Royski
114 -
Berichten die geplaatst zijn door Royski
Inmiddeld werkend via een ander forum.
Kan iemand mij helpen mijn SKY kaart (origineel) aan de gang te krijgen op de ipbox? Ik heb PG0.5 image er op staan.
Ik probeer hem in de bovenste sleuf te steken, chip naar boven/onder, niets werkt. Heb ook een Alphacryptcam maar die werkt ook niet.
Iemand tips?
Weet jij zo waar ik een oude versie vinden kan. Heb even op een paar fora gekeken maar kan m niet vinden.
Welke versie heb jij en functioneerd deze goed.
Ik ben van plan om mn HDD te wissen en een e2 in de flash te zetten. Moet ik dan alsnog een sifteam image als basis hebben of kan hij er ook kaal op.
geen success hier, had een snt van sifteam in de aaf summerdream gezet. Kan dit mischien niet ?
Genius, had mn pm al gezien =
Welke settingslijst gebruik jij ?
Snr inmiddels gekopieerd, ga ik later vanavond proberen.
Had je ook nog een pm gestuurd.
Heb inmiddels beeld in e2 alleen op de duitse zenders.
@Genius, als ik e2 opstart dan wil ik deze net zo instellen als onder nlb. Echter schijnt het dat de signaalzoeker het nog niet doet en e2 ook geen rotor ondersteunt. Daarna setup teruggezet op eenvoudig naar astra19.2 en beeld op de duitse zenders. Krijg op de nl zenders echter geen beeld. heb aston cd cam erin.
Ik ga denk ik nu eerst een andere E2 versie proberen, wet nog niet welke moet wel voor usb zijn.
Inmiddels Enigma2 van AAF Summerdream geinstalleerd. Start goed, heb inmiddels newcs en incubuscam aan de gang maar....
Geen ontvangst.
Settings van Joske er in gezet, nog hetzelfde.
Ook met DCC al de bouquest en settings over gekopieerd.
Mijn setup: Nlb in de Flash en AAF Summerdreams op de USD.
1 rotor schotel en 1 vaste. Beide met eigen ingang op de ontvanger. Ik wil met de rotor alleen 23.5 en 19.2 astra
Met de vaste alleen 19.2 astra.
Onder usals vul ik bij nlb in : 6.7 oost en 52.6 noord, bij enigma zie ik in 1 keer 006.007 of moet ik dit anders invullen ? idem voor noord
Het vreemde is dat als ik NLB opstart ik geen probleem heb en direct ontvangst. Zou toch zonder de rotor te verdraaien ook in Enigma moeten werken ?
Kan iemand mij vertellen of een pb sturen hoe ik dit goed instel ? evt. per pb.
Hier alles gelukt, start goed, heb inmiddels newcs en incubuscam aan de gang maar....
Geen ontvangst.
Hopende op een paar snelle tips,,,,,, zaterdagavond en nog aan het klooien met de schotel,, vrouwlief kijkt al aardig grrrr.
klopt hij lijkt nu weer goed te lopen.
Kijken wat er morgen gebeurt.
Zie hier de tekst:
Release Edition - nlb9580
[NLB cuberevo /]$ df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock3 18112 18112 0 100% /
none 28236 0 28236 0% /dev
/dev/mtdblock4 10240 4228 6012 41% /var
none 28236 0 28236 0% /mnt
none 28236 28 28208 0% /tmp
tmpfs 28236 0 28236 0% /dev/shm
/dev/sda2 731497744 251604620 443314728 36% /media
Var net gecontroleerd, ik zie geen aparte dingen die ik weggooien kan. Ook dvdburner plugin heb ik niet. Nog iemand tips, ik kijk in de var met DCC.
Vanmiddag weer vast gelopen, ga vanavond de var leeghalen en dan weer een dag testen.
Vrouwlief neemt inderdaad veel met herhaling op voor de kids, dat kan het dus wezen.
Wat is intussen de beste versie om op de box te zetten ?
Ga vanavond proberen het op een stick te zetten.
Hij start hier nu wel goed echter crashed de box nu ongeveer elk uur.
Denk dat ik maar terug ga naar de oude firmware.
Ik draai met nlb9580_9000_b3
Loopt nog steeds zonder problemen. Even morgen afwachten nu.
zonet opnieuw geinstalleerd, draait nu weer. Kijken of het morgen nog stabiel is.
Mijn box blijft opstarten en nadat start in de display verschijn word het scherm zwart en na een tijdje komt er PANIC.
Heb de laatste CD workaround weer geprobeerd , werkt niet. Box stond op NED1 toen het gebeurde vanmiddag.
Ik draai de laatste NLB versie, tot nu toe probleemloos.
Iemand een oplossing ? of herinstallatie ?
Ik zie door de bomen het bos niet meer. Hoe meer ik lees, hoe meer ik twijfel.
Welke Enigma2 is op dit moment het meest stabiel en op de toekomst gericht kwa ontwikkeling.
Draai nu NLB, maar aangezien Dexter weg is betwijfel ik of daar in de toekomst nog wel goede images voor zullen komen.
Mijn EPG doet het niet met deze versie. Dit geld voor zowel de duitse als NL kanalen. Iemand een oplossing ?
iemand al nieuws aangaande enigma voor de ipbox?
Ik wacht even op de NLB versie maar in ieder geval bedankt voor je antwoord.
Roy
Ik heb NLB7473V1 firmware.
1. Als ik in het op de afstandsbediening op www druk gebeurt er niets. Zie ook nergens in menu iets staan over internet / browser.
Vraag, heeft iedereen dit ?
Moet mischien nog een browser/ firefox geinstalleerd worden ? en hoe doe ik dit. Zelfde voor Streaming, kdit met VLC of ander programma ?
How to, om dit mogelijk te maken.
Heeft iemand anders dit ook ? Of heeft iemand een oplossing ?
Alle ideen welkom.
Groeten,
Roy
1. Als ik in het systeem menu naar Plugins ga en klik op mp3 player bevriest de box zonder dat er panic in beeld komt.
Ook als ik via de afstandsbediening naar music wil gebeurt er niets.
2. Als ik via menu naar fotos wil zie ik ze niet staan en er gebeurt niets. Hetzelfde voor de afstandsbediening, als ik op photo druk geen reactie.
Alle ideen welkom.
Groeten,
Roy
OSCAM emu instellingen?
in Overige merken
Ik heb de CD Kaart in de onderste lezer en een SKY S02 kaart in de bovenste lezer. CD heb ik aan het lopen, weet iemand hoe ik sky aan de gang krijg ?
PGI09
