82 -
Berichten die geplaatst zijn door floyd2
Als ze gloeilampen terug willen laten komen vanwege hun warme gloed als ze gedimd worden dan kunnen ze wel stoppen.
Er zijn en komen ledlampen die dit nabootsen en het rendement en de levensduur van een ledlamp is ook moeilijk te evenaren door een gloeilamp.(alhoewel er gloeilampen zijn die echt belachelijk lang mee gaan! (+100jaar)
Het enigste waar ik nog een gloeilamp voor nodig hebt is mijn eettafellamp waar allemaal van die kleine 10w 12v insteek-halogeenpitjes in zitten.
Het probleem hiemee is dat de ledlampjes allemaal uitsteken en ze niet dimbaar zijn.(ik hoop dat dit ook binnen afzienbare tijd opgelost gaat worden)
Ik zit nu te kijken om naar BasisHD over te stappen alleen..... die is tegenwoordig duurder als het huidige familiepakket!
Dan kan ik net zo goed voorlopig van die aanbieding gebruik maken en voor familieHD kiezen.
Zo wordt toch weer ergens heen gemanoeuvreerd waar je eigenlijk niet op zit te wachten en ben je zowiezo (weer) meer geld kwijt.
De meeste gewone dimmers hebben een bepaalde drempel waar het vermogen boven moet komen. (anders gaat de boel knipperen/flikkeren)
Bij veel dimmers is dit zo'n 40w waarmee je toch al een flink aantal ledlampen moet plaatsen om hierboven uit te komen.
Daarom zijn er tegenwoordig ook speciale ledimmers om dit te ondervangen.
Betreffende de ledlampen, voor mijn werk gaan er honderden ledlampen van voornamelijk Osram en Philips door mijn handen en zelfs die hadden het probleem dat ze hun warmte niet goed kwijt konden waardoor ze stuk gingen.(de oudere lampen)
Tegenwoordig gaat dit al een heel stuk beter maar je moet nog steeds oppassen met kleine verlichtingsarmaturen.
En de meeste lampen worden geleverd in kleur 827 of 830 en dat is redelijk warmwit.
Koudwit(840) is ook nog wel aardig maar daglicht(865) doet zeer aan je ogen!
Ik kan dus stellen dat er geen pakketwisseling is geweest en ik gewoon geluk heb gehad.
Dan ga ik 'm wissen uit mijn lijst.
Jammer dat de stap tussen family en entertainmentpakket onevenredig groot is.
Ik vond van basis naar family acceptabel maar voor anderhalve zender (naar mijn zin) meer gaat dit m echt niet worden.
Ik hoop dat de tijd komt dat men per zender kan kiezen en zo zelf een pakket kan samenstellen.
Het blijkt dat dit technisch best wel mogelijk moet zijn.
Ik heb minstens heel 2015 naar automotorsport HD gekeken met mijn familypakket kaart en sinds deze week was het ineens zwart.
Ik gekeken of er een zenderwijziging was geweest of zo maar niks.
Nu zie ik tot mijn stomme verbazing dat deze zender in het entertainmentpakket zit dus dit verklaart wel wat.
Is dit sinds kort of heb ik al die tijd geluk gehad??? (alhoewel ik niet de rest van het entertainmentpakket had:))
kolder berichten plaatsen kan ik ook
Vautje van mij,ik had het stukje Duo2 gemist.(waarvan ik ook niet wist dat ie interne wifi heeft)
Helemaal kolder was het niet omdat ik de Solo2 met externe wifistick bedoelde.
(en de bron was overigens het duitse VU+ forum)
Las net dat er aangeraden wordt niet via wifi te updaten naar 8.0.
Via Lan lukt wel goed.(over het algemeen:)
(???bericht bewerkt/geplaatst om 9:29??? Toen sliep ik nog:))
Hi Boomdijk, ik had hetzelfde. Bleek dat ik 3D surround op AAN had gezet... Via de gele button op de afstandbediening kom je bij de audiosporen waar je dit kan instellen. Misschien is dit voor jou ook de oplossing...
Ik had hetzelfde probleem en dit was de oplossing.
Bedankt!!
(wel vreemd dat dit probleem de laatste tijd pas de kop op stak overigens)
Misschien dat je in menu/instellingen/systeem/videoverbeterinstellingen iets kan doen wat je wensen tegemoet komt???
is een beetje afhankelijk van de ondertitels in de film, is per kleur wellicht een andere acteur
ciao
Dat ga ik eens in de gaten houden want daar had ik nog niet aan gedacht.
Jammer van de hoogte maar wie weet komt daar nog iets voor.
Als ik een film bekijk via mediaspeler en ik heb daar ondertiteling bij aan gezet is me opgevallen dat de ondertiteling nogal hoog staat.
Weet iemand hoe ik dit lager kan zetten???
En waarom het de ene keer wit en de volgende regel net zo goed geel kan zijn???
Het ligt een beetje wat je allemaal kijkt en opneemt maar je kan het ook relatief goedkoop houden.
Ik heb zo'n beetje hetzelfde als jij hebt en ik heb de 19.2LNB (waar ik het meeste naar kijk)vervangen door een twin-LNB.
Ik kan dan opnemen op de 19.2 en verders kijken wat ik wil.
Dat kost je dus één LNB en een extra kabel naar de schotel.
Neem me niet kwalijk dat ik mijn ervaringen hier deel waarin ik tevens tegen wat probleempjes aan loop waar iedere beginnende gebruiker tegen aan kan lopen.
Ik kan de standaard zin hier neer zetten waarin staat dat ie snel is en lekker stabiel loopt,alleen als je van 184 gebruikers hetzelfde verhaal voorbij ziet komen,dan ben je ook gauw uitgelezen in dit topic.
Mijn ervaring is dat het een schitterende ontvanger is waar zometeen meer mee kan dan menig andere ontvanger,maar dat je als leek tegen wat probleempjes op kan lopen.
PIP probleempje is ook weer opgelost.
Had alleen niet in de gaten dat je de blauwe knop langer in moest drukken,anders krijg je het VTI-menu.
Jouw opmerking dat de CH-knop niet op het voorfront van de SOLO2 staat is niet correct want de CH-Up, CH-Dn zijn gewoon beschikbaar.
Ben je niet in de war met een andere ontvanger???
Is de knop links(powerknop)multifunctioneel of zo???
Aan de gebruiksaanwijzing heb je wat dat betreft ook niet veel want daar staat de powerknop niet eens beschreven.
Verders alles geinstalleerd,heb diverse malen opnieuw moeten starten en dat deed ik bijna graag.(lekker vlot)
Heb ook al een film(MKV)bekeken via mijn NAS en dat werkt zelfs beter als mijn WD-Live.
Ook het verbinden met de NAS is een peace of cake.
Ook een dvd-bestand werkt goed.
PIP werkt ook leuk alleen kreeg ik het niet meer uit.(opnieuw opstarten dus)
Jammer genoeg werkt de Youtubeplugin niet.groen scherm)
Verders is het nu een genot om tv te kijken en zelfs mijn vrouw kan er mee overweg.
Weet trouwens iemand toevallig hoe je een boeketnaam aanpast???
Da's het enigste samen met PIP waar ik (nog) even op vastloop.
Ik denk dat de bovenstaande ervaringen geheel niets te maken hebben met de SOLO2 maar meer zeggen over jouw onkunde om een ander Image in welke VU dan ook te installeren.
Kijk als jij de mededeling in de display om op Power te drukken over het hoofd ziet dan kun je inderdaad wel een tijdje prutsen voordat jij de Image op de VU geïnstalleerd krijgt.
De update naar een ander Image, waaronder o.a. de VTi, is een fluitje van een cent voor diegene die weten hoe het moet alleen heb jij daar nu niets aan.
De vraag is nu natuurlijk, hoe komt een leek aan de juiste procedure om een ander Image in een VU te plaatsen?
Je hebt helemaal gelijk betreffende de onkunde maar door je in te lezen kom je een eind.
Echter is de ontvanger zo nieuw dat er weinig howto's zijn voor een Solo2.
En bij andere VU+ontvangers zag ik dat je om te updaten bijvoorbeeld een CH-knop moest indrukken.(die de solo alleen op de afstandbediening heeft)
Betreffende die powerknop,die zit ook op mijn afstandbediening en op de box is ie niet als zodanig herkenbaar.(hij klikt niet of zo,het is een tiptoets waar geen gevoel in zit)
Nu heb ik ervaring met updaten en is het inderdaad een fluitje van een set.
Zo zal het met een hoop andere dingen ook zijn alleen heb ik er te weinig kaas van gegeten om een Howto te schrijven.
Overigens maken andere nieuwe gebruikers de fout die ik maakte nu niet meer mochten ze bovenstaand verhaal hebben gelezen.
Zo,nu ga ik weer eens verder spelen met de wonderdoos want hij is uitgescand.
Nou,een update(op 2 manieren),twee uur bezig geweest om op de juiste manier een andere image er in te zetten.
Er stonden alleen howto's van andere modellen dus gewoon wat geprobeerd,USBstick met image er op,opnieuw opgestart en in éen van de menu's update geklikt,geen succes,ander USB-sticky,hetzelfde probleem,weer opnieuw opstarten,zie ik ineens press power in het display van de Solo om te updaten,ik als een gek op de afstandbediening drukken maar niks,de solo2 nog eens wat beter bekeken en het lampje links op dat ding blijkt dus ook een powerknop te zijn,toen ging er eindelijk wat gebeuren!!(2 uur verder)
Toen instellen van de lnb's,ik heb een diseqswitch met 4 lnb's erop.
Vroeger(gister) bij mijn dreambox had ik AA-AB-BA-BB maar hier moet natuurlijk alles er weer net wat anders uitzien.
Afijn,iets aangeklikt met 4 satellieten en opgeslagen en nu is ie aan het zoeken op een satelliet,echter is dit tot zover nogal een geduldsproef.
Op 13oost staat ie nu een uur te pruttelen,80% - 4500??!!zenders gevonden.
En ik maar hopen dat ie zo gewoon naar de volgende satelliet springt en die ook inleest.
Tot zover is het nog geen onverdeeld genoegen geweest maar dat zal de nieuwigheid wel zijn.
Ik had natuurlijk de makkelijke weg kunnen kiezen en kanalenlijsten erin kunnen zetten maar ik dacht,de eerste keer gewoon een keertje scannen en kijken wat er allemaal te koop is.
Wordt vervolgd
Nou,ik heb de mijne ook gekregen en uitgepakt.
Gelukkig,alles zit er bij,HDDkabeltje,batterijen afstandsbediening en zelfs een HDMIkabeltje.(da's tegenwoordig best wel bijzonder)
Daarna aangesloten en de volgende dingen vielen me op.(let wel,ik ben een DM7000 gewend)
Snel,ik had in 2 minuten beeld met de eerste setup meegerekend,en daarna vielen me als eerste het duidelijke display en de vele menupunten/ondermenu's op.
Wat me ook opviel is dat er vrij veel kleine tekst is in de menu's.(of mijn tv te klein )
Wat ik gelijk al mistte,bediening van de tv via de VU+afstandbediening.
Ook vind ik in het donker dat de juiste knoppen slecht te vinden zijn.(gewenning?)
Verders heb ik even de HBBtv-functie uitgetest wat prima werkte en schitterend beeld op ARD/ZDF-HD.
Verders heb ik er nog niks mee gedaan want ik wil eerst een andere image erin zetten en de 2e antennekabel aansluiten waar een diseqswitch tussen zit dus ik ben wel een tijdje zoet met alles in te stellen.
Jammer genoeg moet ik eerst mee met de kerstboodschappen maar ik heb de USB-stick al klaar liggen met VTI 5.01.
Wordt vervolgd.
Als het goed is krijg ik er eerdaags ook ééntje.
Wat ik me afvroeg is of het harddiskkabeltje er bij zit??(anders moet ik nog snel even achter een ultra kort kabeltje aan)
En ik moet me nog even inlezen welke image het beste is en bij me past.(ben wel erg PLI gewend)
%$*Gv#,,,zit hier van alles te verkloten,ligt het niet aan mij!!GRRRRR
Had al gekeken bij CD en daar staat bij storingen en meldingen niks nieuws>(totdat ik net naar beneden scrolde en wat twitterberichtjes voorbij zag komen, lekker handig ingedeeld die pagina )
Oooo,ja met meerdere leds kun je lampen maken van aardige wattages.
Ik dacht meer aan 30watt voor 1 enkele powerled.
Ik heb als test enkele maanden 2x witte powerleds van 30 watt.
Powerleds van 30 watt??
Of geven ze licht vergelijkbaar met een gloeilamp van 30watt??
De topicstarter moet elke 15 uur een nieuwe spaarlamp erin draaien dus ik zie wel besparingskansen voor een ledlamp
Neem een ledlamp.
Kosten wel wat maar je verdiend het terug en ze kunnen goed tegen schakelen.
Het is wel aan te raden om een philips of een osram te nemen,sommige anderen zijn of eng wit of na een redelijk korte tijd wordt het licht een stuk minder.
AIR FRIER Tips !
in Off topic
Geplaatst: · aangepast door floyd2
Een airfryer lijkt leuk maar als men test dat in frietjes uit de airfryer het hoogste gehalte aan acrylamide zit dan gooi ik ze toch maar liever in het vet.
(Acrylamide = kankerverwekkend)
Voornamelijk zelfgemaakte frieten komen er niet best af!
Onderstaand lijstje geleend van de consumentenbond
Type
Vetgehalte
Acrylamidegehalte
Gewone frituur, zelfgemaakte frieten
8,46 %
806 +/- 250 µg/kg
Gewone frituur, diepvriesfrieten
15,03%
170 +/- 50 µg/kg
Airfryer Philips, zelfgemaakte frieten
3,09%
2025 +/- 600 µg/kg
Airfryer Philips, diepvriesfrieten
6,09%
55 +/- 17 µg/kg
Actifry SEB, zelfgemaakte frieten
3,28%
195 +/- 60 µg/kg
Actifry SEB, diepvriesfrieten
8,14%
198 +/- 60 µg/kg
