388 -
Berichten die geplaatst zijn door GNcontrol
Onlangs ook een voordelige (ca. 65 euro) Android TV box aangeschaft, de KI PLUS DVB-S2/T2.Een aantal specs:CPU Amlogic S905 Quad core 64-bit Cortex A53 Up to 2.0GHzGPU Penta-core Mali-450 Up to 750MHZ3D Graphics OpenGL ES 1.1/2.0 and Open VG 1.1 supportVideo Decoder 4Kp60 10-bit HEVC H.265, 4Kp30 MPEG / VC-1 / AVS+ / H.264Video Encoder H.264,1080P@60fpsMemory DDRIII 1GBFlash Nand Flash 8GBWiFi Built in 2.4G WiFiErvaringen na een paar weken spelen:Kodi draait goed en snel, is gewoon te updaten via playstoreDVB-S/S2 ontvangst goed, alleen getest met FTA. Box heeft geen kaartlezerDVB-T ontvangst nog niet getestDVB 4K ontvangst op testkanalen Astra 19,2 wat issues met lipsyncIPTV werkt goed Ziggo Horizon app geeft uitstekend beeld, bediening met de AB is wat lastig.M3U getest met perfect player app, supersnelle zaptijden en uitstekend beeld (getest to max. 720p)Netflix app werkt OK, bediening met de AB is wat lastig.Mijn idee is een leuk hobby doosje voor een redelijk prijsjeGNcontrol
Er zijn zelfs recente Neutrino images voor deze boxen.
Loopt prima, en met fastscan heb je ook zo een recente zenderlijst
Robert,
De smargo zit rechtstreeks in de USB aansluiting van de IPbox. En wat betreft updates; het gaat hier (na een dag testen) goed. Hoe snel loopt een Ziggo kaart eruit als hij geen updates ontvangt ?
Mijn config:
newcamd.list
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS = 127.0.0.1 15050 gebruiker1 wachtwoord1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E
newcs.xml
<?xml version="1.0"?>
<newCSconfig>
<globals>
<listening-ip>127.0.0.1</listening-ip>
</globals>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>reader0</name>
<type>sci</type>
<mhz>357</mhz>
<node>/dev/sci0</node>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
<crypto-special>no</crypto-special>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>32100</newcamd_port>
<priority>round</priority>
</device>
<device>
<name>reader1</name>
<type>Phoenix</type>
<node>/dev/ttyUSB0</node>
<mhz>600</mhz>
<parity>even</parity>
<irdetomode>0</irdetomode>
<irdeto-camkey>1122334455667788</irdeto-camkey>
<irdeto-camkey-data>3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A</irdeto-camkey-data>
<blocksa>no</blocksa>
<blockua>no</blockua>
<blockga>no</blockga>
<blockc0>yes</blockc0>
<Seca-PPV>no</Seca-PPV>
<carddetect>no</carddetect>
<autosid>yes</autosid>
<newcamd_port>15050</newcamd_port>
</device>
</readers>
<cache>
<emm>20</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>console</output>
<console_options>normal, init</console_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<password>DebugPass</password>
<tcp_options>normal, init</tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E</deskey>
<name>newcs</name>
<user>
<name>gebruiker1</name>
<password>wachtwoord1</password>
<au>on</au>
<allow>reader1</allow>
<spider>no</spider>
</user>
</newcamdserver>
<httpd>
<server>
<port>9000</port>
</server>
<user>
<name>root</name>
<password>relook</password>
<accesslevel>admin</accesslevel>
</user>
</httpd>
<radegastserver>
<enabled>no</enabled>
</radegastserver>
</newCSconfig>
Succes met testen
Vriendelijke groet,
GNcontrol
**** update *****
We zijn weer aan het experimenteren geweest, en ik heb het nu voor elkaar.
Weliswaar niet met de interne smartcard-reader, maar met een Smargo USB reader.
Gebruikte setup; IPbox 910HD / PGI 1.4 / Smargo USB reader / NewCS & Newcamd
De prestaties zijn eigenlijk net zo als bij DVB-S, en stabiliteit is ook in orde.
Mocht er belangstelling zijn voor de config-files, dan hoor ik het wel........
GNcontrol
Ik heb inmiddels een DVB-C tuner op de kop getikt, en op zich werkt het wel, maar niet naar tevredenheid.
Niet alle images ondersteunen de DVB-C tuner, en de interne kaartlezer werkt niet met de Ziggo smartcard.
Via een externe CCcam server werkt het wel, maar wat mij betreft niet goed genoeg.
Nu wordt er gekeken via de Cisco 8485 en dat werkt naar tevredenheid.
GNcontrol
Ik gebruik hier op 3 x IPbox PGI 0.73 in combinatie met newcs + newcamd (interne cardreader) voor de oranje CanalDigitaal kaart
Deze combinatie gebruik ik al een tijd zonder noemenswaardige problemen. (soms een hickup, af en toe een ontvanger opnieuw opstarten)
Opnames gaan goed, geen lipsync problemen en redelijk stabiel
Diverse malen E2 getest, maar nooit echt een volwaardige vervanger kunnen vinden. Met E2 vaak problemen met stabiliteit of het niet weergeven van sommige kanalen
GNcontrol
Ik ben van plan om de overstap te maken van de satelliet naar Ziggo kabel.
Ik ben in het bezit van een IPbox 900 & een IPbox 910.
Heeft iemand ervaring met de ombouw naar de kabel van deze tuners ?
Kan je dan ook HD signalen van de kabel bekijken ?
Zijn er wellicht nog leden die een DVB-C tuner hebben liggen die ik kan overnemen ?
GNcontrol
Tomtraveler,
De Aston cam doet alleen Seca, dus dat gaat niet werken.
Indien je met een softcam wilt werken, dan zou ik zelf gaan voor de combinatie van NewCS (kaartlezer) en Newcamd (EMU).
Dan moet je uiteraard ook nog de juiste transponders voor Ziggo instellen.
Stel je vraag eens in het subforum DVB-C Klik
Groet,
GNcontrol
Je vergeet te vermelden op welke Emulator (en kaartlezer) de kaart moet draaien.
M.a.w. gebruik je MGcamd, OSCAM, Viscam etc.
Groet,
GNcontrol
Dat is wellicht mogelijk, maar uiteraard afhankelijk van de software op de Matrix Rev. CAM
Ik heb onlangs op mijn Matrix Rev. Keyfly v4.5 gezet, en nu gebruik ik deze als Conax CAM voor Digitenne. Dit gaat prima.
Op andere fora kom ik berichten tegen dat deze software ook prima werkt voor SECA codering op de CanalDigitaal kanalen.
Volgens de bijlage doet Keyfly ook Irdeto. Ik zou zeggen probeer het eens, en laat het ons weten wat de uitkomsten zijn.
Vriendelijke groet,
GNcontrol
Ik heb inmiddels de Matrix Rev. voorzien van KeyFly V4.5
Dit gaat prima, zappen gaat minstens zo snel als met de originele "Smit" module en zelfs het erotiek-kanaal gaat gewoon open.
Groet,
GNcontrol
Dankjewel, we gaan hiermee aan de slag
Sjaak,
De vraag is eigenlijk; wat voor software moet er in de Matrix Rev. om de conax digitenne kaartje te kunnen lezen.
Ik kan me voorstellen dat er b.v. MR software is die dit kan doen.
Groet,
GNcontrol
Zijn er ook mensen die werken met een Matrix Rev. cam voor Digitenne ?
Ik heb nog een maagdelijke Matrix Rev. cam met UCAS software die ik graag zou willen gebruiken in een TV voor Digitenne.
Vriendelijke groet,
GNcontrol
Begin maar eens met dit te lezen;
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/topics/1933612/1
Groetjes,
GNcontrol
Probeer eens een andere poort te definiëren in newcs.
Probeer b.v. eens 9000
GNcontrol
Log je wel in op de juiste poort ?
Deze kan je vinden in newcs.xml, er staat zoiets als;
<httpd>
<server>
<port>9000</port>
</server>
<user>
<name>user</name>
<password>password</password>
In mijn geval dus inloggen via http://ipadresvanjebox:9000 met username = user en password = password
Verder zou je inderdaad kunnen checken of NewCS wel draait, of deze met de hand opstarten in een terminal-venster. Daar krijg je bovendien alle (fout)meldingen te zien, wat soms zeer verhelderend werkt.
Groet,
GNcontrol
Zoals Bellejt al eerder aanhaalt maakt het veel uit hoe jouw configuratie is.
- Zit je smartcard in een CI module of in interne cardreader ?
- Welke image gebruik je ?
- Welke emu gebruik je ?
Zonder deze info kan niemand je een fatsoenlijk antwoord geven.....
De IPbox is een Linux ontvanger die je (net als een PC) zelf op verschillende manieren kan optuigen.
Het is geen standaard box met standaard software, dus is er ook geen standaard antwoord op je vraag.
Ik denk dat je er toch mee aan de slag moet, want de kans is aanwezig dat je binnen een paar weken weer zonder update zit...
Groet,
GNcontrol
Hoi Dick,
Inderdaad lang niet meer gezien hier op het forum.
Alles goed ? Heb je de oldtimer nog steeds ?
Je gebruikt een Abcom image op je 400s, dus gewoon Enigma 1
Hier zijn vele handleidingen voor te vinden, kijk hier maar eens;
Het mounten kan je eenvoudig via de browser uitvoeren.
Ik had zelf altijd een NFS mount draaien, en dat ging prima.
Je hebt op Enigma zelf (via menu) ook een mount-manager zitten, en als je DCC gebruikt; ook hier zit een mount-hulp op verwerkt.
Gaat vast lukken !
Groet,
GNcontrol
Nee, helaas heb ik geen foto's gemaakt.
Ik zal de volgende keer dat ik het apparaat onder handen heb, alsnog een paar kiekjes maken.
Groet,
GNcontrol
Ik heb zowel een IPbox 910 voorzien van een interne harddisk en een IPbox 900.
Ik wilde ook graag in mijn IPbox 900 een interne harddisk, en heb eerst beide apparaten met elkaar vergeleken.
Qua voeding lijken ze precies hetzelfde, m.u.v. dat de IPbox het stekkertje mist voor de voedingskabel voor de sata-drive.
Een sata voedingskabel heb ik uit een oude PC gehaald, en rechtstreeks op de voedingsprint gesoldeerd van de IPbox 900
De IPbox 910 heeft een ventilator, en de IPbox 900 niet.
Deze heeft een koelplaat op de voeding, dus leek het me verstandig om een 2,5 inch schijf te gebruiken om de extra warmte-ontwikkeling minimaal te houden.
Ook een IPbox 900 wordt warm als deze een tijdje draait.
Het minst warm wordt deze waar de CI modules zitten.
Dit is dan ook de plek geworden waar mijn 2,5" samsung drive is gekomen. De drive heb ik met constructie-lijm aan de binnenkant van de deksel vastgezet.
Het sata kabeltje wat nu naar de achterkant van de ontvanger gaat, heb ik vervangen door een standaard PC satakabeltje.
Op de box draait nu PGI 7.x en na het opstarten kon ik direct de harddisk formatteren. Alles werkt nu net zo als op de IPbox 910, en de extra warmteontwikkeling is nauwelijks merkbaar.
Wellicht kan dit andere IPbox 900 bezitters een eindje op weg helpen.
Groet,
GNcontrol
newcs gaat in var/bin
newcs.xml gaat in var/keys
Ik heb uit ervaring gemerkt dat er toch verschil in versies van newcs zit, en die ik heb gepost werkt goed in DGS based images. (non-enigma)
Wat gebruik je als emu bovenop NewCS ?
Indien je MGcamd gebruikt, let er dan op dat bij (in mg_cfg) parameter B (box type) bij non-enigma = 12 en bij enigma images = 11
Dit heeft mij ook al eens veel tijd gekost na een image-wissel van Enigma naar PGI
Groet,
GNcontrol
Openbox firmware is closed, m.a.w. jij kan daar zelf niets in wijzigen. Op dit moment gaat met de laatste firmware CCcam-share prima (ook met de 2.14), maar wat de toekomst brengt.........
Op het moment dat een receiver niet genoeg verkoopt, is het voor de leverancier vaak ook niet meer interessant om software-updates uit te brengen.
Een box met open-source (linux) firmware is dan toekomst-zekerder. (maar ook duurder)
GNcontrol
Citaat:Reading Config file from /var/tuxbox/config/newcs.xml
Het lijkt erop dat je een enigma versie gebruikt van NewCS
De directory tuxbox is typisch voor enigma images
Probeer deze eens; NewCS uit mijn werkende PGI 0.72 voor IPbox910
Groet,
GNcontrol
KI PLUS DVB-S2/T2 Android TV Box
in Overige merken
