Ruff Rider
83 -
Berichten die geplaatst zijn door Ruff Rider
Ik heb een automatische schotel van het merk Kerstan electronics type SAT-DOM PK7000 (2dehands) gekocht voor op een boot. Maar krijg deze niet aan de praat althans niet zoals het moet. Als ontvanger gebruik ik een dreambox 800HD. Als ik de dreambox opstart op BVN begint de schotel te draaien en te zoeken, na enkele seconden geeft hij even beeld maar draait dan weer door beetje later weer even beeld maar hij houdt het niet vast.
Iemand ervaring met deze schotel?
Welke instellingen moet ik kiezen in de tuner configuratie van de dreambox?
Greetz
Ruff Rider
Had hetzelfde probleem. Langs de usb aansluiting laadt hij wel op.
Probleem ondertussen opgelost; er moet dus blijkbaar een multiswitch tussen.
Dus: dom dom dom verkeerde lnb's gekocht. Wel een enorm verschil tussen BSTE9-101A en BSTE9-101B.
Greetz
Ruff Rider
Vandaag terug het dak opgegaan en Alps lnb's er terug opgezet. Nu zonder de satfinder er tussen. 2 boxen aangesloten '1 in de woonkamer ander in de slaapkamer).
Box 1 ontvangt enkel vertikale kanalen box 2 enkel horizontale.
Even verder gaan zoeken en nu blijkt er een verschil te zijn tussen de ALPS BST9-101A en 101B. De A versie heeft 4 dezelfde aansluitingen. De B versie zoals ik deze heb zou een quarto zijn en heeft 4 verschillende aansluitingen laag-horizontaal laag-vertikaal hoog-horizontaal en hoog-vertikaal.
Vraag is nu : hoe sluit ik de quatro dan wel aan?
greetz
Ruff Rider
Eins Extra heet tegenwoordig Eins Tagesschau 24 of Tagesschau 24.
Waarschijnlijk heeft de Ruff Rider de oude naam nog in de ontvanger staan
Dat zal inderdaad de verklaring zijn.
Morgen op het dak en eens proberen met andere zenders.
greetz
Ruff Rider
Bij het verdraainen van de lnb kreeg ik wel beeld, dus de zender zit er wel.
Morgen eens terug proberen met andere kanalen.
greetz
Riff Rider
Ik sluit rechtstreeks aan de lnb een CY70350 3.5" digital satellite finder aan met een coax van 30 cm. Het kanaal wat ik gebruikte was een horizontaal (einsextra).
Op dit ogenblik zitten terug de oude lnb's erop. Deze geeft op 19.2 een sterk signaal dus de uitlijning van de schotel zal wel goed zijn.
Greetz
Ruff Rider
Omdat de normale lnb‘s niet kort genoeg bij elkaar kunnen op een 78 cm triax schotel met multiblock heb ik 2 alps bste9 101b lnb's gekocht. Echter om beeld te krijgen op 19.2 moet ik de lnb zodanig draaien dat ie bijna volledig horizontaal komt te staan ipv vertikaal.
Wat doe ik fout?
Greetz
Ruff Rider
ook met hyper terminal krijg ik geen contact
greetz
Ruff Rider
Nog even bij vermelden: De box start op tot het dream multimedia logo in het display verschijnt
greetz
Ruff Rider
Ik heb hier een DB 7000 waarvan de bootloader corrupt is denk ik. Hij is met dreamup en een nullmodem-kabel niet meer te bereiken. Is er iemand die me kan helpen om de bootloader te overschrijven met een Jtag (liefst in het Antwerpse of Breda)
greetz
Ruff Rider
Bij de instellingen van de router staat een mooie tabel met al de aangelogde klanten met vermelding van de IP's.
greetz
Ruff Rider
Ha, ok zelfde manier dan bij de 7020 dus. Dacht dat het enkel met dreamup ging.
bedankt voor de snelle reply
Ruff Rider
Is er een veilige methode om een DM 500+ te flashen zonder gebruik te maken van een null-modem kabel?
greetz
Ruff Rider
De backup is gemaakt met dreamup. Aangezien de box niet meer wou doorstarten was deze niet meer via FTP te benaderen.
Greetz
Ruff Rider
Na problemen te hebben bij het booten van een 7000 (starten niet door) heb ik een nieuwe image gezet. Ik ben er wel in geslaagd om eerst een backup te maken van het oude image in de box. Nu zou ik een aantal bestanden uit deze image willen halen. Kan dat? en met welk progje?
greetz
Ruff Rider
kijk hiervoor bij voipcheap, voipbuster en vele andere.
suc6
Ruff Rider
Aangezien je kan zien wanneer juist de reply verzonden is kan je in de map verzonden berichten (sent items) snel terugvinden wat er verzonden is.
greetz
Ruff Rider
Citaat:Hoi,
Weet iemand of deze bestaat of misschiem onderdeel uitmaakt van andere kaart ?
thanx
Is inderdaad onderdeel van de kaart 'eastern Europ', hier staat trouwens ook oa Kroatië op
Greetz
Ruff Rider -
Het probleem zat bij TVV. Na het verzenden van de puls is het nu licht.
Aan iedereen met hetzelfde probleem raad ik aan even contact te nemen met TVV. Gebruik het gewone nummer 02...... daar word je evengoed geholpen en als je zoals ik gebruik maakt van voipbuster is het gratis ipv 20 ct/min.
Greetz
Ruff Rider
Net even gebeld met TVV. Het blijkt een veel voorkomend probleem te zijn de laatste dagen. Ze gaan de puls weer sturen en ik zou binnen dit en 30 minuten beeld moeten hebben. Afwachten dus.
Greetz
Ruff Rider
Citaat:probeer CCcam eens om je kaartje te activeren...
ook geprobeerd ; geen resultaat
greetz
Ruff Rider
Tijdelijk abonnement (per maand) mogelijk
in DVB-T / DVB-T2 / DAB
Ik verblijf in de zomermaanden regelmatig in Nederland en zou tijdens dit verblijf de dvb-t kanalen willen ontvangen. Bestaat er een mogelijkheid om dit te doen voor een beperkte periode (maand)? In sommige landen kan je dit blijkbaar met een soort prepaid kaart.
Gr
