grenszuuker
143 -
Berichten die geplaatst zijn door grenszuuker
Vorige week was er een persbericht dat er deze week een nieuwe Nederlandse UHD zender zou komen op de satelliet. Een en ander werd gesponsord door een Russisch bedrijf. Iemand een idee waar deze te vinden?
De diseque instellingen staan niet goed. Deze moet bij Samsung altijd nog ingevoerd worden. Astra1 is diseque 1 en Astra 3 is diseque 2.
Succes
Boven de 50 meter zou ik zeker glasvezel gebruiken gezien de stabiliteit en garantie van perfect signaal. Zelf gebruiken we deze ook indien >50mtr afstanden naar schotel. Multiswitches zijn er zo groot dat je wil.
De epg wordt op de interrne hdd opgenomen. Ik zal even testen of niet opnemen van de epg een optie is.
Heb hier 3 rebox re-8500 decoders in gebruik. Alle drie hebben ze het probleem dat ze vastlopen op het moment dat men flink door de EPG gaat zappen.
2 decoders zijn aangesloten met dubbele kabel, en 1 decoder met een enkele sat kabel waarbij dus de doorlus functie is gebruikt. Allen bezitten de laatste software 2.11.61. Heeft iemand een mogelijke oplossing of het zelfde probleem?
Je moet de diseque van Astra-3 op b zetten, dan is het opgelost.
De HD-Light aktie is per 1 januari 2014 beeindigd.
In een Homecast hs8100 een nieuwe CanalDigitaal module gestopt om fox 2 te kunnen blijven ontvangen. Voorheen zat er ee aston dual cam in om 2 dingen tegelijk te kunnen coderen. Hoe gaat dit met de nieuwe module? Dit is volgens mij een single cam. Is er een nieuwe dual cam?
Hier nog aardig wat problemen met 2.11.34 in Re8500. klachten voornamelijk vastlopen tijden zappen. Dit hersteld na ongeveer 30 seconden. Met 2.11.16 geen problemen.
2.11.34 loopt niet goed op de RE-8500. Regelmatig kaart niet herkennen en vooral veel vastlopers en zeer traag zappen. Fabrieksreset e.d. is geen oplossing.
Hier inmiddels de nieuwe software 2.11.07 uitgebreid getest. Voor de volledigheid er wordt hier gewerkt met 2 re-8500 ontvangers met 500gb. De ene is aangesloten via een doorlus kabel en de 2e ontvanger is gescheiden aangesloten met 2 kabels.
Bugs in de 2.11.07 software:
Bij het veelvuldig verplaatsen van zenders in de lijst loopt de ontvanger vast. Soms geeft ontvanger aan geen signaal op tuner -1. Dit gebeurt op beide ontvangers en is alleen te verhelpen door de spanning eraf te halen. Voor de rest werkt alles prima. Dus zou zeggen nog een paar foutjes weg halen de de re-8500 is OK
Zo.De 2.11.07 in 2 x RE-8500 geprogrammeerd. Ik zal eens kijken hoe de apparaten zich gaan gedragen. Het eerste opvallende is dat na het proggen van de software en vervolgens het uitvoeren van een fabrieksreset er bij het opnieuw installeren er direct gecontroleerd wordt of er een netwerk verbinding is. Tot later......
RE-8500 500gb
Hier ook teruggegaan naar soft 2.10.28 en de ontvanger is nu veel stabieler dan met 2.10.86 software. we wachten maar op een nieuwe betere versie.
Bedankt, het lukt nu de lcn uit staat.
Is het mogelijk om bij een RE-8500 met software 2.10.86 de zenderlijst te wijzigen. De functie verplaatsen licht niet op dus kan ik ook geen zenders verplaatsen. Volgens mij is bij een eerdere software dit wel mogelijk geweest.
Als je afstemd op ZDF en dan niet op hd maar sd uitzendnorm dan zal je zien dat da Vantage vastloopt.
Het lijkt erop dat de problemen voorbij zijn bij de vantage hd-1100 en hd-8000. Deze ontvangers liepen vast bij het kijken op een duits hd kanaal. Is meerdere mensen dit opgevallen. Heb hier 4 test modellen draaien.
Knopje achter op app. moet op ypbpr staan. tevens moeten bij de 7700 de frequenties handmatig worden aangepast om alle hd kanalen te kunnen ontvangen.
Heb deze 2.09.87 software geinstalleerd en werkt prima. Nu zie ik deze versie echter niet meer op de site staan en ook niet op de server. Iemand een idee waaarom dit is? Wat er wel op staat is de vorige versie 2.09.72
De Nieuwe software is te domnloaden via de site en via de server!
Helaas het is echt waardeloze software. de ontvanger loopt steeds vast tijdens zappen. Heb maar een ordinaire Philips DSR8121 in gebruik genomen. Die werkt tenminste wel. Hopelijk kunnen we nog hoop gehouden op goede software. Ook de Philips werkte vroeger voor geen meter en werkt nu wel correct sinds de nieuwe software van een half jaar geleden. Mag rebox dit als voorbeeld nemen en ook spoedig met een goede software versie komen. Een goede kerstwens in elk geval.................................
Bedankt voor de reacties. Met de 1.08.75 software ging het zappen sneller, echter had ik vaak de verveldende meling in het beeld dat de zender gecodeerd is.
Ik heb hier in de Rebox-8500 ontvanger de 1.09.35 software zitten. Vaak duurt het 30sec bij het zappen vooraft ik beeld heb. Is er alternatieve software voor deze ontvanger zodat het zappen beter gaat?
Dan ga ik maar op zoek naar een oude wap54g.
Multiswitch meten
in Schotelpark
Ik gebruik een multiswitch van Fracarrro voor astra 1 en 3. Heb een Horizon HDS2 usb meter. Nu wil ik de uitgangen meten maar dit lukt niet. Een andere schotel met duo lnb meten gaat perfect alleen als ik de switch ga meten dan lukt het niet. Iemand een idee of tip?
