89 -
Berichten die geplaatst zijn door Dish
ik had het zelfde probleem met mijn solo 4k ik had beide tuners geconfigureerd toen ik de tweede tuner op gelijk aan A had gezet en herstart was ik van het probleem af
ik gebruik het om af en toe is een andere image te testen heeft op mijn et 10000 en op mijn vu duo altijd goed gewerkt krijg nu op mijn solo 4k voor het eerst een fout melding
wil black hole er op zetten moet goed kunnen lopen in multi boot volgens het team word ook geadviseerd vanwege de omvang
gr cees
ik heb sinds enkele dagen een solo 4k ik krijg echter de fout melding kan het bestand niet uitpakken zowel bij de pli al atv image
iemand dit al werkend?
GR Cees
Ben je er nog verder mee gekomen? heb hier sinds vanmiddag ook het zelfde probleem
Ontvanger afgesloten spanning er af verplaatst en daar na bij het opstarten aleen nog de blauwe led van de aan/uit knop
is de eerste versie maar werkt oscam out off the box kan er weinig over vinden had destijds wel oscam op mijn vu duo meer moest toen nog een hoop aanpassen in de configs
Je heb waarschijnlijk niet het nieuwste model met de quad core processor.. Deze komt pas over een week of 3 uit...
is het eerste model werkt oscam zonder verdere aanpassingen met de cd kaart ? was bij mijn vu duo toen niet het geval
ik heb hem een paar dagen werkt leuk heb alleen wat frieses op historie hd met m cas werkt oscam zo met cd kaart of moeten hier nog configs voor worden aangepast? zo ja heeft iemand een goed werkende config voor cd mvg dish
loopt goed hier gebruik het voor afspelen van dvd w7 werkt beter als vista maar xp is op het moment het meest probleem loos
het is mijn gelukt, je moet bij netwerkcentrum geavanceerde instelingen voor delen optie thuis of werk laatste optie aavinken gebruikers acounts en wacht worden gebruiken aan zetten en niet door windows laten beheeren! gr disch
had hier ook zo een probleem heb hem toen via een beta versie van lanflash gedaan dan moet je lan en 0 modem aansluiten toen ging het welgoed
gr. dish
hoi is het een bekend probleem dat timeshift niet werkt bij de ipbox 250 ? ik heb er de latste ab image in staan en ts is enebelt
gr dish
heb het aan de gang thanx robbedoeske
ik wist niet beter dan dat ik voor het share van mn kaart dit via de card server moest doen dat had ik ooit zo aan de gang met mn dm 7000 maar ik ga het eens zonder proberen thx
gr dish
ik wil mijn cd kaart sheren met mijn skystar2 deze draait ook met cccamd van daar de vraag ik draai met de laatste abcom firmware en de sif plugin
gr dish
als ik new cs start op mijn ipbox 250 heb ik geen beeld meer opmijn cd kaart met cccamd weet iemand raad heb al van alles geprobeerd
gr dish
oke bedankt voor jullie antwoord
mvgr. dish
ip box 250s laten werken met dm 7000 remote
wie weet hoe ik dit voor elkaar krijg? ik kan me nog herineren dat het ook mogelijk was een dm 7000 ab werkend te krijgen op een dm500 ik weet alleen niet meer welke file er aangepast moest worden.
mvgr dish
oke bedankt cejean
ga ff wat lees werk doen
Hallo waar kan ik de cnfigfile voor de afstandsbediening vinden in image om deze aan te passen
mvgr disch
heb hem immidels aan de praat zo als bescheven in de handleidin die duche heeft geplaats dit werkt bij mijn pas na een software update naar de laatste abcom software en het werkt bij mijm alleen met dm 7000 images en niet met ipbox images
mvgr Disch
bedank voor deze antwoorden jongens
duche heb je wat meer info over het inbouwen van een sd kaart?
ipbox 250s multiboot van af hdd hoe? wat heb ik nodig om dit voor elkaar te krijgen en waar is dit te vinden fijne box maar minder seport als mijn dm 7000 thnx
Hallo
hoe krijg ik een soft cam b.v v-plugin werkend in mediaportaal
bvd\dish
Ik ben sins kort met een maxplus aan t spelen.
Ik zou graag op deze ontvanger het volgende willen schakelen net als op mn dreambox.
Via dcq ¼ swits a astra b hotb. C stab h100. [dcq 1.2 draaibaar] hoe moet ik dat bij deze ontvanger doen . bij mn db 7000 ging dit makkelijk maar krijg het hier niet spits . moet er een 22khz swits bij of kan het ook zonder.
Groet dish
Een bekende firma bied de relook 300 aan .
Wie heeft hier ervaring mee. En is deze positief ? eventueel ook alternatieve images voor te krijgen .
Het zou voor mijn een mooie tijdelijke oplossing wezen tot dat de 400 leverbaar is
Groet dish
werkt open multiboot op solo 4k ?
in Vu Plus
oke is ook een optie thx had gezocht op multiboot solo 4k helaas niet gevonden
