243 -
Berichten die geplaatst zijn door benk1
Ben ik ook benieuwd naar, site ligt eruit, feeds zijn niet benaderbaar.
Mocht er iemand zijn die wat meer weet laat het dan even weten.
@ Joop,
Correctie op bovenstaand bericht:
@Michel heeft gesproken met die Manager Technical Services van M7, deze had het over een " programmeerfout ", kan je lezen in dit topic, NIEUWS VAN CANAAL DIGITAAL berichtnr: 22.
Groet,
benk1
Nog een vraag is deze, ik weet dat het er is, want ik heb het gelezen, ik zoek een stukje persbericht oid waarin CD/TVV/M7 aan gaf gebruik te maken van een fout in cccam. Ben helaas zo dom geweest om het niet op te slaan, met als resultaat dat ik het niet weer kan terugvinden. Dus als iemand het stukje kent informeer mij even aub.
Joop
Hallo Joop,
@Michel heeft gesproken met die Manager Technical Services van M7, deze had het over een " programmeerfout ", kan je lezen in dit topic, berichtnr: 22.
Groet,
benk1
Mijn TV had daar ook last van i.c.m. mijn Dreambox 7020 (met laatste Pli), mijn oplossing:
Na het opstarten van de dreambox via blauwe toets naar:
- Systeem instellingen
- Audio en video
Daar de regel [aspectratio] selecteren en via cursortoets 1x rechts (Altijd 16:9) en weer terugzetten met 1x links (16:9). Bij deze aktie zie ik het tv-beeld op 16:9 verhouding springen en houd deze ook vast.
WSS voor 4/3 uitschakelen staat bij mij aangevinkt.
Dan met groene toets opslaan.
Bovenstaande oplossing werkt bij mij totdat ik via het plugin menu bijvoorbeeld TuxBox Commander gebruik, deze werkt in 4:3 modus (bij mij in ieder geval) en na het afsluiten van deze plugin blijft mijn tv weer switchen tussen 16:9 en 4:3 formaat bij het zappen.
Dan herhaal ik bovenstaande en kan ik weer rustig verder kijken.
Heb je na het formateren van de schijf wel een map "movie" aangemaakt, deze is wel nodig.
Groetjes,
benk1 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Als je onder communicatie instellingen DHCP uit zet krijg je wel een ip-nummer te zien (dit is in ieder geval bij mij zo).
Als ik DHCP aanvink krijg ik hetzelfde probleem als jij, dus even proberen om DHCP uit te zetten en daarna rebooten. Dan de onderste linker knop en powerknop indrukken.
Of zoals @Satfreaked aangeeft onder de communicatie instellingen een vast ip-adres ingeven.
Groetjes,
Mijn eerdere statement blijft staan, zodra, na veroordeling, deze persoon weer vrij komt (waarschijnlijk na een jaar of 3 wegens goed gedrag) dat hij toch niet lang meer in de vrije wereld rond loopt, daar heb ik wel 8 jaar of meer voor over (als het mijn kind zou overkomen).
Let wel, bovenstaande alleen na bewezen schuld. Maar zulke figuren zullen het bij mij nooit meer flikken.
Het recht is hier in Nederland veel te soft geworden, er wordt te veel rekening gehouden met de moordenaar/dader en te weinig met de nabestaanden/slachtoffers.
groetjes,
Ontoerekeningsvatbaar of niet, als het mijn kind zou treffen dan zou de dader toch de rest van zijn leven over zijn schouder moeten kijken want ik zal hem/haar hetzelfde doen toekomen als mijn kind. Iemand die een kind van 8 jaar zoiets aandoet heeft ook in mijn ogen het recht om verder te leven verloren.
Als het jou zou treffen (dat je kind vermoord wordt) dan is je leven verpest.
just my 2 cents <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Groetjes,
benk1
Ik heb ook problemen met de update als ik MGCamd gebruik.
Aan het begin van de nieuwe maand wijzig ik de cam even naar Newcamd of CCcam, update komt altijd vrij snel binnen, daarna wijzig ik weer naar MGCamd.
Als je Pli gebruikt kan je onder de blauwe toets / Softcam instellingen d.m.v. de gele toets ook je kaartinfo opvragen.
Groetjes,
Nog steeds aktief <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
groetjes,
De ijsbergen hebben het grootste gedeelte van de ijsberg onder water.
Dus als het ijs smelt heeft het gedeelte onder water veel meer invloed dan het gedeelte boven water.
Leg maar een ijsblokje in een glas met water dan zie je hoeveel ijs onder water zit en hoeveel boven water.
Voorbeeld:
Als ik een glas met water tot de rand vul met water en dit laat bevriezen dan zal je zien dat het ijs tot boven de rand van het glas zal stijgen.
Als je dit ijs uit het glas haalt en je doet dit in een groter glas, vul de rest van de ruimte die je over hebt met water (weer tot de rand) en je laat het ijs smelten dan moet het smeltende ijs dus weer een minder volume aan water geven en zal het water niet meer tot de rand staan maar iets daaronder. Trek dit voorbeeld door naar het smelten van de poolkappen. Volgens mijn theorie moet dat, door het opwarmen van de aarde en het smelten van de poolkappen tot gevolg, minder hoge waterstanden op gaan leveren.
Groetjes,
Citaat:Dit veroorzaakt het smelten van de ijskappen op de noord en zuidpool en de gletsers op de bergen. Hierdoor stijgt het zeeniveau en gaat er land verloren.
Toch vreemd, ik heb op school geleerd dat water uitzet als het bevriest, dat houd dus in dat ijs dat ontdooit inkrimpt. Hierdoor kan m.i. het waterniveau dus nooit stijgen.
Groetjes,
Kijk even HIER
Staat niet echt de oplossing maar wel wat andere opties.
Groetjes,
Welk image heb je op de box geïnstalleerd?
Ik heb een 7020 met de laatste Pli en zoals ik aangaf staat daar de firewall optie.
Voor andere images zijn er misschien andere leden die je kunnen aangeven waar het staat.
groetjes,
Onder de blauwe toets -> Pli image instellingen -> te starten diensten, firewall aanvinken en opslaan. Dan moet de firewall geactiveerd zijn.
groetjes,
Op een 7020 moet dat /usr/keys zijn i.p.v. /var/keys.
groetjes,
Citaat:dank je wel
ik ga het gelijk proberen
En, is het gelukt??
groetjes,
benk1 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> -
Citaat:hoe doe ik het dan via een browser?
Box aanzetten en gelijk de onderste toets links van het display indrukken, als het goed is komt er dan een ip-nummer in het display te staan.
Dit nummer vul je in in de webbrowser http://ipnummer
In het scherm wat dan opent staat onderin de optie om een nieuwe flash te doen.
groetjes,
Heb je ook nog een harddisk in je box zitten?
Zo ja: staat de harddisk goed ingesteld (master/slave)
groetjes,
Heb je misschien de firewall van je box actief staan?
Groetjes,
Citaat:En ik zaten ook al donkere vlekken aan de binnekant van de deksel ter hoogte van de voeding.
De fan blaast van binnen naar buiten.........
Die donkere vlekken komen door stof en nicotine aanslag, ontstaat door de warmte circulatie i.c.m. de zware sjek die je rookt, bij de voeding ontstaat veel warmte waardoor de rook tegen het deksel slaat <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />.
Alle gekheid op een stokkie, het ziet er netjes uit Rob <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />, mag je in mijn box ook installeren <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mzl,
Je raad het natuurlijk al: eeuwige dank is jou deel.
Dat is inderdaad de regel die ik moet hebben.
Ik had bijna alle regels stuk voor stuk aangepast en weer teruggezet naar de oude waarde omdat het niet de juiste was, maar deze regel natuurlijk niet <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Nogmaals dank.
Groetjes,
Dank voor je antwoord.
Helaas is jou antwoord niet juist, als ik het doe zoals jij aangeeft wordt de tekst aangepast van de boeketten (het onderste gedeelte in de lichtblauwe balk).
De tekst die je ziet als je op de info button drukt blijft echter de originele grootte houden.
Ook de plaats waar de esml bestanden staan is bij mijn box anders, n.l.: /usr/share/tuxbox/enigma/skins.
Ik hoop dat er nog iemand is die de oplossing voor mij heeft. Wie oh wie krijgt mijn eeuwige dank????
Groetjes,
Maar waar pas je nou de grootte van het lettertype aan van de tekst onder de "info" toets??
Ik heb al diverse aanpassingen gedaan in de esml file maar de tekst die onder de "info" toets staat heb ik nog niet aan kunnen passen.
groetjes,
newnigma site down
in Dreambox
Bedankt voor je response, ik zag op diverse fora wel de vraag maar kon nergens een antwoord vinden. Wachten we geduldig af en mocht het te lang duren pakken we een ander image.
