bashoogeveen
87 -
Berichten die geplaatst zijn door bashoogeveen
Probeer de kontakten op je kaart eens schoon te maken. Je kunt je kaart natuurlijk ook in een andere ontvanger proberen (misschien is je kaart kapot?).
Misschien een stomme vraag, maar zit de kaart er goed in? met de contacten naar beneden dus!
Kijk ook nog eens naar de dip-switches om zeker te zijn dat de frequentie goed staat ingesteld.
Wat eventueel ook nog kan zijn, is dat de driver voor de multicam niet geladen is. Maak eens een verbinding via telnet en geef dan het volgende commando:
insmod multicam.o
Ik mis in de log van jouw camd3 de ATR regel (deze komt normaliter bij het initialiseren van je smartcard).
Ik gebruik al een poosje geen camd3 meer, dus het kan zijn dat er op dit punt iets veranderd is.
Zoiets moet je in je log kunnen zien (dit is van een premiere kaart, maar het is maar een voorbeeld):
[camd]: Slot1: ATR -> 3b 9f 21 0e 49 52 44 45 54 4f 20 41 43 53 03 84
55 ff 80 6d
[camd]: Slot1: Karte gefunden -> initialisiere...
[camd]: Slot1: Provider 0x02, ChanId 0x7d23 gültig bis 2005/07/01
[camd]: Slot1: Provider 0x02, ChanId 0x7d2b gültig bis 2005/07/01
[camd]: Slot1: Provider 0x02, ChanId 0x7d21 gültig bis 2005/07/01
[camd]: Slot1: Provider 0x02, ChanId 0x7d27 gültig bis 2005/07/01
[camd]: Slot1: Provider 0x02, ChanId 0x03f2 gültig bis 2005/07/01
[camd]: Slot1: Provider 0x02, ChanId 0x03de gültig bis 2005/07/01
[camd]: Slot1: Provider 0x02, ChanId 0x7d22 gültig bis 2005/07/01
[camd]: Slot1: Karte erkannt
[camd]: Slot1: TYPE -> IRDETO
[camd]: Slot1: CAID -> 1722
[camd]: Slot1: ACS -> 0384
[camd]: Slot1: HEX -> E130AF
Ik kan me voorstellen er op de modem-poort pas iets te meten is, als deze aangesproken wordt. Als e.e.a. dus niet goed geconfigureerd is, wordt de verkeerde poort (of helemaal geen poort) aangesproken.
Zet je camd3.config hier eens neer, dan kunnen we zien of alles juist ingesteld is.
Dat je box dan blijft hangen, klopt ook... je onderbreekt nameijk het booten zodat je van hand commando's in kunt geven.
Zodra je dat blokje op je display ziet, volgend commando in de dbox-bootmanager ingeven (in de COM-terminal, NIET IN DE RSH-Client):
icache
Als je verbinding met je box hebt, krijg je dan als antwoord "icache is on". Nu kun je verder gaan. Eventueel write-protection uitschakelen en dan m.b.v. het volgende commando de debug-mode enablen:
setenv prodcut? 0
Je krijgt hierop geen reactie. Daarna je box herstarten door
reset
in te tikken.
*push*
Heeft er verder niemand aanvullende info's?
Dit topic is inmiddels > 100 keer bekeken. Kan er dan helemaal niemand zeggen of dit bij hem/haar goed werkt?
Bij voorbaat dank voor eventuele reacties!
In de nieuwere images is Y-Web standaard ingebakken.
Het enige dat je nog nodig hebt is de VideoLAN Client (VLC). Linken is niet toegestaan, dus je zult het even via google moeten proberen.
Bij de installatie opletten dat je de juiste plugins (ActiveX voor Internet Explorer en/of Mozilla voor Firefox e.a.) aanvinkt.
Daarna kun je m.b.v. je browser via het netwerk TV kijken (http://ip-adres-van-je-box).
@klaasvs31
Welke versie van VLC gebruik jij?
Volgende info staat overigens op de website van Y-Web:
Citaat:Es kann bei LiveView zum Problem kommen, dass kein Ton zu hören ist. Das scheint an der Streaming-Engine der dbox zu liegen.
Meistens scheint dies lösbar zu sein, wenn man auf den dbox den Ton-Kannal wechselt.
Ursache und Lösung ist noch nicht klar.
Aangezien de nederlandse zenders slechts 1 audio-stream hebben, is het geen optie een andere stream te kiezen.
Ik zou graag willen weten welke ervaring andere mensen met Y-Web i.c.m. de nederlandse zenders hebben. Misschien is het mogelijk het probleem te lokaliseren als we verschillende scenario's met elkaar kunnen vergelijken.
Ik heb verschillende uCodes geprobeerd, echter zonder resultaat.
Het vreemde is dat dit probleem alleen maar bij de nederlandse zenders voorkomt. Alle andere zenders (FTA, Premiere, D+) werken vreemd genoeg wél goed.
Op de box zelf heb ik gewoon geluid. Ook bij opgenomen streams zijn er geen problemen. Enkel en alleen bij het kijken via Y-Web blijft het geluid weg.
Verder heb ik dit op zowel mijn Nokia als mijn Sagem box. Een hardware probleem kan dus min of meer uitgesloten worden.
Heeft iemand van jullie dit uberhaupt aan de praat gekregen?
Ik heb de bitrate van Nederland 1 met die van ARD (Duitsland) vergeleken.
Nederland 1: 1.250.000 bits/sec
ARD: 1.875.000 bits/sec
De bitrate bij ARD is significant hoger en toch heb ik daar wel geluid via Y-Web. Verder kan een 10 mbit netwerkkaart (theoretisch!) 10.485.760 bits/sec transporteren. Dat is bijna 10x zoveel als de eigenlijke mpeg-stream groot is.
Ik vermoed dus dat dit probleem een andere oorzaak heeft. Ik zou echter niet weten waar ik moet zoeken. Zijn er mensen bij wie het wel goed werkt?
P.S. Het beeld is trouwens perfect. Geen haperen/stotteren, gewoon vloeiend dus. Alleen zonder geluid dus.
Hallo @all,
Ik heb helaas het probleem, dat ik bij het kijken van de nederlandse zenders via Y-web ("nieuwe" webinterface) geen geluid krijg. Dit is eigenlijk altijd al zo geweest, maar het begint me nu steeds meer te storen.
Daar ik woonachtig ben in Duitsland kijk ik overwegend duitse zenders (FTA, Premiere) en hierbij ondervind ik geen problemen.
Ik ben in het bezit van 2 boxen (Nokia 2xI met AVIA600 en Sagem 1xI met AVIA600) en op beide boxen heb ik hetzelfde probleem.
Op zowel de Nokia als de Sagem draait Sportster 1.08 (dit probleem bestond echter ook al bij vroegere versies). Op de pc’s in het netwerk is VLC 0.8.2 geinstalleerd.
Weet iemand waar ik de oorzaak moet zoeken of is dit een bekend probleem (de zoekfunctie leverde niets op)?
Alvast bedankt voor eventuele reacties!
Bedankt voor je tip, maar ik was al op de site van Duwgati geweest (hele goede site trouwens).
Ik heb nog nooit met programmers en cardreaders gewerkt. Wel heb ik veel ervaring met dbox2, dreambox en een aantal CI-modules. Zodoende weet ik dus niet waar ik op moet letten bij de aanschaf.
Inmiddels weet ik wel dat de Infinity USB reader met NewCS compatible is. Misschien kan iemand mij vertellen of het mogelijk is twee van dergelijke readers parallel te gebruiken op een Win32 systeem.
Overige tips zijn vanzelfsprekend ook welkom!
Ik ben aan het zoeken naar een cardreader, maar zie door de bomen het bos niet meer. Misschien kan iemand van jullie een paar tips geven of me doorverwijzen naar een site waar de verschillen tussen de diverse readers uit de doeken wordt gedaan.
Het volgende moet mogelijk zijn:
- USB-Aansluiting
- Moet werken met NewCS
- Moet werken met een Seca2 kaart (Canal Digitaal)
- Moet werken met een Nagra kaart (Premiere)
- Bovengenoemde kaarten tegelijk gebruiken (twee aparte readers mogen natuurlijk ook)
Ik heb inmiddels begrepen dat er diverse kaartlezers (Phoenix, Mastera, Infinity, etc.) te koop zijn die af en toe ook behoorlijk in prijs verschillen. Maar behalve de prijs, zijn de verschillen me tot nu toe niet erg duidelijk.
Misschien kan iemand me een zetje in de goede richting geven?
Bij voorbaat dank!
Een emu is feitelijk niets anders als een emulator van een echte CAM. Daarom worden emu's vaak ook softcams genoemd.
Je emu doet alsof ie een CAM is en kan op deze manier verschillende versleutelingssystemen (seca, irdeto, viacess, etc.) decoderen. Om te kunnen decoderen zijn sleutels nodig. Deze staan normaal gesproken op je smartcard die op zijn beurt weer in de CAM zit.
Onder linux is het echter ook mogelijk deze sleutels in een bestand op te slaan zodat de emu ze hieruit kan lezen. De sleutels in dit soort bestanden dienen dus als vervanging voor een smartcard.
Heb je wel beeld op de FTA-zenders of blijven alleen de versleutelde zenders dicht?
Indien de FTA-zenders het ook niet doen, heb je een andere receiver waar je de ontvangst mee kunt testen?
Als je wilt dat wij je helpen, moet je echt met meer informatie komen.
Cascading staat zowel in holland.services als in premiere.services uit (0:0 dus).
Voor de volledigheid: de inhoud van holland.services (wat inderdaad Nederland betekend *lol*) staat ook in mijn eerste post in dit topic.
Het vreemde is dat wanneer ik niet met .services werk, maar de services direct in de camd3.servers toewijs (zoals het vroeger gedaan werd), het wél goed werkt.
Zo dus ongeveer: cs357x://xxx:yyy@een_ip:20248?0100:FFFFFF=0100:FFFFFF
OPGELOST!
Ik kon net mijn probleem oplossen :-) Tenminste... ik heb een werkende workaround gevonden.
Op beide box'en heb ik nu sportster pro 1.03 geflashed. Daarna de camd3.819 nogmaals van streamboard gedownload. De camd3 en pcamd gepatched (socket) en daarna in het image gezet.
Wat uiteindelijk doorslaggevend gewezen is (vermoed ik): ik heb de camd3.servers en camd3.users m.b.v. het image en de afstandsbediening aangemaakt i.p.v. telnet en vi. Dit is namelijk het enige dat ik dit keer anders gedaan heb.
De vraag (dus zéker geen probleem) blijft echter, waarom het onder sportster pro 1.05 niet werkte. Daar bestaat namelijk, door de policy van de image-makers, niet meer de mogelijkheid de camd3.servers en camd3.users via de afstandsbediening aan te leggen. Deze files moeten dus "met de hand" aangemaakt worden.
Ik wil vanavond nog even testen of ik ook met .services kan gaan werken. Nu heb ik de configuratie in de camd3.servers en camd3.users op de oude methode (0100:00006a=0100:00006a etc.) doorgevoerd.
Thnx anyway voor alle reacties!
@Marlo-t
Sorry voor mijn late reactie.
Bij wijze van test had ik al eens geprobeerd op beide box'en sportster 1.03 te flashen. Helaas bracht dit ook geen oplossing, niet met de camd3.85x en helaas ook niet met de camd3.819...
Ik weet ondertussen echt niet meer wat ik nog proberen kan... Heeft iemand misschien nog een tip voor me?
@Unetwork
Citaat:Heb je soms de zelfde cam3 1.90 gebruikt?Hoe bedoel je dit precies? Ik had inderdaad op beide box'en de 3.819. Heb om e.e.a. te testen net even de 3.858 van streamboard gehaald en deze op de client-box gezet. Het resultaat blijft helaas een zwart beeld bij de NL-zenders <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Zou het eventueel aan de camd3.keys kunnen liggen? Er staan wel geen entries met 0100:00006a in, maar toch?
@DRG
Bedankt voor je tip. Hielp helaas ook niet.
Sterker nog: het werkt geeneens ZONDER services...
Client-box - camd3.servers
cs357x://user1:pass1@192.168.1.15:20248
Server-box - camd3.users
user1:pass1
Zo zou dus alles wat niet in de camd3.keys staat, bij de server aangevraagd moeten worden. Maar het beeld blijft gewoon zwart?!
Vreemd genoeg heeft het -altijd- gewerkt met de camd3.819. Daardoor kan ik uitsluiten dat het aan deze versie ligt...
Ik heb sinds tijden een d-box als server en een d-box als client binnen hetzelfde netwerk perfect werkend gehad. Nadat ik een beetje aan het proberen was met verschillende versies van de camd3 krijg ik dit nu überhaupt niet meer voor elkaar...
Toen doz21 met de camd3.851 kwam (waarmee de NL-kaart eindelijk weer goed mee zou werken), heb ik versie 3.819 aan de kant geschoven om de nieuwe te testen. Ondanks diverse pogingen heb ik deze versie met mijn NL-kaart niet aan de praat gekregen en heb ik besloten terug te wisselen naar versie 3.819.
Met de camd3.819 leken de problemen opgelost: de kaart wordt geinitialiseerd en ik krijg beeld op de server-box. Op de client-box werkte het echter niet meer...
Na veel proberen, veranderen en weer proberen heb ik beide box'en dan opnieuw geflashed (sportster pro v1.05). Daarna camd3.819 opnieuw van streamboard gedownload en in het image geplaatst. Het resultaat was dat op de server-box alles perfect liep, ik op de client echter nog steeds geen beeld kreeg.
Het vreemde is dat beide box'en ook gebruik maken van een andere cardserver (buiten het eigen netwerk) waar een Premiere-kaart inzit. Dit werkt perfect en betekent dus dat ik niets over het hoofd gezien heb bij de 'installatie' van de camd3 in het image.
Nadat ik gisteren opnieuw de halve zaterdag met dit probleem bezig geweest ben, hoop ik dat één van jullie mijn config's eens kan bekijken omdat ik eventueel toch iets over het hoofd gezien heb. Ik heb dit zelf ook al 1000x gedaan maar ik kan geen fout ontdekken...
Zoals ik al schreef: op de server-box (met multicam) werkt het perfect. Ik kan vanuit een telnet-sessie op de client-box de server pingen. Het ligt dus ook niet aan eventuele netwerkproblemen.
Config's van de server-box (192.168.1.15)
camd3.config
Code:# Wenn Parameter gebraucht wird - '#' entfernen !!!!!### 1-dbox2, 2-dm7000, 3-dm7020, 4-dm500, 5-dm56xx/Triax; Default ist 2BOXTYPE=1# UDP Port(optional); Default - 20248UDP_PORT=20248# UDP Host(optional); Default - anyUDP_HOST=any# TCP Port(optional); Default - 20248 / 0=ausTCP_PORT=00000# TCP Host(optional); Default - anyTCP_HOST=any# HTTP Port(optional); Default - 9080 ( 0: HTTP-server ausgeschaltet)HTTP_PORT=09080# HOST Host(optional); Default - anyHOST_HOST=anyHTTP Login: Default - admin:camd3HTTP_ADMIN=adminHTTP_PASSWORD=camd3# Log(optional): 0 - keine Ausgaben, 1-Datei, 2 - Console, 4 - UDP(syslog), 3 - Console+Datei, 5 - UDP+Datei, 6 - UDP+Console, 7-UDP+Console+Datei; Default ist 2LOG=2# Host für UDP-loggingLOG_HOST=127.0.0.1# DNS cache in sekunden; Default ist 600 secDNS_CACHE=120# Port für UDP-logging(optional); Default ist 514LOG_PORT=514# Logfile#LOG_FILE=/tmp/camd3.log# Pfad zum User-File(optional); Default - /var/keys/camd3.users#USERS=/var/keys/camd3.users# Pfad zum Server-File(optional); Default - /var/keys/camd3.servers#SERVERS=/var/keys/camd3.servers# Pfad zum Key-File(optional); Default - /var/keys/camd3.keys#KEYS=/var/keys/camd3.keys# Pfad zum Socket-File(optional); Default - /tmp/camd.socketSOCKET=/tmp/camd.socketDBOX2_AU=1#******************************************************#*******************Sportser Interna*******************#Multicam =1,D0=1,D2=1,D3=1#Serial =0,D0=0,D2=0,D3=0#******************************************************#Cardserver=0,D0=0,D2=0,D3=0#Port=22222#User=csuser#Pass=cspass#DESKey=0102030405060708091011121314#*******************Sportser Interna*******************#******************************************************SLOT=/dev/tts/1:1:1:1:1:998:username:password#SLOT=/dev/tts/0:1:0:0:0:998:username:password#SLOT=localhost:4:0:0:0:22222:csuser:cspass:0102030405060708091011121314
camd3.users
Code:user1:pass1:SERVICES=/var/keys/holland.services&REMM=/dev/tts/1user2:pass2:SERVICES=/var/keys/holland.services&REMM=/dev/tts/1
holland.services
Code:# Canal Digitaal - Animal Planet0100:0000A6:07E4:0:0# Canal Digitaal - BBC0100:0000A6:07EE:0:0# Canal Digitaal - C+ Blauw0100:0000A6:0FA6:0:0# Canal Digitaal - C+ Geel0100:0000A6:0FA7:0:0# Canal Digitaal - C+ Rood0100:0000A6:0FA5:0:0# Canal Digitaal - Cartoon Network0100:0000A6:0FAF:0:0# Canal Digitaal - Eurosport# Canal Digitaal - C+ Geel0100:0000A6:07E9:0:0# Canal Digitaal - Discovery Channel0100:0000A6:07DF:0:0# Canal Digitaal - Hallmark0100:0000A6:07F3:0:0# Canal Digitaal - Discovery Channel0100:0000A6:07DF:0:0# Canal Digitaal - NED10100:0000A6:0FAB:0:0# Canal Digitaal - NED20100:0000A6:0FAC:0:0# Canal Digitaal - NED30100:0000A6:0FAD:0:0# Canal Digitaal - NET50100:0000A6:138C:0:0# Canal Digitaal - NGC0100:0000A6:07DA:0:0# Canal Digitaal - RTL40100:0000A6:07D4:0:0# Canal Digitaal - RTL50100:0000A6:07D5:0:0# Canal Digitaal - SBS60100:0000A6:138D:0:0# Canal Digitaal - Spice Platinum0100:0000A6:0FA9:0:0# Canal Digitaal - TMF0100:0000A6:1397:0:0# Canal Digitaal - Veronica0100:0000A6:139C:0:0# Canal Digitaal - Yorin0100:0000A6:1392:0:0
Config's van de client-box (192.168.1.16)
camd3.config
Code:# Wenn Parameter gebraucht wird - '#' entfernen !!!!!### 1-dbox2, 2-dm7000, 3-dm7020, 4-dm500, 5-dm56xx/Triax; Default ist 2BOXTYPE=1# UDP Port(optional); Default - 20248UDP_PORT=20248# UDP Host(optional); Default - anyUDP_HOST=any# TCP Port(optional); Default - 20248 / 0=ausTCP_PORT=00000# TCP Host(optional); Default - anyTCP_HOST=any# HTTP Port(optional); Default - 9080 ( 0: HTTP-server ausgeschaltet)HTTP_PORT=09080# HOST Host(optional); Default - anyHOST_HOST=anyHTTP Login: Default - admin:camd3HTTP_ADMIN=adminHTTP_PASSWORD=camd3# Log(optional): 0 - keine Ausgaben, 1-Datei, 2 - Console, 4 - UDP(syslog), 3 - Console+Datei, 5 - UDP+Datei, 6 - UDP+Console, 7-UDP+Console+Datei; Default ist 2LOG=2# Host für UDP-loggingLOG_HOST=127.0.0.1# DNS cache in sekunden; Default ist 600 secDNS_CACHE=120# Port für UDP-logging(optional); Default ist 514LOG_PORT=514# Logfile#LOG_FILE=/tmp/camd3.log# Pfad zum User-File(optional); Default - /var/keys/camd3.users#USERS=/var/keys/camd3.users# Pfad zum Server-File(optional); Default - /var/keys/camd3.servers#SERVERS=/var/keys/camd3.servers# Pfad zum Key-File(optional); Default - /var/keys/camd3.keys#KEYS=/var/keys/camd3.keys# Pfad zum Socket-File(optional); Default - /tmp/camd.socketSOCKET=/tmp/camd.socketDBOX2_AU=1#******************************************************#*******************Sportser Interna*******************#Multicam =0,D0=0,D2=0,D3=0#Serial =0,D0=0,D2=0,D3=0#******************************************************#Cardserver=0,D0=0,D2=0,D3=0#Port=22222#User=csuser#Pass=cspass#DESKey=0102030405060708091011121314#*******************Sportser Interna*******************#******************************************************#SLOT=/dev/tts/1:1:0:0:0:998:username:password#SLOT=/dev/tts/0:1:0:0:0:998:username:password#SLOT=localhost:4:0:0:0:22222:csuser:cspass:0102030405060708091011121314
camd3.servers
Code:cs357x://xxx:xxx:SERVICES=/var/keys/premiere.services@192.168.2.6:20248cs357x://user1:pass1:SERVICES=/var/keys/holland.services@192.168.1.15:20248
holland.services is op de client-box identisch met holland.services op de server-box.
Omdat dit verhaal inmiddels vrij lang geworden is, hier nog even een korte samenvatting:
[*]Op de server-box (met multicam) heb ik beeld, op de client-box niet.
[*]Op beide box'en heb ik sportster pro 1.05 en de camd3.819.
[*]Beide box'en maken gebruik van een andere cardserver voor Premiere wat perfect werkt.
[*]Er bestaat een werkende netwerkverbinding tussen beide box'en
Na de nodige uren in dit probleem gestoken te hebben ben ik inmiddels ten einde raad en hoop ik dat iemand ergens een foutje in mijn configs kan ontdekken.
@deeejee
In de bijlage van DRG bevinden zich u-Boot-images. Deze kun je vergelijken met het bios van een pc.
Er is een verschil tussen 1x en 2x boxen, dus even opletten welke je neemt. Aan de bestandsnaam kun je zien op welke frequentie de cpu van je dbox gaat werken (flfs1x_70.img laat je dbox bijvoorbeeld op 70 MHz lopen). De standaard klokfrequentie van een dbox2 is 66 MHz.
Als je je dbox wilt overklokken, steeds in kleine stapjes verhogen. Bedenk echter wel dat een hogere klokfrequentie ook meer warmte betekent. Je zult vanaf een bepaalde snelheid voor passieve of zelfs aktieve koeling moeten zorgen.
Wat dit uiteindelijk brengt? Sommige mensen menen dat de menu's sneller opgebouwd worden en dat de audio-player beter werkt. Andere zeggen echter dat ze überhaupt niets van de snelheidsverhoging merken.
BELANGRIJK: in de u-Boot wordt ook de partities bepaald. Je moet dus altijd een u-Boot nemen die bij het gebruikte image hoort. De bestanden in de bijlage van DRG zijn uitsluitend geschikt voor Sportster Pro.
Door middel van overklokken laat je je hardware op een hogere snelheid werken dan waarvoor deze geschikt is. Dit brengt dus altijd een risico voor je dbox met zich mee!
Citaat:Bij mij loopt deze perfect!
Met de dreambox of de dbox2?
Seca2 of Irdeto2?
Het schijnt namelijk dat dreambox-gebruikers geen problemen ondervinden en dat dit probleem alleen betrekking heeft op dbox2-gebruikers met een Seca2 kaart. -
In de nieuwere images is Yweb (=webserver) standaard geintegreerd.
Als je met je browser dan naar http://ip-van-je-dbox gaat kun je daar o.a. naar de live-stream kijken. Je moet dan wel VLC van VideoLAN geinstalleerd hebben.
[DBOX-II] Dbox2 Philips problemen met ombouw naar Multicam
in Overige merken
Dan moet er iets defect zijn anders kan het niet.
Daar lijkt het helaas wel op. Als je geluk hebt, is het je multicam. Als je pech hebt, je com-poort.
Probeer eens een andere multicam (of test jouw multicam eens in een andere box).
Ik heb ooit eens gelezen dat in sommige gevallen de stroomverzorging (5V) van de com-poort niet genoeg is. Misschien is dat jouw probleem en moet je die 5 volt ergens anders vandaan halen -> google is your friend <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
