Romeo_
1332 -
Berichten die geplaatst zijn door Romeo_
kan je in dat script ergens bovenaan het volgende zetten ?
ini_set("memory_limit","12M");
wat is de melding dan precies ?
Welk proces draai je ?
Je zou ook alleen dat process een stop/start kunnen geven.
Is sneller en behoeft geen hele restart.
Je hebt de (shell) webbrowser links niet in de /usr/bin staan
Installeer eerst links
Is het niet een idee om een stukje van je PC/harddisk te mounten op je dreambox ?
Bijv. voor de mp3 etc. Zo hoef je dan ook geen gekke dingen te doen.
of ... ipv && een enkele & gebruiken aan het einde van je commando (spawn command)
u:/elitedvb/network/nfs0/ip=c0a8014d ==> ip = 192.168.1.77
u:/elitedvb/network/nfs1/ip=0a000061 ==> ip = 10.0.0.97
en...
s:/elitedvb/network/nfs0/ldir=/hdd
s:/elitedvb/network/nfs0/sdir=dream
en...
s:/elitedvb/network/nfs1/ldir=/hdd
s:/elitedvb/network/nfs1/sdir=dream
lijkt er op als je 2x een mount naar 2 andere ip-nummers hebt gemaakt.. ??
naam : hosts
Staat je timer.epl in de directory : /var/tuxbox/config/enigma
Dan moet je nog de timerlist aktiveren :
-1- Door de menu uit/aan te zetten (menu -> shutdown)
-2- Of door een url aan te roepen : http://ip.van.dreambox/cgi-bin/reloadTimerList
Als het je om het opnemen van films gaat (/hdd/movie directory) dan kan je die directory ook als mountpoint gebruiken.
M.a.w. /hdd/movie verwijst dan naar iets anders.
telnetten naar je dreambox en tik in : umount /hdd
zoals @Lucky_luke al aangeeft :
Je kan niets mounten zonder dat een directory daarvoor bestaat.
(maw : wil je op /hdd/movie wat mounten... moet eerst de dir : /hdd/movie bestaan)
Geef eens je shell-commandoregel en de output hier door.
Verschil linken en mounten :
Linken : directory waarop je wilt mounten mag juist NIET bestaan. (Bron moet wel bestaan... die wil je hierheen routeren)
Mounten : directory waarop je wilt mounten moet WEL bestaan. (Bron wil je juist verbinden aan deze directory)
Op de linksys BEFW4 (11mbit 4 poorts versie) kon ik de snmp logging aanzetten en op mijn linuxbak e.e.a. loggen.
Nu heb ik sinds een tijdje de WAP54G en het lukt me maar niet om de snmp logging door te krijgen op mijn linuxbak.
In de webmenu's van de WAP54G staat ip etc. van mijn linuxbak ingevuld.
Enige wat ik als output krijg (op de router zelf )
Fri Jan 14 03:12:08 2005 Syslogd started.
Fri Jan 14 03:12:08 2005 System started.
Fri Jan 14 03:12:21 2005 Wireless PC connected 00:xx:yy:zz:aa:bb
Moet ik soms andere firmware gebruiken ? (huidige = v2.07, Feb 12, 2004)
Voorheen draaide ik : Firmware Version - v2.06, Dec 16, 2003; MustDie revision 1
Wie weet hier meer over ?
Bestandsgrootte : Op je Windows PC kan je je harddisk op 2 manieren formatteren.
Als je het FAT32 geformatteerd hebt dan heb je een bestandslimiet van 4GB.
Als je NTFS gekozen had voor die ene partitie dan kan je je 27 GB in een keer benaderen.
Je zal een keer van die losse *.ts.* bestanden 1 bestand moeten maken (mpg).
Bij dat FAT32 probleem kan je er ook voor kiezen (op de gok) om bijv. de eerste 4 *.ts* bestanden bijelkaar te nemen.
Heb je daaruit je ene complete concert eruit geknipt dan kan je door gaan naar de volgende reeks van bestanden (bijv. 4de t/m 8ste deel) etc.
Op deze manier vermoei je je PC ook niet zo veel.
Bottleneck is in deze je harddisksnelheid en in mindere mate je processorsnelheid.
Heb je een compleet bestand (27GB) dan kan je ook bijv. via VirtualDub :
- Het geheel binnenhalen en dan een stuk selecteren (die ene concert)
- Save AS kiezen.. en dan als job laten bewaren (je laat de bewerking op een later tijdstip uitvoeren)
- Nu laad je het geheel opnieuw in en selecteert de volgende concerten.
- Na dit geheel kies je dan via File -> Run jobs o.i.d. (voer de bewerkingen achter elkaar uit voor al die bewaarde jobs)
Je kan ook bijv. in een keer via ProjectX 1 bestand maken (mpg) en dat in TMPegEnc binnenhalen.
Daarin geef je elke keer de begin/eindmomenten aan.
Aan het einde van de rit geef je aan dat je het als clips wilt bewaren.
Zo wordt per concert (1 clip) een nieuw bestand aangemaakt.
Je mag gerust de SoftCam.Key die je ergens vandaan gedownload hebt in je dreambox zetten.
Opletten op een paar zaken : entertjes (unix/windows file format), bestandsnaam -> kleine letter/hoofdletters en de lokatie (/var/keys en /var/tmp)
-1- sticker op je harddisk
-2- of site van de fabrikant
rare conclusies..
Heb een 200GB harddisk in de dreambox gestopt - en gewoon kunnen formatteren met reiserfs.
Citaat:.....(Dit gaat goed voor max 3,99 GB)...
Je gebruikt geen NTFS partitie denk ik. Zou je dat wel doen dan heb je geen 4GB limiet. -
Heb nooit last gehad van dit soort dingen.
Copiëer zat mp3's of opgenomen films van/naar de PC.
kan je niet kl**ien met de compatibiliteitsinstellingen van windows xp (eigenschappen -> een van die tabbladen of zo.. daar kan je bijv. windows 2000,98 etc opgeven)
Ik heb op een van de 1081 of 1082 images een probleem gehad met harddiskrecording (is 'heilig' hiero in dit huis)
En ben toen gelijk van image gewisseld.
Wil je zeker weten of het aan je image ligt : Record eens van een FTA zender -> BVN bijv.
Of toch tijdelijk een andere image erop (oude 1.074 bijv.)
Je kan het volgende doen :
Backup van je huidige image + alle settings : cat /dev/mtd/3 > /hdd/root.cramfs
Bewaar dit ook op je PC (voor het geval dat)
Doe nu wat je wilt doen met een andere image. (MET flash erase)
Wil je weer terug naar deze (zojuist gecopiëerde) image.
Copiëer de root.cramfs naar /var/tmp.
Kies manual update in je dreambox menu.
Na het rebooten GEEN flash erase doen (je settings had je meegecopiëerd)
Dan heb je een ander probleem dan je filesysteem.
Met ditzelfde image had je vroeger geen problemen met het opnemen ?
Om te weten te komen of het werkt zou je het volgende kunnen doen :
je USB geval aansluiten en dan in telnet het volgende uitvoeren :
dmesg | grep sda
ik krijg bijv. als output : (bij mijn memorystick)
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sda: 516096 512-byte hdwr sectors (264 MB)
sda: Write Protect is off
en ook bijv :
dmesg | grep lun
output : Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 p3 p4
nu kan je dit mounten (koppelen aan het bestandssysteem) als volgt :
als je geen harddisk hebt kan je het volgende intikken :
mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /hdd
als je al een harddisk aangesloten hebt, maak een directory aan waar je e.e.a. wilt koppelen : mkdir /hdd/usb
en mount hem als : mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /hdd/usb
NB: Er zijn meerdere manieren om dit te kunnen doen. Dit is slechts een mogelijke manier.
[7020s] Wampserver werkt niet meer
in Dreambox
je hebt een script waarmee een fout zichtbaar wordt.
In dat php script moet hetgeen wat ik gemeld heb staan.
Dit omdat je een geheugen te weinig melding gekregen hebt.
Normaal zou dit niet hoeven maar omdat je de melding hebt is dit een manier om die foutmelding weg te krijgen.
