Bert_nl
110 -
Berichten die geplaatst zijn door Bert_nl
Ik heb dit eens gehad en heb eerst de bootloader er weer in moeten zetten. Daarna laatst VTI erop en weer beeld.
wellicht het proberen waard.
gr,
Bert
Heb je wel de juiste bootloader erop staan?
Nieuwere images zijn nl. groter en zonder de laatste bootloader krijg je deze er niet op gezet.
gr,
Bert
Je kan ook ts pannel gebruiken, is wellicht makkelijker te vinden zijn.
Ik heb dit ook gehad. VU duo hing zich steeds op installeren kon ik van alles en dit ging ook steeds goed echter als ik een zender koos (maakt niet uit welke) stond het beeld naar een paar minuten stil. Het geluid liep dan nog een paar seconden door en stopte er dan ook mee. Elco's vervangen hielp niet, uiteindelijk de spaningsregulator vervangen U801. Tot nu toe geen enkel probleem meer gehad (2 weken).
Ik hoop dat je hiermee verder komt,
Bert
Als je een PLi image erop gezet hebt kan het zijn dat de movie directory niet gemaakt is op de hdd. Als je deze handmatig aanmaakt bv. met een ftp progje zal je zie dat het werkt.
Bert
Op NGC heb ik sinds gisteren ook geen beeld meer. Heb geen idee waar het aan ligt een nieuwe lijst bracht ook geen uitkomst.
Dus b.v. 802.11N maar dat kan ik niet testen want ik heb geen beschikking hierover.
Ik heb wel een 802.11N verbinding, maar de HD zenders worden niet vloeiend weergegeven. Ik heb de indruk dat het mee aan de grafische mogelijkheden van het tablet ligt dan aan de wifi verbinding.
Bedoel je DreamDroid en Daroon installeren op je tablet ???
Ja, en in Dreamdroid je VU instellen zodra je dan connectie gemaakt hebt kan je door je zenderlijsten bladeren. Als je dan een selecteerd kan je voor stream kiezen, hierna kan je dan de Daroon player kiezen om deze af te spelen.
Kun je op je tablet ook kijken via DLNA middels een tool en/of plugin op je tablet ?????
Heb ik nog niet geprobeerd, met mp3'tje vanaf mijn nas werkt het wel.
Je moet dan DreamDroid installeren. Tevens heb je dan de Daroon player nodig om de streams af te kunnen spelen.
En niet te vergeten moet het webinterface op de VU geinstaleerd zijn.
Veel suc6,
Bert
Dit heeft te maken met hoe je de tuners ingesteld hebt.
En hoe de schotel configuratie eruit ziet.
Om een beter antwoordt te kunnen geven zal je toch echt iets meer moeten vertellen over boven genoemde zaken.
Gr,
Bert
Bij mijn qnap nas is er ook nog een groot verschil of ik een 10/100 switch gebruik of een gigabit switch.
Met de 10/100 switch is de snelheid maar max 18 mB met de gigabit switch zit ik rond de 40 mB.
Gr,
Bert
Gefeliciteerd
Op de scart aansluiting zit gewoon video en audio l+r. Je hebt alleen een andere kabel nodig van scart naar tulp.
Gr,
Bert
ik zie ook geen enkel verschil in de beeldkwaliteit van de sd zenders. Heb voor de VU+ Duo de dm7000 en een Topfield 4000 gehad. Deze ontvanger kan ik iedereen aanbevelen. Met de dm7000 had ik nog wel eens een gemiste opname met de VU heb ik dat nog niet gehad m.a.w. ik ben dik tevreden.
Gr,
Bert
Ja, kijk maar eens in de canaldigitaal gedeelte het gaat om een transponder storing.
Gr,
Bert
ik zou eens proberen om maar 1 kabel met 1 switch ertussen te testen. Dus de tweede aansluiting van de lnb's los halen zodat de twee switchen elkaar niet kunnen beïnvloeden. Ik heb het zelf al meegemaakt dat ik door slechte switchen ontvangstproblemen had.
Bert
Ik zie drie keer hetzelfde ip adres. Bij de server VU+, client 1 en client 3 tevens zie ik bij client 1 en 3 dezelfde inlognaam en ww.
Zijn deze gegevens wel goed ?
Als ja dan verander deze zodat iedere tuner uniek is.
Gr,
Bert
Je kan zonder problemen meerdere tuners aan elkaar knopen met cccam. Maar let wel op dat je iedere tuner zijn eigen inlog naam en wachtwoord geeft anders gaat het niet werken.
S6,
Bert
Origineel bericht van: Invertistdit soort secondaire functionaliteit zal waarschijnlijk niet de allerhoogste prioriteit hebben gekregen.
Maar als je ziet wat er in zo'n korte tijd allemaal wel voor elkaar is!
Ik ben het met je eens dat er goed aan de weg getimmerd word.
Echter zit er voor mijn gevoel niet zo een groot verschil tussen de bestanden die aangemaakt worden tijdens een opname (ts bestand) en een vob bestand.
De tijd zal het ons leren, mijn dm7000 doet het nog goed, en ik heb niet direct een andere ontvanger nodig. -
Ik zit in dubio of ik deze ontvanger moet kopen ter vervanging van mijn DM7000.
Echter is het voor mij ook van belang dat ik iso en vob bestanden kan afspelen zoals op de DM7000. Vandaar mijn vraag gaat dit intussen wel al goed???
Gr,
Bert
Herstart je dreambox eens, soms ziet hij de verwijderde bestanden nog.
Bert
Ik heb dit in het verleden gehad met twee goedkopere switchen.
Als ik één ontvanger aan had staan werkte alles zoals het hoorde echter met de tweede ontvanger erbij ging het op een aantal frequenties mis. Zoals blokken in het beeld of een signaal sterkte die terug valt naar dusdanige lage waardes dat er geen beeld meer was. Het bleek dat de isolatie waarde te laag was van de switchen hierdoor ontstaat er een soort overspraak zodat de ene ontvanger de ander stoorde. Twee fatsoenlijke switchen hebben toen uitkomst geboden. (waren helaas niet goedkoop)
Ik hoop dat je hiermee iets kan,
Bert
Origineel bericht van: GHP
Wel wil ik nog een ander ding kwijt wat mij erg verbaast. Als ik met Tuner A op de DM8000 kijk naar een zender die het niet doet en ik kijk op de DM800 beneden naar ZDF, dan heb ik hier allemaal blokjes in beeld, net alsof je slecht signaal hebt. SNR waarde zit boven de 13 dB. Zap ik naar BVN op de DM8000, heb ik beneden goed beeld... iemand een idee hoe dit kan?
Gebruik je een switch om naar diverse sat's om te schakelen?
Zo, ja dan zou ik het daarin zoeken.
Gr,
Bert -
Gisteren heb ik van een bekende van me zijn dm7000 geupdata na laatste pli en cccam. Had eerst ook geen beeld terwijl datum managment en canaldigitaal allebij op 2009-9-13 stonden, na heractivatie via cd site na ca. 30 minuten weer beeld. De datum was in bijde gevallen verander na 2009-9-15.
Gr,
Bert
OSCAM met originele CD of TVV kaart in Dreambox
in OSCam
Kan iemand me vertellen wat ik moet instellen als ik mijn hoofdkaart en extrakaart in 1 ontvanger wil gebruiken, zodat ik die door het rest van het huis kan delen.
En hoe zorg ik er voor dat de kaarten verdeeld worden en niet op zwart gaan?
