544 -
Berichten die geplaatst zijn door wellcity
Bedankt voor de reactie's, helaas heb ik geen service manual en kan hem ook niet vinden op het internet.
audio zou idd kunnen zal daar ook nog een naar gaan kijken
Goede avond,
Ik heb een panasonic TX-P42G10E plasma tv die in protectie gaat, als ik hem aanzet knipperd de groene led ik hoor de voeding inschakelen zie het scherm even oplichten de ventilatoren draaien even en dan gaat de rode led knipperen (14x)wie kan me helpen....
Wie kan mij helpen, ik heb hier een JVC AV25BT5ENS hij geeft geen geluid meer. chassis 11AK19YPRO.
Goede morgen,
Ik heb hier een probleem en kom er niet meer uit:
Ik heb een p4 met 1GB geheugen werkt opzich nog prima, hier op zitten 2 printers een HP en een xerox laserjet bijde printers springen regelmatig op ofline, en kan dan niet printer, wat ik moet doen is de usb kabels eruit halen en opnieuw erin stoppen.
Hierna doen ze het weer.... inmiddels heb ik een usb pci kaartje erin gestopt om te kijken of het aan het moederbord/usb aansluitingen lag, maar helaas blijft het probleem.
Wie kan me helpen ?
al gelukt ? ik kan dat wel voor je doen maar zit 30KM van nijmegen.
Hier hetzelfde probleem:
Mijn Dealer heeft contact opgenomen met Canal Digitaal:
Dat komt dus door Canal Digitaal…Ze hebben de provider naam voor Seca 2 en Seca 3 op dezelfde naam staan. Provider indent is dus gelijk. Daardoor blijft de ontvanger, die alle twee de coderingen aan kan, gewoon heen en weer springen tussen de beide coderingen…lekker handig.
Maar het is van voorbijgaande aard, als seca 2 uit gaat,
is het probleem automatisch al opgelost….> einde aanhaling>
Ik als simpele ziel vraag me dan nog wel af, hoe dat in de tussentijd moet, maar daar wordt nog aan gewerkt.
Toen was ik maar weer stil………
natuurlijk mag dat, hij is ongeveer 3 jaar oud
Hier het zelfde probleem, de software erin zetten lukt me wel maar waar kan ik hem vinden ?
Mijn Philips heeft sinds kort een ontvangst probleem op diverse duitse zenders bv Arte
Tevens geeft hij nu nog maar 70% signaal 40% kwaliteit.
Ik heb diverse andere ontvangers in huis en deze functioneren wel perfect.
Voor heen deed mijn DSR7005 het ook goed maar van de 1 op de andere dag was het afgelopen, ik heb niets veranderd en er zit de laatste software in.
Het is me gelukt, het was de lijntrafo die stuk was.
Groetjes Marc
HElaas ook niet,
p.s. bij het aanzetten heb ik even spanning uit de lijntrafo, ook de 200V
Maar valt na 1 seconde uit en de led knipperd dan 2x.
dat me dit is overkomen, ik schaam me rot.......
Er zat er inderdaad 1 verkeerd, hij werkt nu weer.
Kortom bedankt voor voor de simpele maar juiste tip
niemand meer tips.... ik krijg het niet gevonden
inderdaad is het schema niet de juiste, deze had ik al gevonden op sat4all.
Het gaat inderdaad om de elko's.
Ik heb ze nu allemaal vervangen en het IC hij start nu weer op maar gaat 1 seconde aan en weer uit enz...
Ik denk dat ik ergens een verkeerde elko in gezet heb maar weet het niet zeker.....
ik heb de zoekfunctie gebruikt maar de link werkt niet meer.
wie kan mij helpen aan het schema van de voeding ?
Hallo jeevanhoof,
Dit had ik al gedaan daar is alles in orde ook de weerstand bij de lijntrafo.
heeft iemand een idee hoe ik kan kijken in een homecast c3002ci cd of mijn datum van de smartcard niet verlopen is ?
Er zit een mediaguard module in
Ik heb een sony KV-28FX68B waarvan de led 2x knipperd.
Het RGB gebeuren heb ik gecontrolleerd en is allemaal in orde.
r6018 en r6019 zijn ook in orde.
Met een werkend m-board ook geen verschil.
wie heeft er nog tips ?
bedankt ik zal eens gaan kijken, laat het natuurlijk weten
Er zijn voor deze tv 2 verschillende chasis: ML024D EN ML041B
Q101 0IFA270000A 2N7000TA TO-92, 3P TP LEVEL SHIFT
De tor die ik nodig heb lijkt op een to220 behuizing ?
Volgens de manual:
Q101 0TR150400BA CHIP 2SA1504S(ASY) BK KEC - -
blauwe condensator meet goed ook de lijntor.
Als ik de voeding met een lamp probeer zonder lijntrafo blijft hij hetzelfde doen, dus neem ik aan dat het in de voeding zit.
Wel heb ik aan de secundaire kant 1 elko gevonden die bol stond.
Diverse vervangen maar zonder effect.
ik ben opzoek naar een tor uit mijn LG RZ-20LA70
Op de tor staat 07N701 511045
Wie kan mij hiermee helpen ik kan hem nergens vinden.
Mijn Oude Philips 21GR2550 G90AE doet het niet meer:
De groene led knipperd en ik hoor een tjilpend geluid uit de TV komen.
Als ik ga meten lijkt het dat alle spanningen aan en uit gaan.
Wie heeft er tips ?
Oude IPbox 200S oplappen
in Overige merken
ik heb hier nu ook de laatste image van ABcom op gezet echter kan ik nergens een goed werkende powerpc.ipk vinden.
Kun je me hiermee helpen
