42 -
Berichten die geplaatst zijn door Elst Stars
Nog een verschil, en da's wel leuk.
Teletekst in de browser, rechtsboven waar eerst VLC altijd stond.
Met de nieuwe wordt multiboot overgeslagen, dat was in ieder geval met de 2.7 goed in orde.
Waarschijnlijk dus alles weer opnieuw installeren.
FW boot komt niet in beeld, FW is wel met PC te installeren en andere image op te starten, echter wordt gewoon overgeslagen.
2.8 dus in de flash gezet.
OK hij doet wat jij zegt alleen bewaart dit niet.
Gewoon weer freeze, ook na herstart.
Gebruik geen CI, gewoon de onderste cardreader en swapfile (16MB) geactiveerd en opnieuw opgestart.
Alles werkt behalve gecodeerd opnemen.
Draait super, alleen bevriest het beeld wanneer een gecodeerde zender wordt opgenomen met Newcamd 6.06.
Waarschijnlijk een instelling ??
Mooie image, goed werk PLI team.
Camd3 wil bij mij niet werken met CD.
Newcam wel. Deze geeft echter info tijdens zappen in beeld.
Waar zit de config om te editeren ??
Sat opnieuw inscannen helpt.
Vaste IP nummers JB. !!
Sitecom moet 1 IP adres lager zijn.
CU tomorrow
Had niet eerder tijd je te bedanken, hierbij...
Superrrr..
Geen Probs..
4 Images op Traveller Kingston 256Mb
Met 1.09 van Dream in flash werkt Flashwizard Pro 5
perfect. Eerst deze goed instellen, dan FWpro5 installeren en daarna andere image(s) op USB of HDD.
Alle instellingen van de flashimage worden dan meegenomen.
Werkt echt goed.
Dreamflash in Hydra installeren.
Configureren (USB of HDD)
Andere image naar de stick copieren en dan via dreamflash installeren.
Opnieuw opstarten en je zult zien....
Enige en grote nadeel van dreamflash is, anders dan bij Flashwizard Pro, dat je steeds
bij het begin moet beginnen voor elke image.
Succes
Waarschijnlijk heb je FlashWizard Pro gebruikt.
Heb dat probleem ook.
Zet org. MM 1.09 in flash en daarna Hydra, of welke dan ook op de USB en het gaat fout.
Wil ook niet meer handmatig naat Thor draaien, terwijl dat in de flash image wel lukt, bepaalde instellingen worden niet meegenomen naar de USB image's, denk ik.
Is al uit het C-panel gegooit.
Waarschijnlijk toch geen goede skin.
Teletekst kent wel weer een paar nieuwe opties !
Voor de rest een prima image.
Werkt oke in een stick.
Joh, SCAM werkt wel.
Sinds vandaag geen Canal+ meer ??
Irdeto weg ??
BVN werkt.
Niet in Hydra (newcamd) en niet in Gemini (newcamd)
Iemand al zoiets gehad ??
Zuperr.
Thanks <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
!!!Important Message from The_Hydra Team!!!
Hi All!.
Sorry, was iets te snel met klagen
We are sorry to inform you, that our Server for Download is CLOSED.
We are now working on a solution, and will be back with information as soon as posible.
So its not your Box or Net connection, that has a fault.
Thank You for Your understanding.
Sinds de Hydra Panel Update van 8 januari lukt het niet meer het C-Panel te updaten, er gebeurt gewoon helemaal niets meer. RSS en Links werken wel, dus er is wel verbinding met het internet.
Heb bij de laatste update de extra settings opgehaald en bleef hangen, daarna reset en alles leek normaal.
Settings stonden er daarna wel in !!
Lukt het bij andere DB bezitters wel te Updaten, of moet ik aan een flash-erase gaan denken ??
Werk nu al bijna een half jaar met een B$$$in wifi wireless ethernet adapter en kan alleen zeggen dat het perfect werkt.
7000 een vast IP adres en de adapter een IP adres lager.
Was voor minder dan €50,- klaar.
Heb een wireless router natuurlijk.
USB gebruik ik voor multiboot en opslag van var.
In de Flash.
Addons op USB.
Geen problemen hiero.
21-12 de laatste.
Sommige emulators zorgen ook voor een slechter beeld met soms zelfs even blokjes in beeld.
Newcamd bevalt mij het beste.
DaVinci 5.6 FINAL !!!
in Dreambox
Na installatie op USB via FW 6.3 wordt multiboot niet meer gezien !! Orginele Boxman in flash.
