chris64
125 -
Berichten die geplaatst zijn door chris64
Euromuis
Je hebt helemaal gelijk gehad het lag aan de printerkabel deze was niet voldoende bedraad.Ik gebruik normaal deze kabel voor mijn strong ontvanger
daar werkt hij wel mee.
Allemaal bedankt voor de hulp.
gr Chris
euromuis bedankt voor reaktie.
Wat ik gedaan is via seriele poort en de printerpoort de rewciever te benaderen
ik heb hem via klem k2002 in service mode gezet ,het adres op 7FE0000 maar als ik de firmware wil schrijven dan krijg ik een foutmelding "onderhandelingsfase Fase 2 gestopt"het lijkt erop dat de bootloader de boosdoener is.Ik heb via google gezocht maar mijn pools is niet goed genoeg.zie bijlage wat ik heb gevonden volgens mij moet eerst de boot loader overschreven worden
mischien weet jij hiermee raad.Ik woon in het oosten van het land
gr chris
Bedankt voor je snelle reaktie maar het lukt nog steeds niet ,ik kan hem wel
in dl zetten maar krijg er nog geen firmware er in de print wat er in zit is
BNP1323-B let op geen C of Y maar een B deze staat niet vermeld bij pionero
de flash wat er in zit is van toshiba TC58FVT400FT-10,deze zit er ook in voor de kan lijst.het enige wat ik wil is dat hij de CD kaart leest, maar helaas lijkt het erop dat er een soort regiocode in zit.
wie weet raad
gr chris
Wie kan mij helpen om een poolse pioneer te pathcen zodat hij CD kaarten kan lezen.Het is het type BCT-1430 met de op de print het type BNP1323-B
Ik kan normaal laten zoeken met een CD kaart maar ik krijg geen beeld.
bij voorbaat dank
Chris
heb ik zelf gemaakt maar je kunt hem zo laten scannen op hotbird
en dan met setedit bewerken (let op je kunt met een niet geregistreerde versie
van setedit maar twintig kanalen tegelijk verplaatsen dus als je er twintig hebt verplaatst dan even opslaan en opnieuw beginnen)
gr chris
Wie kent dit type pioneer die uit polen komt achterop staat BCT1430 en op de print staat BNP-1323-B.MIjn vraag is hoe kan ik deze patchen en welke software moet ik er voor gebruiken.
bij voorbaat dank.
Chris
dank je ik kom steeds verder nu maar heb nog wel freeses met org CDkaart dus als iemand daar nog iets op weet dan zou het mooi zijn.Zelfs tps werkt op hotbird
gr chris
Ik heb er ook een gekocht maar de org CD kaart werkt niet.
Wie kan me hier mee helpen.
gr chris
Big John
ik denk dat ik dit alles niet nodig daar ik een intern netwerk heb en adsl modem kontinu online is en dus het ww en loginnaam in de modem zit
chris
DHCP staat hier aan maar krijg geen ipadres heb het ook geprobeert om handmatig een adres toe te wijzen maar ook geen verbinding met het net werk ook nog een nieuwe netwerkkaart geinstalleerd dit hielp ook niet en terwijl deze pc met xp zonder problemen een ipadres krijgt en dus ook netwerk verbinding heeft
nu alles weer opnieuw aan het installeren en dan eens kijken of een verbinding krijg
ik heb hier tiscali via het kpn netwerk en adsl router van speedtouch en een switch van target
wie kan mij helpen om de netwerkverbinding te configureren ik heb al van alles geprobeert maar ik krijg het niet aan de gang .als ik het dhcp laat vernieuwen dan krijg ik de melding kan geen ipadres vinden waarschijnelijk de netwerkkabel niet verbonden maar als ik achter dezelfde kabel een windows machine aanzet dan is het geen probleem en krijg ik zonder problemen een ip adres ook heb al een nieuwe netwerkkaart geinstalleerd maar ook geen verschil
wie weet raad
gr chris
mijnitaliaans is niet zo goed maar als je op satnieuws kijkt en leest dan staat er dat je voor hardware in iedergeval een externe kaartlezer nodig hebt die op 3,57MHZ werkt zoals een mastera en de software wat je nodig hebt en natuurlijk gbox en gbox.exe om een key te generen deze moet bij de gbox wat in je dreambox hebt in kopieren dan moet het werken.ik hoop dat jullie er wat aan hebben.
gr chris
normaal met kaon editor moet het lukken maar er zijn problemen mee
probeer het eens met digix of extreme editor.ik wou je via msn het toe sturen maar je was al offline vandaar hier een antwoord
gr chris
ik flash de DM500 met dreamup maar ik doe altijd eerst een erase die bij dreamup in zit en heb hier nooit problemen dus je kunt het op nieuw proberen maar dan eerst erasen.mischien helpt het
gr chris
Dit staat op mijn factuur :
BESTELOVERZICHT:
Kosten nieuwe smartcard: 59,95 Euro (eenmalig)
Kosten adreswijziging: 0,00 Euro (eenmalig)
Kosten contractovername (naamswijziging): 19,95 Euro(eenmalig)
Gekozen CANALDIGITAAL-pakket: geen pakket
Totaal eenmalige kosten: 79,90 Euro
Kosten per maand:
ik vind het wel duur maar aan de andere kant is het goedkoper dan een S2
kaartje
ik dacht dat het 'grátis'was
gr chris
Weer een perfekte image van hydra alleen hier een klein probleempje radegast sharing op C+nl werkt niet wel op betacrypt(premiere)intern natuurlijk
wie weet hier een oplossing voor.
gr chris
je hebt mail
gr chris
Ja het is wel degelijk wat voor de atsat maar niet voor de 9500 maar voor de NZ7200.Ik kan je wel via PM de site geven dan kun je zelf kijken
gr chris
hierbij een kladblok bestandje ik kan helaas de site niet geven
want dat is een coomerciele.ik hoop dat het je lukt het gaat om het laaste stukje
alvast bedankt
gr chris
Wie kan mij helpen om dit te vertalen het is een handleiding om een softcam in een @sat te krijgen het is in het turks:
yükleme yapacak olan (yüklü receiver)çalýþtýrýlýr. Yükleme yapan receýverýn görüntüsü
" RF VEYA AV " kablo yardýmýyla televizyondan alýnýr.Receiverin görüntüsü televizyondan alýndýktan
sonra uzaktan kumandadan " MENÜ " tuþuna basýlýr.Menü tuþuna bastýktan hemen sonra uzaktan kumandadaki
" 9-9-4-6 " tuþlarýna sýrasýyla basýlýr.Televizyon ekranýna transfer menüsü gelir.Transfer menüsü içinde
bulunan " CHECKING " %100 olduktan sonra yüklenecek olan receiver " ON "(AÇIK) konumuna
alýnýr ve yükleme iþlemi baþlamýþ olur. Bu sýrada kesinlikle uzaktan kumanda cihazýndan
veya receiverin ön panelinde bulunan tuþa basmayýnýz.Yükleme iþlemi bittikten sonra yüklenen
receýver kendini otomatik olarak kapatýp açacaktýr,Receiver otomatik olarak kendisini
kapatýp açýncaya kadar hiçbir iþlem yapmadan bekleyiniz.Yükleme iþlemi bittikten sonra yüklenecek
olan receýver "STANDBY "(KAPALI) konumuna alýnýr. Yükleme yapacak olan receýverin görüntüsü yine
televizyondan alýndýktan sonra uzaktan kumandadan " MENÜ " tuþuna basýlýr.Menü tuþuna bastýktan
hemen sonra uzaktan kumandadaki " 9-9-4-0 " tuþlarýna sýrasýyla basýlýr.Televizyon ekranýna
transfer menüsü gelir. Ekrana gelen bu trasfer menüsü içindeki sayma iþlemi %100 olduktan sonra
yüklenecek olan receýverin ceryan kablosu elektrik prizine takýlýr ve yükleme iþlemi baþlatýlmýþ
olur.Yükleme iþlemi baþladýðýnda televizyon ekranýnda ki transfer menüsünde '' SEND DATA ''
penceresi çýkar ve bu pencere içinde sayma iþlemi yüzde olarak artar.Yükleme iþlemi sýrasýnda
kesinlikle uzaktan kumanda veya receýverin ön panelinde bulunan tuþlara basmayýnýz. Yükleme
iþlemi %100 olduktan sonra yükleme yapan ve yüklenen receýver otomatik olarak kapanýp açýlýr.
Böylece yükleme iþlemi tamamlanmýþ olur.
bedankt voor jullie reakties maar ik ben nog niet veel wijzer geworden er zit in de 5620 twee connectors een met de benaming J11 tussen het ci slot en een met de benaming J7 naast de connector van het front paneel.ik wil wel de gok wagen om de boot laoder te overschrijven maar ik weet niet welke connector ik moet hebben.mischien weet iemand hier het antwoord op
gr chris
Vanaf 1 oktober Nederlandse commerciële zenders in SET TOP BOX-pakket
in Nieuwsberichten
is dit niet alleen voor nieuwe klanten die vanaf 1 oktober een nieuw kontrakt afsluiten?
(zie nieuws canaal digitaal)
gr chris
