38 -
Berichten die geplaatst zijn door TroniX
errata: Toch niet helemaal waar.. Na het bekijken van de hardeschijf-info vanuit de blauwe knop, bleek ik maar 800Gb te hebben gepartitioneerd
Echter het volgende werkt wel voor 100%
OE2.0 img gebruiken
Connect met telnet je dreambox.
fdisk -1 /dev/sdb (bekijk huidige staat van je HD)
(had je al een partitie, verwijder die dan met : rm 1, waarbij 1 dan het betreffende partitienr is)
parted /dev/sdb (start GNU)
parted mklabel gpt (maakt een nieuwe disklabel)
- warning -> yes (bestaande data word vernietigd)
unit TB (zet default op TB)
mkpart primary 0.00TB 3.00TB (maak partitie aan in mijn geval 3.00TB, heb je een grotere pas dit dan aan)
print (bekijk partitie info, daar moet dan de aangemaakte 3Tb te zien zijn)
quit (verlaat parted)
dan initialiseren met : ext4, mkfs.ext4 -m 0 -L hdd /dev/sda1
daarna mounten met :
mkdir /data
mount /dev/sdb1 /data
df -H (human readable)
Klaar !
Niet vergeten in je img (automatisch) een koppelingspunt in te stellen
Check je info onder de blauwe knop Information -> about : hoeveel Mb er vrij is
Groet
Je kunt het eens proberen met en orgineel dmm image
Ik ben er uit... Grote Harde Schijven worden ondersteund vanaf OE2.0, dus de originele DMM Img werkte dus niet. Met bvb de Merlin3 (OE2.0) herkent de schijf direct en maakt de volle 3Tb beschikbaar. Kan ik voorlopig weer een paar films opnemen
- added initialization support for storage devices > 2TB (not DM800 non SE)
added initialization support for storage devices > 2TB (not DM800 non SE) > is dat niet het groter dan teken? Dat zou betekenen dat groter dan 2Tb wel ondersteund zou worden...
In ieder geval ligt het dus aan de drivers in enigma... Dan hang ik hem voorlopig maar in mn PC wat ook weer voeten in aarde heeft, want dat moet dan in GPT-partitietabel gemaakt worden om als 1 grote 3Tb disk gezien te worden.
Hopelijk worden er in toekomstige releases de Harde Schijf-driver(s) aangepast in enigma2...
Wie weet of er een limiet zit op de maximale capaciteit van een hardeschijf voor de DM7020HD
Ik heb een 3Tb schijf in de 7020HD gehangen (SEAGATE BARRACUDA ST3000DM001), daarna bij het formatteren wordt de schijf wel gezien, maar hij kan geen partitie aanmaken. Foutmelding: Creating partition failed...
Ik gebruik newnigma 3.3
Eey Mojo , het ging hier ook vlekkeloos, van UPC naar Telfort binnen 5 weken, naadloos.
En ik hou nog een bult geld over in de maand....
Zeker geen slechte overstap en (nog) geen spijt van!
Misschien hier? ( commerciele link )
De eindtorren etc verkopen ze in ieder geval wel...
Is inderdaad om de inschakelplop te onderdrukken om zodoende je speakers te sparen. Let maar eens op de speaker die zonder relais is aangesloten. Als je je versterker aanzet, die zal even heftig bewegen terwijl de andere onbeweegelijk blijft.
Sommige versterkers schakelen het relais ook weer af bij overbelasting of gelijkspanning op het signaal.
Ik zou hem maar vervangen
@ Timm1983
Heel fijn, ik ga hem er direct inzetten, cq editen.
Mocht je een recentere versie hebben dan houd ik me aanbevolen.!
er zullen wel meer mensen 23.5E willen (moeten) scannen als o.a. de regionale zenders gaan verhuizen van 19,2E naar 23.5E binnenkort.
Alvast bedankt!! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb onlangs een nokia9500 met dvb2000 V2.0000 Beta 8 gekregen.
Om de regionale zenders volgende maand te kunnen ontvangen op Astra3(23,5E)wil ik die satelliet gaan scannen, maar er zit blijkbaar geen transponderlijst in de firmware voor 23,5 ?
Er zitten nu alleen maar Astra1,ES16East,Hotbird,7oost,5 oost,1 west, 4 west, 30west ,OTHER en Astra 28,2 in.
Of moet ik dat met de hand doen? <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Wie weet het...
Je zou hem op een TV zender zonder geluid kunnen zetten, bv op Astra: test of EPG en daarna de jukebox starten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Ik wil de bootlogo vervangen in Ronald (emu_031110.img).
Wil ik doen met TuxBoxFlashTools v1.3, maar als ik de net ingelezen img van HD wil saven, blijkt dat de img ineens (1.168.000 bytes) geworden is ipv de (6.168.576 bytes) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dus dat hoef ik echt niet terug te gaan flashen...
Iemand ook dit probleem ?
Of kan het vervangen van bootlogo met een ander proggie gedaan worden ??
Iets simpels lijkt mij : Een signaalmeter (balk),die onderin je beeld gewoon AAN blijft. Zodat je bij het zappen je signaalsterkte kan blijven zien. En dit ergens in een (optie) menu aan of uit kunt vinken.
Nu moet je bij elk gezapte zender iedere keer weer ongeveer 6 x druken op de ab. om je signaal te zien.
Geen verbetering dus <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ze hebben alleen enkele veranderingen in Enigma aangebracht, zodat ze in de 'nordic countries' betere EPG hebben.
Het is dus nog steeds "nu / volgende" EPG.
En er zit geen Nederlands in de taalkeuze , en valt regelmatig op zwart.... is dan ook een Beta versie
Toch maar weer Ronald erin <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
EPG werkt 100% op alle kanalen die dit ondersteunen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ps Ik vraag me af waarom het woord M-u-l-t-i- S-a-t vervangen word door **$*@*%*&^*#** in mijn onderwerp header <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hoi, ik heb zonet een IMG van het NordicTEAM ( van australische site ) in mn dream gepropt.
Release based on offical 1.06.5 - buildt from scratch with some tricks to make compability with Ronald/SF Images (f.ex.) start_enigma.
The Keyupdate Plugin has hardcoded urls to get SoftCam.Key files
PS!! THIS IS NOT A RIPOFF!!
Erg leuk is de Automatic **$*@*%*&^*#** Scanner, hiermee kan je alle sats in 1 X scannen . <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ben ff verder aan het testen.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Heb ik ook al gedaan, zelfs paar X nieuwe img erop gezet, incl. de blanke img, om alles te cleanen.
Ook via software (DreamBoxEdit) reboot hij niet.
Ben ik de enige met dit probleem ?
Ik wil rebooten via mn afstandsbediening. Ik druk 3 sec op de rode aan/uit button en het Shutdown menu verschijnt. Dan druk ik op restart en de Dream gaat netjes uit en komt na enkele sec. weer terug maar blijft hangen zonder beeld. Alleen het LCD scherm is aan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> De Dream weigert nu elk signaal van de afstandsbediening. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Alleen op frontpaneel de 3 buttons drukken restart het geheel wel weer.
Foutje ? of is dit op te lossen ? k gebruik de IMG Ronald van 02-10-2003
Heb ook emu key updateprobleem, voor Hispasat met de Ronald 18-09-2003.
Ik heb met FTP in /var/keys alle SoftCam.keys verwijderd.
Daarna op de DB, Key update gedaan en alle taq's werken weer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> (weet niet voor hoelang...) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Greetz
Probeer dit eens : FF opnieuw een transponderscan uitvoeren, dan loopt i weer synchroon <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Greetz
Dit heb ik dus ook <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> Ik gebruik niet de emu van Traveller, maar de laatste emu van Ronaldd en de SG2100 Rotor. Misschien zou je het in de settings moeten zoeken ?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Erg irritant in ieder geval <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Er is een nieuwe versie van SetEdits9500 uit, de 1.10 versie. [color:"purple"] (03.05.2003) [/color]
Weer wat minder bugs in Setedits9500 ! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik heb 'm op m'n site gezet.
Greetz TroniX <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Op [color:"blue"]** [/color] deze Samsung url [color:"blue"]** [/color] staat een nederlandse beschrijving om een Sam9500 te flashen naar 501 bootloader.
Moet je wel een vaste (soldeer)hand hebben.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Heb het proggie herschreven, probeer SamReset nu nog eens http://www.freewebs.com/9500dsr/
Greetz <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Koeling DM920UHD
in Dreambox
Hallo allen.
Weet iemand of er een kant en klare extra koeling beschikbaar is voor de DM920UHD ?
De bestaande koeling bestaat uit een plat T-profiel, welke best wel heet word.
Ik kan er voor kiezen om er een passieve extra heatsink op te plaatsen, maar als er iets op de markt is voor de DM920 dan heeft dat mijn voorkeur.
