272 -
Berichten die geplaatst zijn door hullie
Gewoon edimax homeplug adapters gebruiken. Deze zijn 85 mbit en je kunt er ook mee videostreamen.
Heb met beide ervaring, maar met draadloos blijf je vaak aan het tobben. Heb o.a. ook met linksys wet54g geprobeerd.
Ik wil graag kanalen ontvangen op de C-band met mijn DM500 op de Thaicom 5. Ik gebruik de Gemini image.
Dien ik hiervoor nog speciale instellingen te doen voor de LNB en zo ja waar kan ik deze doen??
Vriendelijke groet,
Hullie
Volgens dit plaatje (uit de andere thread door sattaz aangedragen) zou ik dus aan een 3 meter voldoende moeten hebben in Indonesië.
Zeker als je bedenkt dat dischdriver met een 3,2 meter schotel in nederland ontvangst heeft gehad!!
Ik ga voor de 3m schotel, daarmee moet het volgens mij wel goedkomen!
Bedankt!!
Verschil is wel, dat de thaicom daar wat hoger boven de horizon hangt als hier! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Hier hangt hij op +/- 2 graden boven de horizon, daar op +/- 62 graden boven de horizon.
Met een 2,5 meter schotel, zou je dan goed zitten???
Ik wil graag in Indonesië (Java - Bogor) BVN TV ontvangen via de Thaicom 5 global beam. Zie http://www.thaicom.net/pages/our_satellite.aspx
[A] C-Band Global Beam
Beam Peak 38dBW
EOC 30 dBW
Wat voor diameter schotel zou ik hier voor nodig hebben??
Vriendelijke groet,
Hullie
Weet iemand of er een MCE 2005 compatible DVB-S kaart bestaat, die ook nog eens met m'n dreambox shared??
Groetjes,
Hullie
Ik ben bezig een DM7025 te installeren, tijdens het booten geeft deze nog wel netjes Dream multimedia DM7025, daarna is en blijft het scherm wit. Wat kan hier aan de hand zijn?
Groetjes,
Hullie
Wel mogelijk is een WET54G ethernet bridge.
Simpel gezegd is dit "draadloos in" "RJ45 uit" die je dan op je dreambox in kunt pluggen.
Op de satelliet is er inderdaad niets. Enige alternatief is wellicht "Garuda tv" zie: http://www.garudatv.nl
Deze is via een aantal grote kabelmaatschappijen te ontvangen.
Bij een twin tuner 7025 dreambox, is er toch maar 1 signaal (coaxkabel) benodigd??
Gr,
Hullie
Volgens mij moet het geen probleem zijn, als je de juiste image gebruikt, zou ik niet weten waarom het niet zou werken??
Het zal zowiezo niet legaal zijn, omdat je css dient te omzeilen: http://web.lemuria.org/DeCSS/decss.html
Of men moet het in de standaard image inbakken, alleen dan dient dream, lijkt me, licentiekosten af te gaan dragen voor iedere verkochte box.
Je hebt waarschijnlijk een linksys WET54G nodig met bijbehorend accesspoint. Voordeel hiervan is dat je geen drivers hoeft te installeren, ene kant is het ethernet in andere kant "Draadloos uit"
Hmmmm... heb hier hetzelfde probleem vrees ik.
Na een update van PLI naar Gemini 2.50 blijft m'n dm500 aan een stuk door rebooten. Je krijgt nog wel even de kanaal melding maar dan is tie gelijk weer weg....
Hoe nu verder?? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Hoe doe ik dat??
Ik kan bij Streamuitvoer kiezen voor HTTP / MMSH / RTP / UDP
En hoe open ik dan de stream met m'n dreambox??
Heb alles al afgezocht, maar kom niet echt verder...
Is het net VLC ook mogelijk om b.v. een WMV file realtime als TS stream naar de dreambox te steamen??
Helaas, dat gaat niet.
Is in windows media formaat en dat wordt niet door de dreambox ondersteund.
GR,
Hullie
Citaat:Citaat:"Help, m'n man is een klusser"
Lieve help, komt Nico weer terug? <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Nee die was van het programma "eigen huis, handjes thuis" <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> -
Ik gebruik hier in de woonkamer een 7000 met de laatste Ronaldd met scam_cs als server en in de slaapkamer op de DM500 de laatste Hydra met cs-client. Werkt helemaal OK!
OK Bedankt!
Dan weet ik wat ik fout heb gedaan. Het is namelijk inderdaad een analoog type.
heb heel de ochtend staan kl@ten met het afstellen van een schotel. Had voor het eerst een satbeeper gebruikt "omdat dat zo makkelijk is"
Echter het lukte me niet om ook maar iets af te stellen. Het ding piepte wel, maar geen signaal op de ontvanger.
Later haalde ik het ding ertussenuit en.... had ik hem in no-time afgesteld.
Is het normaal dat zo'n satbeeper verder geen signaal doorlaat of is het ding kapot???
Gr,
Hullie
Geloof dat ik het zelf al opgelost heb.
Heb hier zitten suffen en m'n root.cramfs geupload naar var/etc i.p.v. var/tmp....... dan kan het dus wel kloppen...
Is het mogelijk de DM500 te flashen zonder seriele kabel??
Tot nu toe deed ik dit altijd met mijn notebook, maar deze is nu om zeep en op m'n PC zit geen (werkende) seriele poort.
heb al geprobeerd met root.cramfs, maar dit wil niet werken omdat er niet genoeg ruimte vrij is. Met DreamUp kan ik wel 2 ip adressen invullen van Local IP / Remote IP, maar dat werkt ook niet.
Iemand een oplossing???
Alvast bedankt!
hullie
De "Belg" zou inderdaad super zijn, omdat dat de enige is die ik eigenlijk mis sinds ik m'n kabel heb opgezegd... (Allehoewl ik hem hier ook wel met een "gewone" antenne zou kunnen ontvangen)
VNEG3-G4 switch met terrestrial
in Schotelpark
Vanmiddag mijn bi-sat geplaatst, allemaal goed gelukt. Astra 1,2,3 komen super binnen. Ik heb er een VNEG3-G4 switch bij. Nu zag ik daar een Terrestial ingang opzitten. Kan ik daar een buitenantenne voor digitenne o.i.d. inprikken?? Of is dat enkel voor analoog??
Gr,
Hullie
