI/VCI : 8/35
Prim.DNS : 194.134.5.55
Sec. DNS : 194.134.5.5
Het hangt er een beetje vanaf hoe het setup menu van de USR eruit ziet.
Als je de LiveBox wel gebruikt en je gebruikt de USR als switch, dan denk ik dat je hezelfde connectietype kan gebruiken en je "Obtain an IP Address Automatically" moet aanvinken. Dan krijgt hij een IP van je LB. Wel even DHCP uitzetten van je USR.
Maar ja...kan je niet garanderen dat het werkt <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />, maar je kan het allicht even proberen. Ik heb wel ergens gelezen dat er WiFi kaartjes zijn voor €25,- die wel werken in een LB. Zal Wanadoo (lees Orange) niet leuk vinden. Succes.. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
grt,
Winn
Citaat:de telefoonlijn rechtstreeks op de livebox ,1 ethernet uitgang naar mijn robotics ook aangesloten op de telefoonlijn ingang [color:"red"] [/color]
dus als ik het goed begrijp heb je de telefoonaansluiting (RJ11) van je robotics ook aangsloten??? dus heb je een telefoonlijn naar je livebox en naar je robotics vanaf het isra, da's niet nodig...
ethernet vanuit de livebox naar de ethernet van je robotics (poort 1 ofzo)..en als je de box ip nr's laat maken, dan zet je in het robotics menu automatisch ip verkrijgen..
ik zal even een handleiding opzoeken en dan zal ik even kijken
gr,
Winn -
Citaat:Oplossing, extra switch/hub van ander merk tussen dream en router plaatsen gok ik zo.
Ik heb de dream even in mijn printserver geplugd (toevallig ook van Linksys <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />) en nu werkt het wel goed. Zowel draadloos als bedraad. Toch vreemd, maar goed...je oplossing werkt inderdaad.. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gr,
Winn -
tja, ik weet niet waar ik dat precies kan zien, dus heb ik een bestand van de dream geupload naar de laptop (zit nu buiten in de tuin) met WS_FTP. Dat was dus zo rond de 4 a 5 KB/S. Van de laptop naar de dream gaat een stuk sneller. Het is wel duidelijk dat het aan het netwerk ligt, maar hoe komt dat zo ineens, toch iets anders aan deze router? Zal dan toch die elco's moeten vervangen in de dream, kijken of dat helpt. Bedankt voor je reaktie...
Gr,
Winn
Beste gebruikers,
Zoals de titel al zegt: Ik heb een nieuwe router (Linksys WAG54GS) en ik krijg (bijna) geen beeld en geluid meer op zowel PC die bedraad is en de laptop die draadloos is. Het zijn flarden van beeld en geluid van nog geen seconde en dat terwijl het op mijn vorige routers prima werkte. Dit waren een Linksys BEFSR41 en een Linksys WAG354G. De WAG354G is terug naar Linksys gegaan vanwege WiFi uitval en heb daar de WAG54GS voor terug gekregen. De dream box7020 (Pli diam.)is gewoon bedraad aangesloten en werkt ook prima, niets aan veranderd in de tussentijd. Zou er bij deze router iets opengezet moeten worden of een instelling worden veranderd? Bij de vorige nooit gedaan en werkte altijd goed. Ik ben al een tijdje aan het pielen, maar kom er niet uit. Hoop dat iemand mij hier wijzer kan maken.
Alvast bedankt
Grt,
Winn
tja, het werkt. Het lag aan de overlay secundair screen instelling. Gevonden bij weethet (een bij mij bekende <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> site). Bedankt...
grt,
Winn
Hallo allemaal,
Ik zit met volgende. Ik wil graag dvd's afspelen van pc op tv, maar als ik dat doe zie ik geen beeld in mijn player op tv. Zie wel mijn computerscherm en alles, maar niet de film die ik afspeel, dat venster blijft zwart. Op mijn computerscherm zie ik de film wel.Heb een nvidia fx5200 videokaart met tv uit via een svhs kabel naar mijn philips tv lopen. De kaart zet ik in de kloon stand. Gebruik Nero Showtime2, maar mediaplayer met k-lite codecs geeft zelfde resultaat. Hoe kan dit en hoe is dit op te lossen? Heb geen standalone dvdspeler dus vandaar..
alvast bedankt voor de reactie...grt
Winn
'keep alive' staat aan. het gekke is dattie het ene moment wel goed doet en dan weer niet. de laptop staat nu de hele ochtend te draaien en heb maar 1x hoeven te herstellen. tot nu toe gaat het goed. ik ken nog iemand die ook een WAG354G heeft en die draait probleemloos <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />. kan natuurlijk ook aan de drivers van dewifi netwerkadapter van de flaptop liggen. maar goed, we zoeken verder
prettige uiteinde en bedankt voor je reactie,
grt,
Winn
Beste lezers, ik heb een Linksys WAG354G (ADSL modem, router en WiFi ineen) en heb het probleem dat mijn internetverbinding weg is na verloop van tijd op mijn Toshiba laptop. De Wifi verbinding is dan nog wel intact. Op mijn desktop werkt het internet wel gewoon (bedraad). Na "herstellen" werkt alles weer, maar na verloop van tijd weer hetzelfde liedje. Is dit herkenbaar voor iemand? Ik heb al nieuwe Intel 2200 drivers voor de wireless netwerkadapter erin gezet. Laptop is een Toshiba M40X Satellite. In de WAG zit versie 1.01.05 van 20 oktober (waarschijnlijk de laatste) en aan de instellingen is in principe niets aan veranderd. Volgens boekje geinstalleerd.
Alvast bedankt,
Winn
Heb net zelf nog m'n MR geupdate van 1.02 naar 1.052 (maar krijg net mailtje dat 1.053 er is). Ik gebruik een oude laptop (Toshiba PAS206E-A) die zo traag is als wat..met Windows 98. Alles zonder CAS, MuTz, Pruts en noem maar op. Bestandje in je windows/system vervangen (zie bijlage, lees wel de .txt bestandjes) en dan met proggie Loader, te verkrijgen bij matrix.com en natuurlijk een UPD. file. Alles binnen 5 minuten te realiseren.
Succes
Internet Explorer blijft regematig hangen
in Windows en zo...
Had ik ook last van, moest nieuwste flash player downloaden en installeren. Probleem daarna verholpen...
