Behindcorner
70 -
Berichten die geplaatst zijn door Behindcorner
Er viel me net tevens op dat ik bij opnieuw opstarten, de blauwe LED niet meer snel ging knipperen en daarna de ET9X00 melding meer op het display kreeg. In plaats daarvan ging de blauwe LED langzaam knipperen en dit blijft zo, tevens heb ik dan geen spanningen meer.
Na enige tijd (misschien afkoelen) en/of aan kabelboom frunniken kreeg ik ineens wel weer ET9X00 op het display.
Zou misschien los kontakt kunnen zijn.
Maar..... probleem is er nog steeds, dat hij niet verder opstart.
Ik heb, na ET9X00 op het display te hebben, met een S/FTP kabel aangesloten op het netwerk, geprobeerd om via een laptop (wifi) kontakt te maken met de box via telnet, maar ik weet niet of ik het goed doe.
Via bureau accessoires naar C:\ prompt
Dan Telnet ingetoetst (je ziet dan Microsoft Telnet>
Dan O (van open) je krijgt dan < naar >
Vervolgens het IP adres van de box (heeft een statisch adres)
Hij geeft dan aan dat hij verbinding probeert te maken, maar krijg na even wachten de melding: kan geen verbinding met de host maken op poort 23: de verbinding is mislukt
Wat doe ik fout of ........
Bij mijn Xtrend 9000 zie ik alleen nog maar, na knipperen van blauwe LED, de melding ET9X00 in het display.
Ik heb verschillende dingen gelezen over nieuwe flash middels USB stick, maar helpt allemaal niets.
Ik heb zoals hierboven beschreven de spanningen gemeten en die zijn OK.
Ik had eerder al de batterij nagemeten en die was niet meer goed. Inmiddels vervangen en meet nu 3,3V.
Echter nog steeds hetzelfde probleem, start niet door/op.
Ruim een jaar geleden heb ik al eens een stel condensatoren vervangen door goede condensatoren (105°C @ lange levensduur), omdat de voeding van de interne HDD het niet meer deed, echter dit heeft niet geholpen.
Daarna heb ik een 2,5" HDD via de USB aangesloten, ging prima.
Ik heb nooit geen fan gehad, ging altijd prima.
Ik lees hier nu wel vaker iets over een verbinding maken middels telnet (bv: telnet client lsusb), om te bekijken of de security board OK is, maar kan/wil iemand me stap voor stap aangeven hoe ik dit moet doen. Ik ga ervan uit dat de box in het netwerk moet zitten en dat ik hem via de laptop kan benaderen.
Hoe vang ik de output op, of moet ik deze gewoon overtikken om het resultaat aan jullie duidelijk te maken?
Als de security board echt defekt zou zijn, is dit eenvoudig te fixen?
Hoop op jullie duidelijke informatie, BVD
Ja, dan kom je in het menu waar je de keuze kunt maken welke ondertiteling taal je wilt hebben.
Echter hier staat (bij een enkele keer) geen nederlands tussen, terwijl je deze op de PC met VLC mediaplayer wel kunt instellen.
Rara
Dus: 90% van alle gevallen gaat/is wel goed, maar soms niet, terwijl deze dus wel in de MKV zit ingebakken.
Jaar verder, maar helaas geen reakties.
Kleine update: spoelen in de MKV middels de cijfer toetsen funktioneert weer.
Ik denk dat iemand de software heeft aangepast en dat dit na een software update weer OK is gekomen.
Het probleem met de ondertiteling/subltitles is er nog steeds.
Ik zie op de PC in de VLC mediaplayer wel een ondertiteling (standaard staat deze wel uit), maar kan hem dan aanzetten.
In de Extrend kan ik hem niet aan zetten.
Hoop graag op info hierover
Als ik AVCHD (HD formaat) stream, dan heb ik geen ondertiteling en kan deze ook niet instellen.
Als ik het op mijn PC afspeel middels VLC dan kan ik de ondertiteling wel aanzetten.
Hij staat overigens wel eerst in VLC uit.
Maar hij is dus wel aanwezig.
Hoe kan ik deze op de box aanzetten?
Verder kan ik nog steeds niet met MKV's verder stappen/spoelen middels de cijfer toetsen.
Dit kon eerder wel.
Nu blijft ie hangen of slaat vast.
Iemand hier ook problemen mee en heeft hij dit kunnen oplossen.
Probleem was niet de NAS.
Ik denk dat er toch iets met de openPLi is.
Ik probeer een oudere versie, het heeft namelijk gefunktioneert.
Bij HD/DVD9 lijkt het wel goed te gaan.
Geen reakties meer verder, maar wellicht heb ik het probleem al gevonden.
Het lijkt erop dat de NAS kadoek is en dat dit langzaam aan begonnen is.
Als het zeker is laat ik het weten.
Ik zie net dat er een nieuwe versie van openPLi is namelijk 3.0
Heeft hier iemand ervaring mee?
Zou dit de oplossing kunnen zijn voor het probleem met MKV
Ik heb de 9000 en hier lukt het in ieder geval mee om te streamen vanaf de NAS, dus met de 9200 denk ik sowieso..
Opnemen weet ik niet, daar ik een interne HD gebruik
Bedankt voor de reaktie, wellicht dat meerdere het probleem hebben, alhoewel weinige reageren.
Ook ik draai pli 2.1, wel weer geupdate met software beheer, maar geen resultaat
Heeft niemand hetzelfde probleem, of een idee wat het probleem kan zijn.
Ik heb gisteren wederom een software update via het menu gedaan, maar nog steeds hetzelfde probleem.
Bij DVD5 en ISO is er geen probleem, enkel bij MKV
Hoi,
Sinds een korte periode merk ik dat bij het streamen van MKV films, het vooruit en terug spoelen niet meer funktioneert.
Dit ging altijd met de toetsen 1, , 4, 6, 7 en 9 in stappen van snelheid.
Nu doet ie niets meer.
Ik heb al een nieuwe update gedaan, maar geen effekt.
Zelfs met de << en >> toetsen gaat het niet meer.
Het is bij veel MKV bestanden, dus niet 1 of 2.
Wie kan mij hierbij helpen?
Hoor graag de mogelijke opties
Groet
Hoi,
Ik heb een (oude) NTSC beamer die ik op de ET9000 wil aansluiten, echter het resultaat is zwart/wit beeld.
Ik kan de beamer middels S-video, composiet en VGA 640x480 aansturen.
Ik heb alle mogelijke settings bij de A/V instellingen (zoals PAL, NTSC en verschillende SCART video outputs) al geprobeerd, maar geen beter resultaat.
HDMI en Component kunnen niet, daar dit digitale signalen zijn.
Verder heb ik SD en HD geprobeerd, maar ook geen verschil.
Nu heb ik met een oude Humax (SD) ontvanger wel kleur beeld op de beamer, echter daar ik hiermee PAL ontvang, stuur ik dit eerst naar een "TV-box" vanwaar ik weer met een VGA output naar de beamer ga en dit funktioneert op zich prima.
Waarom dan toch de hoop op de ET9000?
Omdat mij opviel dat ik op mijn PC-LCD scherm, via het IP adres met "openwebif" (ook VGA) een verschil detecteer in beeld kwaliteit tussen SD en HD.
Daarom verwacht en hoop ik dat de kwaliteit op de beamer ook beter is, indien de ET9000 HD ontvangt en dit als SD doorstuurt naar de beamer.
De LCD staat wel als 1280x1024 pixels ingesteld, wat de beamer dus niet kan, maar principe lijkt me hetzelfde.
Ik heb tevens geprobeerd om ook het PAL signaal (SD en HD) exact hetzelfde als bij de Humax door te sturen naar de TV-box, maar ook dan blijft het zwart/wit.
Dus bij NTSC en PAL komt het signaal niet in kleur over.
Maak ik een denk fout, of heb ik ergens een setting nog niet juist staan of klopt er iets niets met de output van de SCART van de ET9000???
Via TV kijk ik via HDMI en daar is alles OK.
Graag hoor ik jullie inbreng en/of andere goede ideeen om toch een beter beeld op deze beamer te krijgen.
Ben zeer benieuwd.
MvG
openwebif stond niet geinstalleerd, heb ik nu wel gedaan en kom er nu inderdaad wel in.
Enige verschil is dat dit een andere visuele prog is.
De vorige was denk ik standaard van de Clarke Xtrend box en die kan ik dus niet middels IP meer bereiken.
Wellicht was dit een standaard plugin die er op de een of andere manier uit is gegaan.
je bedoeld dat ik deze als plugin heb gedownload?
Nee ik plaats geen poortnummer ofzo.
Ik kan wel streamen en kan vanaf de box ook op de NAS en PC komen, via het netwerk.
Ik kan alleen niet meer via de IP in de box komen en dat vind ik vreemd.
Via DCC prog kan ik hem ook bereiken, maar wil ook graag toegang via volgens mij inderdaad openwebif
Ik kan sinds kort niet meer inloggen op de box via het netwerk het IP adres 192.168.2.21
Eerder kreeg je dan op de PC de Clarke Xtrend te zien en kon je zelfs TV kijken.
Ik kom er niet meer in.
Verder lijkt hij wel te werken, want het streamen vanaf de NAS naar de box gaat wel goed, dus hij zit wel op dit IP adres, want in de box staat de netwerkkoppeling hierop ingesteld.
Wie kan me helpen?
Hoi,
Ik zoek een plugin, waarmee je foto's op de box kunt tonen op TV.
Ik gebruik hiervoor de plugin Picture Player, echter deze is vrij beperkt.
Ik wil graag foto's kunnen draaien (90°), omdat deze vaak gedraaid op het scherm komen (foto anders gemaakt).
Nu zag ik op de site http://wiki.blue-panel.com/index.php/Plugin_%C3%9Cbersicht_-_Enigma2 een Picture Viewer voor de 7025 (Pic-Player v0.9.1) staan, met een omschrijving die ik zoek: 16:9 slideshow en draaien Ik kan deze echter nergens vinden.
Weet iemand of deze er is en of die met de Xtrend funktioneert OF weet iemand een viewer die hetzelfde kan?
Groet,
Na update funktioneert de ondertiteling bij de MKV wel weer.
De ISO kan ik nog steeds niet afspelen, jammer
Hoi Metoo,
Bedankt voor je reaktie.
Ik had al zo'n idee dat het er nu ingebakken zit.
Ik zal eens een nieuwe update doen.
Heb je nog een diee waarom ik bij de MKV geen ondertiteling kan instellen en op de pC wel, dus de ondertiteling zit in de MKV?
Groet
Hoi,
Ik heb op 5 februari 2012 een openPLi 2.1 update gedaan.
Daarna zie ik in mijn menu geen Mediaplayer en DVD player meer staan, terwijl deze zeker geinstalleerd staan/stonden.
Wie kan mij vermelden wat er fout is gegaan. Ik kan nu alleen afspelen via de toets Filelist.
Verder kan ik ook geen ISO bestand meer afspelen, terwijl dit eerder wel goed ging.
Tot slot heb ik een MKV die wel goed afspeelt, maar waarvan ik de ondertiteling niet op nederlands kan instellen.
Terwijl dit op mijn PC met VLC player wel ingesteld kan worden.
Zijn dit allemaal oorzaken van de update, of wie kan mij informeren hoe dit op te lossen?
BVD
Hoi,
Ik heb met mijn foto camera een avi filmpje gemaakt en wil dit vanaf mijn PC (externe HDD) op mijn box afspelen.
Ik krijg nu wel geluid, maar geen beeld.
Met mkv en VOB's heb ik geen problemen.
Ik heb geprobeerd een VLC player te installeren, maar dit lijkt niet goed gegaan te zijn, maar ik kan hem ook niet verwijderen, want hij blijft steeds staan na (zogenaamd) verwijderd te hebben.
a) kan iemand mij vertellen waarom de AVI het niet doet en hoe het wel kan funktioneren?
hoe ik de VLC player goed kan installeren en of dit wel echt ergens nog voor nodig is?
Graag jullie uitleg
BVD
Nieuwe bootloader en laatste openPLi geinstalleerd en nu werkt het.
ET-webbrowser en VLC player lopen nu.
Foutmelding verschijnt nu niet meer.
Ik heb deze via menu/applicaties/softcam geinstalleerd (CCcam 2.3.0), maar dit funktioneert echter niet met mijn SECA2 kaart.
Daarom heb ik hem weer verwijderd en loopt CCcam 2.2.1 weer.
ET9000 start niet meer
in Xtrend
Zojuist nogmaals geprobeerd door op de c:\ promt in te voeren: telnet IP adres
hierbij kreeg ik dezelfde melding
Volgens mij komt dit doordat de box niet boot, dus ook geen IP adres heeft, dus kan ik geen verbinding maken en dus ook niet zien of de security board defekt is
iemand nog een idee hoe ik dit wel kan uitvinden
