103 -
Berichten die geplaatst zijn door cb4kda
er is een andere universele afstandbediening bestelt.
volgens de persoon wilde het met dit type wel.
iedereen die gereageert heeft bedankt............
het lijkt er dus op dat er niet de juiste AB bij zit
nog even geinformeerd naar het type AB wat erbij zit.
als antwoord hoor ik een Philips RC5903.
Kan ik met deze AB in het install menu komen?
het klopt inderdaag, (heb nog even gebeld om het te controleren)
het is dus de 70ta5212.
Ben al een tijdje aan het zoeken maar heb nog niet het juiste voorbeeld.
hallo heren/dames ik zoek van de tv aristona 70TA5212/02 de user manuel
Mijn ouders hebben een tv gekocht/gekregen, maar hebben geen idee hoe ze de zenders moeten/kunnen instellen.
Iemand een idee die hun en mij uit de brand kunnen helpen met bv een handleiding hoe dit voorelkaar gebokst kan worden
Vindt het wel een gek probleem.
ik heb hier ook immage flubber draaien en een 7000 en hier geen enkel probleem.
ik heb wel eens een soort geintje ongeveer gelijk hier aaan
toen bleek het een virus te zijn die het broadcastadres 255 vasthield, maar dan zijn er meer problemen met pc's op het netwerk.
kijken of er misschien een service onderuit gaat op de dreambox bv telnetd, zoeken op core files enz....
Volgens mij kun je ook via het menu kijken wat voor services er aktief zijn.
Je zou ook eens een andere pc kunnen aansluiten op de netwerkkabel of een andere aansluiting gebruiken, de dreambox even een tijdje ergens anders aansluiten of dan het zelfde gebeurt.
suc6
tja nog een smb.conf:
[global]
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192RE
[global]
load printers = no
log file = /tmp/smb.log
security = SHARE
server string = DreamBOX
workgroup = HOP
null passwords = Yes
log level = 0
netbios name = Dreambox
os level = 0
dns proxy = No
[muziek]
comment = Diverse mp3's
path = /hdd/muziek
read only = no
public = yes
guest ok = yes
[films]
comment = Films
path = /hdd/movie
read only = no
public = yes
guest ok = yes
[software]
comment = Software
path = /hdd/software
read only = no
public = yes
guest ok = yes
[Foto's]
comment = foto's
path = /hdd/image
read only = no
public = yes
guest ok = yes
De laatste tijd heb ik steeds met mijn DB-7000, het volgende probleem:
als ik de dreambox uit ga zetten met de A.B dan krijg ik hem met geen mogelijkheid meer aan met de AB of met knopje aan of uit. Het aankrijgen kan alleen met de spanningsstekker (220) uit het apparaat halen en dan er weer in, daarna boot hij onmiddelijk.
Verder valt het me op dat ik de laatste tijd steeds het usb lampje even zie flikkeren, en heb ik ook het idee als het apperaat dus volgens mij uit moet staan, dat de kast nog wel erg warm is, het lijkt op een soort standby situatie.
Het probleem met uitzetten via AB gebeurt dus ook als ik het apparaat uitzet met behulp van poort 81 (internetexplorer), iemand hier een oplossing voor, heb het gevoel dat ik het image er maar eens opnieuw op ga zetten.
misschien is dit een ander probleem als van wat in deze sectie van dit forum wordt besproken, maar misschien dat LIBV het eens probeert om de stroomstekker even uit het apparaat haalt en hem dan opnieuw op te laten starten.
groetjes klaas
<img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
de Ber is steeds 0
Verder flash erase ik altijd bij het installeren van een image.
Zal eens kijken of ik iets kan maken om te kijken wat de dreambox aan het doen is als er iets op de kaart gebeurt, misschien krijg ik in het weekend nog wel een helder idee.
<img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Ik maak gebruik v/e usb stick en een harde schijf, het signaal is goed, mijn buurman heeft dit probleem niet, (hij heeft een dm7000, een nieuwer type)en draait het zelfde image.
Ik denk zelf steeds meer dat het probleem zit in het lokale adres v/d dreambox.
Weet er iemand of er ergens een logfile wordt weg geschreven waarin de db zijn logging doet? <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Mijn dreambox wil soms (ongeveer om het kwartier) even stil gaan staan, en duurt ongeveer een 20 sekonden.
Dit gebeurt dus alleen op de nederlandse kanalen.
Mijn dreambox heeft een blauw display, zijn er meer mensen die ook hier problemen mee hebben of nog beter wie heeft er een oorzaak of nog beter een oplossing voor.
Ik heb het idee dat er dan steeds iets gebeurt met de kaart.
Ik heb het probleem bij verschillende immages.
groetjes klaas <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
bedankt voor je tip. ik zal het uitproberen.
hier had ik dus niet aan gedacht.
<img src="/forums/images/graemlins/uitlachen.gif" alt="" />
Ik ben al een tijdje bezig om zelf een verzamel cd te maken.
Dit dan niet als mp3 of iets anders, maar meer een aantal nummers v/e cd over te zetten op een andere cd, dit is me tot nu toe niet gelukt, heeft iemand hier een oplossing voor (dan zonder nagenoeg kwaliteit verlies).
groetjes klaas <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
Ik had problemen met telnet, ftp en poort 80.
Kan eigenlijk remote niet op de dreambox komen.
Het viel mij op als ik het commando ping dreambox deed, dat het antwoord wat ik weer terug kreeg, het interne adres was/is van de dreambox (127.0.0.1)(ongeveer zoiets uit mijn hoofd)
als na installatie van dit image ipv dreambox het ipadres invuldt v/d dreambox dan werkt het wel. bv xxx.xxx.xxx:80 of xxx.xxx.xxx:21 (FTP) en xxx.xxx.xxx:23 voor telnet
Na installatie van mijn aangepaste samba configuratie werkt alles weer naar behoren.
Dus de dreambox meldt zich in het netwerk met zijn intern adres en niet met het ipadres waarmee hij naar buiten gaat. <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
met een nulmodemkabel en dreamup kun je hem wel vaak weer aan de gang krijgen
suc6
klaas
heren bedankt voor de reactie´s
Op de 1 of andere manier werkte het opeens de volgende dag.
Er is toen nogmaals geprobeerd om wat kabeltjes te verwisselen, daarna werkte het opeens, we zitten nu nog steeds met vraagtekens op ons voorhoofd hoe dit nu eens kan. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Het ADSL abonnement is van solcon, maar het werkt en daar ben ik en de gebruikers allang blij om <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
met splitter heb ik telefooon, lijnsharing is mij niet bekend, omdat het niet bij mezelf is.
Heb hier de vraag gesteld, maar krijg er nog geen antwoord op.
Zal eens in de papieren kijken, betekend het dat als je zonder lijnsharing vraagt het signaal minder is?
In ieder geval bedankt voor de reactie
Zal eens in de papieren kijken, betekend het dat als je zonder lijnsharing vraagd het signaal minder is?
heren en dames
momenteel heb ik problemen met adsl
het volgende is aan de hand.
met splitter geen adsl mogelijk, zonder splitter heb ik wel verbinding.
andere splitter aangesloten geeft het zelfde resultaat
Wie heeft het juiste antwoord <img src="/ubbthreads/images/graemlins/anoniem.gif" alt="" />
klopt dat probleem heb ik ook, bepaalde mp3's bv waar een duitse letter (bv u met puntjes) of e met een streepje.
Die zijn niet goed.
Vandaag wilde ik een backup maken van mijn mp3's toen de backup steeds fout ging.
Na een tijdje kreeg ik het idee om dan maar een copy slag te doen naar een andere pc, hierbij gingen een aantal bestanden fout. Door synchronisatie van de directorie's hierna, kwam ik erachter dat dit steeds de bestanden zijn die errors gaven (bestanden dus waar die gekke tekens in stonden)
Na de bestandsnamen te hebben aangepast was het probleem over, of de backup nu lukt daar ben ik nog niet achter, omdat ik nog niet alles gechecked heb.
Dus het lijkt erop dat een vertaalslag niet helemaal lekker werkt? maar is dus wel eenvoudig op te lossen, door de bestandsnamen aan te passen..
Het probleem zie je alleen als je bv via het netwerk bv explorer of wincommander na de bestanden kijkt(dus via SAMBA), dan worden er bv andere letters ingevuldt.
Kijk je bv met een FTP programma dan zijn ze wel goed.
groetjes suc6 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
ik heb dit al een aardig tijdje, en heb nagenoeg geen problemen gehad, en werkt tot volle tevredenheid.
Het probleem waarover hier wordt gesproken schijnt vaker voor te komen en wordt veroorzaakt door KPN (het nummer staat nog ergens in een router van KPN)
doe eens op je dreambox in een telnetscherm een tracrt startpagina.nl
of probeer eens een ping naar je router (192.168.1.1)
Heb het idee dat in de router misschien een firewall aanstaat die dat verkeer niet doorlaat, de rest v/d instellingen klopt wel lijkt mij.
ook ik draai deze versie, heb ook samba via het menu geinstalleerd, 2 filetjes aanpassen (waarin mijn instellingen staan, smb.conf en ?).
Samba werkt, zonder foutmeldingen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik ben voor iemand aan het uitzoeken of het mogelijk is om een telefoonmodem te sharen onder win98 in een netwerk.
Ik weet dat er programma's voor zijn en volgens mij was dat zoiets genaamd als gateway.
heeft iemand hier een oplossing voor of nog beter heeft ieamand zo'n programma voor mij. (ben al een tijdje aan het zoeken}
groetjes klaas
klopt johan, dat was een grundig, en die had ik al een paar keer opgeblazen. door iets teveel hf op de ingang.
Op etherpiraten.com staan ontvangstrapporten v/d middengolf.
Met zelfs geluidsfragmenten uit die tijd bv de bleubird uit oostwold.
Als je dat hebt gedigitaliseerd dan houdt ik me aanbevolen.
Kwam laatst wat tegen van Peacon, maar dat moet nog steeds binnenkomen.
Heb nog steeds ergens een geluidsdbandje liggen wat nog via de microfoon is opgenomen, (staat nog op biancy) als je hem draait dan mogen direkt ook de koppen worden schoongemaakt, 1 grote bruine laag.
toch een leuke tijd, zat laatst met iemand te praten die had het nog over elektron enz.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Internet radio buffering
in Mediaspelers (hard- en software)
Grappig ik las hier het probleem van buffering.
Ben al een tijdje bezig om dit probleem op te lossen met een TELESTAR IR200.
Eerst had ik standaard met deze radio veel problemen door het wegvallen van het wifi signaal, totdat ik erachter kwam dat dit probleem ontstaan is doordat ik een upgrade had gedaan van mijn routers (ASUS RT-AX88U en RT-AX58U). Het probleem was dat de radio geen 5G ondersteunde dat was de plek waar de router ze wilde hebben. Dit opgelost door een VAP11G-300 die het een stuk beter deed als het wifi gedeelte vd radio zelf, en een guestnetwork gemaakt alleen op de 2.5G.
Dat was een hele verbetering.
Nu heb ik nog wel eens het probleem van bufferen, mijn gevoel zegt dat dit komt door de service die het radiosignaal aanbied, maar dat weet ik niet zeker.
Ik heb nu het wifi signaal staan op de router die het dicht bij het apparaat staat (imesh), tot nu toe is het stabiel.
Het bufferen gebeurt niet altijd maar vaak s'maandags en dinsdag morgen tussen 9 en 11 uur.
Het moet eigenlijk wel bij de aanbieder zitten omdat mijn squeezebox er ook wel problemen mee heeft ( 2 zijn wifi en 1 is bedraad).
Waar ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar ben is of het bij anderen ook om steeds een beetje dezelfde tijden ontstaat?
