Christ1ne
46 -
Berichten die geplaatst zijn door Christ1ne
Ik denk ook dat je hem to leven kan brengen door hem te herflashen. Wat je kan want je hebt een IP.
Bij mij herkent mijn computer de 500HD niet meer. Hij is nergens meer te vinden in mijn netwerk. Dus ook niet mogelijk hem te flashen.
Christine
Laatste Openpli nightly build.
Christine
Echt niemand? Ik zou graag EPG op D+ hebben...
Christine
Hoe noemt "dit gedeelte"? Wat zou er juist kapot zijn?
Christine
Nee, ik flashte via Lan. Heb geen serial poort.
Hij werkte perfect gedurende 6 dagen. Ik draaide Openpli erop. Een snel, prettig decodertje.
Dan ineens crashte hij. Sinds dan boot hij niet meer. Er brandt geen groen of rood lichtje meer vooraan. Hij wordt wel normaal (?) warm en ik zie een rood lichtje binnenin de decoder.
Heb geprobeerd zowel op een non HD als op een HD TV en het gaat niet.
Wat ik al geprobeerd heb:
electriek eraf en aan, verschillende keren
switch aan/uit
een hele dag uitgedaan
een hele dag aangelaten
hem proberen te booten terwijl ik voorste knop ingedrukt hou zoals om hem te flashen
andere scart kabel
andere HD kabel
andere transformer
Nog iemand een idee wat ik kan proberen?
Christine
Sources van xmltvimport zijn leeg en ik kan dus niets kiezen om up te daten voor de EPG. Ik heb ook xmltvimport-rytec plugin geinstalleerd, maar nergens zijn de sources te vinden in de xmltvimport plugin.
Ik draai OpenPli geupdated tot gisteren.
Ik heb geprobeerd beide plugins te "remove" en opnieuw te installeren, maar helpt niet: geen sources die ik kan kiezen.
Wie kan mij helpen?
Christine
Het geluid is "vervormd". Vooral als mensen spreken in uitzendingen zoals NOva, Netwerk, enz.
Ondertussen is de 500HD kapot!! Hij start niet meer op. Er brandt geen lichtje vooraan waar hij een rood of groen lichtje moet vertonen. Binnenin brandt er wel een rood lichtje en hij wordt ook tamelijk warm als ik hem uren laat aanstaan. Dus dood is hij niet. De stransfo is ook in orde, want gaat nog op de 500s.
Dus, een 500s op die LCD JVC TV (zonder HD aansluiting) aangesloten en daarmee is de audio perfect!
Met de 500HD was er geen geruis, het was zo'n vervelend "vervormd" geluid. Zoals soms wanneer iets zeer luid gezet wordt, het geluid kan verstoord worden. Vreselijk om naar te luisteren.
Christine
Awel zeg! Hier ook een JVC. Wat is er daar dan verkeerd aan? Een 500s ging er toch zeer goed op.
Is er dan echt niets aan te doen om het geluid goed te krijgen met de 500HD?
Christine
Op de TV is enkel de 500HD aangesloten via scart, anders niets.
Met het volume is er geen probleem. Het volume van de 500HD moet echt niet op max staan. Het is de geluidskwaliteit die niet goed is.
Heb de verschillende aansluitingen geprobeerd die er zijn in de A/V settings en geen verbetering. Als ik voor scart aansluiting koos was het beeld ook niet zo zuiver.
Wat kan ik nog proberen om dit op te lossen?
Christine
Heb in de A/V settings ook gekozen voor Scart aansluiting, maar audio blijft slecht.
Christine
Deze 500HD is echt een zeer goede en snelle decoder, werkt perfect op een HDTV.
Heb hem nu echter op een oudere nietHD LCD TV aangesloten met een scart. Het geluid is nu vreselijk verstoord.
Ik draai OpenPli op de 500HD.
In de A/V settings heb ik het volgende staan:
AC3 default no
AC3 downmix yes
General AC3 delay 0
General PCM delay 0
Ik heb AC3 default al veranderd naar Yes en AC3 downmix veranderd naar No, maar het slechte geluid blijft.
Heb de scart op een oude DM500s box getest en het geluid is OK met dezelfde TV. In die 500s kan je kiezen in A/V settings voor RGB. Heeft dat er iets mee te maken?
Hoe moet ik de 500HD instellen om een goede kwaliteit "non digital" audio te hebben met een scart aansluiting?
Tuner A gaf steeds Tune Failed and 0 services found.
Tuner B werkt. Dus foute Tuner A zou ik zeggen. Dit met een splinternieuwe 8000!
Christine
Waar kan ik een goed werkende satellite.xml vinden?
Ik heb er de settings voor Astra 19.2 ingezet van SatLord. De Satellite.xml is niet leeg.
Waar kan ik de plugin voor de satellite.xml vinden?
Nog steeds geen lock.
Wel iets nieuws: nu krijg ik foutmelding "Tune Failed". Nog steeds nergens beeld, ook niet op de FTA.
Christine
Zo heb ik het staan en geen resultaat.
Ik heb hier een nieuwe 8000 die ik op de plaats van een oude DM500 zet.
De 500 staat in Satellite Configuration geconfigureerd als:
one single satellite
Sat/Position:
19.2 Astra 1F/1G/1H/1KR direct connection
Zo heb ik beeld op de 500.
Ik zet op dezelfde plaats van de 500 de nieuwe 8000.
Nu heb ik Tuner A van de 8000 al op alle mogelijke manieren proberen te configureren op 19.2 Astra, maar ik heb geen beeld. Met manual scan worden er 0 services found!
BV. Tuner configuration:
Tuner A:
Configuration mode : simple
Mode: single
Satellite: E 19.2 Astra 1E 1F...
Send Diseqc: no
Tuner B: nothiing connected, Heb ook al geprobeerd met Tuner B equal to tuner A of loopthrough to Tuner A.
Hoe moet ik Tuner A configureren om Astra 19.2 te kunnen ontvangen?
Met Satfinder heb ik BER 0, geen lock.
Ik heb het laatste OpenPli in de flash van de 8000.
Ik hoop dat iemand me kan helpen. Mijn 8000 in Spanje draait geweldig goed. Ik zou deze nieuwe ook willen zien spelen.
Christine
Heb eventjes op een Spaans forum gekeken. Daar zijn ze ook naar de EPG data aan het zoeken.
Op tododream.com schrijven ze dat er een "Parche Newnigma2 EPG DM8000" voor het Ozoon image gevonden is die werkt. De parche noemt:
enigma2_experimental-git20091214..ipk
Ik kan het hier niet toevoegen want het is te groot. Hier is het te downloaden:
http://www.megaupload.com/?d=G1IDHOXP
Christine
Hallo Willy,
Ik heb de refs.txt geediteerd en er alleen de Spaanse kanalen ingelaten. Ik voeg het bestand hierbij.
Ik heb ook een XMLTV.XML aangemaakt. Wat doe ik daar nu mee?
Hopelijk kan je de procedure automatiseren zodat de EPG van de Spaanse kanalen dagelijks automatisch kan ge-updated worden.
Christine
3 Weken geleden had ik de Spaanse en Duitse EPG. Sinds de laatste EPG update zijn die er niet meer bij.
Christine
Misschien een domme vraag.. Maar van waar kan ik dit image downloaden? (Ik vind alleen maar oudere Openpli images.)
Christine
Ik draai het laatste Milo image.
In de plugin EPGImport, onder sources heb ik:
Rytec NL/BE
Rytec UK
Rytec CanalSat
Rytec NOrdic
Ik zou graag de EPG van de Spaanse (Canal plus) kanalen erbij hebben. Hoe doe ik dat? Kan het op een eenvoudige manier?
Christine
Ik ga naar het IP van mijn dreambox in mijn browser Safari, maar die vindt de webinterface niet:
Safari can’t open the page “http://192.168.1.35/” because Safari can’t connect to the server “192.168.1.35”.
Vanuit Gemini gaat dat wel.
Christine
[DM500HD] Is niet dood, maar wat is het dan?
in Dreambox
Bij mij was er inderdaad een stroomonderbreking. De 8000 stond ook aan en daar is er wel niets mee gebeurd en die heeft al zeer dikwijls een stroomuitval meegemaakt.
Bij de 500HD 1 stroomuitval en daarvan kapot?? Zit er daar dan een heel ander soort Hardware in?
Jammer.
Christine
