17 -
Berichten die geplaatst zijn door maus
Bedankt Steve voor de service manual.
Ik ben alweer een stap verder, mijn fout staat er echter niet bij dus
ik hou me nog steeds aanbevolen voor de lijst met foutcodes en het gehele schema zelf!
Ik heb een sony PFM-42B1E die start heel even op, 1 a 2seconde sneeuw, en dan
stopt hij weer, gaat dan na enkele keren proberen 6 maal knipperen.
alle voedingen starten wel op en meten goed.
wie weet de foutcode of heeft zelfs en sevicemanaul voor mij.
alvast bedankt, Maus
ik heb hier een pioneer die verkeerd is gepatched en dus de bootloader is
overschreven.
Heb het hele forum doorgespit en ben aan het werk gegaan met de threads van o.a. Boekkie.
Het gaat goed met de jtag tester (krijg code 6000) totdat ik er nieuwe
firmware in wil zetten.
kan de chip niet wissen en dus ook niet schrijven.
diverse trap-files e.d. gerpobeerd, maar het lukt me niet
wie o wie weet raad ??
ps werk wel met windows XP
Heel simpel, werkt de knotcard in een philips 7072 ???
Werkt hier niet, ontvanger start op met reclame in display (spirit rules 2004) en gaat weer standby!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
idd ic in tuner losgesoldeerd door warmte,
geheel hersoldeerd en werkt weer 100%,
Bedankt voor de tip!
Ik heb een sony KV-c2509D die alleen 6 keer knippert en niet opstart (protectie). diverse componenten gecontroleerd vlgs tips op het net, echter geen resultaat!!
Chassis is BE-3C
Iemand enig idee ?????
Citaat:Allen,
ik heb een Kenwood KRC-777R autoradio met een draaibaar frontje. Vanaf vandaag draait het frontje wel nog steeds om en klinkt er nog wel muziek vanaf de CD-wisselaar maar deze wordt niet versterkt door m'n autoradio en ook het schermpje van m'n autoradio blijft zwart. De toetsbediening werkt ook niet.
In de ISO-stekker zitten 5 polen:
1. Accu, deze geeft spanning
2. Spanningsregelaar, de multimeter blijft hier stil
3. Dimmer, ook hier blijft ie stil maar dat lijkt me logisch
4. Kontakt, wederom 12 V op de meter
5. Aarde
Kan iemand mij vertellen wat de spanningsregelaar is? Of de multimeter hier ook iets moet aangeven? Heeft iemand enig idee waarom er wel spanning op m'n autoradio staat maar hij verder niets doet?
bij voorbaat dank, Bob
NB de zekering van m'n autoradio is nog goed. Ook die van m'n auto aangezien de radio wel spanning krijgt.
een van de pennen is normaal telefoon mute ingang (handsfree-set GSM)
de andere aansluiting is ingang vanaf autoverlichting voor
aansturing display verlichting.
Jou probleem klinkt als een standaard kenwood mask-probleem
De flatcable van het kantelfront is afgescheurd!!! -
Opgelost!
Bios chip eruit gehaald en met programmer nieuwe bios erin gezet..
Allemaal bedankt voor jullie tips en hulp
Helaas in gelderland, maar goed idee, ik check even de vriendenkring!
Ik heb een omnibook 6100 waarvan de eprom beschadigd is (geeft hij aan met beepjes en start alleen met extern beeldscherm.)
Nu ben ik op zoek naar een dumpfile voor de eprom of bios , want ik kan de bios niet upgraden omdat er geen diskdrive inzit. Wie kan mij helpen.
De bios en/of eprom kan ik wel opnieuw programmeren (met programmer!) maar ik kan nergens een goede file vinden.
Naar HP sturen wordt te kostbaar, en ik doe het liever zelf..
Transistor achterin
2sb1243. gaat heel vaak defect!!
Wat bedoel je met precam?
Ongebruikte kaart
Zo ja , ik heb er meerdere gelogd voor het eerste gebruik ! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
@PioSatSA
Na enig expirimenteren is het eindelijk gelukt
Harstikke bedankt voor de hulp en dus ook voor de info !
Een blijde gebruiker gaat hem nu meteen gebruiken!
Maus
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb een pioneer dbr-s 120nl
deze heeft men geprobeerd te patchen maar geeft nu alleen nog
--:-- Hij start dus niet op, ook niet met k2002 /k7002 etc.
Ik heb al meerdere pioneers gepatched maar dit wil niet lukken
Ik heb al rondgezocht maar kun nergens een echte re-animatie handleiding vinden. Via J-Tag krijg ik een geldige ID en ik kan er van alles in laden (incl boot en system loaders) maar ik krijg hem niet aan de gang,
Wie O Wie kan me verder (op weg) helpen ??
Maus
__________________
If you're not part of the solution,
you're part of the problem !
TFT scherm Neovo F15 geeft alleen op de linkerhelft blauw beeld.
in De rokende soldeerbout
Ik heb hier een tft scherm van neovo type F15. Hij start op, maar geeft alleen de linkerhelft blauw beeld, er is geen signaal op te zien!
wanneer im op een van de functieknoppen druk zie je wel wat over het scherm vliegen, maar beeld zie je niet!
wie kan me op weg helpen, of heeft zelfs een schema van dit scherm.
alle hulp is welkom!
b dankt,
Maus
