collector
118 -
Berichten die geplaatst zijn door collector
even de condensatoren vervangen op de voeding
die bol staan (dakje) zijn kapot
succes
coderings systeem staat los van het te ontvangen signaal
word voor beide seca3 gebruikt en moet dan ook gewoon werken
ik zie geen probleem
anders even uitproberen
collector
met de orginele software werkt de matrix cam gewoon in de kathrein
collector
als je met je ene box zapt en daardoor blokjes krijgt op je andere box dan is er een hikup in het signaal
heeft niets met pasjes ed te maken
probeer eens uit te vogelen of het 1 bepaalde lnb is
ik denk namelijk dat het probleem daar zit
zeker niet in je switches
als het probleem in de swich zit kan dat nooit een storing
genereren op je andere box
succes
is het niet veel makkelijker om je clients direct met server B te laten connecten
desnoods een extra connectie rechtstreeks naar server B om alleen je EMM doorgifte af te handelen, verder geen rechten toekennen
Super, ga hem gelijk testen
nu start me cam ineens wel vanzelf op
alleen vandaag toch spikkelbeeld gekregen en de box vastgelopen
hij heeft wel de hele nacht en morgen gespeeld op rtl4 HD
dus vele malen stabieler dan incubuscamd
ook bij het tijdelijk wegvallen van cccam speelt hij weer
netjes verder op het moment dat cccam terug online is
ziet er goed uit
ik test nog wel even verder
collector
de cam start helaas niet automatisch
hier toevallig een oplossing voor??
welk programma gebruik je hiervoor??
ikzelf gebruik SatChannelListEditor
werkt fijnloos
succes
collector
perfect hij werkt
weet je toevallig of deze cam ook voor de kathrein geschreven is??
ben benieuwd
groetjes
Collector
als newcs op je dreambox draait kan je hier op inloggen via
een webinterfase op http://ip dreambox:8080
inloggen met newcs newcs
hier kan je een gebruiker aanmaken
kijken of je kaart herkent word
zien op welke poort hij communiceerd
op je kathrein in /data/keys bestandje cwshare.cfg editen
volgende regel toevoegen
C: { ip dreambox 1500 gebrnaam wachtwoord 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 }
C: { 192.168.0.xx 1500 newcs newcs 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 }
in de cwshare.cfg staat zelf ook nog een beknopte uitleg
succes
aaf20.e is de beste optie
mbox 0.4 werkt met dezelfde config als gbox
en met gbox ben je bekend
collector.
ik vind het knap dat je gbox op je kathrein hebt
naar mijn weten bestaat er geen gbox voor de kathrein
mbox kan je downloaden via menu
help staat in de config en is nagenoeg hetzelfde als gbox
ik gebruik newcs als server en mbox als client op me kathrein
werkt perfect
met CCcam 2.1.1 kan ik verbinding maken
alleen opent mijn kathrein de kanalen niet
vraagt wel netjes om de 13 sec een nieuwe code
met welke versie kan incubuscamd 0,98 wel goed verbinding maken???
met een emu is het niet mogelijk om een common interface te gebruiken
dit is met geen enkele emu mogelijk
de G line in CCcam werkt niet andersom
CCcam is enkel een gbox client, geen server
probeer eens via newcs icm mbox
newcs op je dm8000 met mbox als client
je gbox op je triple dragon kan je connecten met mbox 0.4
op je dm8000 (let op wel versie 0.4 van mbox gebruiken)
dit zou moeten werken
succes
Collector
ps gbox mag dan wel oud zijn maar nog lang niet afgeschreven
succes
Collector
bedankt voor je uitleg
Origineel bericht van: thisoneProbeer het eens met Log op { 0 }
met log op 0 zie ik geen log meer
en beeld evenmin
dus dat heeft niet uitgemaakt
Collector -
Ik loop er al even mee te experimenteren maar ik krijg het
niet aan de gang
gebruik AAF2.0E
krijg het volgende in mijn log
tuxbox mgcamd v1.35 by mixvt (compiled Jan 20 2010 22:15:45)
[mg] Net:32:7:2:5s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:2 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:3:192.168.12.98:8025 Reread:0
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: stapi
Conax.Key error 2: No such file or directory
Keys readed
priority prov 0500:020710
priority caid 0500
[mgcam] emm thread started
[cccamd] My nodeID 56db297e0713dce4
STAPI descrambler allocate error 63
STAPI descrambler error 41 pid 5a slot 1800a fd 1
STAPI descrambler error 41 pid 206 slot 18000 fd 1
[mg0] service 7D6 index 0 pmt pid 0 (1)
[mg0] ECM: CaID: 0x0622 -> CaPID: 0x056D ProvID: 000000
[mg0] ECM: CaID: 0x0100 -> CaPID: 0x0649 ProvID: 00006A
[mg0] ECM: CaID: 0x0100 -> CaPID: 0x0711 ProvID: 00006A
hierna houd het op
Collector
heb hetzelfde meegemaakt
ook bleken er 2 elco's op het mainboard al een beetje bol te staan
in de maanden ervoor werd de kathrein veel warmer dan normaal
dat is dus een slecht voorteken
Collector
Ik heb zelf naast mijn kathrein sinds kort ook een
dm8000 en deze box bevalt me echt super en zeer stabiel.
ik vind een dreambox de beste keus
maar mijn kathrein die houd ik voorlopig nog wel aan
is ook een super ontvanger
Collector
die had ik zo 123 niet bij de hand
en verschil in stabiliteit heeft er nooit gezeten tussen de versies dus vandaar
laatste versies wil niet altijd betekenen dat het ook beter is
Collector
Hoeveel mensen hebben welke Dream?
in Dreambox
hier heb ik
1x dm7000
1x dm8000
1x dm500
maar gebruik alleen nog maar mijn dm8000
