badmuts20
262 -
Berichten die geplaatst zijn door badmuts20
Oh wat ben ik lekker stom.
Nog ff geprobeerd met de kaart erin.
Zat nog in een andere ontvanger.
Spanning erop en hij start gewoon op.
Hallo luitjes,
Ik heb de spanning van mijn Mvision SX-5 af gehad.
Nu de spanning er weer opgezet maar geeft dan de volgende code weer in het display C110.
Iemand enig idee wat deze code inhoud?
- reeds zonder scart kabel geprobeerd.
- ook reeds zonder de LNB aansluiting.
Ik hoop dat iemand weet wat de melding inhoud.
ohw,
Bij mij is de voeding een appart printje.
oke,
Ik heb hem gevonden op de printplaat. Ik ga hem is vervangen en kijken wat er gebeurd. Ben elektroboer dus dat zal wel lukken het solderen.
Maar waar zijn de volledige voedingen dan te koop? Ik heb al verschillende zaken gemaild waar ze de dreamboxen verkopen maar geen een kan er een voeding leveren.
Hallo luitjes,
Ik heb hier een dremabox 5620s staan die niet meer werkt.
Het is bijna zeker dat het de voeding is welke niet goed meer is.
E.e.a. nadat hij bij de satboer weer tot leven is gewekt na een verkeerd gelopen flash. Deze gaf al aan dat de voeding het binnen de kortste keer zou begeven.
Aangezien er geen comoplete nieuwe voedingen worden geleverd voor een 5620s is een reparatie de enige oplossing.
Indien er intresse is mag hij ook zo worden overgenomen voor een schappelijk prijsje.
Graag voor de repeartie iemand in de omgeving van Amersfoort of Zwolle.
oh oke.
Hm ik zie nergens een defecte condensator zo op het oog.
Dit zou dus betekenen om alle condensators te vervangen totdat hij weer werkt.
Maar ik heb het idee dat het tikkende geluid eerder uit 1 van de spoeltjes komt. Is dit het gevolg van een defecte condensator?
ik mis hier de achter liggende gedachte denk ik.
oh dus elco's zijn gewoon condensators.
Ik weet ook wel hoe die eruit zien.
Ik heb de 100uF reeds gevonden. Is er hier 1 van of zijn hier meerdere van?
En dat tikkende geluid is ook het gevolg hiervan?
Hallo luitjes,
De bootloader en nieuwe firmware zit er weer in (gedaan met cas3 interface)
Echter had hij daarvoor al een tikkend geluid in de box.
Nu doet hij echter niets meer.
Ik heb al even gezocht en er wordt verwezen naar de condensator van 100 uF en de elco's?
Nu kan ik nergens op het printje een 100 uF vinden. En wat zijn de elco's?
Bij deze:
reuze bedankt voor je hulp en info. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
oke als ze hetzelfde zijn gaan we maar eens aan de hobby om zelf zo'n ding in elkaar te bakken.
eerst maar eens langs de hobby elektrowinkel of die zo'n ICtje heeft.
Mag ik jouw voor nu alvast hartelijk bedanken voor je hulp.
nope hier in de database op sat4all.
Echter de nederlandse site van sjerom werkt niet.
oke heb is even gekeken maar de oplossing met hyperterminal werkt niet. Ik krijg welke netjes de eerste regel te zien maar voor de rest niets.
Het display geeft ook geen beeld meer <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ik heb hier nog wel een oude printerkabel liggen. Kan ik hiervan een kabel maken voor op het moderbord of zit er nog meer tussen dan alleen de kabel?
oke als dat hem is dan zit hij erop ja.
In de tutorial zit die aansluiting aan de bovenzijde van het bord.
Ik heb tot op heden nog geen mail van je ontvangen.
Foto waarvan?
Van de box?
Kan ik wel voor je maken als je die nodig hebt.
Ik wacht nog ff op je mail, zal wel weer druk wezen bij hotmail.
ik heb de box maar is open geschroefd en het moederbord wijkt wel af van de fot in de tutorial.
Heb je een gewine mail gestuurd naar fkortes @ hotmail.com?
Of een pm?
oh zit er al een connector op?
Ik had de tutorial al gevonden in de database maar of het daar nu duidelijker van word weet ik zo niet.
Maar ik heb helaas geen lunix pc tot mijn beschikking.
Of heb ik deze ook niet nodig.
http://www.sat4all.com/forums/faq/index.php?ToDo=view&questId=99&catId=21
oke perfect maar dan moet ik ff bij je langskomen zekers?
Enne soldeer je dan op het moederbord of doe je dit mbv testpennen?
oke klinkt goed. Hoe ga je dat dan oplossen?
Hetzelfde resultaat als met de versie 1.2.1.5.
Uiteraard heb ik dit zonder lan gedaan, aangezien deze dus op dit moment ook niet werkt. :-(
hallo luitjes,
Ik heb een probleem.
Ik heb geprobeerd met dreamuplan de nieuwste gemini firmware erin te laden. Normaal gebruik ik hiervoor flashwizzard maar omdat bij de firmware werd vermeld om alleen dreamup te gebruiken dus maar eens dreamuolan geprobeerd met als gevolg dat de box niet meer werkt.
De 5 minuten waren dik voorbij en de status stond op 100% dus heb toen dreamuplan afgesloten. Ik denk dus dat de box nog niet helemaal klaar was.
Als ik hem aanzet dan zie ik niets op de LCD. Zo nu en dan komen er is wat knipperende streepjes voorbij en vervolgens geeft hij "5600 boot". Er komt dus voor de rest niets.
Ik heb vervolgens m.b.v. een nulmodem en dreamup geprobeerd de box te herflashen. Echter dit geeft geen enkel resultaat.
Dreamup 1.2.1.5: geeft wel netjes het box type weer en geeft vervolgens de volgende melding "initiating flash-loader upload"
Dreamup 214b: doet helemaal niets als ik de box heb aangezet.
Wie oh wie heeft er een oplossing. (ik heb geen cas2 interface)
Probeer eens alle kabels los te koppelen en alleen de Dreambox + TV met elkaar verbinden dmv een scart (meest simpelste aansluit methode)
Heb je dan nog een brom?
Uiteraard dit al geprobeerd. Geen effect op de brom.Citaat:Heb je een coaxje van je dreambox (modulator) naar je hf-ingang van de TV lopen en tevens de scart aangesloten. Dit is volgens mij de enige mogelijkheid om een aardlus te krijgen.
Het lijkt me niet dat het via de afscherming van de LNB ontstaat daar deze nergens aan aarde ligt.
Mogelijk is je voeding van de dreambox niet meer goed. Kan zijn dat er een elco of stabilisator uitligt.
Nope alleen de scart zit er tussen.
Wat kost een dreambox voeding en is deze zelf te vervangen. (Ben elektrotechnisch onderlegd). En waar is deze te verkrijgen? -
Citaat:Het lijkt meer op een potentiaal verschil tussen de diverse apparaten.
Je zou om te beginnen eens de coax afscherming van je dreambox te kunnen aarden.
Als je niet helemaal zeker bent, mag je dit aarden ook via een condensator doen.
Wat je ook nog kunt doen is om de 220V stekker van je dreambox een halve slag te draaien in het stopcontact... een enkele keer wil dat wel eens helpen
Heel vaak zorgt het chassis in je tv voor deze ellende.
Magic
Dat dacht ik dus ook al. Maar het rare is dat de tv geen aarding in zijn stekker heeft de Dreambox ook niet en de dvd speler ook niet.
Daarbij komt dat de wcd waar al deze apparaten op aangesloten zijn al geen aarde heeft.
Ik denk dus ook dat de storing via de lnb gaat en dus potentiaalverschil hebt tussen de verschillen ontvangers.
Maar aan de andere kant zou je denken dat het niet kan omdat je geen gesloten kring hebt, omdat de apparaten geen aarding hebben.
Ik zal een een krokodilleklem op de stekker van de bekabrling zetten en dan nog iets vinden om aan te aarden.Citaat:staat het volume van je dreambox wel op 100%?
Nee, omdat ik de volume regel met de dreambox en niet met de tv. Maar als ik de dreambox voluit zet hoor ik de brom niet meer door het harde geluid <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />. Zet ik de tv wat zachter dan hoor je de brom nog steeds.
2 miljoen berichten op sat4all.com!
in Off topic
Gefeliciteerd met de mijlpaal.
Hoe groter de database hoe beter de mensen geholpen kunnen worden.
