startrpr
20 -
Berichten die geplaatst zijn door startrpr
heb mijn box terug gestuurd naar de leverancier. de box hangt binnen het half uur, maakt niet uit naar welke zender je kijkt. Hopelijk worst het pobleem opgelost
dm800 met serie nummer 87xxxxxxxx hangt binnen 30 minuten, heb wel een hardeschijf ingebouwd, zal deze extern doen en een grotere interne fan inbouwen, kijken of het beter gaat. Ben wel erg teleur gesteld, is niet naar te kijken zo.
Maar Tivo is toch zoveel meer. De series link bij sky is nogal onhandig wanneer er een 'clash' is tussen meerdere programma's e.d. Tivo kan automatisch bij een clash het andere programma opnemen op een ander tijdstip (wanneer het wordt herhaald) ook neemt het programma's op basis van je voor keur. Zou mooi zijn als dat ook op de reambox kon.
Citaat:Citaat:Ook met cccam 1.2.0 nog steeds geen update naar 31-8-2006...
Ik heb zeker een week lang geen update gehad (met welke cam dan ook) en heb m'n kaart opnieuw geactiveerd via de internetsite van Canal. Nu zou dat niet nodig moeten zijn, maar effe later kreeg ik met deze CCcam toch de update. Ik denk dat ze bij Canal aan 't klooien geweest zijn, want opnieuw activeren zou echt niet nodig zijn. En toch is 't bijna te toevallig...
Hier ook, na her activatie gelijk de update -
Had zelf ook de skin aangepast, deze versie is meer het origineel, met de orginele fonts.
Volgens mij kan het (nog) niet rechtstreeks, maar wel via een truukje.
Als je twee keer VLC start, met de een neem je de stream op bijv het journaal http://switch.streamgate.nl/cgi-bin/streamswitch?streamid=72&a=.asx
in ts formaat (gebruik de wizard functie van vlc). Sla het bestand op naar bijv c:\movie\journaal.ts
Start daarna de vlc voor het streamen naar je dreambox.
Op de dreambox start de vlc client en kies journaal.ts
Je kan dus tijdens het opnemen direct kijken op je dreambox. Alles is niet zo handig maar het werkt.
radegast geeft helaas (nog) geen update door aan de kaarten
zul je dus via andere emus moeten doen
Moet zeggen goede image, zeer stabiel tot nu toe en de newcamd cardserver werkt nu wel zeer eenvoudig en goed!
Ben zeer positief
Citaat:werkt goed, behalve 1 ding..en voor mij een belagrijk ding. namelijk de cardsharing......kan de port 678 niet veranderen.
kan trouwens in alle instellingen bijna niks veranderen. dan reset de dreambox steeds
Pas met de hand de radegast config file aan.
Of kopieer de twee config bestandjes zoals hierboven beschreven voor CS via newcamd -
Hiermee werkt dus CS tussen mijn twee prive Dreamboxen
via newcamd
Server moet je alleen aanzetten (wan server on)
Op de client de juiste instellingen kiezen zoals ik heb gezegd
Mijn config files staan in de bijlage
De cardserv.cfg staat op de server in /var/tuxbox/config
de newcamd.conf staat op de client ook in /var/tuxbox/config
Pas wel het IP adres van de server aan (nu 192.168.1.7)
Blauwe knop
Via Service client setup
setup radegast convert
TCP port 10000 (voor onderste slot of 10001 voor bovenste)
Setup card ID 0100 (seca canal+)
Port Id 1 00006a
Port ID 2 en 3 kun je zo laten staan
Radegast server 01 <IP adres server> 666
Daarna start je de radegast convert voor nemcamd
en kanaal switch en het werkt
Weet iemand hoe de newcamd cardshare server werkt?
en hoe in te stellen?
Citaat:@Ronaldd
Ik heb ook problemen dat op zowel discovery als Canal rood en blauw na ongeveer 1 minuut het beeld volledig stil komt te staan. Als ik nu handmatig cs_clnt opstart dan gaat het beeld meteen weer lopen, maar komt wederom na 1 minuut weer tot stilstand. Heb ook al een andere versie van cs_clnt gebruikt, maar wil ook niet helpen. Dit alles als ik SCAM_CS gebruik. Met Gbox gaat het wel goed.
Heb er ook last van, een flash erase geeft geen verbetering. Heb er de vorige versie weer ingezet. Deze geeft geen freezes. -
onder steund deze versie ook de seca II kaart, met updates?
Kan je de uitgepakte bestanden wel mailen
als je onder windows kijkt in het bestand met een hex viewer
zie je alle commando's nodig voor het uitpakken en installeren staan
Zal ze toevoegen aan deze mail
Heb m net geinstalleerd onder de ronald image (je moet niet de installer gebruiken, maar met de hand uitpakken en de files kopieren naar /var/tuxbox/plugins
Staat dan netjes in het plugin menu.
Net even getest met harry potter, doet het goed, alleen zag ik dat het niet helemaal synchroon liep
Verder heb ik de volgende files gebruikt:
http://home.t-online.de/home/be-tronic/linkslibs.tar.gz
en
http://home.t-online.de/home/be-tronic/links_faster.gz
Met deze files moet het werken.
Begruikt de laatste traveller
Ik heb het zo werkend gekregen,
Heb op de HD een map aangemaakt,
links
links programma in gekopieerd,
met daarbij de volgende files:
de twee files uit: linkslibs.tar.gz
de volgende libs uit de oude 104.5 image
libc.so.6
libjpeg.so.6
libssl.so.0
In de map staan dus de volgende files
-rw-r--r-- 1 root root 1192412 Jan 1 04:41 libc.so.6
-rwxrwxrwx 1 root root 1105275 Jan 1 04:18 libcrypto.so.0
-rw-r--r-- 1 root root 133876 Jan 1 04:39 libjpeg.so.6
-rwxrwxrwx 1 root root 489632 Jan 1 04:18 libpng.so.3
-rw-r--r-- 1 root root 138612 Jan 1 04:40 libssl.so.0
-rwxrwxrwx 1 root root 2974816 Jan 1 04:21 links
op starten met:
env LD_LIBRARY_PATH="/hdd/LINKS" ./links -g www.google.nl
[all pvr's]opgenomen radioprogramma converteren naar mp3,hoe?
in Dreambox
Kan ook via ProjectX 0.90.04.00.b24 from 06.07.2008 Projectx en RazorLame 1.1.5a RazorLame. Gebruik ik zelf voor het omzetten naar MP3
