arnoldl
1523 -
Berichten die geplaatst zijn door arnoldl
Hallo all,
Sind een aantal dagen doen bij mij RTL4HD en RTL7HD het niet meer,
Ik krijg afstemmen mislukt , en zie ook 18db staan (ipv normaal ca 30-35)
Opnieuw scan gedaan , maar dan worden deze zenders ook niet meer gevonden.
ik zit in het ziggo/casema gebied (den haag)
Ik zal de oplossing wel ergens over het hoofd zien....
Thanks
RTL4HD
frequentie 356000 qam64 sr6875000
frequentie 348000 qam64 sr6875000
Bij mij met 0604 kaart , hetzelfde probleem (no entitlements).
Als ik ATR invul werkt de kaart geheel niet meer..zonder atr wel beeld..maar dus no entitlements (en geen updates ?????)
Hallo ....
Voor het schrijven van een android aplicatie, moet ik wat testen uitvoeren met een exchange account (calendar deel).
Is er hier toevallig iemand, die dat heeft draaien , en mij kan helpen door mij tijdelijk een account te kunnen geven ?
thanks , arnold
niks spannends...nou ja een windows whs server..
maar das ook niet heel bijzonder..
Hoe kan ik die db ergens anders laten schijven ??
tja , dat is het vreemde.
Als ik de twee .db files wis die hij aanmaakt in de root van de hdd . dan maakt hij deze zelf opnieuw aan (wel 0 bytes), dus wat kan er dan locked zijn zou je zeggen...
Origineel bericht van: JeroenskyMisschien begrijp ik het niet.
omdat ik de default player helemaal ruk vind (of iig vond al tijd niet meer gekeken)
ik wil helemaal geen playlists enz... wil gewoon een dir selecteren en alle nummers afspelen..
Merlin player heeft altijd super gewerkt voor mij....dus vandaar.
Hierbij opnieuw de crashlog , maar dan niet als txt :-)
ik krijg elke keer een crash met deze nieuwe versie en openpli.
foutmelding sqlite db locked..
heb de .db files al verwijderd maar deze worden dan opnieuw aangemaakt waarna hij vrolijk weer crashed met zelfde melding.
iemand een idee?
bijgevoegd log..
staan er geen netwerk mounts in...daar flipt hij van als hij die niet kan vinden..
voor dit type weet ik het niet zeker..
maar de nieuwere pioneers kan je idd via de testmode opnieuw flashen , na een bad flash.
Dus redelijke kans dat dat wel lukt.
zou best kunnen..geen idee.
kan volgens mij alleen bij meerdere tuners. iig nooit gezien op mn 800.
heb sinds een paar dagen een 8000 en kreeg dit eerst niet voor werkend.
Origineel bericht van: Patman
gevalletje rtfm dus
HAHA en ik maar denken dat het niet werkte....
Alternatieven toevoegen en dan via exit dat menu verlaten....RTFM.
...je moet dus na markeren van de alternatieven..[dream] alternatieven bewerken deactiveren kiezen..
thks!
Origineel bericht van: sjamaArnold, heb eens geprobeerd met twee verschillende epg sources zoals je voorstelde. Het lijkt alleen met eerste in de rij te werken. Heb de volgorde eens omgewisseld en dit bevestigde het. Denk je dat je kan uitzoeken wat er fout gaat want het zou wel top zijn moest dit werken.
mvg,
jammer , dacht dat dit werkte...
ik ga proberen er snel eens tijd voor te maken.
grtx , arnold
de recente is redelijk compleet...
je kan evt andere bronnen toevoegen, maar de standaard setup zou moeten voldoen voor de meeste.
ik zoek nog wel een goede oplossing voor een enkel probleem wat erin zit....maar dat schijnt nog niet zo heel eenvoudig te zijn.
heb ook niet de tijd om daar heel veel tijd in te steken momenteel.
dus verwacht niet 123 een nieuwe versie.
maar de huidige zou goed moeten voldoen, in de meeste gevallen.
grtx , arnold
klopt..
patched images vullen de al reeds bestaande epg aan.
non-patched vervangen de reeds bestaande epg.
in dat geval wordt dus alleen de laatst ingelezen data getoond.
Wat wel zou moeten kunnen (eerlijk gezegd nog niet getest)
is meerdere bronnen in 1 .dat file.
dus zoiets als :
<files>
<file>http://www.buiteronline.nl/epg/extended.xmltv.gz</file>
<file>http://www.buiteronline.nl/epg/nl.xmltv.gz</file> </files>
als het dan maar wel allemaal xmltv is.
de service id's samenvoegen in de file.
zou moeten werken.
grtx , arnold'
Origineel bericht van: vangalisBeste mensen,
Nu de discussie over de Harmony weer opgepakt is, waag ik een vraag te stellen.
Ik krijg maar niet het uit- en aanzetten goed van mijn 7025 met de Harmony 885. Heb de duur van het signaal al verhoogd.
Soms gaat ie wel gelijk uit, maar veelal blijft ie aan. Wil ik alles weer aanzetten, tv, versterker en dreambox, gaat ie juist uit.
Wie weet de juiste instelling/oplossing.
Dit euvel doet zich voor bij zowel Milo, Newnigma, Pli etc.
Als het goed is , kan je met discrete aan/uit codes werken.
Probeer eens op je orginele ab shift-1 (dus eerst shift dan 1).
als het goed is zet dit de dreambox aan (mmar niet uit)
hetzelfde geld voor shift-0 , maar dan andersom.
Deze kan je inleren als discrete aan.uit codes, daan gaat hij iig niet verkeer om meer.
Origineel bericht van: Bart
met de DM800 opnemen op een netwerkshare werkt bij jou probleemloos?
Ja , niks geen probleem..ook niet met timeshift of afspelen/opnemen tegelijk.
Moet wel zeggen dat ik nog nooit hd heb opgenomen...zal dat eens testen.
grtx , arnold -
nou netwerk hdd werkt bij mij prima hoor.
Trouwens doet de extender van marmitek(invisible control)
het wel goed (als enige volgens mij)..
Power knopje ingedrukt houden terwijl je er spanning op zet.
ip vanaf display in browser invoeren.
vanaf daar kan je de dreambox flashen
alleen als je een tv hebt met hdmi/dvi aansluiting, het beeld op scart is volgens mij ongeveer gelijk.
Verder zijn er min en pluspunten....ik ben uiteindelijk wel blij met mn overstap van de 7000 naar de 800.
ondanks dat idd de ir ontvangst slecht is...en hij trager is dan een 7000..
grtx , arnold
daar kan ik je niet mee , helpen...
ik kan enkel xmltv importeren met deze plugin.
Het lukt mij niet om een .dat te decoderen..
je zou hooguit de plugin die je gebruikt om de .dat te maken , aan kunnen passen zodat hij gelijk naar de epg-db schijft ipv naar een .dat file.
Origineel bericht van: RubbeRArnold,
is het met deze plugin ook mogelijk een epg.ext.dat te importeren ?
In een gepatchte image dus een enigma epg dat bestand importeren
zonder dat de overige epg verloren gaat ?
enkel xmltv bestanden hiermee.
Die epg.ext.dat zou je met een script kunnen plaatsen..
VOORDAT enigma is gestart moet hij over epg.dat heen gekopieerd worden.
Dit zou je in /var/bin/enigma.sh kunnen doen.
bij pli en milo hoort hij idd niet te booten ,
Mischien komt dit door de fout , waardoor hij de tijdelijke bestanden opslaat in /tmp
Hierdoor zou op een 7025 je mem kunnen vollopen..
Origineel bericht van: Rytec
Vanmorgen nog eens gecontroleerd en hij heeft nu wel netjes de EPG geïmporteerd.
Te danken aan het uitvoeren van die init 4.
Dat is vreemd , init 4 zou verder niks moeten doen, alleen enigma afsluiten , zodat je hem opnieuw vanaf command line kan starten...
het werkt iig weer, mochten er weer problemen zijn hoop ik de log functie af te hebben en kunnen we daarmee verder.
Origineel bericht van: RytecArnold,
Het vreemde is dat ie nu met die functies init 4, etc de EPG wel geïmporteerd heeft, nochthans na een reboot of enigma2 herstart via menu heeft ie dat dus niet gedaan.
Maar ik heb de log als tekstbestand naar je PM gestuurd.
tja , dan lijkt het erop dat boot.py niet wordt aangeroepen, wat normaal vanuit enigma.sh gebeurt.
Maar als het op deze manier wel werkt is het foutzoeken erg lastig.
ik hoop snel een versie met logging uit te brengen , dan kunnen we dit beter bekijken..
hoe SqueezeSlave compileren voor dreambox
in Dreambox
Hallo All,
Ik zou graag een squeezebox client hebben draaien op mijn dreambox (8000) , zodat ik deze kan gebruiken als muziek player.
Het liefst niet als plugin , maar als constant process.
Squeezeslave is een opensource client , welke via ALSA werkt..Aangezien dreambox volgens mij alsa ondersteunt zou dat moeten kunnen werken volgens mij.
Maar hoe verder.. Ben niet erg thuis in het compileren onder linux.
Heb een snelle poging gedaan op de dreambox zelf , echt liep ik snel vast bij het ontbreken van het "make" commando.
Wie kan me hiermee op weg helpen...
Of kan ik beter cross compilen op pc- en ifso moet ik dat een complete dreambox sdk hebben om dat te kunnen doen..
(sorry noob op dit gebied)
thanks
