abja
23 -
Berichten die geplaatst zijn door abja
Helaas schijnt het zonnetje hier nog niet, verschillende versies van dreamup geprobeerd maar geen reactie van de dreambox.
Ben met de cas2 ook bezig geweest maar denk toch dat de aansluiting hiervan niet goed is, dus zoek nog steeds iemand die handig is met een soldeerbout om er een connector op te zetten.
Hopelijk is de boot het probleem want dan zou de DM eventueel te herstellen zijn.
Heeft verder altijd goed gedraaid, maar ben nu weer overgeleverd aan UPC.
Dus alle hulp is welkom.
Bert.
Heb dit al een keer geprobeerd, maar zal het vanavond nog een keer proberen zoals omschreven.
De vorige keer gaf het programma aan dat ie niet wes verbonden, maar nog een keer prberen kan altijd.
Bert.
Ben de weg even kwijt, dreambox boot niet meer, alleen een leeg display.
Ben wel in bezit van een cas2 en addon, maar op de box zit niet een verbinding hiervoor.
Heb aan de hand van dit schema http://124.74.193.102/f1/20080906/13/bootloaderJTAG-DMM.pdf
een aansluiting gemaakt, maar die werkt dus niet.
Is het zo simpel dan dat je van de flatcable van de cas die 20 pins is er maar 16 van gebruikt en dat je die aansluit op een aangepaste aansluiting van 16 pins op de dreambox.
Als dat zo is dan zal er geen verbinding komen tussen cas en dm aan de hand van voorgaand schema.
Misschien is er iemand in Friesland (buurt Leeuwarden zou nog mooier zijn)die wil proberen de bootloader te herstellen
Of zou er toch iets anders aan de hand zijn dan een kapotte bootloader, de box heeft nog wel spanning 220 12 5 volt, hd is er ook uit gehaald maar doorstarten is er niet bij.
Wie heeft er nog een idee??
Mvg Bert.
Heer Olie, ik krijg die melding pas nadat ik 777 heb ingevoerd.
Dus zodra ik mijn cam heb geladen met cas, en de cam in de ontvanger heb gedaan moet ik de eerste keer nadat ik op information druk
777 intoetsen.
Hierna reset de cam zichzelf, ga ik nu weer in het menu naar information dan krijg ik de melding van :mrt v 1.17
by a-team
Zo te zien heb jij dan de code al ingetoetst, want anders zou je die melding niet krijgen.
Een echostar 3000 is wel kieskeurig wat betreft module's, misschien dat dat de reden is dat je geen Talpa ziet.
Probeer eens of je ORF wel ontvangt.
M.v.g Bert.
Hallo Bommel, met de ab via het menu naar conditional access, als het goed is moet je dan scrollen omdat alle funkties niet worden weergegeven op je tv- scherm, de LAATSTE die je op het scherm ziet is "setup" DAARONDER staat nog een optie "information", als je die hebt op ok drukken en dan moet je dus 777 invoeren.
M.a.w, information staat niet in de optie setup, maar staat daar onder.
Success Bert.
ik heb de cam in een echostar ad 3000ip viacess
wat bedoel je met het cam menu hoe kom ik daarin???????
Hallo Bommel, met de ab via het menu naar conditional access, als het goed is moet je dan scrollen omdat alle funkties niet worden weergegeven op het scherm, de laatste die je op het scherm ziet is "setup" daaronder staat nog de optie "information", als je die hebt op ok drukken en dan moet je dus 777 invoeren.
Na een paar keer op exit drukken ,en misschien opnieuw opstarten zou je Talpa en nog een paar muziekkanalen erbij moeten hebben.
Dus de rest van het nederlandse pakket zal niet lukken omdat die alleen met een originele kaart werken,en ik geloof dat de mrtv 117 de originele kaart niet herkent, dus zul je een tweede module moeten gebruiken.
Tenminste bij mij herkent hij de kaart niet, misschien dat hij het bij jou wel doet.
Bert.
**INSTRUCTION**
After update is done, you need to go to the Information menu and
enter a magic number. The magic number is "777". This might
change in the future, so be sure to read this file every time!
en toen deed ie het zonder kaartje.
Mvg Bert.
De cam zal hetzelfde openen als een matrix, mits de keys zijn aangepast.
Mvg Bert.
Klopt, maar de setup etc. is hetzelfde als een matrix of revolution en hij is ook niet te upgraden naar een nieuwere versie van predator.
Mvg Bert.
Volgens mij wordt het gewoon een matrix of revolutions, heb deze ook al een keer geprobeerd, is al een oud bestandje.
Heb hem nog wel op de computer staan, alleen is ie wat groter als de normale bin-bestandjes 650 kb, in het readfiletje de volgende melding nog:(tested in magic modul 1.4 ok100% use casinterface2(wait inssialisation)
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />En ook weer op de dreambox met een nieuwe rsakeylist
Nou heb geerased tot ik bijna een ons weeg, maar probleem blijft hetzelfde, penta gaat dus wel , maar naar een mr proggen wil niet.
Volgende melding wordt gegeven:
Too much errors, stop verifing!
Error at address: C10 Aspected:1000BA Read:00000010
Error at address: AC8 Aspected:40A0E1 Read:E1A00000
heb het verhaal maar wat ingekort.
Zoals in vorige bericht vermeld wil de ene cam wel en andere identieke cam niet,wel 1 keer met penta geprogrameerd maar die was na een reset via de tuner weer weg.
Misschien heeft iemand nog een idee.
m.v.gr Bert.
De magic is wel te programeren met pentasoftware met de cas 2, in de reciever wordt hij dan ook herkent als penta, maar na een reset ziet hij wel een module maar geen penta meer.
Bij init geeft de tuner aan no module installed.
Bij een soort gelijke magiccam werkt alles probleemloos en is deze ook te programeren tot een mr, wat bij de eerste al helemaal niet wil, bij verify geeft hij dan allemaal errors.
Is deze ene cam nu stuk? of zitten er slechte chips in?
Hydra is momenteel wel een van de betere images, ook PP was stabiel, de voorlaatste was van luke_s_03b_rc1_sky_fixed, en deze draaide wel heel goed, alleen kon ik met deze geen key-update vinden.
Heb em hier in de flash gezet, is wel de versie bij onze duitse vrienden vandaan, maar moet zeggen draait verder prima, geen hangers ofzo, alleen op cabo draait het nog niet zo goed, verder alles open.
56524A
0203
R1J0005
is de mijne, die na een upgrade van penta 1.10 zei dat ie versie 1.04 nodig had alhoewel 8 en 9 verbonden waren,na verwijderen van de verbinding om hem weer origineel te krijgen heeft ie het begeven, tuner ziet geen module meer.
helaas weg 160 euro, en dan nu maar weer verder met de hobby.
[DM 7000] Boot niet meer
in Dreambox
Nee dreamup is geen optie meer, de dreambox wordt niet gevonden.
De box start alleen op met een leeg geel display en voor de rest niets, ook schakelt de tv niet meer over naar het AV kanaal wat eerst wel het geval was.
Lnb krijgt ook geen stroom meer.
Dit alles gebeurde spontaan.
Suggesties zijn weer van harte welkom.
Mvg Bert.
