RayhTec
Lid
  • Items
    610
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door RayhTec
  1. Ok, als ik op de rode knop druk op NPO zenders kan ik op mijn et4000 bv uitzending gemist kijken, op de duitsers werkt het ook.
    Zelf dacht ik altijd dat dat door de et webbrowser verzorgt werd, maar zeker weten doe ik het niet.
    Ik ga er vanuit dat de internetverbinding in orde is. Als ik die eruit trek doet dat hbbtv bij mij ook niets meer.
  2. Ja, de kanalenlijst gaat ook mee.
    Ja, mapje et4x00 met daarin de Openpli4 bestanden. OpenPli3 backup ergens anders goed bewaren:)
    Ja, kloksnelheid gaat omhoog. Ik heb de nieuwe bootloader er hier ook inzitten en draait prima.
    De procedure is bijna identiek aan die van de firmwareupdate. Mapje et4x00 op de stick met daarin de bestanden. Alleen knopje omlaag ipv omhoog indrukken om te flashen.
  3. @whitespider,
    Het flashen:
    Op de USB stick moet staan:
    Folder et4x000 op de stick met daarin kernel.bin, rootfs.bin, imageversion en noforce.
    Procedure:
    Ontvanger met de knop op de achterkant uitzetten
    Stick erin
    Ontvanger met de knop op de achterkant weer aanzetten
    Als de rode en oranje led (bij de kaartlezer achter het klepje) allebei aan zijn de toets omhoog indrukken
    De groene led zal dan aangaan en de firmware wordt geflashed.
    Wacht totdat de ontvanger weer opstart.
    Maak eerst met Backupsuite een backup van jouw OpenPli3. Dan kun je gewoon weer terug naar jouw huidige situatie.
  4. De kanalenlijst zou je vooraf kunnen backuppen met het progje Dreamset.
    Waar CCCam zijn configuratiebestanden neerzet weet ik niet. Zelf gebruik ik Oscam.
    Je zou ook eerst een full backup op een USB stick kunnen maken met Backupsuite (Ik neem aan dat dat ook op OpenPli3 werkt)
    In noodgevallen zet je zo de hele handel weer terug.
    meteoo heeft het over autobackup. Dat ken ik zelf ook niet maar is misschien ook een optie.
  5. Het schijnt dat de Openpli 4 niet goed loop op een Xtrend ET 4000? Zijn er die Openpli op een Xtrend ET 4000 hebben?
    Als ik in de beschikbare nieuwe plugins ga dan krijg ik ieder keer het bericht zoals ik al hierboven heb vermeld:
    Voortgang extern commande: Wget can't connect to remote host etccccc.... en dan Cannot install package  ...... voortgang voltooid.
    Is er ergens een verkeerde configuratie.......
    OpenPli 4 met kernel 3.8.7 loopt prima hier.
    Die met kernel 3.14 had een tijdje geleden nogal wat problemen.
  6. Johan, ik vind het maar vreemd dat de fastscanlijst niet meer zou werken.
    De fastscanlijst en de EPG worden al jaren uitgezonden op 12515H van de Astra 19,2 waar ook de zenders NPO 1, 2 en 3 op zitten. Dit is ook te zien op de Fastscanlijst.pdf op positie 498 en 499.
    Aan de transponder is ook al jaren niets veranderd en is nog steeds DVB-S, QPSK, 22000, FEC 5/6.
    Dat de zender BVN in september naar een andere transponder is verhuist heeft hier niets mee van doen. De fastscanlijst is niet gekoppeld aan de zender BVN maar aan transponder 12515H.
    Zolang je die transponder kunt ontvangen, moet de zenderlijst ingeladen kunnen worden.
    Weet je de pid's ook?
  7. Openpli 4 met kernel 3.14.16 - Wifi USB stick met zd1211rw driver hetzelfde probleem:
    - Box ziet het stickje wel
    - Detecteert ook draadloze netwerken
    - Krijgt ook de verbinding niet tot stand
    Wie weet mag het zeggen.
  8. Het valt niet helemaal binnen het onderwerp maar de OpenATV 4.0 gaat weer van de ET4000 af.
    Redenen:
    - Traag opstarten
    - Vreemde kleuren bij selectie SCART uitgang
    - Installatie van CAM is nogal omslachtig en moeilijk aan te passen naar eigen voorkeur.
    OpenPli 4.0 met kernel 3.8.7 gaat er weer in.
  9. Update:
    De laatste build van OpenXTA erin gezet. Hetzelfde probleem. Geen Wifi. Kernelversie is 3.14.
    OpenATV 4.0 erin gezet. daar doet de Wifi het weer. Kernel versie 3.8.7.
    Met de firmwares met kernel 3.14 doet wifi het bij mij niet. Op kernel 3.8.7 gebaseerde firmwares wel.
    Zoals gezegd ben ik nog niet helemaal thuis in Linux maar dat het met de firmware te maken heeft is wel duidelijk.
  10. Ik zit nog niet helemaal  in het Linux gebeuren, maar met OpenPli4 (met kernel 3.8.7) draait de WLAN goed hier.
    Laat ik het zaakje updaten via de optie in OpenPli zelf dan wel via Telnet komt kernel 3.14.nogwat erin.
    Ik neem aan dat de drivers dan ook geupdate worden. Voor de Wifi USB stick wordt nog wel de RTL8187 driver gebruikt, ook de Wifi netwerken worden gezien, maar op een of andere manier komt de verbinding met de router niet meer tot stand.
    Met OpenATV 4.2 hetzelfde probleem, maar met die firm schijnen meer mensen problemen met Wifi te ondervinden lijkt het.
  11. Ik heb een Amiko Alien met daarop OSCam draaiende. Nu heb ik een kaart overgenomen, waarvan ik de kaart firmware graag wil weten (of hier wel I4A op staat). Nou weet ik dat je dit kan uitlezen met CCcam, maar kan dit ook met OSCam? CCcam draait namelijk niet op mijn Amiko met E2.
    Of zijn er nog andere manieren om hier achter te komen?
    Indien je met het programma the Last Drakkar verbinding kunt maken met jouw box de optie Check card kiezen.
    Groeten,
  12. Voor de vakantie van zolder gehaald Philips sateliet ontvanger type DSX 7072/3. Een nieuwe duo LNB gekocht. Nu betwijfel ik of de ontvanger geschikt is voor deze nieuwe duo kop??? Wie weet hoe ik deze kan installeren? HB
    Met de juiste software kan deze ontvanger in ieder geval ook een duo lnb aan. Ik adviseer RAYHTEC software :)
