70 -
Berichten die geplaatst zijn door JohnT
Hoi,
Na een lange tijd van geen gebruik weer uit de kast gevallen samen met een CAS2+ programmer.
De huidige status is UCAS 3.1.
Ik had het idee opgevat om weer eens wat te proberen met deze cam.
Wat is op dit moment het handigste vertrek punt?
Ik zelf zat te denken (ook omdat ik hier op dit forum regelmatig lees; gewoon de originele software werkt goed met een originele CD seca kaart) om de ZCAS firmware erin te zetten, simpel maar dat valt tegen.
Waarschijnlijk moet er eerst iets anders gedaan worden want ZCAS1 of ZCAS1.1 werkt niet meer.
Kennelijk is er (lang geleden) tijdens het installeren van de UCAS firmware meer gebeurd dan alleen maar een flash update.
Al zoekende op het internet kom ik alleen maar dezelfde flash files tegen in allerlei ZIPs en RARs en lijk het wel of de Matrix Reborn een vage schim is uit het verre verleden want de meeste links lopen uit op een error404.
Is er hier nog iemand die mijn wat opweg kan helpen of zegt dit of dat werkt nu het beste als firmware op deze cam.
mvg,
John
Ik heb een Samsung LE40F86 en met een Conax EuroCAM 4.00 kaart, zie foto in bijlage.
Gekocht voor 24,98 euro in duitsland via wereld's bekendste internet veilings site.
En dit werkt goed, althans niet in de kwaliteit die je graag zou wil zien en verwacht maar wel in KPN's hoge 'ministek' televisie kwaliteit.
Inderdaad digitale kwaliteit, jammer dat mijn analoge ogen dit ook zo goed kunnen waarnemen die digitale kwaliteit!
Het lijkt meer op DVB-H bedoelt voor een mobiele telefoon.
Vergeet DVB-T in Nederland zoals het nu is, leuk voor TV in de auto met je kinderen op de achterbank.
Snel weer terug naar DVB-S of DVB-C.
Of
Uit: de boom gevallen
@JePe,
Je heb een PM.
Mijn email bij PM optie stond uit, is inmiddels weer aangezet.
@DRG
Ik heb nu de laatste Sportster Pro 1.10 rc010 (erg fijn met DBox2 sat.)
Je hebt gelijk, via het CAM menu van Sportster werkt het wel!!
Ik was de hele tijd bezig geweest via telnet sessies, vanwege de output van newCS om te zien of het werkt.
Alleen nu heb ik geen inzage meer wat er gebeurt, geen output, maar goed het werkt.
Mijn dank is weer groot.
@pet123
Alvast bedankt voor je reactie!
Dit is wat newcs geeft, hij vindt geen kaart lijkt het.
/var/emu # newcs
Reading Config file /var/tuxbox/config/newcs.xml
level: normal
type: init
output: all
logger config: level 1 type 3 output 255
log file:
logger: cant open file , file log disabled
udp log: host port 0
Host lookup of failed
logger: cant connect udp to :0, udp log disabled
tcp port: 3001
[ 01:28:47 ] [ Box detect ] Box type 4
[ 01:28:47 ] [ Config ] /dev/tts/1 ECM priority: round
[ 01:28:47 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
[ 01:28:47 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
[ NewCS ] Process id 865
[ 01:28:47 ] [ Loader ] Reader type dbox on node /dev/tts/1
[ 01:28:47 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
failed to open/dev/rtscts: No such file or directory
rtscts device: Invalid argument
rtscts device: Bad file descriptor
[ 01:28:49 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 01:28:49 ] [ NewCS ] Ready to GO! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
/var/emu # [ 01:28:49 ] [ Loader ] Reader type dbox on node /dev/tts/1
[ 01:28:49 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
[ 01:28:51 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 01:28:51 ] [ Loader ] Reader type dbox on node /dev/tts/1
[ 01:28:51 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
[ 01:28:52 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 01:28:53 ] [ Loader ] Reader type dbox on node /dev/tts/1
[ 01:28:53 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
/var/emu # [ 01:29:18 ] [ NewCS ] Quitting! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ik denk dat ik eerst dit probleem moet zien op te lossen.
Weer een slaap loos nachtje.... <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Ik ben nu al een tijdje op zoek om mijn DBox2 werkend te krijgen met een kaartje van Multikabel.
Is er een werkende combinatie van een EMU en Multicam reader op dit moment onder ons?
Ik heb al van alles geprobeerd maar tot nu toe geen werkende oplossing.
Is er een issue met het IrdetoII van Multikabel en de bekende EMU's?
@DRG
Ik heb de strijdt opgegeven met CCcam en/of NewCS, ben nu gewoon weer terug bij een verse versie van gBox (v2.25).
Deze intergreert erg goed binnen de Sportster v1.10rc007 en een multicam interface en... tot op heden geen freezes en/of hang-ups.
Maar het knaagt wel dat ik het niet goed werkend kreeg, mischien nog eens proberen op een andere dBox2 voor kabel...
Nu ik dit weer redelijk werkend heb, kan ook in deze dBox2 een harddisc inbouwen en de IRQ6 modificatie doen en mischien ook nog wel een µSD-memory cardreader inbouwen.
Bedankt voor je feedback zover. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
JohnT
Hmmm,
Zowel op tts/0 als tts/1 geen cardreader gevonden, het zou inderdaad /dev/tts/1 moeten zijn voor een multicam.
Dus even maar weer terug naar af, mijn oude image geladen van vorg jaar en de cardreader werkt weer via camd3.6, dus hardware is goed ingesteld alleen werkte de auto update nooit bij mij <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />, vandaar deze aanpak.
Er moet dus nog iets fout zitten of ontbreken in die CCcam.cfg file...
Als ik cccam -dv opstart via een shell dan wordt de cardreader dus niet gevonden, maar hij leest wel de CCcam.cfg file goed.
Infeite is op dit moment alleen maar één parameter aktief ingesteld nl [color:"blue"]SERIAL READER : /dev/tts/1[/color] de rest is 'hashed out' en wordt dus naar default waarden ingesteld, is dit correct?
JohnT
Hoi DRG
Citaat:volgens mij zit je in het verkeerde topic...Nee toch, kale image en multicam.
Goede aanwijzing om de files in undercast te hernoemen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />, in inder geval kan ik nu CCcam opstarten vanuit het menu, maar geldt dit nu ook voor alle andere cccam.* files?
En in de config file kom ik geen multicam tegen, wel phoenix enzo, moet ik een nieuwe entry toevoegen?
J
Ik zit hier met hetzelfde probleem, ik heb sinds een jaar maar weer eens mijn DBox2 (Philips) aangesloten en een nieuwe image gedownload van Sportster (v1.10 rc007) en de 'laatste' versie van CCcam (v1.81).
Dit in combinatie met een multicam interface mijn DBox2 en een Seca2 CD kaartje (niet meer ge-update sinds een nu bijna een jaar).
Na wat zoek werk hier in dit forum en via google vind ik maar weining info over het hoe te installeren en te configureren van de CCcam in combi met een multicam.
Wat ik hier lees is 'het werkt vanzelf' even de rechten veranderen en ./CCcam starten, maar dat is wel heel erg kort door de bocht, denkt ik. Erg zal toch tenminste een goede config file bij moeten zitten.
Is er iemand die ervaring heeft met een 'kale' installatie, en die info wil/kan delen hier in dit forum?
OK,
Ik heb goed en ik heb slecht nieuws...
De twee images dit ik van JBnl heb gekregen heb ik beide geprobeerd maar helaas...
De ontvanger gaat wel naar standby en geeft ook een klok weer die loopt maar de ontvanger wil niet opstarten waneer ik hem uit standby haal, het display geeft de bekende code (C4.36) weer in het display en verder niets, waarschijnlijk jumpt deze naar een verkeerd start adres in het program memory.
Overgens laat de ontvanger zich wel weer terug in standby schakelen, met eerst vier snel knipperende puntjes in het display (....) en dan de klok die onderwijl wel is door gelopen.
Het goede nieuws is een kleine meevaller, JePe het is geen 'brick' geworden want de bootloader werkt nog dus ik kan hem altijd weer opnieuw flashen met andere firmware.
JohnT
Ik weet het, maar zijn er op dit moment nog uitzendingen vanaf de oude VHF-I band? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dus ik hoop er mee weg te komen, maar mijn grootste zorg is en blijft de eventuele hardware afwijkingen tussen beide ontvangers.
Maar ik gok er ook en beetje op dat Topfield niet bij elk nieuw doosje het wiel opnieuw gaat uitvinden.
Mischien weten we vanavond of ieder geval dit weekend meer...
JohnT
Het balletje rolt!!
Maar ik dacht meer aan de TF5100PVR.
Dit is een DVB-t ontvanger met Conax embedded CAM.
@JBnl bedankt voor je reactie, maar mischien kun je deze firmware ook aanpassen?
Wat is de truuk eigenlijk?
JohnT
De reden dat ik dit traject ben ingegaan is dat de TF5000PVR-t standaard ook al een embedded conax CAM schijnt te hebben volgens de diverse duitse sites. Hetgeen waar ik me meer zorgen over maak is het feit dat de USB host controller niet is bestuckt op het moederboord waardoor eventueel de firmware tijdens de boot sequentie kan gaan hangen.
Verder is deze flash image voor mij meer een backup zodat ik bij problemen altijd weer terug kan, (met een omweg dat wel) maar dan eindig ik (in dit geval JePe) in ieder geval niet met 'brick'.
Maar ik deel ook graag informatie dus vandaar deze post op dit forum.
In één van de vorige draadjes over dit onderwerp was er iemand die de ID of type aanduiding in de orginele Topfield firmware file kon aanpassen zodat de TF5300PVR-t firmware wordt geaccepteerd en overeenkomt met de device ID van onze KPN/Digitenne ontvanger, en dan is het mogelijk langs de normale weg de firmware te programmeren met behulp van de Topfield tools. Dus, graag even hier melden als iemand weet hoe dat zit.
JohnT
Is het mogelijk om firmware van een ander type te laden in een onvanger, b.v. TF5000pvr in een TF5300pvr?
Waarschijnlijk moet er dan iets gebeuren in de 'header' van de .tfd file, is er iemand die hier ervaringen mee heeft of de opbouw van een .tfd file kent?
zie ook dit draadje; Firmware Topfield TF5300k-PVR
Hierbij een image file van de flash memory uit een TF5300k v1.37.
De flash chip (een 29lv160 bootable) is hiervoor gedesoldeerd en uitgelezen dmv een WillemProgrammer in combinatie met een TSOP48 adapter en daarna weer terug geplaatst in de ontvanger.
De reden voor deze omslachtige actie is voor het verkrijgen en veilig stellen van de orginele firmware.
Normaal is het niet mogelijk om firmware terug te lezen vanuit de ontvanger via de optioneel te bouwen RS232 aansluiting.
Let wel, dit is een image van de gehele flash en dus niet alleen de firmware zelf.
Het verdere onderzoek kan beginnen...
JePe, bedankt voor het ter beschikking stellen van je ontvanger!! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
@DRG
Zojuist mijn eerste programma opgenomen naar interne harddisk (Youp's paprika's, NED1).
Gelukkig zijn bij Multikabel NED1,2 en 3 en nog wat lokalen FTA dus is dit makelijk te doen zo even zonder multicam, maar hoe heb jij dat geregeld voor je DBox2, cardsharing en dan via PC of een andere DBox2?
Ik heb/had altijd wel wat freezes met cardsharing tussen twee sat DBoxen, klinkt dat bekend?
Heh heh
Eindelijk binnen na bijna 3 maanden van wachten,
mijn IDE interface voor een Sagem kabel ontvanger.
En... fantastisch!! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Tevens de laatste versie van Sportster geïnstalleerd, wat een fijne image weer!
Even een paar positieve dingen op een rijtje;
- Harddisk ondersteuning (inkl. installatie).
- Samba server/client (na online plugin update).
- Een nieuwe kabel kanaal scanner die lekker snel werkt.
- Duidelijke en overzichtelijke systeem instellingen.
Dit moest ik even delen met jullie, want mijn vrouw snapt dit niet... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ik had dit probleem ook vlak na de omschakeling van 11 december jl. (van slecht naar nog slechter beeld <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />)
Ook klopte toen de EPG informatie niet en ook niet als je de tijd handmatig wel goed had ingesteld.
Na anderhalve week van proberen bleek de oplossing te zijn het wederom terug halen van de fabrieks instellingen en opnieuw de kanaal lijst te laten zoeken.
Ik heb geprobeerd om de bestaande programma's voor de topfield ontvangers te gebruiken voor o.a. het edit-en van kanaallijsten maar ook daar maar gedeeltelijk succes, de informatie wordt wel gedownload vanuit de ontvanger maar daarna begrijpt de software die draait op PC of Mac het formaat niet en sluit af. Op zich is dit ook wel logisch, bij mijn Dboxen zijn de kanaallijsten ook iets anders van opbouw voor satteliet of kabel.
Kortom die RS232 aansluiting wordt wel ondersteunt met de bestaande KPN firmware.
Even een 'draadje' opgestart bij onze collega's van het Topfield forum; draadje
Daaruit blijkt dat het niet mogelijk is om firmware te downloaden vanuit de ontvanger. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Verder heb ik geprobeerd om de bestaande programma's voor de topfield ontvangers te gebruiken voor o.a. het edit-en van kanaallijsten maar ook daar maar gedeeltelijk succes, de informatie wordt wel gedownload vanuit de ontvanger maar daarna begrijpt de software die draait op PC of Mac het formaat niet en sluit af. Op zich is dit ook wel logisch, bij mijn Dboxen zijn de kanaallijsten ook iets anders van opbouw voor satteliet of kabel.
Ja heel gaaf projectje, heb ik zelf ook gemaakt en werkt erg goed!
Maar dit is geen mogelijkheid voor onze Toppies, denk ik, omdat bij die router eigenlijk alle USB hardware geïntergeerd is de micro controller en bij de Toppies is dit niet het geval maar ontbreekt de gehele USB interface chip zoals het erna uitziet.
Ik zou graag willen weten welke chip er ontbreekt, een hi-res fototje van het motherboard van een TF5x00PVR sat. ontvanger kan hierbij helpen...
Maar zo'n routertje ombouwen blijft hardstikke leuk om te doen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Leuk om te zien wat sommige mensen zo bezighoudt, <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Misschien een vraagje wat hier beter beantwoord kan worden dan op het DVB-t forum.
Ik heb op mijn TF5300k ontvanger zelf een RS232c poort geïnstalleerd omdat de KPN heeft besloten om deze samen met de USB aansluiting niet te laten plaatsen door Topfield, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan dus... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Nu wil ik, voordat ik ga 'testen' met andere firmware, eerst de orginele firmware veilig stellen.
Is er een TF tool waarmee het uitlezen van de firmware mogelijk is via de seriële aansluiting?
Tot nu niets kunnen vinden op het internet wat werkt, alles is meer geënt op uploaden maar niet instaat te downloaden naar PC of Mac toe.
JohnT
Maar... is er ook een mogelijkheid om de orginele firmware uit een Topfield ontvanger te halen via de RS232 poort?
Al was het alleen maar om een TF5300k achteraf weer te redden. <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Verder;
systeem ID: 10436
loader versie: C4.08
device versie: v5.3.2
software versie: TF-NPTk 1.40
harware versie: v1.10
[MATRIX REBORN] ZCAS orginele firmwire of toch UCAS of...
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Ik ga het nog eens proberen van het weekend met het hierboven geplaatste file, alvast bedankt voor de hulp, ik laat binnenkort nog even het resultaat weten.
