250 -
Berichten die geplaatst zijn door Exro
MMM,
Mijn oude vertrouwde versie 3.18 werkt dus als enige wel naar behoren (ca. 15 keer versie 6.8 geprobeerd en ca 2 keer versie 5.5 geprobeerd).
Helaas durf ik nu na 6 dagen uren en uren eraan besteed te hebben niet meer te upgraden naar een hogere versie, of vinden jullie van wel?
Groet.
Helaas wordt de disk niet onder windows herkend, waardoor ik geen toegang heb op de external disk.
De disk werkt wel, omdat ik onder de originele software de disk 100% kon gebruiken.
Tja dit doe ik ook, maar dit is gewoon formateren met ext3 toch?
Neen dat heb ik nog niet geprobeerd, hoe doe je dit ook al weer onder linux?
Dank voor het meedenken,
Telkens bij het opnieuw flashen heb ik de disk geformatteerd. Anders kan je namelijk niet opnieuw unslingen.
Het unlslingen op poort 1 heb ik ook geprobeerd, echter hier zonder succes.
Ik ben nu mijn oude vertrouwde versie 3.18 aan het flashen, kijken of ik hiermee verder kom.
We houden u uptodate.
Nu inmiddels velermalen flashen verder ben ik ten einde raad.
Het probleem is dat na het flashen van uNSLUng 6.8 ik een unsling (/sbin/unsling disk2) probeer. Geen foutmeldingen en aan de harddisk te zien, wordt de root inderdaad naar de disk gecopieerd.
Maar na het rebooten, geeft de webinterface nog steeds aan dat de slug is "Running from internal flash".
Het installeren van extra software is hiermee dan ook niet mogelijk.
Iemand enig idee wat hier aan de hand is.
PS: ik ben niet geheel onbekend met de NSLU2. Dit is mijn tweede NSLU2 (eerste geflashed met uNSLUng 3.18) en het flashen van de tweede gaat na ca. 40 keer mij steeds beter af (inclusief het herstellen via Redboot).
Graag advies.
Heb je een map "movie" aangemaakt op de server?
Citaat:daar is een plugin voor , movie list rebuilder.
als je pli gebruikt staat hij gewoon bij de downloads.
grtx arnold
Daar heb je geen plugin voor nodig. Dit kan gewoon met de webinterface (bij Movies -> Recover) -
Helaas is de NFS-howto in de database verouderd.
Deze heb ik in de tijd geschreven toen we nog op Traveller en RonaldD image's draaiden.
De vraag is de laatste tijd al vaker gesteld omtrent het draaiende krijgen van de NFS-server. Ik heb vaker verwezen naar de NFS-server onder Pli, die direct via het software-menu te downloaden is (vergeet ook de libriary's niet).
Helaas is er nooit feedback gepost over de werking van deze service onder Pli in de laatste image's.
PS: Als je gaat proberen de NFS-service onder Pli te installeren via de software-installer, post dan even het resultaat!?
Hier kun je freeware ext2 (ook te gebruiken voor ext3) driver downloaden voor WinXP.
Ik heb het niet getest! Als je het getest hebt, zou ik zeer graag willen weten of het werkt!?
Suc6 en een prettige vakantie.
Bestand->Open Network Stream->HTTP/HTTPS/FTP/MMS->
Telkens wanneer VLC gestart wordt zal deze regel ingevoerd moeten worden. Tevens kan er (natuurlijk) niet gezaped worden.
Afgezien van de instellingen tussen de computer en de LCD scherm, kun je het beeld op de pc fullscreen krijgen door dubbel te klikken op de web-X-tv.
In de webbrowser van de dreambox zit al een stream-optie ingebouwd. Deze kan simpel worden aangeroepen door (op de pc) naar http://ip.dreambox te gaan en daar op Web-X-TV te klikken. Er wordt dan een nieuw venster geopend, waarna automatisch beeld verscheind.
Voorwaarde is wel dat je VLC (inclusief active-X) op je pc hebt geïnstalleerd. Wanneer je de LCD tv nu op je pc aansluit moet het mogelijk zijn om HD-tv te kijken.
Suc6.
Ik heb wel vaker gelezen dat mensen de NFS-server proberen te installeren en dat het niet lukt.
Voor het installeren van NFS via Pli, moet naast de NFS-server ook de Base libraries worden geinstalleerd.
Tot ca. 1,5 jaar geleden heb ik de server gedurende een jaar lang stabiel draaiende gehad (onder verschillende images). Toen ben ik overgegaan op een NSLU2.
Ik weet dus niet zeker of de NFS-server i.c.m. de base libraries werken in Pli Emerald, daar ik nooit de eindconclusie heb gelezen van diegenen die het hebben proberen te installeren (heb wel vaker mensen geprobeerd te helpen met dit probleem).
Misschien dat je hier iets aan hebt. Als je het gaat proberen, laat dan de bevindingen even weten.
In de source ligt inderdaad de bestandslocatie vast. Dit kun je echter omzeilen door een 'symbolic' link (genaamd: tit) aan te maken (in /var). Wanneer deze "directory"(=symbolic link) dan door DrTic wordt aangesproken, dan wordt direct doorverwezen (naar /var/tuxbox/Drtic/tit).
Dit is een tijdelijke/niet permanente oplossing!
Ik ben het met je eens dat je het beter bij de bron kan aanpakken. Daarom wacht ik even tot de nieuwe (7020) versie (in Pli) ter download beschikbaar wordt gesteld.
Dan gooi ik ook deze tijdelijke oplossing weg.
Ik kom inderdaad problemen tegen, ik zie nu waar.
[edit]
Ik wil niet eigenwijs zijn maar werkt het ook niet door /var/tit te verwijderen (en natuurlijk /var/tuxbox/Drtic/tit aan te maken) en een symlink te maken door:
ln -s /var/tuxbox/Drtic/tit /var/tit
in te voeren in telnet?
Als ik dit probeer werkt het wel.
[/edit]
Citaat:Het verschil zit hem in de locatie waar de ondertitel files worden opgeslagen.Bij de 7000 boxen is dat in var/tit en bij de 7020 boxen is dat in var/tuxbox/Drtic/tit.
Kan dit probleem niet omzeild worden door een symlink?
Volgens mij gaat het prima door een symlink aan te maken in telnet:
mkdir /var/tuxbox/Drtic
mkdir /var/tuxbox/Drtic/tit
ln -s /var/tit /var/tuxbox/Drtic/tit
Hierdoor kun je gewoon je nieuwe 7020 script blijven gebruiken zonder Drtic voor de DM7020S te installeren.
Correct me if I'm wrong... -
Is dit misschien iets voor je?
Het bestand is 8,62 MB groot.
Op de computer doe ik er +/- 3 min. over om te downloaden.
Toen ik (destijds) de NFS-server en de Base Lybriries (handmatig) installeerde, duurde het bij elkaar best lang. 5-10 min om alles te installeren.
Je kunt ook het bestand met de computer downloaden en de bestanden handmatig op de HDD zetten (let wel op de chmod's).
Je kunt het download adres vinden onder /var/etc/software.xml.
Heb je lang genoeg gewacht met downloaden?
Ik weet namelijk dat dit een best groot bestand is (hoe groot exact weet ik niet, maar dat zou je met de computer proberen na te gaan).
Als het goed is onder dezelfde download als de NFS-server!
Je hebt naast de NFS-server ook de Base Libraries nodig.
Verder moet de server als het goed is automatisch starten, in te stellen onder Services to Run.
Suc6
Je kunt meerdere mountpoints aanmaken. Alleen de mounts moeten worden ondergebracht onder verschillende dir's. Standaard zal de /hdd dir al bezet zijn, dus ga op zoek naar andere (beschrijfbare) dir's in je Dreambox.
Onder Pli zijn enkele (beschrijfbare) mountpoints al aanwezig: /mnt/cifs1, /mnt/cifs2, /mnt/cifs3, /mnt/cifs4, /mnt/usb.
De laatste is natuurlijk voor de USB-stick, maar de 4 cifs kun je gebruiken voor extra mountpoints.
Suc6
Je/jullie zijn niet de enige met problemen!
Canaal Digitaal heeft blijkbaar de EMM veranderd, waardoor enkele kaarten i.c.m. EMU/Cardserver niet meer worden geupdate.
Ikzelf, zie hier, had sinds vannacht ook geen beeld meer.
Na 4 her-activaties, 4 verschillende EMU's, 3 verschillende Cardservers en 7 en een half uur verder, geprobeerd te hebben, ben ik uiteindelijk weer teruggegaan naar mijn eigen vertrouwde Newcamd.
Ik suggereer niet dat Newcamd de oplossing is, maar wel mijn oplossing i.c.m. Cardserver en Pli Diamond.
Suc6
Gratis Ned1, 2 en 3 van Canaldigitaal (waarom niet)
in CanalDigitaal
Is er bij eerdere topics/discussies ook de mogelijkheid tot ontvangen van Ned1/2/3 bij calamiteiten ter sprake geweest?
Bij calamiteiten moet ik als burger mij wenden tot radio en of televisie voor het ontvangen van informatie en instructie. Ervan uitgaande dat er in Nederland (nog) geen 100% dekking is van bijvoorbeeld kabel of digitale ethernet signalen, tezamen met het feit dat analoge ethernet signalen onlangs zijn uitgeschakeld, betekent dit dat een beperkte groep, door de noodzaak van een encryptiekaart teneinde via het satellietsignaal, Ned1/2/3 niet kan ontvangen anders dan hiervoor (eenmalig) te betalen. Dit lijkt mij toch niet de bedoeling van de overheid. Al dan niet of dit in strijd is met enige wetgeving.
