21 -
Berichten die geplaatst zijn door BigBud
@Traveller,
Hierbij dan een stukje logfile van het overschakelen van RTL4 naar RTL5 en een zwart scherm krijgen.:
[pmt.tmp] Information:ECM: CA ID: 0x0602 I
02 b0 b5 07 d4 fd 00 00 e0 80 f0 06 09 04 06 02 e5 01 c6 e1 98 f0 00 02 e0 a0 f0==========================
===== Sec
*ECM: CA ID: 0x0100 S
**** hashTableECM 1
26 09 11 01 00 e5 df 00 19 ff 00 00 00 00 00 00 02 04 1a 8b 09 11 01 00 e6 43 0
failed: Bad file descriptor
/bin/sh: Out of file descriptors
/dev/dvb/card0/demux0: Too many open files
Misschien dat je er iets mee kan doen, Ik werk op dit moment met je laatste beta release.
Keep up the good work..
Greetz, BigBud.
G'Day bbbb,
Er zijn al diverse draden over dit onderwerp, kijk maar eens hier
Veel succes!!
Greetz, BigBud.
G'Day Digit,
Ik werk hier met een Stab100 en heb de volgende instellingen staan:
Ga naar het Instellingen menu, kies voor Zenders en dan voor Rotor Instellingen, vink "gebruik rotor input power" aan en vul daarachter het getal 70 in (staat nu op 40), vink daarna "gebruik gotoXX functie" aan en vul je lengtegraad ( voor Schiedam 4.400 Oost) en Breedtegraad ( voor Schiedam 51.917 Noord) in en druk op de groene knop.
Hierna herstart je de DB en dan kan je gaan scannen op satellieten of je kan er een voorgeprogrammeerde programmalijst in zetten met DreamboxEditor.
Veel succes!!
Greetz, BigBud.
G'Day Traveller,
Net even 30/03/03 terug gezet en geen problemen meer gekregen nadat ik de Skin op Neutrino had gezet, 04/04/03 weer terug gezet en weer Neutrino als Skin gekozen en weer geen problemen gezien. Waarschijnlijk heeft het te maken met het feit dat ik de eerste keer dat ik de programmalijst via DreamEditor erin gezet had, vergeten was om op de optie "Reload Settings On Dreambox" te drukken. Nu wel de hele procedure goed afgerond en geen problemen gevonden in de 04/04/03 test release...
Greetz, BigBud.
G'Day Traveller,
Ik heb geen serieel console en kan dus niet kijken wat er gebeurd. Ik gebruik een aangepaste ( favoriet Feeds aangemaakt) programmalijst van HappyLama. Bij de vorige versie's had ik er geen last van, maar ik gebruik normaal altijd de Silver Metal Skin en kan dus niet zeggen dat het in die versie's ook zou kunnen gebeuren bij mij. Ik zal straks wel even versie 30/03/03 terugzetten en kijken of het dan weer gebeurd...
Greetz, BigBud.
G'Day Traveller,
Ik heb je testversie erin zitten en het werkt inderdaad wat stabieler als versie 30/03/03. Nog geen vastlopers of zwarte beelden gehad, behalve als ik van Skin verwissel. Als ik de Neurtino-style Skin kies en daarna reset en dan in de programmalijst op de blauwe knop druk (favorieten), dan schakeld de Dreambox zichzelf uit, kies ik een andere Skin en herhaal de hierboven beschreven routine, dan is er niets aan de hand, alles blijft gewoon goed draaien. Misschien dat je er iets mee kan doen.
Keep up the good work!!
Greetz, BigBud.
G'Day Linuxfreak,
Ga naar het menu Instellingen, dan naar Zenders, daarna naar Satellieten en druk op OK. Als je in het menu Satellieten bent, dan kies je voor de satelliet die je wilt hebben en ga op het vak LNB staan, dan op OK drukken en dan heb je de optie om op de blauwe toets te drukken zoals Johnny1 geschreven heeft.. Succes!!
Greetz, BigBud.
G'Day PCINFO,
Ik heb hier 2 Funke 99 schotels staan op zowel de Stab 100 als op de 120 en het werkt uitstekend. Bij de Stab 100 ging het wel iets moeilijker omdat de stang iets korter is als bij de 120, maar met een beetje meten en passen ging dat tenslotte ook prima werken. De stabs hebben wel wat last van speling en ze zijn zeker niet de snelste, maar wel zeer betrouwbaar. Succes!!
Greetz, BigBud.
sat4all stickers
in Off topic
Ik wil er ook 10 bestellen..
Greetz, BigBud.
