1459 -
Berichten die geplaatst zijn door PeHa
probeer eens een fabrieks reset(fabrieksinstellingen).
Ik kan mij nog eens een keer herinnerren, in de vakantie , niets kunnen vinden, nieuwe lnb gekocht(30 minuten uitrichten en nog niets te vinden),
toen een fabrieks reset gedaan, opnieuw een bestaande frequentie ingevoerd en binnen 5 minuten had ik de schotel uitgericht,
daarna nieuwe zenders gezocht en alles weer gevonden.
Heb je wel de juiste satelliet, want deze freq. vertikaal komt op Astra 1, 2 en 3 voor, (dan heb je altijd signaal)
Over welke oplossing heb je het?
cccam? het bleek dat ik de smartcard er verkeerd om in had gedaan ................. (op de kop); door nu de kaart zonder ci-module te gebruiken ging ook het opnemen ineens goed
Bij mij werkte het opnemen ook niet met een ci-module, en mijn Seca 2 kaart werd niet gezien door CCcam.
Dit bleek uiteindelijk door CCcam 2.3.0. samen met mijn Seca 2 kaart te komen, deze CCcam herkent de Seca 2 kaart niet,
nu CCcam 2.2.1 erop gezet en alles werkt naar behoren.
Tja,
Inmiddels alles zelf na alle dingen zelf uitgezocht en veel geprobeerd en gepuzzel opgelost; toch jammer dat dit forum nauwelijks reacties oplevert ......................
wat was/is de oplossing dan ?
hè hè, eindelijk zie ik de bijlages van de laatste 2 verschijnen.
alvast bedankt hiervoor
nou, schiet mij maar lek,
ik zie nergens een zenderlijst ????????
ook geen link of bestand.
Origineel bericht van: JassyIk heb er al eentje heel wat maanden zonder problemen lopen. Ik denk dat dat met die nieuwe generatie dozen heel hard mee valt..!
Kan je ook de kanalen zelf op volgorde zetten zoals bij de topfield het gevalk is ???
niets dan extra moeilijkheden met de meeste CD goedgekeurde ontvangers!!!
Origineel bericht van: Penthe
De SSID en de de inlog code staan op de onderkant van je router, en deze laat zich normaliter NIET aanpassen tenzij je zelf andere software in je router hebt gezet die niets met Movistar te maken heeft.
Als je het openingstopic leest is dat juist niet meer zo.Origineel bericht van: toscaHallo allemaal
Heb een een groot probleem denk ik.
Heb eeb router maar het sidd ben ik kwijt ook op de router zit hij niet meer een van mijn kinderen heeft dat er leuk afgehaald.
Nou wil ik een nieuwe laptop op het internet aan sluiten , maar weet dus de code niet meer.
Hoe kan ik dat terug vinden,zit nu op mijn eigen pc ook draadloos zit het niet in mijn pc de code.
vast bedankt en allemaal een Zalig Kerstfeest en een goed nieuwjaar.
Aad
Origineel bericht van: greenboy
Gewoon even de stekker eruit halen en er weer in doen werkt alles weer
lijkt me dat hij dat al gedaan heeft
hij heeft de hd losgekoppeld, het lijkt mij dat je dat spanningsloos doet. -
Hoi Paardengek, ff lezen
Dit bericht was een reactie op FalconerThe
en de volgorde is helemaal niet belangrijk voor de diseqc swith,
maar dit was op volgorde langs het azimut
13² - Hotbird
19,2² - Astra 1
23,5² - Astra 3
28,2² - Astra 2 - Eurobird 1
Origineel bericht van: paardengekOrigineel bericht van: PeHaFalconerTheIk heb 4 satelliet posities op de Topfield 4000 pvr
met 2 "4 in 1" diseqc switches en 4 "losse" quad lnb's
Hotbird
Astra 1
Astra 3
Astra 2
Dit gaat al 10 jaar perfect.
Deze instellingen is geheel afhankelijk hoe je de verschillende LNB's op je diseqc switch hebt aangesloten. Dus jouw instellingen zullen waarschijnlijk niet werken bij de topic-starter.
FalconerThe
Hotbird
Astra 1
Astra 3
Astra 2
Origineel bericht van: Gerard 76Inderdaad,elke HD ontvanger heeft z'n minpunten.
Zowel de CD bakkies als de DM8000/VU+.
Door wie zou dat komen ??????????????
CD !!!!!!!!!!!!!!!!! -
Dit schrijft Topfield
TF7700HSCI firmware (23022) 2010-04-13
Firmware profile
- System ID : 23022
- Loader Version : L1.07
- Device Version : v2.1.3
- Application Version : TF-HSCE 7.01.10
- Last Update : Dec 7, 2009
Improvements
- The problem related to screen-saver for radio channels is fixed.
- Lithuanian language is added.
- Fixed is the problem that the screen flickers in 1080i mode.
Origineel bericht van: LeonardusMaar wel 1,5 Tb en dat hebben die met ingebouwde PVR niet!
Leonardus
Zit je nog steeds met het probleem van kijken naar het programma dat je opneemt ???????????????????????(dan hoef je toch niet op te nemen)
Ik neem juist op omdat er 2 "leuke" programma's tegelijkertijd worden uitgezonden.
Koop eens 2 x een 7700hsci met hd en probeer deze eens naast elkaar werkend te krijgen met de ab ?
Origineel bericht van: Leonardusmaar het is toch opmerkelijk hoeveel meer voor een PVR met ingebouwde HD betaald moet worden.
Groet
Leonardus
maar dan heb je wel een twin tuner,
d.w.z. 1 kanaal opnemen en een ander kanaal kijken
en dat kan jij met jouw 7710hsci niet -
Hoi Fokke, als eerste welkom hier.
Laat het modereren s.v.p. over aan de moderators.
Die moet je ook weer apart laten activeren !
Origineel bericht van: Sjaak(k)Lekker handig een kabel door het open raam
In Limburg regent het nooit en inbrekers kennen ze daar nog niet -
Origineel bericht van: MurdockGebruik je wel High isolation DiSEqC schakelaars?
Huuu ????
Ik heb hier de goedkoopste diseqc switches(digiality) en wel 4 switches (4 in 1) en nooit problemen met 4 alps quad.
gewoon altijd signaal. -
Origineel bericht van: SatfanOf de 4000 wel of niet op die lijst stond is niet van belang, immers anders zou er sprake geweest zijn van koppelverkoop en dat is verboden!
Ron
Je weet het allemaal zo goed.
maar wat werkt erbij jouw dan niet, zoals het volgens jou zou moeten ?
bij mij werkt de 4000 met de Xcam (angel) al vele jaren zonder problemen.
Origineel bericht van: p.simonisIk heb een CI-module van Canal Digitaal (mediaguard). Tevens staat erbij, dat deze module is goedgekeurd door Canal Digitaal. Dus de oorzaak zal wel ergens anders zitten.
oh, of toch niet -
Origineel bericht van: NiceguyXSinds vandaag geen betaalde netten meer, alle vrije doen het.
Heb de nieuwe smartcard (niet betaald)
Jij dacht, ik betaal gewoon niet en dat laat CD gewoon zo ????
Of is de formulering van jou, iets anders bedoelt ?
Solo 4k slaat vast tijdens opname
in Vu Plus
Geplaatst: · aangepast door PeHa
Dit gebeurt ook met OpenPli 4 op en Vu+solo2
