stef080
77 -
Berichten die geplaatst zijn door stef080
Citaat:Citaat:
Wat heb je nodig:
1) dreambox natuurlijk
2) een pc waar vlc is geinstalleerd die je thuis hebt staan
3) een firewall natuurlijk
4) een behoorlijke snelle verbinding naar het internet 10mbits plus++ :-)
punt 4 is dus het grootste probleem.
Niet echt een probleem. Even transcoden naar de door jou gewenste bandbreedte en je kan streamen op je ADSL.
Bestand -> Open Netwerk Stream
Bij open zet je: http://dreamboxip:31339/PAT,PMT,VPID,APID
De PMT, video pid en audio pid vind je via de web interface van je dreambox onder streaminfo. PAT is altijd 0
Bijvoorbeeld RTL+: http://dreamboxip:31339/0,3f2,200,054
Stream uitvoer aanvinken en dan op instellingen klikken.
http aanvinken en daar het ip adres (zonder http) van je pc neerzetten en een vrije poort pakken bv poort 9999.
Bij transcoding opties video en audio codec aanvinken en bijvoorbeeld bij video mp2v en bitrate 256 en audio mp2a en 128
Dan zou je sout er zo uit moeten zien: :sout=#transcode{vcodec=mp2v,vb=256,scale=1,acodec=mp2a,ab=192,channels=2}:duplicate{dst=std{access=http,mux=ts,url=serverip:9999}}
Klik op ok en nog een keer op ok en dan loopt je stream.
Op een andere pc open je vlc -> open netwerk stream
Bij open: http://serverip:9999
Stream uitvoer selecteren -> instellingen -> uitvoer methodes -> speel lokaal selecteren
ok -> ok en dan zie je de stream
- dreamboxip vervangen door het ip adres van je dreambox.
- serverip vervangen door het ip adres van je pc (server).
Net nog even gechecked voor de zekerheid en het werkt hier zonder problemen met VLC 0.8.4. -
Ik heb twee weken geleden het broertje van de LCD tv een paar dagen op proef gehad de 42PF9830. Het eerste wat me opviel waren de slechte fabrieksinstellingen van de zogenaamde "Smart" settings.
Begin eens met het volgende: Zet de active control, Dynamic contrast en de DNR uit. Zet de scherpte omlaag en verlaag het contrast. Het contrast staat standaard veel te hoog. Dat zal wel een stuk schelen.
EXT2 is geen probleem. Zowel EXT1 als EXT2 accepteren RGB. Zorg in ieder geval wel dat je dreambox op RGB staat.
Op zich zal het plaatje er dan wel goed uit moeten zien.
Het was voor mij een hele verademing toen ik weer mijn oude vertrouwde beeldbuis aansloot. <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Succes.
Marker plaatsen: Shift -> Groen (kan ook tijdens het afspelen)
Volgende marker: Shift -> Blauw
Vorige marker: Shift -> Rood
Citaat:Waar kun je die info vandaan halen? IK zie namelijk nergens een datum halen tot wanneer de kaart loopt.
Wordt wel een beetje off topic maar als je PLi hebt geinstalleerd even cardserver starten in het control panel en dan card info selecteren. Of newcamd en cardserver starten en dan telnetten naar je box en dan "telnet localhost 12003" (ENTITLEMENT_PORT).
Je zou dan dit moeten zien:
~ > telnet localhost 12003
Entitlements for cws 0100, card 1/0 on port 10001
0000 SECA -inactive- 0000000000000000 **
006a CANALDIGITAAL 2005-01-31 0000000000000*** **, **, **, **, **
006b OPERATOR 2 -inactive- 0000000000000000 **, **, **
006c OPERATOR 3 -inactive- 0000000000000000 **, **, **
006d OPERATOR 4 -inactive- 0000000000000000 **, **, ** -
Citaat:31-10-2003 (C+ V7.3)
31-12-2002 (Tele+ V7.0)
merDe
Dan wordt het toch weer tijd om de oude vertrouwde aston cam uit het stof tevoorschijn te halen (of je abo te verlengen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />). -
Citaat:het lijkt wel of het willekeur is qua updates en emu's.
ik kon voorheen altijd prima updaten met newcamd totdat dit ineens niet meer ging (onverklaarbaar). vervolgens heeft radegast één keer een update doorgelaten en de laatste keer was via camx.
Het blijft inderdaad vreemd. Mijn 5620 met PLI en newcamd geeft netjes de updates door maar mijn 7000 met newcamd heeft het er moeilijk mee.Citaat:de kaarten die ik nu heb staan allemaal vast op bepaalde data <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Hopelijk wel allemaal met de datum 31-01-2005 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> -
Als de updates niet binnenkomen kan je altijd even radegast of newcamd voor een uurtje aanzetten.
Het probleem van stotterende opnames heb ik nog nooit gehad (ook niet met newcamd). scam geeft bij mij alleen wat minder errors bij het opnemen zodat het overzetten naar dvd beter gaat.
Kijk anders hier eens: activeren canaldigitaal
Ik heb de MM alleen gebruikt voor het activeren van de kaart. Daarna gewoon in een van de card readers van de dreambox geplaatst. Zapt een stuk sneller dan de MM. Updates komen ook gewoon binnen.
Ik gebruik voor het opnemen nooit newcamd maar scam.
De kaart activeren met de magicmodule in de dreambox gaat prima, ik heb dit ook laatst gedaan. Je mm upgraden hoeft niet. Zet wel even je emu's uit in het emu menu.
In de newcamd config de OSD_WAIT_TIME bv verhogen van 500 naar 2000
OSD_WAIT_TIME = 2000
Beste tonskidutch,
Citaat:ondanks dat er zoveel mensen dit bericht lezen...staat hier dus geen ene malle moer aan nuttige uitleg en vermelding van het risico naar buiten toe.
Ik vind de post van droompje met de uitleg zeer duidelijk.
Citaat:ja ook naar buiten toe--- van buiten naar binnen moet je LAN echt potdicht zitten anders ben ik met die gegevens (hier door jullie gepubliceerd) net zo makkelijk aan het meekijken op jou kaart.bij wijze van spreken.
cheers
Dit is absoluut niet waar:
- Er staan geen ip adressen vermeld, alleen lokale ip's waar je niets mee kan.
- De users in de cardserver config zijn LAN users en geen WAN users. Het is dus niet mogelijk vanaf buiten in te loggen.
- De wachtwoorden de configs moet je aanpassen
- Je moet port forwarding aan hebben staan in je router naar de betreffende dreambox. Dit is standaard nooit het geval dus je kan vanaf buiten niet bij je dreambox komen.
- Users kunnen maar 1 keer ingelogd staan
Ik kan zo nog wel even doorgaan. Zelfs al zou je je dreambox direct aan het net hangen en alle poorten openzetten dan kan niemand "meekijken". Het risico is dus te verwaarlozen.
Jammer dat je je niet eerst in de materie hebt verdiept voordat je z'n post plaatst. Ik had zo'n reactie niet verwacht van een lid dat al bijna 9000 berichten heeft gepost. Maar goed, ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is wat de riciso's LAN sharing zijn.
Stef
Ik zou de output van de cardserver in je vorige post maar even weghalen als ik jou was.
Het werkt nog niet begrijp ik?
Log even in op de server met telnet en geef het volgende commando: "telnet localhost 14000" Wat krijg je dan te zien?
Citaat:CWS = 192.168.0.4 10001 Box-2 pwdbox-2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 server
Er zit in iedergeval een fout in je newcamd config van je 5620. Je moet het ip adres van de server gebruiken om verbinding te krijgen.
CWS = 192.168.0.5 10001 Box-2 pwdbox-2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 server
Verder:
- Zit je kaart wel in de onderste reader?
- Heb je wel beeld op de server?
- Heb je de cardserver op de server herstart na het aanpassen van de config? (telnet naar je server en dan "killall cardserver.dream" en daarna weer starten met "cardserver.dream" of even een reboot)
Probeer anders even "lan" toe te voegen aan de newcamd configs:
CWS = 192.168.0.5 10001 Box-1 pwdbox-1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan server
CWS = 192.168.0.5 10001 Box-2 pwdbox-2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan server
Zou zo moeten werken. Ik heb bijna dezelfde config en dat werkt prima. -
Citaat:Reset/reboot (reboot op PC is ook met drie knopjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />).
Kun je verstellen hoe je een reset doet via telnet.
Ga naar Start -> uitvoeren: telnet ipadresdreambox
Username is root en het password is dreambox Daarna: reboot en dan enter. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gr.
Stef -
Citaat:Overigens moet ik zeggen dat het rebooten van de box (3 knopjes) altijd een ferme tik in het geluid geeft (dit was altijd al zo).
Dit is geen reboot die je doet maar een reset. Niet goed voor de box, alleen gebruiken als ie helemaal vast zit en je ook geen reboot via telnet kan doen. Je pc herstart je toch ook niet door de reset knop in te drukken? Het is dan ook niet verwonderlijk dat er problemen ontstaan.
Ik zou zeggen zet de image er opnieuw in met dreamup, doe een flash erease en kijk/luister of je probleem verdwenen in.
Stef -
Even mijn complimenten. Voor het eerst jouw image geladen en het werkt perfect. Ik heb geen last van de bovenstaande problemen en heel belangrijk; NFS werkt perfect.
Ik heb 'm voor de grap even aan een RAID5 systeem gehangen. Zie bijlage.
Bedankt,
Stef
Citaat:heb de olympia hydra final geplaatst , heb de file geflasht met ftp , en dan opnieuw opgestart , en dan flach erase toegepast tot de cijfers 999 er op staan
Ik neem aan dat je de image met ftp in de temp directory hebt gezet en dan de image naar root.cramfs hebt hernoemd en daarna een manual update hebt gedaan? Sluit 'm eens aan met een nulmodemkabel, doe een paar keer flash erase met dreamup voor de 5620. Flash dan met dreamup het image.
Ik heb alleen de eerste keer wat problemen gehad toen ik de box kreeg. Toen ik een paar keer flash erase met dreamup had gedaan werke alles prima. -
Over welke image voor de 5620 heb je het, de Olympia 1.06 of de Olympia 1.06 Final van gisteren?
Ik heb hier geen problemen met vastlopers zowel met de Olympia Final op de 5620 als met de Olympia op m'n 7000. De Olympia op m'n 7000 staat er vanaf zondag op. Ik heb nog niet een keer een vastloper gehad en ik heb deze hele week nog geen reboot hoeven doen. De box wordt toch aardig intensief gebruikt zowel voor hd opnames als met ngrab. Het zappen gaat ook prima (met de laatste scam).
Je hebt toch wel een flash erase gedaan? Knopje met het pijltje naar boven indrukken bij het booten totdat er 999 op het display komt?
Tussen de 30 en 45 minuten per gig afhankelijk van de resolutie en bitrate.
Hier ook alleen maar problemen met 1.08 en NFS totdat ik een heb gemount zonder read en write cache. Sindsdien gaat het perfect, zowel opnemen als afspelen. Nog geen hikje gehad.
mount -t nfs -o rw,tcp,nolock
Gr.
Stef
TIP: Je moet eens mounten met het volgende commando:
Dus zonder read en write cache. Bij mij werkt dit perfect met 1.08. Als het goed is zijn je problemen met nfs dan opgelost.
Stef
Citaat:Het is niet verstandig met rdate de systeem tijd goed te zetten, daar kan enigma niet tegen. En de tijd in het display is niet de systeem tijd, dus daar hoef je het niet voor te doen.
Ronald
ok, duidelijk. Ik heb overigens gisteren avond een rdate gedaan en nog geen problemen gehad. Misschien geluk. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
[30-03-2009] PLi® Enigma2 Jade2 updated
in Dreambox
Sinds vrijdag heb ik deze image op mijn DM8000 geïnstalleerd. Werk prima. Ik heb 1 probleem. De USB stick krijg ik niet goed werkend. Hij wordt wel herkend en gemount. Ik zie dat er automatisch folders worden aangemaakt (usr enz) op de stick. Als ik nu bijvoorbeeld de plicons wil installeren gebeurd er helemaal niets. Enig idee hoe ik dit kan oplossen?
De box start sinds er een usb stick aanhangt wel enorm traag op. Het duurt soms 5 minuten voordat deze is doorgestart.
Is het overigens mogelijk om de grafische EPG onder de rode knop of onder andere knop te zetten zodat je deze in een handeling kan opvragen?
Alvast bedankt.
Groeten,
Stef
