24 -
Berichten die geplaatst zijn door AadSat
je moet idd op 19° afstellen . even checken of de lnb switch goed staat .
op satelliet kan je zelf bepalen welke transponders je erbij wil zetten. bij cdtvv telesat lukt dat niet. Ik heb een draaibare schotel cd tvv laden lukte toen lnb op 1/4 werd gezet. even Google op cd tvv update samsung tv dan krijg je een pdf die ea uitlegt.
Tja het inregelen van een draaibare schotel vereist een weinig geduld. Kompas en je coordinaten (uit google) zijn belangrijk. Mooi op het zuiden uitrichten.
Bij de samsung TV kan je idd. aan de USALS instelling de coordinaten een beetje aanpassen zodat je instelling optimaal is. Echter pas op. De Samsung TV stuurt de rotor bij adv. de signaal serkte... Dus als je een lengte graad .1 of .4 verkeerd zet zal de TV dit corrigeren. Dit maakt het afregelen niet echt handig.
Ik heb niet kunnen vinden waar ik deze "fijnafregeling" kan uitzetten.
Dus advies gewoon je instellingen van je oude box overnemen, de TV draait de schotel bij.
AadSat
In plaats van 4 vaste schotels zou je ook 1 draaibare kunnen kiezen, waarbij de rotor diseqc 1.2 + USALS moet ondersteunen. Dan kan je in principe de astra's en de hotbird aan , en nog meer.
De transponder lijst kan je uitbreiden. Kies een satelliet en dan transponderlijst. Aan het eind zie je "nieuw" daar kan je een transponder toevoegen..
Voor de transponder info zie kingofsat. Je hebt idd geen canal digitaal fastscan nodig.
Ik heb de oude CAM module met wereld bol die werkt naar behoren.
Success
Heeft iemand ervaring met de LG OLED TV model 55EC930V, wat betreft DVB-S2 ontvangst met de CI/CI+ module van canal digitaal. Werkt dat, de ontvanger is nog niet gecertificeerd...
Wat mij ook onduideljk is of deze ontvanger diseqc 1.0 heeft of ook tevens diseqc 1.2
Is het beeld met de DVB-S2 ontvangst stabiel in combinatie met de CI/CI+ cam module.
AadSat
Wat mij ook onduideljk is of deze ontvanger diseqc 1.0 heeft of ook tevens diseqc 1.2.
Ok dus txt werkt nog niet. Nou bedankt voor deze mededeling. Ik heb bij mijn kanaal lijst de txt op 0 gezet. En nu werkt RTL7 HD wel. Dus ongemerkt een goeie tip bedankt. !!
AadSat
Wat zijn de nieuwe instellingen voor RTL7 HD de volgende werkt bij mij niet, 3* 2 sec beeld, een tijdle niks, dan weer 3* 2 sec beeld.
CANALDIGITAAL:11856:VC23M5O25S1:S23.5E:27500:527=27:0;87=dut@106:37:1817,100:7027:3:3208:0
Heb een reelbox AVGII met canal digitaal (wereldbol) CI en oranje smartcard.
AadSat
Hier op zwart 11739/V/27500/Fec23/SID6030/VPID516/Ppid516/Apid88. Moet open zijn voor basis abbo. Is SID wellicht anders nu ?
Zullen we proberen. Die gegevens moeten toch beschikbaar zijn. Zal wel een financieele reden hebben.
AadSat
Wat mij onlangs opviel dat op mijn satelliet ontvanger (reelbox) de radios zenders van canaal digitaal geen EPG tonen. Dit terwijl bij de Duitsers dit wel netjes wordt getoond. Weet iemand of canaal digotaal dit ondersteund ? Indien dat zo is kan je me uitleggen hoe dit dan werkt. Is dat een kwestie van Nid + Tid juist aanpassen (dus DVB-EIT compatible, EPG per transponder) of werkt dit anders.
AadSat
Enig idee van iemand of de producent van de OneCam nog bestaat. Er zijn de laatste tijd geen updates meer, deze zijn hard nodig ivm 8PSK en ondersteuning van de belgen een+Canvas
AadSat
Probleem ligt bij de 8psk, als je CI module deze niet ondersteund dan geen live 2/History channel e.a.
CI van canaal digitaal en de Aston ondesteunen die wel. Onecam/powercam niet.
AadSat
Zit de CI module er niet goed in, dwz. als je er een hebt. Als die er niet goed ingedrukt is dan werkt e.a. niet. Of zit je kaartje ondersteboven.
AadSat
De oneCam ondersteund 8PSK niet. Canaal Digitaal heeft een CI module, deze ondestuend dit wel. Werkt op mijn Reelbox redelijk.
Van OneCam updates zie ik momenteel nog steeds niets ik vraag me af of deze firma inmiddels failliet is.
AadSat
Heeft iemand al ervaring met de Technisat HDTV 40 ? Ik overweeg hem aan te schaffen als satelliet ontvanger (vanwege bedienings gemak en verder geen apparatuur nodig).
-Welke CI modules ondersteunt deze in combinatie met de kanaal digitaal kaart ? Momenteel heb ik Xcam en Dablo met deze kaart
-Is er iets bekend over de stabiliteit van de software op deze ontvanger ?
Sjaak/Albert,
e.a snap ik niet. Ik kan wel via mijn ontvanger (op knop "move east" ) tot de uiterste stand de schotel laten draaien (dus ver voorbij het punt 68E). Zouden we in dit geval niet moeten denken aan een software limit ? Wellicht een fout in de @SAT sw. ? In de @SAT heb ik op de knop "remove sw limits" gedrukt, echter dit helpt niet.
Of is een eenmalig ingestelde software limit in de Moteck niet overschrijfbaar en moet ik de Moteck resetten ?
PS. ik kan even niet iets proberen vanwege werk in Taiwan.
AadSat --- "AadZat".
Handmatig (via @Sat manual control knop) kan ik de schotel alle kanten op laten draaien. De handleiding is niet duidelijk over dit probleem. Wie weet een oplossing. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ja dat is mogelijk. Richt hem uit op 19.2.
De motor moet dan op 15 staan (vanuit Deurne Nederland gezien) zie eventueel
web-site http://www.moteck.com/product.asp?idproduct=91 (GAAPS tool)om de exacte draaing te laten berekenen.
belangrijker is om alles waterpas te zetten !
Ik heb onlangs een SG2100A geinstalleerd. Als ik in mijn @SAT (via USALS) een satelliet boven 68E kiest beweegt de motor steevast terug naar 7W. Alle andere posities (67E tot XXW)gaan naar de goede positie.
Ik kan overigens wel via de @SAT manueel boven de 68E komen.
Weet iemand hoe dit verholpen kan worden ?
Ik was toe om mijn kanalen van de @SAT 9500 in de goede volgorde te zetten. Heb daarvoor de setEdit@SAT van W. Litzinger van de @SAT site geladen en geinstalleerd op mijn laptop. De kabel van pc naar @SAT is voorzien van de juiste bedrading (null moden gekruist)
Echter de koppeling wil niet werken, melding is "Error2". In help file is deze niet verduidelijkt. Heeft iemand een suggestie ?
COM1 instellingen zijn 8 bit, parity 1, flow control off,
De Channel editor 2.11 wil wel werken echter is geen fijne tool.
Bezit een @SAT9500 met loader 1.12, en nieuwste firmware.
Dat van de orion is begrepen. Nu, is Xcrypto dan bedoelt voor de Angel versie ?
Ik heb een XCAM-P aangeschaft en Orion 2010 + softkey erin gezet. Werkt prima.
Ook met Canal+ kaart.
Ik zie op de site ook xcrypto_129 is die sw. ook bedoelt voor de Xcam ? Wat is het verschil met de orion 2010 ? Kan iemand dat uitleggen ?
Bezit @Sat9500 3 Cas
Xsarius twincam laat Samsung UHD niet opstarten, hoe oplossen ?
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Recentelijk heb ik een Xsarius twincam gekocht. Deze module werkt bijzonder goed en zapt snel. Helaas aan deze kant toch een probleem. Bij het aanzetten van de TV, met de Xsarius module in de TV, wil de TV niet opstarten. Het beeld blijft zwart en de spanning wordt aan/uitgeschakeld. PLaats ik de module na het aanschakelen in de TV werkt alles tadeloos.
De TV is een Samsung UHD UEJS8500 serie.
Heeft iemand een dergelijke ervaring ? Is er iets aan te doen ? Ligt het aan de module hw/sw ?
Zijn er alternatieven (buiten CD module) ?
