smithx
46 -
Berichten die geplaatst zijn door smithx
Dat probleem had nix met de kernel versie te doen maar wel met een nieuw schoon systeem, als je de 3.4.4 kernel opnieuw had geinstalleerd had je hetzelfde resultaat gehad.
Ja, ik had hetzelfde probleem. Hoe los je het dan op zonder terug te gaan naar de oude kernel?
Is de ontwikkeling van deze firmware stopgezet?
Beste Webcare Smart Innovations,
De ontbrekende schroefjes zijn niet het probleen, hoewel het natuurlijk slordig is.
Het gaat erom dat de AZBOX ME, net zoals de vorige modellen, met slecht werkende ( onvolwaardige ) firmware
wordt uitgeleverd.
Daar zou U eens op moeten reageren.
Smithx
Ja, het lange wachten op nieuwe firmware wordt beloond.
Geen werkende twintuner, geen Wifi en o.a. geen blind scan meer.
Onbegrijpelijk dat er nog AZBOX gebruikers zijn die tevreden
zijn met de nieuwe firmware.
Opensat is na zoveel tijd kennelijk nog steeds niet in staat een goed
werkende firmware te ontwikkelen.
Smithx
Origineel bericht van: PeterKaDag Spikes,
Ik heb eerst de EBM Papst 405F uitgeprobeerd, deze fan is niet stiller dan de fan die standaard gemonteerd is!
Uiteindelijk gekozen voor de Noiseblocker BlackSilentFan XM1 (11 dB/A) in combinatie met de spanningsomvormer.
Wat een verschil!, deze fan is nauwelijks hoorbaar.
Bedankt voor het advies.
Groeten,
Peter
Het vervelende is dat je met deze oplossing flink wat airflow inlevert, waardoor er slechter gekoeld wordt.
Bij die kleine ventilatoren gaat geruisloosheid en effectief koelen gewoon niet samen.
smithx -
Origineel bericht van: Big SmileKoop een klein relais die als schakelspanning 5-6 Volt gebruikt en een spanning van 12 volt kan schakelen (alles gelijkstroom of DC). De kosten voor zo'n relais zijn ongeveer 3~5 euro en ze zijn mooi klein om in te bouwen. Sluit de 2 draden voor de schakelspanning aan op de oorspronkelijke 5 volt aansluiting van de oude ventilator.
Heb je het typenummer van zo'n relais? Lijkt mij een mooie oplossing. -
Ik heb hetzelfde probleem.Bij mij staan beide "balken" regelmatig op 0%. Het zou aan de switch kunnen liggen.
Als ik tijd heb, haal ik de switch er tijdelijk tussen uit om
te kijken of het probleem daar in zit.
Heeft iemand de technische gegevens van de fan (Oritek cf05410b) die er standaard ingebouwd is?
Googlen leverde wel de decibels op,maar niet de luchtverplaatsing en het toerental.
Zou een fan van 40x40x15mm in plaats van 40x40x10mm erin passen?
Ik probeer bij Orange weg te komen.Je kunt ze juridisch in gebreke stellen met
een aangetekende brief.
Een probleem kan echter worden dat ze de ADSL lijn niet vrijgeven.
Soms lees je dat je een adsl abonnement kunt nemen op het tweede paar draden
van je ISRApunt.
Ik vraag me af of dat werkelijk kan.
@Blackout
Evenals vele anderen heb ik hetzelfde probleem met Orange. De intrainsnelheid is nu 4 Mbit maar bij het downloaden blijft de snelheid op de oude waarden zo rond de 2Mbit.
Tot oktober had ik op dezelfde lijn een abonnement van 4Mbit bij Hetnet, waarbij ik wel de bijbehorende downloadsnelheden bereikte.
Er is bij Orange iets fundamenteel mis met de snelheidsverhoging. De helpdesk en de technische dienst komen met de voor de hand liggende antwoorden: ruis op de lijn , te ver van het ISRApunt, verkeerde software etc.
Eigenlijk, en dat hebben ze aan sommige abonnee's gemaild, weten ze op dit moment niet wat de oorzaak is. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Bedankt voor alle antwoorden op mijn vraag.
met vriendelijke groet
Smithx
Zoals ik uit ervaring weet en ook gelezen heb op internet is de tuner van de Dreambox wat minder "gevoelig" dan van de gemiddelde satellietontvanger.
Is er ook een merk of type van een merk dat bekend staat om een extra gevoelige tuner?
Smithx
Gelijke finish met Alweer
Smithx
NOCHannels
Smithx
Dan zul je helaas terug moeten naar een goede dealer, die heeft de beschikking over de originele xilinx code. Deze code programmeren en hij doet het weer.
Smithx
Ik denk dat je toch de Xilinx gewist heb.
Smithx
@angel1968
Waarmee programmeer je? Casinterface of Jtag. Niet per ongeluk de Xilinx code gewist?
Smithx
Bedankt.
Helaas is daar de originele Kaon xilinx code niet te vinden.
Groeten,
Smithx
Heeft iemand inmiddels de originele Xilinx code van Kaon voor de XC9536XL bestemd voor de Xtreme etc.
Gezien de slechte support van deze ontvanger zou dit mooi zijn. Graag PM.
Bij voorbaat dank.
Smithx
Uit ervaring weet ik dat ze wel gelijk hebben.
Smithx
Kijk naar de banner.
Smithx
Ik heb met mijn Xtreme dezelfde problemen gehad.Prachtige flatkabel met connector gemaakt. Doorgemeten of alles klopte volgens de layout op de site van DL.
Helaas werkte dit totaal niet.Pakte daarna wat simpele computerkabeltjes ( bv kabeltje van CDROMspeler naar geluidskaart + andere kabeltje ) en ja hoor binnen 5 minuten werkte het.
De op de site vermelde layout van Xtreme en Casinterface klopt.
Dus nog even volhouden.
Smithx
@PremiumX,
Ik probeer mijn Xtreme weer aan de gang te krijgen.Ik las dat je de Kaon code niet meer terug kunt programmeren.
Is de Xilinx chip nu fysiek kapot of is het een kwestie van het niet "leeg" kunnen krijgen van de chip.
De casinterface programmeert de magic en matrix code zonder problemen.In principe moet je de Xilinx 10000 keer kunnen programmeren.
Gebruik ik echter blank.jed om de gehele Xilinx te erasen dan lukt dat niet.
Hoe zou dat komen.
Groeten.
Smithx
Heb je enig idee wat de oorzaak is van de defecte Xilinx en Toshiba. In hoeverre wijkt de Xtreme af van bijvoorbeeld de Nextwave met ucas waar geen problemen mee zijn.
Heb je de nieuwe chips met een andere interface geprogrammeerd? (JTAG)
Smithx
instellen sg2500
in Schotelpark
Uiteraard heb ik alle posts over het installeren van een rotor gelezen. Na 10 jaar een Stab HH120 gebruikt te hebben, heb ik nu een SG 2500
gekocht. Bij het installeren zie ik een verschil tussen de engelse en de duitse handleiding. De vraag is moet je nu de rotor met 0-punt naar het echte zuiden richten of moet je kijken naar de satelliet die het dichtste zit bij jouw lengtegraad bij voorbeeld Sirius.
Hoe volg je nu het beste de Clarke belt.
