tejoo
56 -
Berichten die geplaatst zijn door tejoo
oke ik sla alle satellieten (finegetuned) op in de geheugenindex..maar vervolgens doet hij er niks mee.hoe verder dan??- 1
ik weet niet of het al is opgeost maar:
zowel de 0 modem kabel als je datakabel aansluiten..dan werkt het,,,
vond het ook vreemd maar zo is het me ooit wel gelukt...
ik heb een aantal van de streams gekopieerd in de file van de dreambox /etc/enigma2/userbouquet/favourits.tv. zowel met de editor in DCC e2 als met wordpad lukt het me niet om in de zenderlijst de streams terug te vinden. het bouquet favourits.tv is leeg volgens de box. de box is een dm500hd en firmware is newnigma experimental. misschien kan iemand me hiermee helpen.
freeze is leuk, maar kreeg dit niet aan de praat.
Heb de dm500hd nog orgineel dus de usb poort niet aangepast, zodat je hem eigenlijk alleen kunt gebruiken om een nieuwe image in te laden.
een usb stick werkt dus niet.
Ik heb getracht de harddisk te gebruiken voor freeze, alleen kan deze niet goed geformateerd worden ext4 of iets dergelijks.
Toen dat dus ook niet ging...heb ik oozoon gekozen.
tot zover mijn bevindingen.
ik had doordat newnigma veel te groot is vanmorgen toch oozoon maar geinstaleerd.
De juiste cccam had ik gevonden en geinstalleerd.
de config er in gezet en het werkt.
Het enige nadeel is dat ik indien ik reboot de cam via telnet moet inschakelen.
nou weet ik dat hier een scriptje voor moet zijn.
Iemand enig idee??
ik heb je wijze raad maar opgevolgd, het draait.
nu nog ff met het geheugen spelen middels freeze.
bedankt.
Hoi kan iemand mij uitleggen hoe ik de cccam en de config in een net geinstalleerde oozoon experimental image kan zetten.
Ik ben hier al eens eerder mee bezig geweest, en bij gebrek aan succes weer terug gegaan naar Pli.
Waarom dan toch naar oozoon image...omdat ik de blind scan functie mis in de pli image.
ik hoop dat het me gaat lukken voor vanavond..
alvast bedankt,
Theo
ik ben er uit.
aansluiting op pc middels de usb kabel en ook de netwerkkabel was nodig om de zaak voor elkaar te krijgen.
Ik had er iets over gelezen over deze oplossing, maar had mijn twijfels er bij.
als niets meer wil ga je toch dit soort dingen ook maar eens proberen....en wonderbaarlijk ...het werkt.
box geflasht .
nof bedankt voor het meedenken jerpsx
- ik ben inmiddels al wel iets verder gekomen.....ik kan de image laden...in dit geval een pli image.
- als hij de image geladen heeft blijft hij hangen op : box is flashing from its memory....en meer gebeurt er niet.
- als je de box nu uitschakeld en weer inschakeld heeft hij niets met de nieuwe image gedaan...en staat er dus ook niet op.
- jammer maar helaas....wat een gepruts toch weer.
was al zoiets aan het proberen, maar misschien moet ik nog een iets oudere proberen..zal 1332 eens proberen...je hoort nog
nee, anders was het een stuk makkelijker geweest.
mar met deze methode zou het toch echt moeten lukken...maar helaas.
mijn boxje is kompleet vastgelopen met de nieuwste image van dmm waarin ik had zitten klooien.
nou wil ik via dreamuo een nieuwe image in de box zetten. maar dit lukt dus niet onafhankelijk welke image het ook is.
ik krijg de volgende foutmelding:
4:01:09 box type: DM500HD
14:01:50 Calculating checksum...
14:01:52 Got wrong response from box: HTTP/1.0 400 Bad Request
Content-Type: text/plain
Server: secondstage/84
Cache-Control: no-cache
Connection: close
lcd: *** SERIAL MODE ***
heeft iemand enig idee???
Vreemd zoveel verschillende meningen, volgens Armani79 moet het met 110 cm dus wel te doen zijn.
Op de omringende sat. 5 en 8 west goede ontvangst, en als ik bij sommigen de signaalsterktes lees die ze opgeven voor 7 west snap ik niet dat het bij mij echt 0,0 db is. Er zou dan toch op z'n minst iets te zien moeten zijn lijkt mij. Zoveel kun je toch niet mis zitten als de 2 sat. erboven en eronder wel te ontvangen zijn.
het blijft voor mij een vreemd verhaal.
gr. Theo
Dan heb ik de volgende eigenaardigheid.
Ik heb een triax schotel 110 cm op een rotor en ontvang op 5 west de transponders rond de 85 %, op 8 west idem en op 7 west 0,0.
heb de nieuwe lijst met dreamset ingeladen warbij hij de transponders uit kingofsat haalt, deze zijn dus bijgewerkt.
Iemand enig idee hoe ik dit voor elkaar krijg?
ik hoor graag suggesties wat dit fenomeen kan zijn, het lijkt mij toch dat de schotel goed is uitgericht.
gr. Theo
hoi allemaal,
ik heb vanmiddag eens even een laptop gepakt en daarmee proberen tr updaten omdat ik het gevoel had dat misschien daar iets mis ging.
en wonder boven wonder ging dit goed, al duurde het vrij lang voor hij werkelijk de software richting de box stuurde.
Het is nu dus werkelijk opgelost en het spulletje draait met de nieuwe firmware.
nog bedankt voor de suggesties.
Theo
te vroeg gejuigd,het werkt dus gewoon niet..
heb het opgelost,
de naam van het bestand vreet ie dus niet.
bestandsnaam ingekort en is nu aan het flashen via de usb.
bedankt nog voor het meedenken
nou, ik heb het ff met de usb kabel geprobeert.
box connect netjes.
dan weer software selecteren, en bij het flashen de volgende foutmelding.
got wrong response from box: HTTP/1.0 400 bad request
content- Type: text/plain
server: yahd v1.0
*****SERIAL MODE****
Hier snap ik dus even helemaal nix meer van.
ik hou me aanbevolen voor tips, die dit probleem kunnen oplossen
dreamup versie 1.3.3.7
zowel pli 2.1 als 1.0 geprobeert met beiden dezelfde foutmelding.
iemand enig idee???
ja firefox ok geprobeerd,dan verbreekt hij de verbinding niet maar er gebeurt verder helemaal niets.
Ja zat ook al te denken om het dan maar via de usb te proberen.
de aansluiting achterop het boxje is gewone mini-usb?? vlgs mij paste dit namelijk niet helemaal lekker.
ik probeer dat morgen wel even.
nog bedankt voor de moeite, en ik laat het wel weten of het gelukt is.
gr. Theo
jazeker, ik heb dit ook niet eerder meegemaakt.
heb ook geprobeert om een versie 1.0 te flashen, dacht dat het daar misschien aan lag, maar daarmee gebeurt hetzelfde.
hallo,
ik probeer de nieuwe pli 2.1 in mijn box te zetten maar op de een of andere manier gaat dit niet goed.
dreambox uit, zet hem aan met de aan/uit knop ingedrukt.
krijg op tv netjes het scherm met het toegewezen ip nummer.
met browser naar de box via het verkregen ipnummer.
dan kan je de software die je wilt flashen aanklikken en flash.
dan blijft het stil, wacht op verbinding met de box.
dan pagina niet gevonden...iemand enig idee wat hier fout gaat??
en nog belangrijker..hoe los ik dit op.dit probleem heb ik nooit eerder gehad namelijk.
alvast bedankt.
Theo
iedereen bedankt voor het meedenken.
toen ik schreef dat bij de sateliet 19,2 oost de rotor op ongeveer 14 graden stond, kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat het ding eigenlijk perfect deed wat die moest doen.
alhoewel ik op 0 gr. de sirius had gezet was op de een of andere vreemde manier toch iets verdraaid. op 0 gr rotor nogmaals de sirius op het sterkste signaal afgeregeld.
En het loopt perfekt, zelfs op 53 oost heb ik nog ontvangst.
west gaat tot 22 gr goed, daarna zit mijn eigen huis in de weg, maar dat wist ik.
iedereen nog bedankt voor het meedenken
gr. Theo
ja hoor in de box staan de gegevens netjes opgeslagen.
net even gecheckt: zender opgezet op de astra 19,2
op de rotor gekeken en deze staat op ongeveer 14 graden.
hij staat dus echt zo'n 5 graden mis.
maar heb ik het wel goed gedaan dan om de rotor op 0 graden af te stellen op sirius ?
gr. Theo
52.267 noord en 6.163 oost
ik heb er net een settingslijst ingezet, maar hetzelfde gebeurt weer.
zo gauw ik bijvoorbeeld 2+2 wil kijken op 4,8 oost, draait ie de schotel weer. en loopt die vanuit de 0 naar 4,8 oost.
eigenlijk ook wel logisch, maar het is niet de bedoeling.
uitzending gemist op OpenDream
in Dreambox
ja ook bij mij werkt ie niet goed meer
