jtsat
22 -
Berichten die geplaatst zijn door jtsat
Hallo BugsBunny,
Dit komt mij bekend voor. Toen ik begon met een multi-ontvanger configuratie had ik vergelijkbare problemen. Die heb ik kunnen oplossen door alle Disecq-switches te vervangen door exemplaren met een lage overspraakdemping (ik heb nu alleen nog maar switches van Spaun) en daarna heb ik nooit meer last gehad <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />.
Lees maar eens dit oude draadje:
http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...p;vc=1&nt=3
en vooral het laatste bericht daarin van Murdock.
Hopelijk helpt 't!
Succes,
Johan
Op mijn DM7000 met Pli Helenite en een Wavefrontier T90 werkt de spaun sur211 zonder problemen, zij het dan met committed switches die ook van spaun zijn (sar411) maar met andere merken werkt het ook (zegt men hier op dit board). Aangehecht 2 screenshots: "osdshot1" = mijn satelliet-configuratie (de eerste 5 lnb's) en "osdshot2" = de details van de 5e lnb die dus via input2 binnenkomt. Staat dus op de volgende waardes:
- Item1 "Tonebust": Geen
- Item2: "Version 1.1",
- Item3 DiSEqC-parameter" begint weer bij A/A
- Item4 "DiSEqC repeats": geen,
- Item5: "Input2"
- Item6 "Reeks herhalen" gevinkt
- Item7 "Commando's omdraaien" gevinkt
- Item8: "Fast DiSEqC" NIET gevinkt.
Laat ons weten of het hiermee werkt!
Johan
@Lite:
Ja klopt, ik moet het e.e.a aanpassen voor lokaal sharen (extra user erbij zetten), maar dat heeft geen invloed want het probleem blijft als ik die user eruit haal en het nog eens probeer.
@Roodkapke:
Ja klopt, zo start/restart ik de server/cam normaal gesproken. Om de boodschappen te zien te krijgen start ik ze even met de hand in een telnet sessie.
@metoo:
Dat is de oplossing! SERIAL_Port = 0 un-commented en meteen bingo.
Ik kwam op "mijn" definitie omdat in de .cfg van de 6.06 implementatie de volgende toelichting staat:
QUOTE
# On DM7000 SERIAL_PORT = 0 is the upper card slot,
# SERIAL_PORT = 1 is the lower card slot and 2 is the
# actual serial port.
# On DM500 SERIAL_PORT = 1 is the card slot, 2 is the
# serial port.
/QUOTE
Dat heeft me op het verkeerde been gezet.
Dank voor jullie reactie, probleem opgelost (al blijft het vreemd van die melding in het commentaar).
Groeten,
Johan
Ik heb Pli Citrine op de dm500s opgewaardeerd naar Diamond en Newcamd 6.06 erop gezet via de menu's. Nu wil de cardserver mijn CD kaartje niet meer zien. Onder Citrine had ik Newcamd 6.01 en dat ging prima.
Hier het bericht dat ik krijg als ik cardserver opstart:
> /var/bin/cardserver
[cardserver 18:37:03] compiled Jan 27 2006, 16:44:52
[cardserver 18:37:03] Card 1/0 reset
[cardserver 18:37:06] Card 1/0 reset failed
(Op m'n DM7000S draait Newcamd 6.01 en die leest de CD-kaart OK. Gelukkig praat Newcamd op de DM500S met de cardserver op de DM7000S, dus uiteindelijk heb ik wel beeld op de 500, maar ik wil de CD kaart in de 500 aan het werk hebben!).
Ik heb Newcamd 6.06 van de 550 af gegooid en 6.01 erop. Zelfde probleem, dus 6.06 er maar weer op: "latest and greatest" ;-)
In de bijlage mijn cardserv.cfg van de 500.
Graag tips om dit verder uit te zoeken en op te lossen.
Johan
Volgens mij komen we "zo" nergens met Samba op Ronaldd's 1.08 image.
Laten we eens van de symptomen uitgaan:
De foutmelding in de smb.log is nog steeds dezelfde als onder Ronaldd's vorige img 1.07, terwijl Samba onder Dream's 1.08-img fluitend draait, net als onder Dream's 1.07-4 img.
Hier een stukje smb.log (met "log level = 5") bij Dream's 1.08 img:
1970/01/01 01:00:20 becoming a daemon
bind succeeded on port 139
waiting for a connection
Trying sysv shmem open of size 102400
shm_initialize : initializing shmem size 102400
Initialised IPC area of size 102400
2004/07/06 09:05:53 changed root to /
open_oplock_ipc: opening loopback UDP socket.
bind succeeded on port 0
open_oplock ipc: pid = 97, oplock_port = 1024
priming nmbd
sending a packet of len 1 to (127.0.0.1) on port 137 of type DGRAM
.... etcetera, ik krijg keurig de shares te zien in Windows-2000.
En hier hetzelfde stukje uit de smb.log van Ronaldd's 1.08-img:
1970/01/01 01:00:31 becoming a daemon
got SIGCLD
got SIGCLD
.... einde van de smb.log, en ik krijg een "path not found" bericht in Windows-2000.
Het lijkt mij dat smb onder Ronaldd's img GEEN shared memory segment kan aanmaken en daardoor afsterft.
Ik heb de source van Samba 1.9.18p8 opgehaald en in de smbd-modules "server.c" en "shmem_sysv.c" is de flow adh van de Dream-smb-log-file goed te volgen. Als niet-LINUX-expert kan ik niet uitvlooien waarom het onder Ronaldd's img fout gaat. De kreet "got SYSCLD" wordt weliswaar in het server.c module afgegeven (routine sig_cld "this prevents zombie child processes"), maar ik kan niet zien waarom dit in het Dream-1.08 img NIET optreedt en in ronaldd's img WEL.
Heeft dit met Kernel parameters te maken?
LINUX experts (LINUXMAN, daf2000, Ronaldd?) wie neemt de uitdaging aan? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Benieuwd!
Johan
jurian en andere samba geinteresseerden:
Ik draai Ronald's img vanuit flash. Ik heb een HDD in m'n dreambox (samsung sv1203n). Heb verder geen andere images geinstalleerd. Settings etc. geladen met dreamupdate 1.3.1
johan
Hallo rai en andere Samba problemisten,
In mijn /var/bin directory staan precies de door rai gemelde modules, met attibuten en lengte als gemeld.
Echter heb ik nog een setje modules van deze naam, nl in /bin.
Die vertonen zich aan een "ls -al" als volgt:
-rwxr-xr-x 1 1502 200 101 Feb 8 2004 smbd
-rwxr-xr-x 1 1502 200 101 Feb 8 2004 nmbd
Mijn pad ziet er als volgt uit (volgens het "set" commando):
PATH='/sbin:/bin:/var/bin'
wat zou betekenen dat de modules in /bin als eerste worden uitgevoerd .......
Zijn we hier iets op het spoor?
Johan
Ronald,
Hier logs etc. met log level = 5.
Ik heb ook mijn hosts file erbij gedaan, toen ik daar de dreambox-entry had ingezet met z'n ip-adres, verscheen de dreambox in de workgroup-display (windows explorer), maar als ik er op klik krijg ik weer: Network path not found.
Die "klik" actie moet ergens in de logs terug te vinden zijn, maar voor mij als unix/samba-digibeet is dit te hoog gegrepen.
Groeten,
johan
Ronald,
Toegang via "Map Networkdrive" en dan \\<dreambox-ip-adres>\harddisk gaat niet onder 040502a: ik krijg: "The mapped Networkdrive could not be created: the remote computer is not available" (grapje van Bill Gates, want ping, Telnet, FTP gaat probleemloos).
Ik heb de Dream image 107-4 nog even geflasht en daar werkt "Map Networkdrive" prima!
Heeft het zin, nog meer debug-output te laten genereren met bijv.: "log level =5"?
Groeten,
Johan
Oeps, bij PM zijn geen attachmments mogelijk.
Dan maar als bijvoegsel bij deze post.....
Het zijn (log)files n.a.v. het niet werken van samba in img040502a.
Johan
Ronald, ik heb dezelfde problemen met samba als hier beschreven en wel onder W2000 Prof. "My Network Places" laat de dreambox wel zien (in dezelfde workgroup als mijn PC), maar als ik erop dubbelklik krijg ik
"\\Dreambox is not accessible. The network path was not found"
in een textbox met de titel "locks".
Met de image 1.07-3 van Dream MM werkte samba feilloos.
Ik zal je via PM de bestanden smb.conf, smb.log, log.smb, log.nmb, browse.dat en de output van "ps" sturen.
Ik heb in smb.conf "log level" op 3 gezet om wat meer info in de logs te krijgen.
Hoop dat je kunt helpen.
Johan
Hallo Harry,
Ik heb dezelfde foutmelding met DreamUpdate 1.2.0 gehad onder W2000 Prof.
Ik heb toen 1.1.3 van Sjerom's site gehaald en die doet 't perfect bij mij. Een poging waard?
Johan
Hallo Rizio,
Ik heb hetzelfde verschijnsel, ook met de nieuwste image (1.07-3) van DreamMultimedia.
Dit gebeurt zowel als ik Flas2USB als Dreamflash-1.2 probeer te installeren.
NFS1.1 heb ik aan de praat, maar ik krijg ook steeds die CHROOT boodschap.
Ik heb wat dieper gekeken en het probleem treedt bij Flas2USB op in het setup script, waar het volgende gebeurt:
ln -s $mpoint/tools/busybox $mpoint/tools/chroot
ln: /var/mnt/nfs/tools/chroot: Permission denied
ln -s $mpoint/tools/busybox $mpoint/tools/cut
ln: /var/mnt/nfs/tools/cut: Permission denied
en even later, als "cut" als commando wordt uitgevoerd, natuurlijk:
./setup: 58: /var/mnt/nfs/tools/cut: not found
Hetzelde zal gebeuren als "chroot" als commando wordt uitgevoerd.
Het basisprobleem is de melding "Permission denied" op die 2
"ln"-commando's (die proberen een symbolische link te leggen, zodat als de commando's "chroot" of "cut" worden opgeroepen, ze worden uitgevoerd door het programma "busybox"0.
Is er een Linux guru, die ons vertelt hoe we door die "Permission denied" heen komen? Graag!
Johan
Hallo Jonas,
Weet je zeker dat de info op je PC terechtkomt? Die map "movie" lijkt niet naar een nfs-volume te wijzen, dus waar blijft de data? Wellicht in het interne RAM-geheugen van de dreambox! Check het nog eens.....
En Satannix:
Ik heb ook geprobeerd, NFS1.1 aan de praat te krijgen en ben inmiddels een eind opgeschoten.
Wat ik (onder W2K) gemerkt heb is dat als je de portmapper en nfs 1x hebt gestart, ze als "service" bij Windows bekend zijn en na een re-boot van W2K "vanzelf" wer opstarten.
Je kunt ze dan ook in de lijst van services zien.
Ik had, hiervan onwetend, de directory verplaatst waar de .exe's van NFS1.1 in staan, verplaatst en gelijk werkte er niets meer.
Ik heb toen de services met de hand gestopt en de W2K registry getweaked om de verwijzing naar de verplaatste directory aan te passen. Toen ik daarna de services weer opstarte, werkte het opeens weer: begrijpelijke output van "rpcinfo" en "show....".
Maar dan nog: de mount op de dreambox.
Kan iemand de juiste parameters opgeven, met name -o (opties), om een filesys, dat op je PC staat en met NFS1.1 ge-exporteerd is, te mounten? Ik heb e juiste parameter-combinatie nog niet te pakken!
Of ligt het aan de PC-kant (definities in de "exports" file?
Wie helpt?
Johan
Nu heb ik ook de snelheid van de verbinding op het gewenste nivo.
Het bleek dat ik een "verkeerde" Ethernet cross-over gebruikte. Deze werkte prima en pijlsnel bij het koppelen van 2 W2K PC's, maar kennelijk niet in de verbinding W2K-PC -> Dreambox.
Nu ik een andere cross-over kabel heb gemonteerd, loopt de verbinding als een zonnetje, ook nu "Auto Speed Detection" weer aanstaat op de Netwerkkaart driver in W2K.
Groeten,
Johan
Ik heb inmiddels verbinding, zij het op lage snelheid.
Ik heb de flash van de 1.07-3 image van Dream Multimedia opnieuw gedaan, nu met alle "reset's" die in het boek (optioneel) worden genoemd (dus "erase" button in DreamUp en de "linksboven-knop" tijdens de boot-up na het flashen).
Vervolgens heb ik het "factory" IP-address van de box, dat op 192.168.0.24 stond, laten staan.
Hierna ging een "ping" vanuit de PC 1-2 van de 4x goed (waarbij de Ethernet chip in de PC op "linkspeed=auto" stond).
Toen ik de link-speed vast instelde op 10Mbit/half-duplex ging de "ping" ineens foutloos en kon ik eindelijk telnetten. Ik heb nu dus een bypass en kan weer voort!
Dank aan iedereen die meegedacht heeft!
Johan
Hoi Pillie,
Als ik die "ping" probeer, heb ik "exit" gegeven aan mijn firewall en mijn virusscanner. Ik zie hun icoontjes niet meer op de taskbalk.
Hallo Alfa,
Het is echt de meest recente "officiele" flash van Dream Multimedia, filename is "rel107_3.img". Ik ben nog niet eens toe aan andere images ...., dus ook niet die van Ronald.
In "mijn" image geeft de blauwe knop toegang tot een "Plugins" menu, aldaar geen DHCP-gerelateerde opties.
Groeten,
Johan
Ik heb mijn eergisteren aangeschafte Dreambox 7000S met een Ethernet
cross-over kabel verbonden met mijn laptop-PC. Ook heb ik met een nul-modem kabel
de twee systemen verbonden.
Vervolgens heb ik met Dreamup de box ge-flasht met de "officiele" 1.07 software,
gedateerd 28-12-2003.
Transponders scannen en zo gaat prima, ik heb geen klachten over de "gewone"
satellietontvanger functies van de box. Maar om wat dieper op de box in te gaan,
wil ik een Telnet sessie opzetten om eens rond te kijken in de Dreambox,
maar ik krijg geen netwerkverbinding meer. Onder de "oude" flash (versie 1-05)
heb ik in ieder geval een "ping" gehad die goed ging, maar sinds 1-07 lukt zelf een "ping"
niet meer.
Ik heb de basis-zaken nagekeken (kabel werkt goed als ik hem omleg naar een tweede PC,
alle settings nog eens checken, Sat4all board en sjerom nakijken), maar helpt niet.
Wie weet er nog een truc?
Dreambox ip-address is 192.168.100.11, mask is 255.255.255.0
Graag sugesties om dit probleem verder uit te vlooien!
(zal wel om een beginnersfoutje gaan .....;-)
Groeten,
Johan
Hier is de output van ipconfig op de PC:
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
© Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
C:\>ipconfig /all
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : xxxxxxxx
Primary DNS Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100)
Physical Address. . . . . . . . . : xx-xx-xx-xx-xx-xx
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DNS Servers . . . . . . . . . . . :
C:\>ping 192.168.100.1
Pinging 192.168.100.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.100.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.100.11
Pinging 192.168.100.11 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.100.11: bytes=32 time<10ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.100.11:
Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),
C:\>
[DM7000] DiSEqC instellingen en uncommitted switch
in Dreambox
Zie deze draad: http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/ubb/showflat/Main/223980/Number/1374379#Post1374379
waar je de instellingen voor een config met 5 LNB's kunt vinden, de resterende 3 kun je dan wel extrapoleren, denk ik.
Het gaat daar over een Spaun SUR211 Uncommited Switch, maar dat zal niet veel uitmaken, alleen misschien die schakelaar.
De schakelaar op mijn SUR211 staat in de positie "1st Uncommited Switch", de "bovenste" stand van het draaischakelaartje. Hoop dat je daar de stand voor jouw SUR420 uit kunt afleiden.
Succes, en laat nog even horen of 't werkt!
Johan
