33 -
Berichten die geplaatst zijn door JurgenGP
Vanochtend een VU+ Solo binnengekregen met de klacht "rood ledje brand, maar geen beeld. reageert wel op de afstandbediening".
Omdat ik in het verleden dit al eens met mijn eigen DUO gehad heb, dacht ik direkt aan de beruchte 2 condensatoren en spanningsregelaar.
Bij openschroeven bleek het PCB er netjes uit te zien, en geen verdachte condensatoren gevonden.
Op het voedings PCB bleek wel het e.e.a. aan de hand te zijn:
C13 en C14 (beiden 10V 1500uF) stonden een beetje bol. Gezien ze lekker plat op de print staan is niet te zien of ze aan de onderkant ook bol waren of lekten.
Dus deze maar vervangen door 2x een 16V 1500uF, en voor de zekerheid ook de elco die er tussen in zit 25V 680uF. Gezien deze 25V is heb ik hier geen hogere waarde voor gekozen.
De box springt nu weer normaal aan, ledje gaat op groen en er is weer beeld.
Aan componenten ben ik 2,50 kwijt geweest en aan solderen 15min.
Lijkt mij de moeite wel waard voor die paar minuten en centjes.
Dus wie een soortgelijk probleem heeft: even proberen 3 elco's te vervangen...
gedownload en gekeken, is helaas nog niet de indeling die ik zoek.
Eens kijken of ik deze week tijd heb om een 'henksat' bouquet te tweaken...
c807, c814 en u801 heb ik vervangen. Dit nadat ik op diverse fora al e.e.a. gelezen had.
Ja, er zijn maar weinig meldingen van een rode led waarbij het iets anders was.
Helaas ben ik waarschijnlijk 1 van die anderen...
Van de een op het ander moment had ik het 'rode led' probleem. Box reageerde nergens meer op (ledje knipperde wel bij gebruik afstandbediening).
Na herstart alleen nog maar rode led.
Dus na het afstruinen van diverse fora besloten 2 elco's en een spanningsregelaar te vervangen.
Helaas heeft dit helemaal niets geholpen, ook opstarten via USB met een nieuwe bootloader werkt niet.
Bij nameten in de voeding blijkt hier ook niets mis mee te zijn, de hdd spint netjes op en alle spanningen aan de uitgangskant kloppen.
Ik heb geen idee meer wat te doen.
Iemand nog tips? Het enige wat ik nog kan bedenken is een JTAG eraan hangen en kijken of er via de seriele poort nog iets te zien is.
Ik heb vanmiddag een helder wit 3mm ledje erin gezet, ff met de dremel bijgeslepen zodat het wat makkelijker passend is.
De lichtopbrengst hiervan is helaas TE veel, dus ik ga aankomende week een minder fel ledje erin solderen.
(Alles waar TE voor staat is niet goed, behalve tequila )
Bedankt voor je tip in dat andere topic boekkie!
Niet te geloven... LED's gaan normaal (nooit) niet stuk.
Maar inderdaad... heb vanmiddag ff een 3mm led erop gezet, werkt dus weer.
sjonge.
[slotje]
Sinds een paar maanden knipperde / flikkerde het LCD schermpje soms. Dit werd steeds erger, en nu branden de LEDs van het schermpje helemaal niet meer.
Ik heb de box opengemaakt en naar losse stekkerverbindingen gekeken, maar dat zit allemaal goed.
Iemand enig idee wat hieraan te doen is? (behalve een peperduur OLED display aanschaffen).
Jurgen.
Nieuwe update:
Toch maar weer eens een nieuwe image geprobeerd.
Ik zie ineens dat de Kernel een fout geeft:
Audio: Ancillary buffer full
Iemand een idee wat dit betekend? stukje geheugen stuk?
Dit lijkt mij btw wel het probleem mbt stotterende geluid...
(Gemini 4.5 image)
Gelukt... nu maar afwachten of het werkt.
hoe hebben jullie de print los gekregen?
De schakelaar aan de achterkant zit erop vast.
Bij mij is C8 bol, hij lekt nog niet maar het schakelen tussen 2 tuners en het opnemen gaat soms niet goed.
Tis een gele print btw...
Even een update uit deze 'oude doos'.
Ik heb inmiddels een JTAG-interface, en deze werkt.
(Via Linux gedaan, zie de 'behandeling' op dreambox.sjerom.com, alles ging zoals daar werd beschreven).
Na deze behandeling staat de FPupdate nog steeds op 1.06.... endus geen geluid met images die boven versie 2.00 zijn.
Groets
Bedankt! Ik heb ze gevonden... beter gezegd: sigaar uit eigen doos, want na aanpassen van de symbol-rate op 6875 kwamen ze tevoorschijn.
Even voor de andere amateuren die in Oldenzaal (of cogas) wonen:
Zet de symbolrate op 6875
Zet Inversion op Auto
Zet Modulation op 64-QAM
Zet FEC op Auto
Zet Network scan op YES
Voor de frequentielijst:
http://www.digitalekabeltelevisie.nl/techniek/tvhome.shtml
en zoek in de zenderlijst de overeenkomende frequentie in je gebied in de blauwe balk.
Voorbeeld voor mij:
Ned-1,2,3,RTL4: zenderlijst 10 = frequentie 691.50 bij @HOME COGAS
En scannen maar..... Werkt perfect hier! <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Hoi,
Ik heb sinds kort mn DVB-T tuner uit mn DM7025 geflikkerd wegens belabberde ontvangst, en een DVB-C tuner ervoor in de plaats gezet.
Ik heb bij @HOME een smartcard laten activeren, en deze werkt perfect op CCcam 2.03.
Ondertussen heb ik een zender of 170 kunnen scannen, maar ik mis de nederlandse zenders (Ned1,2,3,rtl4,5,7..etc.)
Weet iemand waar deze zenders te vinden zijn?
Misschien niet onbelangrijk, ik zit in het verzorgingsgebied van COGAS (Oldenzaal).
Handmatig scannen op frequentie 305. heb ik ook gedaan, dat levert een heleboel zenders/netwerken op maar helaas geen Ned1-2-3.... etc.
(Ik heb de zoekfunctie geraadpleegd, maar niets kunnen vinden. Indien er wel iets is graag ff doorlinken naar de topic <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> )
thx!
Ik krijg 25 services... maar ik kan nergens een zenderlijst ontdekken.
Niet onder Providers, Satellites en All.
Hoe krijg ik ze te zien?
Ga ik vanavond proberen thx
Spaantje mag ik je een vraag tussendoor stellen:
Ik heb ook een DVB-T in mn 7025 zitten, maar krijg geen digitale zenders te zien.
Ze zouden na een scan (heeft een aantal providers gevonden) toch onder satellites/providers/digitenne moeten staan?
@lexje:
Dat dacht ik ook, maar onder providers zie ik geen digitenne staan.
@powerbooky:
bedankt!
Okay... toegevoegd en gereboot.
Ik heb een scan uitgevoerd op 'Hengelo' ... 27 services gevonden.
Hoe selecteer ik nu 1 van deze kanalen? ik zie ze niet in de zenderlijst.
Ik zal het vanavond proberen lexje, thx. (en ook powerbooky)
Hier ook problemen,
Ik heb sinds vorige week een DVB-T kaart in het 2e slot zitten en geconfigureerd.
Ik krijg 0,0 zenders binnen. (ook geen duitsers, zit vlak aan de grens).
Ik gebruik een normale binnenantenne gevoed door een externe adapter.
Ha dieselaar...! ook hier actief zie ik?
OPGELOST!!!
Probleem gevonden:
DM7025 gekocht... werkt perfect!
Nee zonder dollen, ik denk dat mn decoder kapot is.
De 7000s gaat retour richting dream-multimedia.de.
Laten ze het daar maar uitzoeken.
Ik ben er klaar mee.
Maar de 7025 werkt wel leuk...
Zou trouwens een JTAG flash een goed idee zijn?
Al gedaan.... geen effect voor whatsoever.
tenmiste, als je de laatste 1.08 van dream-multimedia-tv bedoeld.
Die doet het goed, maar na de volgende flash van (zeg ut maar na fp 1.6) gaat het fout, dus de 1.09 via i-have-a-dreambox .
Ik ben er idd moe van, maar het is gewoon raar dat de oudere images wel werken en de nieuwere niet. Ik ben nu aan het terugtraceren van waar het fout gaat, en ik kom gewoon uit tot voor/na de 1.6 frontprocessorupdate. Daarna gaat het fout.
Ik snap het niet!!!
Vuo Duo CCcam moet steeds worden herstart?
in Vu Plus
Werkte hier ook. En en zo stabiel.
