raptorr
495 -
Berichten die geplaatst zijn door raptorr
ola,
het is me inmiddels gelukt om te updaten via tnet OEF.
allen bedankt voor je hulp.
maar nu kom ik bij t volgende , in cwshare zet je een 2 poorten 1 voor incoming en een voor out.maar dit is uiteraard voor n router, wat of hoe moet ik t instellen met deze verbinding (crosscable)?
grtz
ola,
ik krijg gbox niet werkende op een 7020 met 2008 edition.
is er iemand die dit ook heeft voorgehad?
ook heb ik t probleem dat de mappen waar je moet ùploaden via ftp
niet altijd vind ,tlijkt wel of t helemaal anders is dan bij de rest
grtz
ola,
nog steeds 4 x 0
grt
ola,
de provider is base,maar daar staat de dns automatis dus 0.0.0.0
grtz
ola,
zie ik miss iets over t hoofd?
of moet ik miss ergens een poort selecteren?
grtz
Citaat:je moet gateway ingeven en nameserver in je box dan werk die wel
name server en gateway staat ip adres van netwerkkaart van de laptop
dus 192.168.0.2 . of moet ik er het ip van de gprs verbinding zetten?
deze is dinamis en veranderd constant daarom ,dat ik ook het progje -no ip duc- gebruik .
grtz -
Citaat:ola,
dan kun je toch ook updaten?
helaas dat lukt me niet
grtz -
ola,
firewall staat af,overigens kan ik wel in de db via dcc
grtz
ola,
tis als volgt ,
de globetroter die voor de verbinding zorgt via gprs heeft een dinamis ip
dus heb ik ip duc ervoor dan heb ik in de instellingen tcp internet delen aangevinkt en zodat ik via de pcmciaslot de verbinding doorgeef via de gewone netwerkkaart naar de db met n cross
automatise ip toegeweze zowel aan de netwerkkaart als aan de db vervolgens heb
k in de comunicatie inst. ip 192.168.0.3 (db)netmask 255.255.255.0 type lan(kan niet anders)name server 192.168.0.2(laptop netwerkkaart)gataway 192.168.0.2
netwerk inschakelen aangevinkt en port 80
zo staat ie ingesteld
overigens als ik t progje gboxcontrol start kan ik ook ni conecten
grtz
ola ,
bedankt merde maar dat ist t juist kgeraak er maar niet uit
grtz
Citaat:Ja hoor er zijn plugins voor usb wifi stickjes...zie bijlage
ola,
bedankt maar tis niet wat je denkt ,ik heb dus internetverbinding via gprs op een pcmcia slot op men laptop (globetrotter abo van base) de laptop heb ik verbonden met de dream via de gewone netwerkkaart met een crosscable en optie iternet sharen aan gezet maar krijg de dream niet online
grtz -
ola,
dus wat ik wil berijken is dat ik men dreambox kan updaten via t net
zonder breedband of adsl maar met gprs deze zit op de laptop die vervolgens weer met een crosscable verbonden is met de dream als ik bv naar menu downloads ga kan ik niets downloaden verder zou ik dus hetgeen willen berijken dat men met een db en een breedband of dsl conectie kan is dit miss mogelijk ?
grtz
Citaat:waarom niet via het lichtnet, werkt perfect.
ola,
ik denk niet dat je er je db mee kan updaten doormidel van een draadloos netwerkverbinding op je laptop en lichtnet
alvast bedankt
grtz -
ola,
is er miss een software versie voor n dreambox 7020 die wirelless suport?
zodat je je db via een crosscable en laptop kan updaten van t net doormidel van de wir+ess verbinding op de laptop?
alvast bedankt
grtz
ola,
firewall staat uit dus daar kan t niet aan liggen henk
grtz
Citaat:Het door u aangegeven probleem is bij mij ook bekend.
Echter kan ik hier met de option globetrotter geen UMTS verbinding op zetten en heb dit met een novatel met externe antenne opgelost om mijn dm500 op de camping te updaten via de internet verbinding op de laptop.
Hiervoor heb ik een crossover kabel gebruikt,tussen de laptop en de dreambox.
Op de laptop moet de internet verbinding op delen ingesteld worden.
Hierbij had ik het probleem op te lossen dat dit niet werkte als ik zoals aangegeven op het scherm de pc opnieuw ing opstarten, omdat de deling van de internet verbinding dan weer was opgeheven.
De oplossing bleek eenvoudiger e zijn dan gedacht.
Voor de laptop een vast ip-adres op 192.168.0.1 en voor de dreambox op 192.168.0.2 instellen.
Dan een internetverbinding via UMTS opzetten en als deze tot stand was gebracht deze op delen in te stellen, waarbij de melding om de pc opnieuw te starten moet worden genegeerd dient te worden.
Als dit is gebeurd via de dreambox de verbindin met het internet op zetten.
suc6
kan je me wat meer details geven heb je geen poort moeten open zetten
zoja welke en hoe heb je dat gedaan
grtz -
ola,
kan iemand me vertellen welke poorten een laptop beschikbaar heeft en hoe je
deze opent
alvast bedankt
grtz
ola,
dus de ip van de globethruter moet ook altijd tzfelfde blijven of mag deze varieren?
grtz
ola,
niemand die wat weet? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
grtz
ola,
tis ook zo dat ik de hardware ehb en werkende is t ook mogelijk om de laptop aan een router te verbinden en zo via de router internet verdelen?
grtz
ola,
kheb van een straigth cable een cross gemaakt en heb nu verbinding tussen de db
db en de laptop toch is t me nog n beetje onduidelijk hoe ik bestanden kan uploaden etc... of updaten via internet
grtz
ola,
kan je me vertelle hoe je een umts verbinding kan maken?
en hoe je van een straitcable een crosscable kan make?
grtz
ola,
windows xp sp2 profesional en netwerkkaart is een
Accton EN2242 Series MiniPCI Fast
nu t lukt me ook niet om rechtstreeks contact te krijgen
tussen de laptop en de db via de netwerkkaart
grtz
(all) er is een nieuwe emu mbox 0,1
in Dreambox
wil ik ook wel wete
grtz
