peeters
54 -
Berichten die geplaatst zijn door peeters
beste medesatters,
image VTI v 4.2.4
kan je met dlna de ondertiteling (.srt) zichtbaar maken bij het streamen van een film?
als de film en het bijhorende .srt bestand in de vu+ op een usb-stick staan kan dit wel met de teletekst knop op de vu-ab
met dlna lijkt dit echter niet te lukken
iemand een suggestie?
beste Dorus
bedankt voor je duidelijke uitleg
het werkt perfekt
weer iets bijgeleerd
Groeten
beste mede-satters
kan iemand mij zeggen hoe je de vervaldag van je TVV-kaart kan zien in het VTI-image v4.2.3 (cccam 2.3.0)
dank bij voorbaat
pinnacle pctv dvb-t nanostick 73e werkt zeer behoorlijk op vu-duo met vti-image v 4.1
als je TV dit toelaat kan je hier inzoomen tot de zwarte zijbalken verdwenen zijn (mijn panasonic heeft 3 zoomstanden)
nadeel : je beeldscherpte wordt minder (pixels worden groter) en je bent een deel boven
en onder kwijt
voordeel : aspect-ratio blijft behouden
bedankt voor de info
ik zal dus de dvd-speler voorlopig maar aan de tv laten hangen
want die heeft daar geen probleem mee
groeten
dag Wiz
hier komt absoluut geen dts of dolby aan te pas
het betreft foto's van een reisverslag die als diavoorstelling
op dvd zijn gezet
als ik de vob-bestanden analyseer met bv gspot geeft deze als audiocodec : dvd lpcm audio
als ik het lpcm-audio uit de dvd haal en converteer naar ac3-2kanaals en de zaak opnieuw naar dvd brand : geluid ok
dit is natuurlijk geen handige oplossing (en tijdrovend)
groeten
afwachten is dus de boodschap
groeten
dag Wiz
ac3 downmix staat aan
geluid kan idd alleen via tv
groeten
bij het ondertitelen van één-hd en canvas-hd bemerk ik dat deze
een 10-tal seconden te laat in beeld verschijnt
dit is NIET bij de sd zenders
heeft iemand hier ervaring mee
is er evt een oplossing voor
dan bij voorbaat
geachte forumcollega's
bezit vu+duo
image pli v2 (probleem was idem met v1)
stream de dvd van de pc naar vu+duo via cifs-mount met de dvd-plug-in
werkt in principe voortreffelijk, behalve met LPCM audio wat
geen geluid geeft bij het afspelen
kent iemand hier een oplossing voor?
dank bij voorbaat
AVI-DV (digital video) van mijn eigen videocamera lust ie ook niet (missing gstreamer plugin DV decoder not available)
gr
aanvulling
en dit station (bv G) "delen" op je pc
het pc-station (bij mij G) van de dvd-speler op je pc mounten op de VU+
zo kan je dvd's afspelen met de dvd-speler op je VU+ (dvdspeler plug-in eerst installeren op de VU+)
het dvd-station moet wel een dvd bevatten opdat de VU+ het kan "zien"
guykers
bedankt voor je antwoord
--de avi bestanden kan ik afspelen met vlc op de PC,
op de vu+ is ook vlc geinstalleerd, maar hoe het dan
verder moet is me niet duidelijk
de bestanden staan op de externe PC hdd (station L) in een
gedeelde map "movies" - IP 192.168.1.102
dit station is zichtbaar op de vu want andere videobestanden
kunnen met de vu-mediaspeler wel afgespeeld worden
kan iemand dit verduidelijken??
--om dvd's te branden moet ik vermoedelijk de applicatie "DVD
burn" op de vu+ installeren??Klopt dit??
bij het openen van deze toepassing krijg ik een groen scherm
met crashlog
iemand enige ervaring hiermee??
bedankt voor de reacties
beste VU+ gebruikers,
sinds een paar weken in het bezit van vu+ duo
pli-image van enkele dagen geleden erop
nu heb een 2-tal vragen:
---als ik mijn eigen video(camera) bestanden (avi-DV) op de HDD van de pc wil streamen naar de vu+ krijg ik de melding dat de DV-codec ontbreekt (GStreamer)
kan die codec aan het systeem toegevoegd worden??
---kan je een .ts bestand van de interne HDD van de vu+ direct op DVD branden via de pc dvd-brander (dus zonder het bestand te verplaatsen van vu+ naar pc)??
alvast bedankt voor jullie reacties
gr
tijdens het afspelen druk op de "audio toets"
in het venster dat verschijnt selecteer : to subtitle (gele toets)
in het veld onder de gekleurde toetsen zou dan 1 of meerdere lijnen moeten verschijnen indien meerdere ondertitelingen aanwezig zijn
ga naar de gewenste lijn + ok
bedankt bistro voor de tip
maar ik had al op het forum gelezen dat die BL een tijdbom is, of zelfs niet
in te laden is...????-zie berichten van o.a. Penthe
daarom had ik het nog niet durven proberen
wat is hier van aan???
heb onlangs EMU-5.8.149 ingeladen met KUP 216
H/W 12.01.A5
S/W was 02.00.04 en is nu geworden 02.00.07
loader 6.1.6
CA was 2.2.1 en is geworden 2.2.5
de CHANNEL LOCK is niet af te zetten (wat is trouwens het nut hiervan???)
heb alle tips (fta kanaal-afzetten/reset turks menu...) geprobeerd
dit is een probleem dat hier meermaals opduikt maar bestaat er eigenlijk
een kant-en-klare oplossing voor??????
met dank voor het meedenken
Alex
goodies:
debug : off
ecm : i/bc/s/v/n
emu : off
tps : on
starten op ned 1 kan best
werk met +- 15m seriele kabel
@birdybird
werkt hier met:
nokia 9800 MA1.3 freecam2019
atr+br 8861
sb10
n*gr* auto
probeer prefs op n*gr*-auto ipv c*n*x-auto
werkt bij mij perfekt op die instelling (in
ird*t* all-cam)
succes
hoi
met de embedded viaccess decoder lukt het zeker niet (taquillas coderen in nagra)
met bv een freecam in het CI slot + een 6in1 funkaart moet het wel lukken
succes
Hoe opname naar andere map kopiëren (VTi)
in Vu Plus
met het prog "total Commander" op de PC kan je dit zondermeer doen
je opent in beide vensters "netwerkomgeving" en van hieruit kan je nieuwe map(pen) maken op de Vu+ (duo bij mij) , kopieren/verplaatsen van de ene map naar de andere zonder beperking van het aantal bestanden
Total Commander is betalend maar je kan het ook gratis gebruiken mits bij iedere opening te kiezen tussen 1,2,3 wat op de duur misschien
vervelend overkomt (echt topprogje)
