115 -
Berichten die geplaatst zijn door vdkolk989
Hoi Mteam,
Even een snelle reactie:
Ik zou met google even op mount onder linux zoeken.
Het lijkt mij dat je inderdaad het betreffende volledige /var partitie naar de mmc kopieert en vervolgens via een harde link mount.
Dit gaat op dezelfde manier als opgenomen films, mp3 die je op een extern gemounte schijf opslaat.
Zoek anders even op het duitse keywelt forum.
succes
m.vr.gr,
vdkolk989
@view,
Volgens mij moet je nog een driver cam_napi laden. Even googlen geeft waarschijnlijk wel meer info.
Verder moet ik zeggen dat ik bijzonder geinteresseerd in je project ben, heb in het verleden ook een poging gedaan, maar ben helaas gestrand.
Volgens mij wordt fakeroot ook gebruikt in de udrec_suite- een verzameling van tools om bv. videos op de dbox volledig automatisch op te nemen op een streaming server , te converteren naar verschillende formaten bv. dvd-iso etc.
Helaas heb ik geen source bij de hand. Ook maar even googlen.
Succes,
M.vr.gr.,
vdkolk989
@groeselt,
Wie, wat is joske? een klein menneke of zo??? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hoi,
Foutmelding geeft inderdaad aan dat de compoort in gebruik is.
Mogelijk kun je config files aanpassen.
Verder kun je dvb-core.o en multicam.o ook evt. copieren naar /var/modules. Staat los van de foutmedling, maar is handig als je later wijzigingen wilt toevoegen.
Gr.
vdkolk989
Hoi View,
Keurige handleiding waarin alles duidelijk is beschreven.
Het voordeel boven de Hallenberg methode en andere dbox bootmanagers is dat je met deze methode precies weet waarmee je bezig bent (en evt. wanneer en wat fout gaat bij het flashen).
Bovendien werkt deze methode altijd.
Nog twee kleine opmerkingen:
1)Ik zou icache [Enter] gebruiken net voor de regel
chorus 800000 [Enter]
dan weet je dat icache aanstaat.
2)Na het copy commando
cp.l 120000 10020000 1F8000[enter]
kun je de dbox ook resetten met
go 10000100 [Enter]
P.S. Ik gebruik altijd cp 01000000 10000000 1000 [ENTER] i.p.v. cp.l 120000 10020000 1F8000[enter]
Groeten,
vdkolk989
Hoi ,
Ik was al bang voor dit antwoord, maar de schotel zit muurvast, dus hier kan het niet aanliggen.
Nogmaals ik krijg de melding no signal met de BER bit error rate van 100%, SNR is klein (ongeveer 7%) terwijl SIG ongeveer 5% is (vreemd genoeg niet helemaal nul).
LNB heb ik al verwisseld, ontvanger heb ik al verwisseld.
Ligt het dan toch aan de kabel? Zou wel vreemd zijn dat er door regen storm een breuk in gekomen is.
M.vr.gr.,
Beste satters,
Sinds de regen/stormbuien van de afgelopen dagen heb ik geen beeld meer.
Wat blijkt:
Ber is maximaal terwijl er een beetje signaal is sig=22000 en snr=12000.
Doordat de ber,bit error rate ofwel ruis, maximaal is heb ik als eerste de dbox decoder vervangen door een andere die nog op zolder stond, met als resultaat zelfde probleem , nog geen verbetering.
Vervolgens heb ik de LNB-kop vervangen maar nog steeds dezelfde problemen. Kabels lijken goed te zijn.
Iemand enig idee wat er nog een mogelijk oorzaak is??
M.vr.gr.,
vdkolk989
Inderdaad, schijf staat te vol waardoor je ook niet meer kunt deleten.
gebruik maar eens telnet dbox met een df -k om te kijken hoe vol de schijf staat.
M.vr.gr.
vdkolk989
@sattaz,
inderdaad, zal wel te maken met het feit dat dvb-S over de hele wereld te ontvangen is.
Greetz.,
vdkolk989 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
@sattaz,
Probleem is al opgelost: gewoon even camd3 aanzetten, en weer beeld dus FTA.
Mvg
Beste sat-ters,
Ik heb al geruime tijd naar alle tevredenheid de gbox op een dbox2 draaien.
Wanneer mijn gbox-server een keer uit de lucht is, krijg ik echter geen ned1,2 en 3 ondanks het feit dat deze FTA zijn.
De regionale zenders geven zonder gbox server wel beeld.
Ned 1,2 en 3 zijn sinds begin november toch ook FTA?
Iemand enig idee?
Heel kort: ligt aan de firecryptkaart i.c.m. dbox/multicam.
gr,
vdkolk989
@Unetwork,
forget it, als je een kabelbox om wilt bouwen naar een satuitvoering moet de speciale Smd soldeertechnieken (en apparatuur) gebruiken.
Zoals jij de vraag beantwoordt lijkt het alsof het goed te doen is. niet dus.
Niet aan beginnen dus, trouwens een goede losse receiver is bijna net zo duur als een volledige nieuwe sat-box.
gr,
vdkol989
Beste Satters,
Krijg op een of andere manier geen beeld met gbox. Wel start gbox op met de volgende melding:
ECM: CA ID: 0x0622 Irdeto -> CA PID: 0x0566
ECM: CA ID: 0x0100 Seca/Mediaguard (006A) -> CA PID: 0x0644
**** hashTableECM 0 elements ****
**** hashTableEMM 0 elements ****
Iemand enig idee??
M.vr.gr.,
vdkolk989
@Tech,
Bedankt voor de duidelijke uitleg.
rest mij nog 2 vragen:
1) de /var/bin/gbox kan ook op 755 gezet worden?
2) Kan nergens een gbox binary voor de dbox vinden.
M.vr.gr,
vdkolk
@dbox307,
Nieuwste lib++6 kun je ook handmatig met ftp toevoegen onder /var/lib etc.
Je hoeft daarvoor niet een kompleet image te herinstalleren.
Wat betreft het gemodificeerde nederlandse image: Het is natuurlijk altijd interressant om te onderzoeken hoe dit image is opgbouwd en met welke opties en modificaties, dus ik ben ook wel geintereseerd in de link.
vdkolk989
@Soulman,
Nog bedankt voor de links.
Wat betreft het omschrijven: is o.a afhankelijk van de links, maar komt er eigenlijk op neer dat de plugin volledig verandert moet worden, ofwel zo goed als opnieuw geschreven moet worden.
Heb het momenteel ook druk met andere dingen, maar als er vorderingen zijn dan hou ik je op de hoogte.
vdkolk989
Hallo Satters,
Iemand bekend met de tv-giude van fackelkind en sumisu?
Deze duitse tv-gids werkt a.h.v. PHP-scripts m.b.v.FlexMenü, MessageBox, Input und Tuxwetter.
Heeft iemand links naar nederlandse tv-gidsen zodat ik deze plugin kan omschrijven? ook ideeen zijn welkom.
vdkolk989
@Ierlandfan,
Verkijk je niet op deze klus, dit is ontzettend veel werk.
Als eerste moet je SMD solderen kunnen.
Verder heb je een programmeerapparaat met socket waarin de chips passen nodig, en je moet een passende bootloader regelen van een identieke dbox.(cat /dev/mtd1 >flash.img)
Omdat je te maken hebt met twee intel-chips (eentje voor de High-bytes en de andere voor de low-bytes) moet je deze 16bit (=1 word) geswapt in de flash schrijven. bv. 12345678 --> 34 12 78 56 etc.(De flashs's worden uiteindelijk gelijktijdig door de dbox aangesproken 2*16=32bit).
Het zou een stuk eenvoudiger zijn als je maar 1 flash chip had.
Ik hoor het wel als het gelukt is.
Suc6,
vdkolk989
Hallo ierlandfan,
Uit de log en mn. de volgende regels:
Boot:
sdebug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: LCD init error -1
debug: BMon V1.0 mID 01
avia_av: $Id: avia_av_core.c,v 1.98 2004/11/21 20:33:38 carjay Exp $
Machine check in kernel mode.
Caused by (from SRR1=9032): Transfer error ack signal
machine check, sig: 7
kan ik concluderen dat je een foute bmon versie hebt in combinatie met de Avia flash chip. Waarschijnlijk heb je een Avia500, het is bekend dat deze niet goed werkt met Bmon-versie 1.0.
Heb je toevallig onlangs een image geflast incl (foute) bootloader?
Voor 99% durf ik te stellen dat niet de hardware de oorzaak is, maar een foyute bootloader i.c.m met de avia500-chip.
De oplossing is de Bmon-versie 1.0 vervangen door een andere versie.
Nog enkele tips:
gebruik geen PPCBOOT 0.6.4, hiermee kan je de dbox mollen.
Ik zou gewoon uboot laden.
Falshen met tftboot en niet met bootp.
Suc6,
vdkolk989
Hallo Ierlandfan,
Zal dit weekend als ik nog tijd heb een blik op de data-sheets werpen.
Uit de foutmeldingen blijkt dat er o.a. iets mis gaat met de LCD.
1)Ofwel de LCD zelf is defect,
-Je kunt als eerste de 'flatcable' van de LCD losmaken en de contactpunten schoonmaken met een (potlood)gum.
-Via een webbrowser kun je controleren is de LCD reageert m.b.v volgend scriptje:
http://dbox-ipnr./control/lcd?lock=1&clear=1&rect=10,10,110,50,1,0,&update=1
moet een prachtige rechthoek op de lcd tekenen.
Vervolgens moet de LCD weer vrijgegeven worden met:
http://localhost/control/lcd?lock=0
Als dit allemaal werkt dan:
2)is er een component wat communiceert met de LCD defect.
De LCD hangt met zijn adrespoorten aan de CPU, terwijl o.a. de achtergrondverlichting van de LCD door de frontprocessor gedaan wordt.
Als de LCD nog goed was dan is er waarschijnlijk iets mis met de frontprocessor:
De frontprocessor zorgt o.a. voor de polarisatieomschakelijng van de LNB, achtergrondverlichting van de LCD, aansturing van de LEDs aan de voorkant, toetsen aan de voorkant, IR afstandbediening, sturen van de reset-bus, scart omschakeling maar ook de reboot en shutdown functie.
Werkt dit laatste nog goed?
N.B. De firmware van de frontprocessor zit vast in de chip gebakken en kan dus niet softwarematig vervangen worden.
Wat betreft de CPU: lijkt me niet waarschijnlijk dat deze defect is, maar heeft wel een I2C-bus.
Suc6,
vdkolk989
@Pekka,
Klopt, je bedoelt waarschijnlijk het RC menuutje.
Werkt overigens prima.
Verder kun je nog via onderstaande syntax de originele afstandsbediening blokeren resp. deblokeren:
Parameter: lock
Blokkeert de afstandbediening
Voorbeeld:
ok
Parameter: unlock
Deblokkeert de afstandbediening
Voorbeeld:
ok
vdkolk989
Voor de volledigheid:
Afhankelijk van de bootloader-versie kun je ofwel zowel neutrino als enigma vanuit de /tmp dir flashen, ofwel alleen neutrino vanuit de /tmp, ofwel alleen enigma vanuit de /tmp.
Hangt dus van je bootloader versie af, en is niet per definitie en neutrino en enigma.
vdkolk989
@ierlandfan,
Uit je voorgaande mail kan ik opmaken dat de http-server van je dbox wel goed opstart.
Kun je even kontroleren of je via een webbrowser connectie met je dbox kunt maken?
Kan ik je evt. wat scriptjes doorsturen om te controleren of je lcd display goed werkt.
Wat betreft de data-sheet van je dbox:kun je deze naar mijn email doorsturen dan kan ik meedenken over evt. nuttige hardware testen.
Suc6,
vdkolk989
ned 1,2 en 3, en regionalen gratis via dvb-t
in DVB-T / DVB-T2 / DAB
Heeft iemand ervaring met het gratis ontvangen (dus zonder smartcard, digitenne etc.) van Ned1,2 en 3 en de regionalen met een dvb-t ontvanger?
En welke DVB-t ontvanger is een goede aankoop?
m.vr.gr.,
vdkolk989
