79 -
Berichten die geplaatst zijn door Mr.Bert
klopt, afgezien van een rustiger beeld, biedt een 100hz geen voordelen.
zeker niet als je gaat kijken naar de scherpte van het beeld.
vooralsnog is een goede 34"4:3 tv nog steeds interessant.
alleen die worden al lang niet meer geproduceerd
R.G.B. signaal wordt normaal gesproken rechtrstreeks op de kleureindtrappen van de televisie aangeboden,
Bij een 100hz toestel wordt dat signaal dus ook met dubbele snelheid aangeboden als bij een 50hz toestel,
een satelietontvanger stuurt zijn signaal in 50hz weg, zowel compensiet als rgb.
Dus de televisie ( 100hz) moet het signaal wel omzetten, anders kan hij het niet in 100hz weergeven.
Als je in het schema kijkt van een 100hz toestel dan zie je vaak al snel wat er gebeurt.
Veel 100Hz. toestellen zetten het aangeboden RGB signaal intern weer om in een CVBS ( composiet ) signaal, hierdoor wordt het verschil in beeldkwaliteit tussen RGB en CVBS nihil
als dit goed werkt met een originele kaart dan wel
Heb hier een Mediamaster 9500
toestel is voorzien van FTA2.3
dit werkt slecht met een IRD II kaart
Is het apparaat terug te zetten naar originele soft ( MC2.5 ?), of een beter alternatief ?
op de site van lefdata staat dat het moet werken, maar volgens mijn ervaring, en het kommentaar dat ik lees is dat toch niet het geval.
Maargoed dan gaan we op zoek naar een freecam.
Ben je er toevallig al achter gekomen welke software er nodig is in de magic module voor de PW kaart ?
Heb namelijk zelf ook zo'n kaart besteld en wil die gaan gebruiken in een magic module.
Krijgt zo'n kaart ook nog updates ? , en worden die dan goed doorgegeven door de module ?
Als er iemand meer info over heeft dan horen we het graag
oke bedankt. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
nu nog een hydra image zien te vinden welke voor de nieuwe dm500 gechikt is.
het is inderdaad een nieuw type, kan ik deze nieuwe soft op dezelfde manier installeren zodat alles weer goed is ?
DM500 voorzien van hydra image via seriele kabel.
volgens programma is het allemaal goed gegaan.
nu brandt er alleen nog maar een groen lampje op de dm500, dat een keer knippert als je op de afstandsbediening drukt.
verders geen teken van leven <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
iemand enig idee wat er aan de hand is, en hoe het op te lossen is ?
dan gaan we aan het sparen <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
in ieder geval bedankt voor het antwoord
ben al even aan het zoeken geweest op o.a. de site van lefdata of dat het mogelijk is om op een "oude " irdeto module pn 901453 waar nu 4.7 software op zit een irdeto 2 kaart aan de gang te krijgen.
Heb nog zo'n module en een nieuwe canal digitaal irdeto kaart ( zo'n rooie ).
heeft er iemand een duidelijk antwoord, kan wel of kan niet.
een ding is zeker, nu werkt het niet <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
helemaal perfectie !
wil graag en softcam installeren zodat ik een seca smartkaart kan gebruiken in de dm5600, is dit mogelijk . er zit namelijk geen netwerk aansluiting op de ontvanger
Ben nog in het bezit van een aantal originele Magic Module's o.a. 1.04 en 1.03
voorzien van penta software.
Het is mij onduidelijk wat op dit momment de beste software voor deze type modules is, en met welke hulpmiddelen ik deze kan programmeren
ben in het bezit van een magic programmer en een ucas loader print.
Is er behalve euro 1080 nog iets meer te ontvangen in deze kwaliteit ?
Beschik over de juiste receiver met card.
schotel staat gericht op astra
Beeld van euro1080 i.c.m. hoge kwaliteit lcd tv is onverstelbaar goed <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ben bezig om een USB stick voor mijn db7000.
Nu heb ik een stick die niet in de lijst voor komt, en ik ben niet bekend met hoe het zaakje werkt.
Is het zo dat als de stick geschikt is dat deze automatisch wordt herkent door de ontvanger, of moet ik de stick eerst formateren ??
zoja, ik krijg dat in het image niet gevonden
Hydra achilles
heeft er iemand een tip ??
Waar zit die converter verstopt ??
Als ik Drtic opstart, dan kan ik alleen een subtitle bestand kiezen
uiteraard wordt er wel een dtc besstand naar de \var\tit dir. gestuurd
ik gebruik dream subtitle uploader en de plugin Drtic.
Nu krijg ik in de meeste gevallen alleen maar de foutmelding [ wrong subtitle file format ] van Drtic.
Ik heb al gezocht op sjerom en sat4all, echter niets kunnen vinden over de oorzaak van deze melding
wie kan me op weg helpen
Thnkx
waarschijnlijk door een fout tijdens een update van het control panel ( blauwe toets ), is mijn control panel verdwenen.
bij het oproepen van het control panel geeft de db nu een foutmelding dat deze het bestand niet kan vinden.
is er een eenvoudige manier om dit te herstellen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
of moet ik alles opnieuw installeren en een flash erase uitvoeren.
ik gebruik het hydra olypia immage
Heb recent nog kontakt gehad met Orange,
Het schijnt er op korte termijn toch van te komen dat je de duokaart bij hun kunt aanvragen.
Als eerste waarschijnlijk alleen maar op de bussines abo's
mercedes gebruikte twee jaar geleden carkits die geschikt zijn voor de nokia 6210,
een 6310 past wel in de houder maar werkt niet met het command system.
iemand ervaring met de ombouw hiervan <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
zo niet dan heb ik een zo goed als nieuwe 6310 die ik wil ruilen voor een goed werkende 6210
een nederlands woordenboek kan volgens mei ook geen kwaad <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
kijk anders hier handlijding <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Wat te doen met de foutmelding :
Java virtual machine Launcher
Could not found the main class,programm wil exit
M.a.w. ik krijg het programma niet aan de gang <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
DM7025-DM7000 HDD data overzetten
in Dreambox
onlangs een dm7025 aangeschaft met nieuwe hdd, bestaat er een mogelijkheid om de data van de "oude"dm7000 hdd snel over te zetten naar de nieuwe hdd ?
