awap
11 -
Berichten die geplaatst zijn door awap
Heb je ook sinds de update van 15 December op de MP201 dat de laatstgekozen zender niet wordt onthouden bij het uitzetten van het apparaat? Als je MP201 weer aanzet start deze altijd op met kanaalnr1 (NPO1HD) ipv het laatstgekozen kanaalnr.....
Nu je het zegt. Bij mij ook.
Bedankt.
CD heeft idd alleen het beeld geblokkeerd.
Vervelend dat CD een (grote) groep gebruikers buitenspel zet die hier niets aan kunnen doen.
In een andere post/topic had ik mij al afgevraagd wat CD eigenlijk met mijn kijk-informatie doet.
Ze weten via de app (ik bedoel niet de std Android toegandsrechten die ook al verder gaan dan strikt nodig) en mijn online MP-201 (wel tevreden hierover) precies wat ik kijk en wat ik heb opgenomen (en wanneer ik het terugkijk).
Ik kan mij niet herinneren dat ik toestemming heb gegeven om deze info te gebruiken (opt-in)
Maar een stemmetje in mij fluistert dat mijn info vast wel gebruikt (doorverkocht?) wordt. Mag ik zo fout denken?
En ik heb nergens een optie gezien waar ik expliciet kan aangeven dat mijn kijkgedrag NIET gebruikt mag worden (opt-out).
Vervelend dingetje.. CD en mijn privacy gevoelige data.
Ikzelf vermoed dat de Canaldigitaal app sinds deze update gebruik maakt van Google Play Safetynet's Api om te controleren of het apparaat 'onaangetast' is. Als het apparaat om wat voor reden 'aangetast' is dan krijg je dus waarschijnlijk deze mededeling. Met de Android app "SafetyNet Helper Sample" kun je controleren of je door de Api heen komt of niet. Ditzelfde zal waarschijnlijk ook voor de Apple's gedaan zijn met een andere check.....
Feit is dat het wel heeft gewerkt op al mijn Android apparaten voor deze update, en nu na de update van 15Dec niet meer, er staan verder ook geen 'requirements' vermeldt in de Google Play Store waar mijn apparaat niet aan zou voldoen, dus het zou gewoon moeten werken en dat heeft het ook gedaan tot aan de software update. Maar zoals we gewend zijn met updates gaat het nooit vlekkeloos bij CanalDigitaal.
Goede uitleg. Weer wat geleerd.
De SafetyNet Helper Sampler App geeft mij bij de "CTS Profile match" een FALSE.
De Ulefone Paris draait nog op originele configuratie.
Mag ik concluderen dat Ulefone niet de Android CTS (Compatibility Test Suite) richtlijnen volgt.
En dat CD een onnodige check ingevoerd heeft...
Dubbel gen...ept gevoel
Vanaf versie 4.3 zou het moeten werken, welke Android-versie heeft je tablet precies?
Wel geluid zonder beeld? En je telefoon is niet geroot of zoiets, voor zover dat er iets mee te maken kan hebben?
Net even de 3.6 versie van de app geprobeerd te installeren op mijn tablet: niet compatible: klopt, mijn versie is nog 4.2.2. .
De voorlaatste was wel compatible met mijn tablet. Kunnen we vergeten dus.
Maar mijn Ulefone Paris is netjes origineel op android 5.1.
Ik zit ook gewoon thuis. Malware lijkt mij niet uit mijn antivirus en antimalware scans. ?
Omdat ik niet de enige ben met problemen met de Canaldigitaal app zoek ik het ook niet in mijn telefoon maar bij klungelige app developers.
Wellicht ziet de CD app malware die er niet is?
De eerste Android app die niet draait op mijn telefoon.... . Toch wel een prestatie als je het even van een afstandje bekijkt
maar na een seconde ofzo verschijnt de melding: 'Inhoud kan niet worden weergegeven. Apparaat is opnieuw gestart, wordt gecontroleerd of is geïnfecteerd met malware en werkt om die reden niet.'
Wat ontzettend irritant dit.
Dat is de foutmelding die ik ook krijg op mijn Ulefone, als ik een paar keer op mijn scherm zonder TV beeld (wel menu en geluid) tik.
Zou het aan het merk telefoon liggen? Het canaldigitaal team wat alleen testen doet met Sam...g telefoons?
Vandaag ook maar de app gedownload vanuit app store.
Oke, het werkt ... niet geheel correct, geen geluid
Ik heb met mijn telefoon met android 5.x wel geluid. Maar geen beeld.
Met de vorige versie had ik wel beeld en geluid.
Kan wel via de app opnemen en zenders wisselen. Alleen geen beeld dus.
Iemand een idee?
Na de nieuwe Android update:
- niet meer compatible met Android 4.x tablet
- en op android 5.x telefoon wel geluid zonder beeld.
Moeizaam.
Werkt hier ook niet meer. Iemand een oplossing?
Ontvanger MP-201 bevalt prima tot nu toe, alleen te weinig mogelijkheden.
Tot nu, eindelijk een update die een begin maakt van de technische mogelijkheden van de MP-201. Top!
Helaas is opnemen van de radio (nog?) niet mogelijk.
En opnemen instellen van de TV via de app ook niet.
Zie ik iets over het hoofd?
En nog een laatste gedachte: wat doet Canaldigitaal met mijn gebruikersgegevens/data?
Met deze ontvanger kunnen ze natuurlijk precies zien wat ik kijk en hoe lang.
Heb ik daar (per ongeluk) ergens goedkeuring voor gegeven?
Kan ik mij daar voor af melden?
Ik heb ondertussen de oplossing gevonden (wel een voor de hand liggende).
Bij de eerste installatie moet je door de eerste setup lopen en aan het eind controleert hij voor een software update en laad deze.
Hierna begint hij weer opnieuw met de eerste setup en na alles in te stellen is hij gebruiks klaar. Op dit moment gaf hij de opname problemen.
Oplossing is hierna fabrieksinstellingen kiezen, daarna weer de gehele eerste setup doorlopen en nu werkt de twin tuner wel goed .
Ondertussen 2 van deze receivers ingesteld met beide dezelfde problemen en op deze manier goed gekregen.
Nu ja, zo voor de hand liggend was het niet.... ik moest eerst dit bericht lezen voor ik de oplossing had voor hetzelfde probleem... Bedankt hiervoor.
Canal Digitaal App
in CanalDigitaal
Deze melding is bij mij ook verdwenen (Ulefone Paris)... dat is het goede nieuws.
Het slechte nieuws is dat ik nog steeds geen beeld heb, wel geluid.
Ben ik de enige met dit probleem?
