57 -
Berichten die geplaatst zijn door marcvd
Bedankt voor de antwoorden.
Jawel, ik heb na het verwijderen van de rotor ongeveer een
decimeter van de kabel geknipt. Ook gebruik ik standaard
van zwart soort 'rek' tape om de F connectoren heen.
De kabel omdraaien op de LNB zelf, heb ik tot nu toe niet gedaan,
dat ga ik morgen (als het mooi weer is nog ff doen, na het werk)
Als het probleem zich dan verplaatst naar de slaapkamer, dan
zou de LNB defect zijn. Of als het probleem zich onverminderd
blijft voordoen in de woonkamer. ( en verdwijnt bij het
inschakelen van de slaapkamer tuner ) dan is de kans dat het
aan de kabel ligt groter geworden. Toch?
Wel heb ik trouwens twee kabels naar de woonkamer lopen.
(waarvan één niet gebruikt) Ik heb eerder als test de
"tweede kabel" aangesloten, met zelfde probleem bleef zich
toen ook voordoen.
Ik laat nog wel van mij horen! Thanks!
Greetz,
Marc
Al een tijd ben ik bezig probleem met onze schotelinstallatie
op te lossen. helaas tot op heden zonder succes..
Op dit moment heb ik een 80 cm schotel met een Alps twin LNB.
Vanaf de schotel antenne heb ik kabels getrokken naar de
woonkamer (20meter) en naar de slaapkamer (13 meter).
Zo nu en dan valt in de woonkamer het signaal volledig weg.
(terwijl het niet regent of waait)
Ik had eerst de verdenking dat dit door de rotor kwam, deze
heb ik verwijdert, alleen nu blijkt het probleem helaas nog
steeds aanwezig.
Na onderzoek blijkt dat als ik de sat tuner in de slaapkamer
aanzet, het signaal in de woonkamer ook weer goed is.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Greetz,
Marc van Dam
Wat mij als "eerste indruk" wel interesseert is het stroomverbruik van de DM100 in standby stand.
Iemand een idee?
Greetz,
Marc
Zo nu en dan maak ik met plezier gebruik van de DreamDVD optie
via mijn dreambox.
Bij het inschakelen van de ondertiteling werkt dit wel, alleen
zie ik als het ware strepen door de ondertiteling heen.
Heeft iemand hier ook last van????
of is dit misschien alleen bij DM600??(en bijv. niet bij DM7000)
Screenshots:
Greetz,
Marc
Jawel, met Pli is er in:
Hoofdmenu/Instellingen/Hardware instellingen/Harddisk/
Algemene instellingen/
Harddisk geluidsnivo naar 254 en alles is tik vrij!
Greetz,
Marc
Cool! Ik ga Pli er eens opzetten:)
Greetz,
Marc
Hey,
Met feature tool gebrand op een cd. kan inderdaad
'accoustic settings' worden bijgesteld. Ook heb
ik hiermee het 'tikje' weg kunnen krijgen.
Probleem is alleen dat nadat ik harddisk eraf haal, de
harddisk deze settings verliest, ik heb hierover
een mailtje gestuurd naar Hitachi..
Greetz,
Marc
Juist de autopark tik, vroeger moest dat handmatig
(= heel lang geleden)
Is S.M.A.R.T. de techniek welke random lezen veroorzaakt?
Greetz,
Marc
Hitache Travelstar
Model: hts421280H9AT00
Toeren: 4200RPM
Greetz,
Marc
De tik die ik bedoel klinkt niet als een "ik ga kapot" tik.
Dus als ik bijvoorbeeld muziek op de harddisk zet. En ik
ga het luisteren, dan hoor ik met een vaste interval, dat
de dreambox de kop van de harddisk verplaatst. (ong. 10 sec)
Dit vind ik een raar verhaal, want als ik de harddisk
terugplaats in de 'externe harddisk' behuizing en bijv.
10 gb ernaar toe kopieer, dan nog hoor ik niet
dat 'typische' klik of tikje.
Greetz,
Marc
Al weer een paar maanden heb ik de Dreambox DM600.
Echter bij gebruik van de harddisk (intern) vind ik
dat de dreambox nogal wat herrie maakt.
Hiermee bedoel ik eens per zeg maar 10 seconden één tik.
Als ik de harddisk terugplaats in de externe harddisk
behuizing, en hem gebruik met de desktop pc, maakt hij
niet zo'n die herrie..
Zijn er andere met deze ervaring? Is dit misschien firmware
afhankelijk?
Uit ergenis heb ik nu weer CIFS ingesteld.
Greetz,
Marc
Volgens mij heb ik hier last gehad van hetzelfde.
Alleen dan via glasvezel (AC3).
Bij mij was de oplossing DM600 uitschakelen,
en weer inschakelen.
Paar seconden op 'uit' knop drukken (op tuner zelf) en
er komt een bericht dat veilig uitschakelen mogelijk is.
Voeding eruit en er weer in, en klaar...
Greetz,
Marc
zelfde probleem hier <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Greetz,
Marc
had handiger geweest als je dat in je eerste post had
neergezet.
het beste wat je kunt doen is ff helpdesk van je internet
provider bellen.
Greetz,
Marc
Ok.
Omdat je pc via DCHCP van de internet router een IP
adres heeft gekregen, zal je dreambox dat ook gewoon
kunnen krijgen.
Volgende stap is ff controleren of als je de UDP kabel
van de dreambox in de internet router stopt er ook
een extra ledje gaat branden.
Kijk met je dreambox op:
menu
setup (ff zoeken in lijst)
expert Setup
communication setup
Daar moet rechtboven DHCP zijn aangekruisd.
Greetz,
Marc
Waar gaan we even vanuit:
1. je hebt de dreambox aangesloten op de router met een
utp kabel.
2. je computer is eveneens aangesloten op dezelfde inter-
net router met utp kabel.
Ga op de computer naar 'Start' gevolgt met 'Uitvoeren'
** nu volgt een klein scherm waar een invulbalk aanwezig is.
Typ daar 'cmd' gevolgd met klikken op knop 'Openen'
** nu krijg je het zogehete dosbox (zwart scherm)
typ nu verder in dosbox:ipconfig /all {gevolg met enter}
nu kan het zijn dat scherm iets wat volloopt met
gegevens.
voornamelijk interessant zijn de volgende gegevens in
gebied 'Ethernet-adapter LAN verbinding'
Geef dan vanuit scherm maar eens antwoord op:
DHCP ingeschakeld JA / NEE
IP adres
Standaardgateway
Je komt niet meer in je router???
Standaardgateway is bij routers van dit formaat
altijd ook meteen het adres van de webinterface voor
configuratie van de router.
Als de router ook in gebruik is voor een webserver
of internetpagina's dan staat webinterface vaak ipv op
poort 80 naar 81.
Bereiken van de router is dan
(stel standaardgateway 192.168.1.254)
Als dat allemaal niet het probleem is en je
wel gewoon kunt internetten met je normale
pc dan is er mijns inziens weinig mis met
de router. En zijn het waarschijnlijk je kabels
of de dreambox instellingen.
Greetz,
Marc
Jawel hoor, het verhaal is juist dat er dan op IMEI nummer
getraceert kan worden. Dan kun je wisselen van simkaart
zovaak je wilt heeft helemaal geen zin.
Greetz,
Marc
Citaat:gsm ontploffen
Dan gaan wij zeker onze belastingcenten inleveren
voor het verminkte gezicht van een dief <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Greetz,
Marc
Citaat:Via een serienummer kunnen providers, door een signaal te sturen, de gsm onklaar makenDat is dus niet waar. Telefoon blijft prima in orde,
het enige wat ze kunnen doen is vanwege het in het
netwerk meegezonden imeinummer registratie van simkaart
onderbreken. Het gaat dan om een gezamelijke database.
Ik vind het wel een goede oplossing tegen diefstal.
Voor het eerst ben ik dit tegen gekomen in England.
Daar deden ze dat al in 1999...
Er zijn ook al wel rechtzaken geweest over mensen die imei
nummers kunnen wijzigen (bij oude nokias bijna kinderspel)..
Een van de argumenten was dat dit een uniek nummer zou zijn,
echter o.a. ericsson heeft bekend duizenden gelijke imei
nummers te hebben uitgegeven. Dus als je telefoon ineens
het netwerk niet meer opkomt <img src="/forums/images/graemlins/uitlachen.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/uitlachen.gif" alt="" />
Juridisch gezien, als je telefoon getapt wordt en je
verandert van imei nummer, dan mogen ze een nieuw verzoek
indienen om de tap rechtsmatig te houden.
Greetz,
Marc
Het onderwerp vrijheid van nieuwsgaring is een oude
voor mij. Ik heb al weer bijna 10 jaar terug een
hobby gehad als zendamateur. Je raad het al oerlelijke
antennes op het dak.
Destijds hield ik niet van halve aanpak dus ik zette
10 meter aan 1 stuk de lucht in, met daar bovenop brede
horizontale antenne. Binnen de korste keren kregen we
een sommatie van de gemeente om het weg te halen.
In het wereldje van zendamateurs liep (en lopen) ook
wel een aantal goede advocaten rond. één daarvan heeft
mij toen vrijblijvend geholpen met 1 cm aan papier
(correspondentie) anders gezegd gewonnen rechtzaken, etc.
Na deze te hebben doorgestuurd naar de gemeente waren ze
spontaan poeslief.
Dus als iemand echt problemen heeft, stuur maar een pm.
Greetz,
Marc
Allereerst de gebruikte standaard ADSL2+ heeft in
totaal 24mbit/s hiervan wordt standaard 4mbit/s
gereserveerd voor tv.
Waarom is het geen 20mbit?
Het antwoord is heel simpel, afstand is het
probleem.
Meer weten?
Controleer hier de afstand tot de centrale bij jou thuis:
Ga volgens naar:
1 Kilometer= 3280,83 feet
Vanaf ongeveer 1200meter doet verlies in bandbreedte
zijn intreden. <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Greetz,
Marc
Ik had hier hetzelfde probleem, rotor draaide niet.
Ik maakte gebruik van een dual lnb met HH mount GI100.
Deze rotor heeft een maximaal opstart verbruik van 350mA.
In de DM500 handleiding staat overigens dat hij 500mA
stroom aan kan. Dit is hetzelfde als mijn topfield 5000pvr,
waar de rotor i.c.m. dual lnb prima draaide.
Die handleiding klopt dus niet helemaal.
Na het plaatsen vervangen van de dual lnb naar een single,
was het probleem opgelosd.
Thanks voor de tip <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Greetz,
Marc
Na wat langer zoeken op dit forum,
heb ik deze draad gevonden.
Er ontstaan wel problemen, maar ach das dan ook wel
weer een uitdaging om te gaan proberen.
Het voordeel van zo werken is dat er natuurlijk meerdere
ontvangertjes aan één opslag medium kunnen worden
aangesloten, zo ontstaat er spontaan harddisk recorders
voor een aardige prijs.
Greetz,
Marc <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Na enig speurwerk krijg ik alsmaar
geen toereikend antwoord op mijn
brandende vraag.
Ik heb hier thuis een server draaien
(Microsoft server 2003 Enterprise)
De harddisk in deze server wilde ik gaan
gebruiken als 'shared medium' voor de
dreambox DM500C voor het opnemen van
programma's.
Lokaal worden hier de tv kanalen die ik
wil zien (eindelijk o.a. discovery:D)
door CAIWAY in DVB-C FTA uitgezonden.
Stel:
Ik wil een tv programma opnemen via het
netwerk, en de uitzending is MPEG2 met
een bitstream van 16mbit/s.
Wordt die 16mbit/s dan ook daadwerkelijk
op de harddisk opgeslagen? Anders gezegd:
Als ik dan later de opname vanaf harddisk
bekijk, krijg ik dan dezelfde kwaliteit
als zeg maar 'live'?
Kan opnemen en kijken tegelijk zonder dat
bijvoorbeeld het bekeken beeld hapert, of
in kwaliteit verminderd?
Zelf heb ik momenteel een Topfield TF5000PVR
met 160gb HD. Werkt prima, maar ik ben al dat
´switchen´ gedoe eigenlijk wel zat. In theorie
verlies ik dan time shifting, maar daarvoor terug
krijg ik dat er geen harddisk staat te ratelen in
mijn kamer.
Wat zijn hiermee de ervaringen?
Greetz,
Marc
raar ontvangst probleem
in Schotelpark
2 weken geleden heb ik als test de kabels op de lnb
omgedraaid.
helaas, bleek vandaag dat het probleem nog exact
hetzelfde is.
Heel raar, storing in het beeld alsof het buiten erg slecht
weer is. (terwijl de zon schijnt) Na het inschakelen van
een andere tuner (op dezelfde lnb) werd het beeld direct weer
goed zonder storing.
Iemand een idee wat het kan zijn? Toch de lnb defect?
Greetz,
Marc
